Cable Max 1000 - Internetanschluss unterstützt DOCSIS 3.1 in Senderichtung nicht.
dj-teufelchen
zeit 30.03.2020 habe ich nun die FRITZ! Box 6591 Cable & Cable Max 1000, Internetanschluss unterstützt DOCSIS 3.1 in Senderichtung nicht. ist das der Grund wieso ich keine 1000 erreiche? und wann gibt es ein Update für DVB-C hatte vor der Cable Max 1000 die 500er die war besser und eine andere box die DVB-C konnte, bei der FRITZ! Box 6591 keine Infos oder hinweise das die box immer noch nicht richtig läuft was sie versprechen sollte
gibt es eine seite wo genau die Update von vodafone gibt für die fritz.box  ( termin )
was muss mann machen das mann die volle 1000 er nutzen kann ( verstäcker im haus oder im ort ? feleicht )
ps. habe meine pc´s neu mit cat 7 verlegt
habe nun die hacken bei lan Eigenschaften entfernt nun ist 70% und nicht nur 30% Leistung da.
DVB-C wert es auf jeden Fall  noch geben nur wann ist die frage
bei Leihgerät werden die Test update nicht drauf gemacht da wert gewartet bis sie richtig gehen ohne Probleme in normal fall 2-3 Monate so wie ich es mal gelassen habe
Docsis 3.1 werd irgendwann auch kommen aber zu Zeit nicht Not wendisch
ich selber hoffe das es bald kommt den DVB-C hatte die 6490 box
und bei 6591 box hätte ich gedacht das DVB-C schon lange gehen würde sonst hätte ich nicht gewechselt
8 Antworten 8
Mari194
Buddy
wenn du ein Leihgerät besitzt, ist es nicht nötig, sich um das Update zu kümmern. Wann eines kommt steht auf einem anderen Blatt Papier. Thema DVB-C ist beim Leihgerät gesperrt.
Meines Wissens verwendet VF in Senderichtung Docsis 3.0.
Das Thema Speed. Kann dein PC überhaupt 1000 Mbit/s empfangen?
Seit dem Jahr 1999 bei Vodafone Mobilfunk (D2 Mannesmann)
Seit 2006 bei Unitymedia, 1000-50
ja meine pc´s können alle 1gb Lan also 1000 Mbit/s empfangen und ja es ist ein Leihgerät das ich selber kein update machen kann ist mir schon klar nur wann währe schön zu wiessen , und weso immer noch kein Docsis 3.1 geht verstehe ich nicht , und DVB-C soll normal auch noch mit update kommen
wo finde ich so infos wo genau sind oder ca.
und eine info weso ich langsamer im internet bin als bei einer 500er und wie oder was ich da machen kann
sehe bild lan karte info / internet leistung !
Gelöschter User
Nicht anwendbar
Hallo @dj-teufelchen,
bei Vodafone gibt es kein Docsis 3.1 in Senderichtung.
Zu Updates bei Vodafone wirst du nirgends eine Information finden und die Frage wird dir hier auch keiner beantworten können, ob DVB-C bei Leihgeräten überhaupt kommt denke ich eher nicht.
Gruss
Methusalem1
Gruss
Methusalem1
Warum sollte DVB-C bei den Leihgeräten nicht kommen?
 Bei der 6490 wurde es auch nach einer Zeit auf den Leihboxen verfügbar gemacht
Peter165
Nein, daran liegt es nicht, Senderichtung ist das was raus geht.
Nach meiner Erfahrung, 1000Mbit wirklich nur per LAN machbar.
Doch DOCSIS 3.1 geht, für die Empfangsrichtung, das wird als einzelner Kanal angeben im Bereich von ca. 162- 325 Mhz. Soweit ich weiß zeigt das die 6591 im Menü Kabel-Internet nicht an, unter den Reiter Kanäle müßte der Kanal aber angezeigt werden.
Aber, es gibt Regionen wo DOCSIS 3.1 tatsächlich noch nicht machbar ist.
Poste mal bitte ein Screenshot der Modemwerte vom Reiter Kanäle, dann wissen wir dazu mehr.
Aktuell ist noch nicht mal bei dem offiziellen AVM FritzOS (7.13) für die 6591 DVB-C freigeschaltet, es wird z.Z. in der Labor-Version noch getestet.
Wenn es die Miet 6591 bekommen, das steht in den Sternen, mit anderen Worten, aktuell kann das keiner sagen.
Jupp, das sieht viel besser aus, ich finds durchaus akzeptabel.
DVB-C wert es auf jeden Fall  noch geben nur wann ist die frage bei Leihgerät werden die Test update nicht drauf gemacht da wert gewartet bis sie richtig gehen ohne Probleme in normal fall 2-3 Monate so wie ich es mal gelassen habe
Ja, bei Leih(Miet)geräte gibt es kein AVM Test FritzOS, ds gibt es nur für freie 6591, da auf eigenes Risiko.
Aber ich kann dir sagen, es funktioniert recht gut.
Zuerst kommt dass für die freien 6591 raus, vermutlich wird das die 7.20 sein.
Wann das dann VF in ihre Mietboxen implementiert, das kann dauern, ein Zeitraum zu nennen ist da nicht möglich, u.a. auch weil VF da ihr FritzOS für die Miet 6591 erst testen wird.
Ganz so einfach ist das nicht, wenn du 1000Mbit hast, DOCSIS 3.1 nicht nutzen kannst, dann "raubst" du dein anderen in deinem Segment die Bandbreite um bei dir jene 1000Mbit zu erreichen.
Ne, da haste dir getäuscht, auch bei den freien 6591 geht DVB-C mit dem aktuellem 7.13 OS nicht.
Die Laborversionen haben 7.19xxxx als Versionsbezeichnung.
Gelöschter User
Nicht anwendbar
@dj-teufelchen
Da gelöst kommt hier ein Schloss vor.
Gruss
Methusalem1
