- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Kennzeichnen
- Anstößigen Inhalt melden
am
30.09.2024
17:27
- zuletzt bearbeitet am
30.09.2024
18:03
von
Peter165
guten Tag, habe eine Frage zu TV. bisher konnte ich auf einer externen USB-Festplatte 2 Sendungen gleichzeitig aufnehmen oder 1 Sendung aufnehmen und eine andere gleichzeitig schauen. Das geht nach der Umstellung nicht mehr. Brauche ich da ein Zusatzgerät oder so? Danke
@hanspan: Da dein Problem nichts mit Internet & Festnetz zu tun hat, nach TV da Andere TV-Geräte verschoben. Gruß Peter
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
am 01.10.2024 20:05
@hanspan schrieb:
sagt mir bei dem Versuch einer zweiten Aufnahme zur sleben Sendezeit "Timer-Überlappung". bei Medium zeigt er mit an "USB-HDD CI 1 No module"- Sorry
Hab keinen Panasonic TV, für mich liest sich das als würde die externe HDD ein CI+Modul in Schacht 1 erwarten.
Wenn du keines hast, versuchst du eventuell die HD Sender von Sat.1 oder Vox aufzunehmen?
Funktioniert nicht, Vox sowieso nicht. dazu würde kommen, ein CI+Modul kann nur einen verschlüsselten Sender verarbeiten.
ARD Sender oder ZDF Sender, da ist ein CI+Modul uninteressant die sind auch in HD unverschlüsselt.
Bei Panasonic mal nachfragen?
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
am 30.09.2024 17:31
Hallo @hanspan ,
welches Gerät besitzt Du ?
Welche Umstellung meinst Du ?
Welches Gerät hattest Du vorher ?
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
am 30.09.2024 17:40
ich habe einen panaconic viera LCD Fernseher. mit Umstellung meinte ich vom Vertrag über Vermiete zu eigenem Vertrag. Danke
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
am 30.09.2024 17:49
Dann kannst Du nur mit einer externen Festplatte die TV Sendungen aufnehmen. Es sei denn Du hast die Giga TV Box.
Das ist ein Reciever mit einer externen Festplatte mit dem man auch Radiosendungen aufnehmen kann.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
30.09.2024 18:00 - bearbeitet 30.09.2024 18:04
Das eine externe HDD verwendet wird steht ja bereits im Eingangspost.
Machbar ist mit einen TV auch 2 Sendungen gleichzeitig, setzt aber in der Regel voraus das ein Twin Tuner im TV genutzt wird.
Was aber nichts an der Funktionalität des TV ändert.
@hanspan: Schreib doch mal bitte welche Sender du da nutzen wolltest und auch die genaue TV Bezeichnung.
Wird ein CI+Modul genutzt?
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
am 01.10.2024 17:14
Hallo @Peter165
mein Fernseher ist; Panasonic Modell TX-39ASW754
Aufnehmen z. B. ARD und SAT1 oder halt z. B. SAT1 aufnehmen und gleichzeitig VOX schauen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
am 01.10.2024 17:44
Der TV ja passt hat Twin Tuner.
Die Sender solange du da kein CI+Modul nutzt sondern nur unverschlüsselte Sender aufnimmst, sollte das funktionieren.
Der geänderte Kabelanschlußvertrag, jetzt ja TV Connect, der hat damit nichts zu tun.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
am 01.10.2024 17:53
Erst einmal vielen Dank für die Mühe. Leider macht der Fernseher es leider nur nicht und sagt mir bei dem Versuch einer zweiten Aufnahme zur sleben Sendezeit "Timer-Überlappung". bei Medium zeigt er mit an "USB-HDD CI 1 No module"- Sorry
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
am 01.10.2024 20:03
Ich lese in der Anleitung Twin Tuner nur im Zusammenhang mit Satellitenempfang. Hat es mit Kabelempfang auch früher funktioniert, 2 Programme aufzunehmen?
Kabel Komfort HD
GigaTV 4K Box
Router Speedport W 724V, Telekom DSL
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
am 01.10.2024 20:05
