2 sendungen gleichzeitig aufnehmen
hanspan
guten Tag, habe eine Frage zu TV. bisher konnte ich auf einer externen USB-Festplatte 2 Sendungen gleichzeitig aufnehmen oder 1  Sendung aufnehmen und eine andere gleichzeitig schauen. Das geht nach der Umstellung nicht mehr. Brauche ich da ein Zusatzgerät oder so? Danke
@hanspan: Da dein Problem nichts mit Internet & Festnetz zu tun hat, nach TV da Andere TV-Geräte verschoben. Gruß Peter
@hanspan  schrieb:
 sagt mir bei dem Versuch einer zweiten Aufnahme zur sleben Sendezeit "Timer-Überlappung". bei Medium zeigt er mit an "USB-HDD CI 1 No module"- Sorry
Hab keinen Panasonic TV, für mich liest sich das als würde die externe HDD ein CI+Modul in Schacht 1 erwarten.
Wenn du keines hast, versuchst du eventuell die HD Sender von Sat.1 oder Vox aufzunehmen?
Funktioniert nicht, Vox sowieso nicht. dazu würde kommen, ein CI+Modul kann nur einen verschlüsselten Sender verarbeiten.
ARD Sender oder ZDF Sender, da ist ein CI+Modul uninteressant die sind auch in HD unverschlüsselt.
Bei Panasonic mal nachfragen?
10 Antworten 10
Rosemarie
Hallo @hanspan ,
welches Gerät besitzt Du  ?
Welche Umstellung meinst Du ?
Welches Gerät hattest Du vorher ?
ich habe einen panaconic viera LCD Fernseher. mit Umstellung meinte ich vom Vertrag über Vermiete zu eigenem Vertrag. Danke
Dann kannst Du nur mit einer externen Festplatte  die TV Sendungen aufnehmen. Es sei denn Du hast die Giga TV Box.
Das ist ein Reciever mit einer externen Festplatte mit dem man auch Radiosendungen aufnehmen kann.
Das eine externe HDD verwendet wird steht ja bereits im Eingangspost.
Machbar ist mit einen TV auch 2 Sendungen gleichzeitig, setzt aber in der Regel voraus das ein Twin Tuner im TV genutzt wird.
Was aber nichts an der Funktionalität des TV ändert.
@hanspan: Schreib doch mal bitte welche Sender du da nutzen wolltest und auch die genaue TV Bezeichnung.
Wird ein CI+Modul genutzt?
Hallo @Peter165
mein Fernseher ist; Panasonic Modell TX-39ASW754
Aufnehmen z. B. ARD und SAT1 oder halt z. B. SAT1 aufnehmen und gleichzeitig VOX schauen
Der TV ja passt hat Twin Tuner.
Die Sender solange du da kein CI+Modul nutzt sondern nur unverschlüsselte Sender aufnimmst, sollte das funktionieren.
Der geänderte Kabelanschlußvertrag, jetzt ja TV Connect, der hat damit nichts zu tun.
Erst einmal vielen Dank für die Mühe. Leider macht der Fernseher es leider nur nicht und sagt mir bei dem Versuch einer zweiten Aufnahme zur sleben Sendezeit "Timer-Überlappung". bei Medium zeigt er mit an "USB-HDD CI 1 No module"- Sorry
Ich lese in der Anleitung Twin Tuner nur im Zusammenhang mit Satellitenempfang. Hat es mit Kabelempfang auch früher funktioniert, 2 Programme aufzunehmen?
slowdancer
Kabel Komfort HD
GigaTV 4K Box
Router Speedport W 724V, Telekom DSL
