- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Kennzeichnen
- Anstößigen Inhalt melden
am 16.06.2018 23:28
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
am 18.06.2018 12:40
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
am 16.06.2018 23:38
Hallo cwler64,
wenn nur die weiße Betriebs-LED leuchtet, dann ist alles in Ordnung.
Du kannst dich ja mal auf die Box einloggen und dir den aktuellen Status ansehen. Gehe auf http://192.168.0.1 Das Kennwort steht auf dem Aufkleber an der Unterseite der Box.
Andreas
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
am 17.06.2018 00:07
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
am 17.06.2018 00:11
Hallo cwler64,
kommst du denn auf die Statusseite der Connectbox?
Leuchtet der LAN-Port, wo das Netzwerkkabel von deinem Computer an der Box eingesteckt ist?
Hast du die Box mal über den Kippschalten ausgeschaltet und nach rund fünf Minuten wieder eingeschaltet?
Die Box ist aber mit der Multimediadose per Koax-Kabel verbunden?
Andreas
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
am 17.06.2018 00:59
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
am 17.06.2018 01:03
Hallo cwler64,
hast du die Horizon noch?
Hast du das WLAN der Horizon noch gespeichert? Wenn ja, dann lösche das WLAN von deinen Geräten.
Wenn dein Computer per LAN-Kabel verbunden ist, wird der dann auch in der Liste der verbundenen Geräte auf der Connectbox angezeigt?
Wird den Geräten eine IP-Adresse der Connectbox zugewiesen?
Hast du die Connectbox schon auf Werkseinstellungen zurückgesetzt? Dazu einfach mit einem spitzen Gegenstand (z.B. eine aufgebogenen Büroklammer) auf den Resetknopf hinten an der Connectbox für rund zehn Sekunden drücken.
Andreas
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
am 17.06.2018 01:35
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
am 17.06.2018 01:48
Hallo cwler64,
naja, der Computer und die Connectbox kommunizieren über ein Protokoll und damit die Gegenstellen sich jeweils erkennen und unterscheiden können gibt's halt die IP-Adressen.
Wenn dein Computer noch auf den IP-Adressen der Horizon eingestellt ist, dann kann keine Verbindung zum Internet aufgebaut werden.
Der Computer ist normalerweise so eingestellt, dass es die IP-Adressen zugewiesen bekommt (DHCP). Wenn das nicht der Fall ist und die IP-Adressen der Horizon eingetragen wird, dann kann es eben nicht funktionieren.
Die Horizon stellt keine Internetverbindung zur Verfügung, die für's Internet genutzt werden kann.
Dir auch eine gute Nacht.
Andreas
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
am 17.06.2018 13:53
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
am 17.06.2018 14:10
Hallo Thomas (cwler64),
das einfachste ich, wenn du WLAN nutzt, zu schauen mit welchem Funknetzwerk du verbunden bist. Dann kommt auf das Betriebssystem an, wo du diese Einstellung findest.
Bei Windows 10 ist rechts unten neben der Uhrzeit das WLAN-Symbol. Wenn du da drauf klickst wird eine Liste angezeigt und ganz oben steht das WLAN mit dem verbunden bist (Da steht auch, dass die verbunden bist).
Teste doch mal folgendes: Schalte die Horizon aus (über den Kippschalten hinten), damit nur noch die Connectbox eingeschaltet ist.
Dann teste mal, ob du ins Internet kommst.
Andreas
