Bild enthĂ€lt KI generierte InhalteDu kennst das bestimmt: Dein Lieblingsfilm lĂ€uft gerade, aber plötzlich klingelt das Telefon. Oder Du möchtest eine Sendung anschauen, hast aber genau zu dieser Zeit keine Zeit? Mit GigaTV bist Du nicht unbedingt an das laufende TV-Programm gebunden. Funktionen wie Timeshift und Aufnahmen geben Dir mehr Freiheit beim Fernsehen.đș
âȘ 1. Timeshift: Was ist das eigentlich?
Mit Timeshift kannst Du eine laufende Sendung pausieren, zurĂŒckspulen und anschlieĂend an der Stelle weiterschauen, an der Du aufgehört hast. Das ist besonders praktisch, wenn Du beispielsweise kurz zur TĂŒr musst, einen wichtigen Moment verpasst hast, eine Szene noch einmal sehen möchtest oder wĂ€hrend einer Sendung zurĂŒckspulen möchtest.
đ Kurz Pause machen
Du schaust gerade eine Sendung und möchtest kurz weg? Einfach die Wiedergabe pausieren und spÀter weiterschauen. So verpasst Du nicht automatisch den Teil der Sendung, wÀhrend Du nicht vor dem Fernseher sitzt.
âȘ Eine Szene noch einmal sehen
Du hast gerade nicht richtig aufgepasst oder möchtest einen Moment noch einmal sehen? Mit der ZurĂŒckspulen-Funktion kannst Du innerhalb des verfĂŒgbaren Timeshift-Zeitraums zurĂŒckgehen und die entsprechende Stelle erneut anschauen.
â¶ïž Danach einfach weiterschauen
Wenn Du wieder zurĂŒck bist, setzt Du die Wiedergabe einfach fort. Dein Fernsehen wird dadurch quasi zu einem kleinen persönlichen Zeitpuffer.
đ Wichtig: Timeshift ist nicht dasselbe wie eine Aufnahme. Hier gibt es einen kleinen, aber wichtigen Unterschied: Timeshift ist dafĂŒr gedacht, eine aktuell laufende Sendung zeitversetzt anzuschauen.
Eine Aufnahme speicherst Du dagegen gezielt, um eine Sendung spÀter anschauen zu können.
Ein Beispiel
đ Du schaust um 20:15 Uhr einen Film und musst um 20:45 Uhr kurz weg â Timeshift kann hier praktisch sein.
đ Du weiĂt bereits morgens, dass Du eine Serie um 20:15 Uhr nicht schauen kannst â Dann kannst Du die Sendung aufnehmen und spĂ€ter ansehen.
âșïž 2. Aufnahmen bei GigaTV
Mit der Aufnahmefunktion kannst Du Sendungen aufnehmen und spĂ€ter anschauen, ganz unabhĂ€ngig davon, ob Du zum ursprĂŒnglichen Sendetermin vor dem Fernseher sitzt. Das eignet sich beispielsweise fĂŒr:
đ
Aufnahme schon vorher programmieren
Du kannst eine Aufnahme bereits im Voraus planen.
Du findest eine interessante Sendung im TV-Programm und weiĂt schon jetzt, dass Du zum Sendetermin unterwegs bist? Dann kannst Du die Aufnahme entsprechend programmieren. So musst Du nicht daran denken, pĂŒnktlich zum Start der Sendung vor dem Fernseher zu sitzen.
âșïž Spontan aufnehmen
Du bist gerade mitten in einer Sendung und möchtest sie spÀter noch einmal anschauen? Je nach GigaTV-GerÀt und Sender kannst Du eine laufende Sendung auch direkt zur Aufnahme auswÀhlen. Damit kannst Du beispielsweise einen Film aufnehmen, den Du gerade entdeckt hast, oder eine Sendung sichern, die Du spÀter in Ruhe anschauen möchtest.
đ Wo finde ich meine Aufnahmen?
Deine aufgenommenen Inhalte findest Du anschlieĂend im entsprechenden Bereich fĂŒr Aufnahmen auf Deiner GigaTV-OberflĂ€che. Dort kannst Du Deine gespeicherten Sendungen auswĂ€hlen und zu einem spĂ€teren Zeitpunkt abspielen.
đ Serienaufnahme
Du möchtest nicht jede Woche aufs Neue daran denken, Deine Lieblingsserie aufzunehmen?
Bei unterstĂŒtzten Inhalten kannst Du eine Serienaufnahme einrichten.
Damit werden die entsprechenden Folgen automatisch fĂŒr Dich aufgenommen.
Das ist besonders praktisch bei:
đș wöchentlichen Serien
đ Shows
đïž regelmĂ€Ăigen SportĂŒbertragungen
đŹ wiederkehrenden Sendungen
â ïž Was solltest Du bei Aufnahmen beachten?
Nicht jede Sendung lÀsst sich uneingeschrÀnkt aufnehmen oder zeitversetzt anschauen.
Das kann beispielsweise von den Rechten des jeweiligen Senders bzw. Programmanbieters abhÀngen.
Auch Funktionen und verfĂŒgbare Aufnahmeoptionen können sich je nach GigaTV-GerĂ€t, Sender und Tarif unterscheiden. Daher kann es vorkommen, dass eine Sendung nicht aufgenommen werden kann oder bestimmte Funktionen nicht zur VerfĂŒgung stehen.
Fazit: Timeshift oder Aufnahme - was brauche ich?
Funktion
Timeshift
Aufnahme
Laufende Sendung pausieren
â
â
Im laufenden Programm zurĂŒckspulen
â
â
SpÀter anschauen
begrenzt
â
Im Voraus programmieren
â
â
Serien automatisch aufnehmen
â
je nach UnterstĂŒtzung â
Ideal fĂŒr spontane Pausen
â
â
Ideal fĂŒr Sendungen, die Du spĂ€ter sehen möchtest
â
â
