WDR HD Regionalstudio Siegen
hjk-su
Da der WDR alle bisher in SD-Qualität gesendeten Landesstudios inzwischen in HD-Qualität sendet sollen laut Internetseite des WDR auch diese seit 21.11.2024 verfügbar sein. Es wird angegeben, dass Vodafone die Landesstudios bereits in die Senderliste der HD-Sender übernommen habe.
Auch ein neuer Sendersuchlauf heute Morgen bestätigte dies nicht.
Wann wird dies erfolgen und was muss ich ggf. veranlassen?
19 Antworten 19
Sigi-DD
Hallo hjk-su,
hast Du vor dem Sendersuchlauf mal alle Filter zum ausblenden von Sendern abgeschaltet? Die Filter sollten auch erst nach der Sortierung der Sender-liste wieder aktiviert werden.
Gelöschter User
Nicht anwendbar
siehe unter WDR Düsseldorf
Peter165
@hjk-su: Was nutzt du für ein Gerät? Das ausblenden nicht abonnierter Sender funktioniert nur bei den Giga Boxen.
Habe ich gemacht, hat aber keinen Erfolg gehabt. Trotzdem danke für den Hinweis.
Ich nutze eine Giga TV 2 Box
Gelöschter User
Nicht anwendbar
@Gelöschter User  schrieb:
Ich auch - bei die wäre es Kanal 52
Nicht Kanal, Programmplatz 52. Fehlen die HD Sender auch bei euren TV?
Hallo medi-view,
in der von Dir verlinkten Sender Liste ist oberhalb ein Feld rot umrandet und dort wird eine andere Frequenz Belegung angezeigt, in der es nur noch WDR Fernsehen Köln in SD und HD gibt. Kann es sein, das bei Euch diese Frequenz Umstellung ausgeführt wurde? In der alten Liste waren alle WDR Sender auf 130 MHz. In der neuen Liste ist WDR Fernsehen Köln HD auf 330 MHz und WDR Fernsehen Köln SD auf 338 MHz.
Machs nicht komplizierter als es wirklich ist.
138 Mhz und bei Belegung ab 114 Mhz und 466 Mhz bei Belegung ab 330 Mhz sind im Prinzip gleich, siehe die RTL Sender, in beiden Fällen sind da nur regionale Sender drauf.
330 Mhz ist überall gleich belegt mit u.a. dem Das Ersten HD, und dem WDR Köln HD.
Belegung - Duisburg - Vodafone-Kabel-Helpdesk da wird TV ab 114 Mhz genutzt.
Da Betreff: WDR 3 TV Lokalzeit Essen und Düsseldorf - Vodafone Community das gleiche Problem, nur regional andere WDR HD Sender.
Test mit TV da liegen die Sender an. Nur bei der Giga Box 2, inklusive der Horizon da gibt es das Problem. Zumindest ist das der aktuelle Stand.
Ob die Werkseinstellung hilft weiß ich nicht, da hilft nur das versuchen.
Wir User können da nicht helfen, der einzigste Rat Dein Kontakt zu Vodafone - Vodafone Community da vorzugsweise per WhatsApp Vodafone zu kontaktieren.
