Front Panel Reset bei Vodafone Deutschland Receivern
Tina
Du willst wissen, wie Du bei Deinem HD-Video-Recorder (HD-DVR) oder HD- Receiver einen Front Panel Reset machst? Hier findest Du die Schritt-für-Schritt Anleitung für unseren:
HD-Video-Recorder von Sagem und Samsung
HD-Video-Recorder von Humax
HD-Receiver von Sagem und Technicolor
Durch den Front Panel Reset gehen alle Aufnahmen und persönliche Einstellungen verloren.
Du hast noch Fragen? Dann frag einfach und eröffne einen eigenen Beitrag. Wir freuen uns auf Dich.
Du suchst Hilfe für die GigaTV-Box? Dann ist der Beitrag GigaTV 4k Box Selbsthilfe bzw. GigaTV Net Hilfethemen der richtige für Dich.
Dein Community-Team
Tina
  1. Schalte  den HD-DVR zuallererst in den Standby. Dazu drückst Du die Aus-/ Standby-Taste Power-Taste.JPG auf der Fernbedienung oder direkt am Gerät.
  2. Schalte das Gerät nun über den Kippschalter auf der Rückseite aus.
  1. Jetzt schaltest Du den HD-DVR über den Kippschalter wieder an. Das Gerät startet jetzt neu. Erkennen kannst Du das an der rot blickenden Power LED. Nun wird die „REC“ LED anfangen dauerhaft zu leuchten.
  2. Wenn die „REC“ LED wieder aus ist, drückst Du die folgenden Tasten direkt am HD-DVR: „TV/ Radio“ + „Zurück“. Die Tasten drückst Du so lange, bis sich der HD-DVR abgeschaltet hat.
  3. Die Erstinstallation startet.
Tina
  1. Schalte den HD-Video-Recorder (HD-DVR) zuallererst in den Standby. Dazu drückst Du die Aus-/ Standby-Taste Power-Taste.JPGauf der Fernbedienung oder direkt am HD-DVR.
  2. Schalte den HD-DVR über den Kippschalter auf der Rückseite aus.
  1. Nun schaltest Du den HD-DVR über den Kippschalter wieder an. Das Gerät startet jetzt neu. Erkennen kannst Du das an der rot blickenden Power LED. Jetzt wird die „REC“ LED anfangen dauerhaft zu leuchten.
  2. Wenn die „REC“ LED wieder aus ist, drückst Du die folgenden Tasten direkt am HD-DVR: „<“ + „Zurück“. Die Tasten drückst Du so lange, bis sich der HD-DVR abgeschaltet hat.
  3. Die Erstinstallation startet jetzt.
Tina
  1. Schalte den HD-Receiver zuallererst in den Standby. Dazu drückst Du die Aus-/ Standby-Taste Power-Taste.JPGauf der Fernbedienung oder direkt am Gerät.
  1. Jetzt schaltest Du den HD-Receiver über den Kippschalter wieder an. Das Gerät startet jetzt neu. Erkennen kannst Du das an der rot blickenden Power LED. Nun wird die „REC“ LED anfangen dauerhaft zu leuchten.
  2. Wenn die orange leuchtende LED wieder aus ist, drückst Du die folgenden Tasten direkt am HD-Receiver: TV/Radio“ + „Pfeil nach unten. Die Tasten drückst Du so lange, bis sich der HD-Receiver abgeschaltet hat.
