am 04.06.2024 20:31
Hallo, seit ein paar Wochen funktionieren einige TV Sender nicht mehr wie VOX, RTL2 oder Pro7maxx. Der Sky Q Receiver zeigt lediglich eine Signalstärke von nur 42 an und Signalqualität jedoch von 90.
Das Antennenkabel kommt direkt von der Antennendose (Kabel). Stecke ich jedoch das Antennenkabel direkt in den Fernseher habe ich bei Stärke und Qualität 90. Der Sky Receiver wurde schon ausgetauscht, neu gestartet und Sendersuchlauf wurde auch schon durchgeführt.
An was kann das liegen?
Wie bekomme ich die Signalstärke wieder höher?
MfG Rouven Sommer
am 04.06.2024 20:44
zu beachten, der Sky Q und ein TV zeigen bei der Angabe für die Signalstärke unterschiedliche Werte an.
Beide Werte sprechen für einen Signalpegel der zu niedrig ist, der TV kann damit möglicherweise besser umgehen.
Beim Sky Q entspricht die Angabe für die Signalstärke nach meiner Erfahrung in etwa dem Pegel in dBµV (etwas niedriger als der tatsächliche Pegel), der TV dürfte das eher in Prozent anzeigen.
Verrat mal bitte wo du wohnst, ich möchte rausbekommen welche Frequenzen genutzt werden.
am 05.06.2024 09:55
vielen Dank für Ihre Antwort.
Ich wohne im Raum Göppingen Baden-Württemberg.
Was auch sehr komisch ist, dass wenn ich z.b auf
RTL 2 gehe, hat die Signalqualität Einbrüche auf 40-50%. Und so ist es bei einigen TV Sendern.
Sollte ich den Pegel über einen Verstärker erhöhen oder evtl. eine andere Multimediadose mit geringerer Dämpfung einbauen?
MfG Rouven Sommer
am 05.06.2024 20:33
Die Sky Sender, da hast du keine Probleme?
Würde ich bei dem geringen Pegel nicht empfehlen.
Ein gestörtes Signal wird auch bei einer Verstärkung des Pegels nicht besser.
MMD, da auch ein Kabelrouter dran?
Belegung - Göppingen - Vodafone-Kabel-Helpdesk (vodafonekabelforum.de)
Das dürfte die Belegung bei dir sein.
am 05.06.2024 21:39
Bei Sky Sender habe ich auch Probleme wie z.b bei Sky Sport News und Sky Sport.
Von der MMD geht es lediglich einmal zum Sky Receiver und einmal zur Vodafone Station, also ja.
am 05.06.2024 21:49
Die Vodafone Station merken wir uns mal.
Sky Sport F1, Sport Tennis, da auch?
am 05.06.2024 21:52
Die beiden Sender funktionieren ohne Probleme.
am 05.06.2024 22:16
Was ich jedes mal vergesse zu fragen, die Privaten Sender sind die nicht HD Sender?
Wenn du auf einem der beiden Sender bist was zeigt der Sky Q da für die Signalstärke/Signalqualität an?
am 05.06.2024 22:23
Ja die privaten Sender sind nicht HD.
Bei Sport F1 Stärke 45 Quali 90.
Bei Tennis Stärke genau das gleiche.
am 05.06.2024 22:40
Arg knappig würde ich meinen.
Aus meiner Sicht sollte sich mal ein Fachmann die Hausanlage ansehen, die Signalstärke sollte normalerweise schon etwas höher sein.
