Ehemals unitymedia Horizon Box und PS5
Beltbahn
Vor eine Weile habe ich einen PS5 von einem Freund bekommen und versuche diese ans Netz zu bekommen.
Alles scheint zu funktionieren, aber sobald ich was versuche zu installieren, wofür etwas runtergeladen werden muß, dann resultiert es in Fehlern.
Beim connection test zeigt sich einen extrem langsame Geschwindigkeit von max 7 Mbps down und 5 Mbps up.
Über Rechner wird die volle Geschwindigkeit der Leitung erreicht.
Alle Möglichkeiten die Playstation und verschiedene Foren mir bietet laufen ins Nichts.
Übersehe ich etwas was im Horizon Box geändert werden muss, oder gar in der Leitung?
Vielen Dank für jegliche Hinweise
Mit freundlichen Grüßen
Erwin
12 Antworten 12
RobertP
anderes Lankabel probiert?
andreasabaad
Die Downloadgeschwindigkeit ist abhängig vom PSN Netzwerk. Da musst du dich an Sony wenden.
Mehrere LAN Kabel versucht, WLAN ebenfalls.
Google-DNS, MTU geändert...
läuft der Anschluss auf DS Lite?
Das weiß ich nicht, kann ich das irgendwo einsehen?
Sorry ein bisschen basics und nach Anleitung krieg ich hin, aber so ganz fest mit allem bin ich nicht.
Hallo Beltbahn,
hast Du die PS5 mit einem LAN Anschluss an der HZ-Box verbunden? Die HZ-Box hat einen eigenen Router, der nur maximal um etwa 12 Mbit/s schafft. Die PS5 sollte mit Deinem normalen Router verbunden werden, nur der schafft auch höhere Datenraten.
Hallo Siegmar,
Danke für den Hinweis, ich habe nur die Hz-Box und keine weitere Router.
Es wundert mich aber jetzt schon etwas, weil mein Rechner ist auch so verbunden, dieser schafft die maximale Geschwindigkeit der Leitung ohne Probleme.
Erwin
Hallo Erwin,
mit dem Update auf GigaTV könnte auch die Router Software überarbeitet wurden sein und von DOCSIS 2.0 Auf DOCSIS 3.0 umgestellt wurden sein. Das könnte noch etwas mehr Speed gebracht haben. Dazu gibt es aber keine Dokumente, in denen man das nachlesen kann. Welchen Speed soll denn Dein Anschluss laut Internetvertrag haben.
P.S.: Hast Du schon mal den LAN Anschluss an der HZ-Box von PS5 und Rechner getauscht?
Es ist eine 200 Mbps Leitung aus der Unitymedia Zeit.
Leider ist noch nichts besseres verfügbar.
