Giga TV Home Cable Box
Keule-44
Giga TV Home Cable Box 2026: Die Senderlisten haben fehlende  und doppelte Sendernummern, wie besetigt man den Fehler?
7 Antworten 7
RobertP
da wird wahrscheinlich nur ein Werksreset helfen, oder gibt es eine Option die Senderlisten zu löschen und einen neuen Suchlauf zu starten?
Hallo RobertP,
Werksreset hilft nicht, neuer Suchlauf auch nicht. Das Problem kursiert schon lange im Netz.
Vielleicht hilft ein Software-Update. Vodafone könnte sich ja mal dazu aüßern.
Sigi-DD
Hallo Keule-44,
fehlende Sender-nummern sind normal. Es sind nicht alle Plätze belegt. Zu jedem Sender gehört ein fest zugeordneter Programmplatz auf dem der Sender immer bei einer Neuinstallation abgelegt wird. Da es in den einzelnen Regionen eine unterschiedliche Anzahl an regionalen Sendern gibt, wird es überall auch nicht benutzte Programmplätze geben.
Doppelt belegte Plätze sollte es aber nicht geben. Bei der GigaTV-Cable-Box-2 hat es am Anfang mal diesen Fehler gegeben, wenn man die Sender Reihenfolge umsortiert hat. Ich glaube den Fehler gab es nur, wenn man Sender von einem niedrigen Platz auf einen höheren Platz verschoben hatte. Solange man Sender nur von einer großen Nummer auf eine kleinere Nummer verschoben hatte, war es nicht zu doppelten Belegungen gekommen. Nach einem Werksreset gab es aber keine doppelten Belegungen mehr.
In der folgenden Sender Liste gibt es eine Spalte mit den Programmplatznummern für die GigaTV Home Box. Um die Liste anzusehen, muss das Bundesland und der Wohnort eingegeben werden.
Hallo Sigi-DD,
Danke für die Antwort. In früheren Geräten gab es nie fehlende Sendernummern. Nehmen wir es erstmal hin und warten ab, was die angekündigten Umstellungen ergeben und dann sehen wir weiter.
Gruß Olaf
Hallo Keule-44,
früher gab es diese Funktion auch noch nicht. Da wurden die Sender in der Reihenfolge eingetragen, wie sie im Suchlauf gefunden wurden und damit war die Reihenfolge in jeder Region anders. Bei GigaTV wurde jedem Sender ein Speicherplatz fest reserviert und alle haben nach der Installation die Sender auf dem gleichen Platz. Auch nach der Frequenzumstellung haben sich bei mir die Sendeplatznummern nicht verändert.
Hallo Sigi-DD,
Es könnte alles so einfach sein - aber warum auch. Nervend, dass die Sortierung nach dem Sendersuchlauf so zeitaufwendig ist, es gibt ja bei dem neuen Gerät auch keine Mehrfachverschiebung, zumindest habe ich keine gefunden.
Danke für die Hinweise.
Gruß Olaf
danke für die Ratschläge. Die Frage der Sortierung habe ich über die Favoritenliste gelöst. In der linken Spalte sucht man den Sender für Platz 1. und markiert ihn, dann ist er in der rechten Spalte ganz oben abgelegt, markiert diesen und setzt ihn auf Platz 1.
So macht man es mit allen Sendern der Reihe nach. Ich habe eine numerische Liste ohne Fehler erstellt. Wie lange sie hält,
weiss ich nicht, aber probiert das mal.
Viel Erfolg!
