Probleme bei TV ohne Kabelreceiver
Steini3877
IOT-Inspector
IOT-Inspector
Normal schaue ich TV über meinen Kabelreceiver. Nun will ich auch mal TV schauen nur über den Philips Fernseher. Das konnte ich schon mal., hatte sogar schon Favoriten Sender festgelegt. Hatte mir auch eine Zweitkarte von VF gekauft. Heute wollte ich das wieder machen, ging leider nicht.  Muss ich da irgendetwas einstellen? Bin total links jetzt. Wer kann helfen??
Das funktioniert nicht, mit der Karte kann der Humax nichts anfangen, der nutzt eine andere Verschlüsselung.
19 Antworten 19
Steini3877
IOT-Inspector
IOT-Inspector
Kann es damit zusammenhängen, dass ich zusätzlich noch einen skyreceiver habe?
Noch eine Frage: Wozu brauch ich eigentlich noch eine zweite Smartcard im Fernseher?
Nein, die Zweitkarte funktioniert unabhängig davon.
Weil egal welches Gerät du nutzt die Freischaltung verschlüsselter Sender nur für jenes Gerät erfolgt.
Sprich der Sky Q kann nicht die Sender entschlüsseln die du über den TV sehen möchtest.
Wenn du die Zweitkarte länger nicht genutzt hast muß du warten bis die Senderfreischaltung ankommt, oder das über den Kundenaccount veranlassen.
Was heißt das?
"Wenn du die Zweitkarte länger nicht genutzt hast muß du warten bis die Senderfreischaltung ankommt, oder das über den Kundenaccount veranlassen."
In der Tat habe ich die länger nicht genutzt. Was soll ich jetzt konkret machen? Danke
@Steini3877: Hatte ich doch geschrieben was du machen mußt.
Mit anderen Worten, den TV bei gesteckter Karte auf einen verschlüsselten Sender einstellen z.B. RTL HD, den TV eingeschaltet lassen, es kann bis zu einer Stunde dauern bis die Freischaltung ankommt.
Oder über deinen Kundenaccount die Freischaltung veranlassen, das dürfte die Karte ja aufgeführt sein, das geht schneller.
Also bei Vodafone anmelden, Smartcard freischalten. Habe ich heute Mittag gemacht, ist nix passiert, alles schwarz! . Oder muss ich dort anrufen und freischalten lassen?
Mal einen Sendersuchlauf durchgeführt?
Wird eine Meldung angezeigt wenn du einen der verschlüsselten Sender sehen möchtest?
Nein, wird nichts angezeigt. Oben links steht der Name des Senders, ansonsten alles schwarz 🤷‍♂️
Das finde ich merkwürdig. Zumindest der Hinweis darauf das der Sender verschlüsselt ist sollte zu sehen sein.
Kannst du mal ein Foto machen, das posten?
Du nutzt ein CI+Modul?
Ja, ich nutze ein CL+ Modul. Über den Kabelreceivet habe ich alles super. Ist auch andere Smartcard drin. Es liegt meiner Meinung nach an der Smartcsrd im Modul. Ist meine Zweitkarte, die ewig nicht im Einsatz war,
