CI+ Modul neuer Samsung TV wird nicht erkannt
honda13
leider hat unser Fernseher gestern den Geist aufgeben. Wir haben uns gleich einen Neuen geholt - Samsung GQ 55 QN 85.
Leider haben wir es nicht hinbekommen, dass der TV das CI+ Modul erkennt und somit die HD Sender freigibt - Brombeeren vorherigen TV hat alles einwandfrei funktioniert (2,5 Jahre alte).
Die Smartcard ist direkt von Vodafone und das Modul ist damals von Kabel Deutschland gekauft worden (Smit).
Nun sagte mit der nette Berater von Vodafone, dass es eine Fremdkarte ist, die beim TV Wechsel aktiviert werden muss. Ich bin da skeptisch,  da wir das vorher auch nie gemacht haben. Habt ihr eine Idee, ob das die Lösung sein kann, oder ob doch ein anderes Problem vorliegt?
Anbei ein Foto vom Modul.
Das Modul kommt über einen Adapter an den TV. Muss ich eine bestimmte Richtung beachten?
Danke für eure Hilfe.
11 Antworten 11
Peter165
Nein, da muß nichts aktiviert werden.
Der Adapter, der könnte die Ursache sein.
Entfernen, neu stecken.
Die Vorderseite des Moduls sollte zum TV zeigen, die letzten Millimeter mit sanfter Gewalt das Modul reinschieben.
Danke dir. Vorderseite = die gelbe Seite?
Ja, die gelbe Seite ist gemeint.
Hat leider nicht funktioniert. Ich hatte in Forenbeiträgeb gelesen, dass ein älteres Modul evtl Probleme machen könnte. Nun weiß ich nicht , woran ich erkennen kann, ob mein Modul zu alt ist.
Ja das Modul ist nicht neu, sollte aber die aktuelle Modulsoftware haben.
Wird dir eine Meldung angezeigt wenn du z.B. auf RTL HD gehst?
Im Menü Senderempfang gibt es das Menü Common Interface, kannst du darauf zugreifen?
CI+Modul oder Smartcard wurde nicht gefunden. Überprüfen Sie…
Das Menü für Common Interface ist ausgegraut
überprüfe nochmal den Adapter, der ist meiner Meinung nach nicht korrekt gesteckt
Das liegt dann aber nicht am Modul, da das nicht erkannt wird bleibt auch das Menü angegraut.
Ich tipp mal auch auf den Adapter.
Danke euch bis hierher. Dann bin ich vielleicht etwas düsig. Der Adapter sitzt oben in den beiden Haken locker und unten scheint er fest zu sein. Klicken beim einsetzen tut er jedenfalls nicht. Gibt es etwas bestimmtes zu beachten?
Ich habe auch noch den Adapter vom alten Samsung. Könnte der zur Not auch noch passen?
