FB 3490 - IPv6 Kabel
huba1512
ich habe eine grundsätzlich technische Frage zur FB 3490 und dem Zusammenspiel mit einen Kabel Anschluss.
Aktuell bekomme ich innerhalb der FB folgende Ereignisemeldung:
14.04.20 12:58:12
IPv6-Präfix konnte nicht bezogen werden, Fehlergrund: 6 (Server support for prefix delegation is not enabled. Sorry buddy.) [3 Meldungen seit 14.04.20 12:57:24]
14.04.20 12:57:24
Internetverbindung IPv6 konnte nicht hergestellt werden: Keine Antwort vom DHCPv6-Server (SOL)
14.04.20 12:57:15
IPv6-Präfix konnte nicht bezogen werden, Fehlergrund: 6 (Server support for prefix delegation is not enabled. Sorry buddy.) [2 Meldungen seit 14.04.20 12:57:11]
14.04.20 12:57:10
Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: , DNS-Server:  und , Gateway:
14.04.20 12:57:09
IPv6-Präfix konnte nicht bezogen werden, Fehlergrund: 6 (Server support for prefix delegation is not enabled. Sorry buddy.) [2 Meldungen seit 14.04.20 12:57:09]
14.04.20 12:57:09
Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2a02:8108:1880:7a08:5....
Kabelmodem: TG3442DE Firmware: AR01.02.037.08_121719_711.PC20.10
FB: 3490 Firmware: Fritz!OS: 07.12
Kann einfach mit diesen Setup die IPv6 nicht funktionieren zwischen Modem und Router?! Oder liegt hier am Anschluss selber eine Störung vor?
14 Antworten 14
@Kurtler  schrieb:
Im Bridge Modus gibt es nur eine IPv4!!
Dann kann @huba1512 ja den Bridgemode nicht verwenden, er wollte IPv6 haben.
Weißt du wie er seine FB 3490 in dem Fall an den TG3442DE anschließen müsste?
Sicher läuft die FB als Access Point am TG3442DE. Geht das in dem Fall auch mit IPv6?
Ich kenne die 3490 nun nicht,  weiß daher auch nicht ob man den LAN1 Anschluss als WAN betreiben kann, so wie bei der 7490.
Wenn das ginge müsste er nur von der VF Box LAN1 an LAN1 der Fritzbox anschließen.
Edit: Scheint zu funktionieren:
https://avm.de/service/fritzbox/fritzbox-3490/wissensdatenbank/publication/show/16_FRITZ-Box-fur-Bet...
Hallo Kurtler,
ich meine hier schon gelesen zu haben, dass es an manchen Anschlüssen auch im Bridge Mode IPv6 Konnektivität gibt (IPv4+IPv6 /Dual Stack)
Vielleicht irre ich mich da aber auch  😉
Gruß Robert
@RobertP
Ja an manchen soll es funktionieren. Aber das wäre halt dann reine Glücksache.
na dann ist es doch einen Versuch ist es wert 😉
Ich glaube nämlich nicht, dass die andere Variante funktionieren wird. Die Fritzbox müsste von der Vodafone Station per DHCPv6 Prefix-Delegation ein Präfix erhalten und die nicht konfigurierbare IPv6 Firewall könnte auch noch ein Problem werden.
Gruß Robert
