Diverse Sender, z.B. RTL oder SAT1 nicht mehr vorhanden
AKr79
Guten Tag.
Wir haben das Problem, dass die Sender RTL, SAT1 und RTL2 bei uns nicht mehr da sind, scheinbar nicht freigeschaltet sind. Der Rest funktioniert einwandfrei.
Zunächst kam die Fehlermeldung 11040, nach mehrfachem Sendersuchlauf, Reset, vom Strom trennen sind diese Sender nun gar nicht mehr da,
Wir nutzen den SkyQ-Receiver.
Sky und die Vodafone-Telefonberatung schieben das Problem jeweils zum anderen hin.
In anderen aktuellen Beiträgen in diesem Forum habe ich gelesen, dass die Karte ggf erneut freigeschaltet werden muss. Kann das sein?
Die Vodafone-Mitarbeiterin gestern abend hat wohl versucht, einen Freischaltcode zu schicken, aber es hat sich nichts geändert.
Was können wir tun?
AKr79
Problem von Vodafone behoben
7 Antworten 7
Peter165
Nein, eine erneute Freischaltung auf der Karte bringt nichts wenn die Sender nicht empfangen werden können.
Du meinst die HD Sender? Bundesland dürfte ja Rheinland-Pfalz sein.
Blöde Frage, aber hast du schon mal auf den Programmplätzen über 1000 nachgesehen?
@Peter165 Wir haben alles auf links gedreht, nichts da. Wir haben den VodafoneReceiver nochmal dran gehangen und den SkyQ-Receiver abgeklemmt; das Problem besteht weiterhin. Kann also nicht am SkyQ liegen.
Das glaub ich auch nicht, aber man sollte schon alles mögliche versuchen um das auszuschließen.
Wenn ich fragen darf welcher?
Auch wenn du die Frage ob du die HD Sender meinst nicht beantwortest, die jeweiligen nicht HD Sender kannst du sehen?
Ebenso die Sender der ARD und des ZDF in HD?
Und auch die Frage, so vorhanden Nachbar/Mitmieter, haben die das gleiche Problem?
Die besagten Sender sind sowohl in HD als auch in SD weg.
Die Nachbarn sind 87 und 80 Jahre alt, die würden das Problem nicht verstehen.
Absolut nicht gut.
Ja durchaus verständlich, aber in Abhängigkeit davon was diese sehen, fragen dürfte da nicht schaden.
Beantworte bitte mal die Frage nach den Vodafone Receiver, ich stell meine Fragen ja nicht aus Langeweile heraus sondern um Hintergrund Informationen zu bekommen.
AKr79
@AKr79: Lange Rede kurzer Sinn, ich markier deinen letzetn Post als Lösung, dann mach hier ein Schloß ran.
Wenn du neue Probleme hast, mach einfach einen neuen Beitrag auf.
