Drucker an, kabel-Router aus
bkoy
wenn ich den Drucker (HP-Officejet) einschalte, stürzt der Kabel-Router ab. Dann haben wir keine Internetverbindung mehr. Jedesmal ist es so.
Das darf eigentlich nicht passieren. Deswegen würde ich einen Routeraustausch vorschlagen.
Mit freundlichen Grüssen
10 Antworten 10
Hey @bkoy,
in Deinem Fall geht das leider nicht, da Du einen 1GB Tarif hast. Man kann dort kein anderes Docsis 3.1 Modem schicken da es nur eins im Sortiment gibt. Das andere wäre die Homebox, welche entsprechend kostet.
RobertP
Dabei handelt es sich leider um ein bekanntes Problem.
Es gib dazu zwei Lösungsansätze:
1. einen Access Point einsetzen.
2. Drucker per LAN-Kabel mit dem Router verbinden
Gruß Robert
bkoy
ich habe extra Wifi Drucker gekauft. Darauf will ich nicht verzichten. Der Router steht im selben Raum mit dem Drucker, aber schräg gegenüber.
Kann ich FritzBox 6490 als Router benutzen ?
was hast du denn für einen Anschluss?
Eventuell kannst du ja die VF Station mit der Fritzbox ersetzen. (geht nur bis ca. 400Mbit/s)
Ist das deine Fritzbox oder wo kommt die her?
Gruß Robert
bkoy hat den Gigabit Tarif gebucht. Damit sind alle Fritz!Boxen bis auf die FB 6591 und 6660 Cable raus 🙂
Jens
Hallo bkoy,
die 6490 ist hat ein Modem und Router integriert. Diese nach dem Kabelrouter zu nutzen, wäre fast schon Verschwendung. 😉
Jens
bkoy
ich wäre bereit, niedrigere Downloadgeschwindigkeit wie 100 Mbit/s zu nehmen. Dann würde ich auch eine unproblematische Router nehmen oder kaufen. Geht es ?
Dann schließ doch einfach deine Fritzbox an. Funktionieren tut die schon auch, nur nicht mit der vollen Geschwindigkeit. Ein Downgrade Auf eine niedrigere Geschwindigkeit während der Vertragslaufzeit ist eher nicht möglich.
Gruß Robert
Gelöschter User
Nicht anwendbar
Was für ein Teil ha er denn an der Kabeldose hängen? Den Arris Arris TG3442?
