2. Fernseher über Kabel
Novia
Guten Abend,
wir möchten gerne einen 2. Fernseher in einem weiteren Zimmer zum laufen bringen. Wir empfangen TV über Kabel und haben von Vodafone einen Receiver mit Smartcard.
In dem 2. Zimmer ist keine TV-Buchse vorhanden.
Können wir einfach ein T-Stück für die TV-Buchse im Wohnzimmer besorgen und dort ein 2. Fernsehkabel ins andere Zimmer verlegen? Kann man dann einen 2. Receiver und eine weitere Smartcard bei Vodafone bestellen oder wie bekommen wir am besten den Fernseher zum laufen?
Angelina
17 Antworten 17
Novia
Ok, vielen Dank für die Preisangaben.
Sorry, wenn ich nochmal fragen muss:
Das T-Stück kommt an die Antennenbuchse. Von dort führt ein Antennenkabel zum Receiver/Recorder des 1. Fernsehers. Ein weiteres Antennenkabel führt vom T-Stück ins Schlafzimmer zum dortigen Recorder, den ich bei Vodafone nebst 2. Smartcard bestellen werde, und mit dem 2. Fernseher verbinde. Richtig?
Und anhand der Pegelwerte (Foto anbei)  kann man mir jetzt sagen, ob die Stärke ausreichend ist?
Was die Verkabelung angeht, genau so.
Aber, jetzt kommen wir zu der Frage ob die Pegel ausreichen.
Von mir ein klares Nein.
55dB(µV) sind eigentlich die untere Grenze bis zu der störungsfreier TV Empfang (ich sag mal) gesichert ist.
Verwendest du da ein T-Stück sinkt der Pegel auf ca. 51,5dB(µV), das dürfte zuwenig sein, dazu kommen noch bis zu ca. 3dB durch das mindestens 10 Meter Antennenkabel.
Selbst wenns klappen sollte am 2. TV, da mußte immer mal mit Problemen rechnen, ich kanns so nicht empfehlen.
Auch ein direktes anschließen des Kabel zum 2. Gerät, das würde zwar die Dämpfung durch den Verteiler verhindern, aber da bleibt noch die Eigendämpfung des Antennenkabels.
Novia
Hm ok, das ist ja blöd. Wie können wir das Problem denn lösen? Was für eine Stärke sollte denn mind. vorhanden sein?
Gute Frage.
An der Antennendose sollten schon mindestens 62dB(µV) rauskommen um sicher zu gehen.
So was:  Axing-TVS-14-00-Verteilverstärker wäre auch möglich.
Novia
Ok, sollte ich lieber einen Elektriker fragen oder werd ich dann komisch angeschaut, weil man das  signalstärkeproblem selbst lösen kann ? 🙈😊
Selber kannst du das eigentlich nicht lösen, es sei du spielst am HAV (Hausanschlußverstärker) rum.
Wäre ne Idee.
Allerdings, mal ein praktischer Vorschlag.
Teste das doch mal.
T-Stück an die Antennendose, von da aus zum 1. TV (nicht zum Sagemcom)
Den Sagemcom nutzt du wie du es wünscht an dem Ort wo der 2. TV steht, sprich T-Stück und die 10 Meter Antennenkabel dazwischen, dann nach den Werten im TV Signal-Menü sehen.
Novia
Ok, danke, das teste ich mal aus. Besorge zunächst mal so ein T-Stück. 🙂
Lapaloma47
@Novia  schrieb:
Guten Abend,
Angelina
Ich habe über BKweiche 3 TV angeschlossen
