Unitymedia Programmübersicht im Kabel TV
sardina
Seit einigen Tagen isr die Unitymedia Programmübersicht in meinem Kabel TV meistens völlig falsch, manchmal aber auch richtig.  Auch ein komplettes Reset hat nichts geändert.
7 Antworten 7
Sigi-DD
Hallo sardina,
die EPG Daten werden je nach TV Gerät auf verschiedenen Wegen übertragen. Um welches TV Gerät geht es bei Dir und ist das ein Leihgerät von VF?
RobertP
Problem ist bekannt, wann das gelöst wird kann hier aber niemand beantworten
https://forum.vodafone.de/t5/St%C3%B6rungen-im-TV-Netz/EPG/td-p/3332405
Mein Fernseher ist kein Leihgerät und es war über viele Jahre alles in Ordnung. Ich hatte überhaupt nichts geändert.
Danke für die Antwort. Ich werde auch mal bei Vodafone anrufen, sobald ich Zeit dafür habe. Das kann man doch nicht auf sich beruhen lassen.
andreasabaad
Der EPG deines TV's wird von den jeweiligen Sendeanstalten gefüttert. Vodafone hat damit nichts zu tun.
Hallo sardina,
bei normalen TV Geräte kommen die EPG Daten mit über den DVB-C Kanal über den auch das Programm selbst übertragen wird. Wenn es auf dem Sender keine Bild oder Tonstörungen gibt, dann müssen die EPG Daten schon falsch in dem Signal in Deiner Region eingespeist werden. Das liegt dann sicher nicht an Deinem TV Gerät oder an Deinem Anschluss. Du kannst die Störung nur an der Hotline melden. Die Störung betrifft sicher alle Kunden die das Signal auch von Deiner Kopfstation bekommen. Vermutlich kommt das Signal schon fehlerhaft bei VF an.
Twin1961
Uns geht es genau so: https://forum.vodafone.de/t5/St%C3%B6rungen-im-TV-Netz/EPG/td-p/3332405
Ist das bei Ihnen auch so?
Wenn ja, dann versuche ich einen Update meines noch offenen Störungs-Tickets.
