SD Sender
Putzi1
Gibt bei Vodafone bei einem neuen Vertrag noch SD Sender?
6 Antworten 6
Sigi-DD
Hallo Putzi1,
die SD Sender sind unverschlüsselt und können immer empfangen werden, auch wenn nur ein TV Connect Vertrag vorhanden ist. Welche Sender in welcher Qualität bei Dir im Kabel anliegen findest Du in dieser Liste, wenn Du Bundesland und Wohnort eingibst.
Es gibt noch verschlüsselte SD in den beiden Premium Paketen.
Vodafone Pay-TV - Vodafone-Kabel-Helpdesk (vodafonekabelforum.de) Da sind die Sender aufgelistet.
Hallo, danke für die Antwort. Es geht mir darum, ob man noch bei Privatsender bei Werbung vorspulen kann. Bei Telekom geht das nicht mehr. Ich würde dann gerne zu Vodafone wechseln
@Putzi1: Warum hast du das nicht gleich so geschrieben?
Es geht nicht wenn man einen Vodafone eigenen Receiver sprich die Giga TV Home nutzt. Auch da gibt es die Vorspulsperre, weil da wohl nur die HD Sender aufnehmbar sind.
Die unverschlüsselten SD Sender haben keine Einschränkungen was das aufnehmen angeht. Aber dazu muß man andere Geräte nutzen.
Ja welche Geräte?
Da reicht schon ein aktueller TV aus, die können auch DVB-C.
Auch jeder DVB-C fähige Receiver ist nutzbar, welchen das muß der Nutzer selber entscheiden.
Wenn aufnehmen gewünscht ist, dann muß der TV/Receiver auch PVR fähig sein.
