Unitymedia Horizon Recorder Fehler 2040 durch HDMI-Verteiler
Kolibri4711
HILFE 🙏🙏
Hatte bisher eine Horizon Recorder mit HDMI- und Scartanschluss,
der neue Recorder hat nur noch einen HDMI-Anschluss 🙁
Das ist mein Problem:
Ich habe bisher den alten Recorder mit 2 TV verbunden,
der eine TV HDMI zum Recorder und
der andere TV Scart zum Recorder.
Da der neue Recorder nur über einen Scartanschluss verfügt, habe ich
einen HDMI-Verteiler (1 IN > 2 OUT) gekauft, damit ich nun beide
TV‘s über HDMI schauen kann.
(Beide TV‘s sind in Ordnung und verfügen beide über HDMI- und
Scartanschluss)
Sobald ich den HDMI-Verteiler an den Recorder anschließe (um beide TV’s
per HDMI mit dem Recorder zu verbinden) erscheint die Störung 2040,
d. h. an beiden TV’s nur Ton und kein Bild 🙁
Techniker war hier, konnte nicht weiterhelfen 😒😒
Gibt es hier jemanden, der vielleicht im Thema ist ??
Liebe Grüße Andrea
11 Antworten 11
Peter165
Tippfehler?
Du meinst nur HDMI Anschluß?
Was ich rausfinden konnte, Hinweis 2040 bezieht sich wohl auf HDCP, also den Kopierschutz bei der Horizon.
Wenn du beide TV einzeln an den HDMI Anschluß der neuen Horizon Box anschließt, dann tritt das Problem nicht auf?
Ich meine du kannst dan auf beiden TV's jeweils nur das gleiche sehen, wenn das so gewünscht ist in Ordnung. Aber wen du den 2. TV wie auch immer bei dir möglich mit einem Antennenkabel zu einer Antennendose verbindest dann kannst auf dem 2. TV auch was anders sehen.
Erst einmal vielen lieben Dank  😊 😀Natürlich 🙈🙈 ...bin ich doof 😞 nur 1 HDMI Anschluss am neuen Recorder
Ich kann nicht beide einzeln an den Recorder anschließen, da nur 1 HDMI Anschluss vorhanden ist...
oder meintest Du unabhängig voneinander?!  Beide 📺 laufen einwandfrei über HDMI
Und meine Priorität ist, auf beiden TV die gespeicherten Filme usw. ansehen zu können, deshalb muss ich auf den Recorder per HDMI zugreifen können
ich hoffe, ich drücke mich halbwegs verständlich aus 🤷‍♀️😏
Schaust du auf beiden TV gleichzeitig?
Waa ist das denn für ein HDMI Verteiler? Ein Link dazu möglich?
Hi 👋
Ich sehe nicht auf beiden gleichzeitig, der eine Fernseher steht im Wohnzimmer, der andere im Schlafzimmer (sind durch die Wand mit dem Kabel verbunden), hat vorher jahrelang  mit dem Scartkabel einwandfrei funktioniert.
(Für die Fernbedienung habe ich einen Transmitter)
https://www.ebay.de/itm/HDMI-Verteiler-Splitter-Adapter-1-in-2-out-Full-HD-4k-1-Stecker-auf-2-Buchse...
Das scheint ein HDMI Verteiler zu sein welcher HDCP (Kopierschutz) nicht so wirklich berücksichtigt.
Du solltest mal nach einem HDMI Splitter suchen der mindestens HDCP 1.3 unterstützt.
Ob es ne Garantie dafür gibt das die Horizon da mitspielt, das ist ne andere Geschichte.
R4mona
Hi Kolibri4711,
entschuldige bitte die Wartezeit. Verlegener Smiley
Hast Du schon nach einem HDMI-Splitter schauen können? Falls ja, tritt der Fehler 2040 weiterhin auf?
R4mona
Mahlzeit 🥘
Am WE hat mir jemand im UnityMedia Forum einen Splitter empfohlen, den habe ich gestern bestellt.
Mal abwarten 😗
LG Andrea
Chr1ssy
Guten Abend Kolibri4711,
vielen Dank für Deine Rückmeldung.
Wir drücken Dir die Daumen!
Gib uns hier dann auch gern ein Feedback dazu.
Hab schöne Ostern.
Chr1ssy
