Compal CH7466CE nicht ansprechbar
tomk30
Hallo, der Compal-Router reagiert nicht auf http://kabel.box, auch nicht auf http://192.168.0.1 - Es heißt immer Server reagiert nicht/Zeitüberschreitung. Ein Laptop wurde direkt per LAN an den Router angeschlossen. Somit ist keinerlei Konfiguration, bzw. PasswortÄnderung möglich.
Im Kundenportal steht seit Tagen Fehler HIH-10104, Software-Update ausstehend, Bridge-Mode nicht aktivierbar.
Vom First-Level-Support gibt es nur eine kostenpflichtige Compal-Service-Nr., bei der keiner ran geht. Zwei Support-MAs konnten mir nicht weiterhelfen. Ich sehe hier eindeutig Vodafone in der Pflicht.
Der Kabelrouter wurde mir erst vor 4 Tagen zugeschickt! Ich habe noch 10 Tage Zeit meinen Vertrag zu widerrufen und werde das auch tun, wenn die Unterstützung bei technischen Problemen so schlecht ist.
reneromann
Sollte der Bridge Modus bereits aktiv sein, kommst du NICHT mehr über die von dir genannten URLs auf das Compal drauf.
Dann geht AUSSCHLIESSLICH folgende URL: http://192.168.100.1
Schau einfach mal, was für eine IP-Adresse dein Rechner auf der LAN-Verbindung zugewiesen bekommt. Bei Windows geht das in einer Eingabeaufforderung mittels dem "ipconfig"-Befehl.
Sollte dort eine 192.168.0.x-IP-Adresse genannt sein, ist der Bridge-Modus NICHT aktiv - sollte die IP-Adresse aber NICHT mit 192.168. beginnen, dann ist der Bridge-Modus bereits aktiv -UND- du hängst völlig ungeschützt im Internet (und solltest stattdessen einen eigenen Router direkt an das Compal anschließen).
