08.06.2019 18:37 - bearbeitet 08.06.2019 18:40
am 08.06.2019 18:58
Als Hinweis:
Du befindest dich hier ein einem (moderierten) Kunden-helfen-Kunden-Forum.
Da wird dir niemand deine Box austauschen können - weil niemand -mit Ausnahme der Moderatoren- hier Zugriff auf das VF-System hat.
Es gibt bei technischen Problemen auch weiterhin eine technische Hotline, mit der du einen Austausch vereinbaren kannst. Die dazu notwendige Rufnummer kannst du deinen Vertragsunterlagen entnehmen. Ansonsten kannst du hier natürlich gerne warten, bis sich ein Mod mal meldet - das kann aber wie gesagt dauern.
Und ja, unaufgefordert zugesendete PN werden nicht bearbeitet - schlichtweg weil sonst die Mods gar nicht mehr wüssten, wo ihnen der Kopf steht.
09.06.2019 22:10 - bearbeitet 09.06.2019 22:11
Hallo zunächst danke für die Info, aber nachdem lesen dieses Threads https://forum.vodafone.de/t5/TV-Ger%C3%A4te/GigaTV-4K-Box-brummt/td-p/1836467 war ich der Meinung dass, es sehr wohl so läuft das hier Retouren in Autrag gegeben werden, ich weiss nicht wie und wo da Unterschiede gemacht werden, aber wenn man auf Support und Hilfe klickt kommt man zwar zur Geräterücksendung aber dort wird eine Lieferscheinnummer abgefragt, die ich nicht habe, da sich dies wohl auf Smartphone Lieferscheine bezieht, da wir für das gelieferte Gerät keinen gesondeten Lieferschein bekamen.
Dadurch ist ein Retournieren wegen defekt nicht möglich, evtl haben Sie Zugriff auf das Portal und können mir mit der LS Nummer helfen damit ich es dort in die Wege leiten kann, wenn mir hier nicht geholfen wird.
Danke
Mfg
C. Schäfer
am 10.06.2019 12:36
Es gibt dafür ja auch keinen direkten Retourenschein, den du selbst erstellen könntest. Denn diese gibt es nur für zwei Fälle:
- im Fall des Widerrufs für die Geräterücksendung
- im Fall der Kündigung als Begleitschein für die Geräterücksendung
Das was du brauchst, ist ein Austausch des Geräts - und der muss IMMER über die entsprechenden (offiziellen) Kontaktwege eingeleitet werden. Meist wird dir nämlich das neue Gerät vorab zugeschickt und das Paket enthält dann auch den Rückversandschein+Retourenbegleitzettel für das Altgerät, d.h. du nimmst das neue Gerät aus dem Karton, packst das alte Gerät in den Karton und verschickst es damit zurück. Daher bedarf es dann nämlich keinem separaten Retourenschein (weil der im Paket mit dem Austauschgerät enthalten ist).
Weiterhin:
Ich wiederhole mich - dies ist ein Kunden-helfen-Kunden-Forum, bei dem die Moderatoren zwar Möglichkeiten zum Eingriff haben, jedoch primär eigentlich eher dafür sorgen sollen, dass es hier ruhig und gesittet abgeht. Es ist NICHT deren primäre Aufgabe, Einzelanliegen zu klären - daher kann es durchaus sein, dass sich entweder gar kein Mod -oder- erst nach vielen Tagen mal ein Mod des Threads annimmt und direkte Hilfe anbietet.
Für direkten (und schnelleren) Kontakt mit VF wäre es hingegen besser, wenn du dich an die offiziellen Kontaktwege wendest, also z.B. die technische Hotline -oder- das Kontaktformular im Kundencenter. Dort bekommst du nämlich direkt Mitarbeiter von VF an die Strippe, die sich dann auch direkt um dein Anliegen kümmern können.
Und nur um das klarzustellen - auch wenn ich als SuperUser hier weitergehende Rechte zum Moderationseingriff habe, so bin und bleibe ich trotzdem nur ein Kunde - ich habe keinerlei Zugriffsmöglichkeiten auf das VF-System, und kann daher auch nichts in die Wege leiten.
