Du möchtest klassisches Fernsehen, Streaming und Mediatheken bequem an einem Ort nutzen? Dann ist GigaTV genau das Richtige für Dich.
Mit GigaTV verbindet Vodafone Live-TV mit vielen modernen Funktionen. So kannst Du nicht nur fernsehen, sondern Dein TV-Erlebnis ganz nach Deinen Wünschen gestalten, egal ob auf dem Fernseher oder unterwegs mit der GigaTV App.
KI-generiertes Bild
🎬 Was ist GigaTV?
GigaTV ist das Fernsehangebot von Vodafone und vereint klassisches Fernsehen mit den Vorteilen moderner Streaming-Technologie.
Statt zwischen verschiedenen Apps oder Geräten wechseln zu müssen, findest Du viele Inhalte an einem Ort. Über die übersichtliche Benutzeroberfläche kannst Du bequem durch das TV-Programm navigieren, Filme und Serien entdecken oder auf Mediatheken und Streaming-Dienste zugreifen.
Das Ziel von GigaTV ist es, Fernsehen einfacher, flexibler und komfortabler zu machen.
📺 Das bietet Dir GigaTV
📡 Live-TV
Mit GigaTV empfängst Du zahlreiche TV-Sender in digitaler Qualität.
Je nach gebuchtem Tarif stehen Dir zusätzlich viele Sender in HD sowie weitere Senderpakete zur Verfügung.
Dank des elektronischen Programmführers (EPG) siehst Du jederzeit:
- was gerade läuft
- welche Sendungen als Nächstes beginnen
- Informationen zu Filmen und Serien
- die Sendezeiten der nächsten Tage
⏪ Sendungen neu starten
Du kommst erst später nach Hause oder hast den Anfang Deiner Lieblingssendung verpasst?
Bei vielen unterstützten Sendern kannst Du laufende Sendungen einfach von vorne beginnen – ohne warten zu müssen.
So entscheidest Du selbst, wann Deine Sendung startet.
📼 Replay
Nicht jede Sendung muss sofort geschaut werden.
Mit der Replay-Funktion kannst Du viele bereits ausgestrahlte Inhalte auch nachträglich ansehen – ganz ohne sie vorher aufgenommen zu haben.
Das ist besonders praktisch, wenn Du eine interessante Sendung erst im Nachhinein entdeckst.
💾 Sendungen aufnehmen
Je nach GigaTV-Gerät kannst Du TV-Sendungen aufnehmen und später anschauen.
So kannst Du:
- Serien speichern
- Filme später ansehen
- Lieblingssendungen flexibel nachholen
Perfekt für alle, die nicht immer zur Sendezeit vor dem Fernseher sitzen können.
🎥 Mediatheken & Streaming
Mit GigaTV hast Du schnellen Zugriff auf viele Mediatheken und – je nach gebuchten Diensten – auch auf verschiedene Streaming-Angebote.
Dazu gehören beispielsweise die Mediatheken von ARD, ZDF, RTL, ProSieben, SAT.1, VOX, Kabel Eins
Außerdem kannst Du, je nach GigaTV-Gerät und gebuchten Abonnements, verschiedene Streaming-Dienste direkt über die GigaTV-Oberfläche nutzen, zum Beispiel Netflix, Disney+, Prime Video, RTL+, WOW, Apple TV+
💡 Für kostenpflichtige Streaming-Dienste benötigst Du jeweils ein separates Abonnement beim jeweiligen Anbieter. Welche Apps verfügbar sind, kann je nach GigaTV-Gerät und Softwareversion variieren.
🔎 Intelligente Suche
Du suchst einen bestimmten Film oder eine Serie?
Die integrierte Suche hilft Dir dabei, Inhalte schnell zu finden.
Statt lange durch Sender oder Apps zu stöbern, kannst Du gezielt nach Titeln suchen und erhältst passende Ergebnisse.
⭐ Favoritenlisten
Mit Favoriten kannst Du Deine Lieblingssender speichern.
Dadurch musst Du nicht jedes Mal durch die komplette Senderliste scrollen und erreichst Deine bevorzugten Programme deutlich schneller.
📱 Fernsehen auch unterwegs
Mit der GigaTV App musst Du nicht zu Hause sein, um fernzusehen.
Je nach gebuchtem Tarif kannst Du auf kompatiblen Smartphones und Tablets:
- Live-TV schauen
- viele Mediatheken nutzen
- zahlreiche Inhalte unterwegs streamen
So bleibt Dein Fernseherlebnis flexibel, egal ob auf Reisen, im Garten oder unterwegs.
👨👩👧 Für die ganze Familie
GigaTV bietet zahlreiche Funktionen für alle Altersgruppen.
Dazu gehören unter anderem:
- Jugendschutz-PIN
- übersichtliche Menüführung
- persönliche Favoriten
- schnelle Senderwechsel
- einfache Bedienung
So findet jeder schnell seine Lieblingsinhalte.
🚀 Warum GigaTV?
Mit GigaTV bekommst Du Fernsehen und Streaming in einer übersichtlichen Oberfläche.
Du profitierst unter anderem von:
- flexiblerem Fernsehen
- komfortabler Suche
- zahlreichen Zusatzfunktionen
- TV auch unterwegs
- einem modernen Fernseherlebnis für die ganze Familie
So wird Fernsehen einfacher, individueller und genau auf Deinen Alltag abgestimmt.
