am 15.06.2023 16:42
Ich habe folgendes Problem mit meiner Horizon TV Box:
Box startet nicht meldet Error Code 20010 siehe jpg
Am Display "wird geladen" offline
Box auf Werkseinstellung gestellt,
Box wird nur zum TV schauen gebraucht, nicht als Router.
Danke in Vorraus
am 15.06.2023 22:38
Hallo Scotter,
es könnte sein die Box hat einen Festplatten Fehler. Es gibt 2 Beiträge hier in denen der Tausch der Box die Lösung für den Fehler 20010 war. Das kann aber nur die Hotline oder einer dieser Kontakte machen.
am 15.06.2023 17:10
Hallo Scotter,
auch wenn Du nur fernsehen willst, benötigt die Box trotzdem immer eine Internet Verbindung. Die versucht sie über den internen Router der Box herzustellen. Dazu muss das Koaxialkabel der Box an der Multimedia Dose mit einem "Data" Anschluss verbunden sein. An der TV Buchse der Multimedia Dose liegen nicht alle Daten Kanäle an und daher kann sich dort die Box nicht mit dem Internet verbinden und ist dann offline!
Wie hier im Bild muss Dein Router mit einem "DATA" Anschluss und die HZ-Box mit dem anderen "DATA" Anschluss verbunden sein.
15.06.2023 17:50 - bearbeitet 15.06.2023 17:53
Die Box ist mit einen LAN-Kabel mit dem Kabelmodem von Vodafom verbunden, hat ja länger funktioniert.
am 15.06.2023 18:53
Hallo Scotter,
das darf sie aber nur, wenn sie in den Client Mode geschaltet wurde. Eigentlich ist die Box im Gateway Mode und will selbst über ihren eigenen Router online gehen. Im Gateway Mode darf die Box nicht per LAN-Kabel oder oder per WLAN mit Deiem Kabelmodem verbunden werden!
15.06.2023 20:33 - bearbeitet 15.06.2023 20:38
Box ist im Client-Mode geschaltet worden. WLAN ist abgeschaltet gewechsen. Lief auch nach dem Update eine Weile lang. Nach einen Neustart kam die die Störmeldung 20010. Die Horizon HD Box wollte ihre Festplatte formatieren.
Internett ist über das Kabelmodem dauerhaft vorhanden.
am 15.06.2023 21:35
Hallo Scotter,
dann wurde vermutlich durch das Update der Gateway Mode wieder aktiviert und daher zeigt die Box "Offline" im Display. Wenn dem so ist, dann muss der Client Mode erneut aktiviert werden, damit die Box wieder Online ist.
15.06.2023 21:51 - bearbeitet 15.06.2023 21:52
Hallo Sigi-DD,
Das stimmt, habe aber die HZ-Box mit einen LAN-Kabel direkt mit meinen PC verbunden. Über den Browser die Seite http://gwlogin.net geöffnet und den DHCP-Server in der BOX deaktiviert. WLAN auch wieder deaktiviert.
Danach wieder die Box mit dem Internett verbunden. Nach Neustart kam die Fehlermeldung 20010 wieder und die Box wollte ihre Festplatte wieder formatieren, und nichts ging mehr.
am 15.06.2023 22:38
Hallo Scotter,
