Problem Ard und zdf fernseher kabel
Yvi77
Wohne in plz 71686 . ARD und. ZDF Bild und tonstörung extrem und auch Aussetzer was kann ich tun. Sendersuchlauf hat nichts gebracht. Kabel sind alle ok. Andere Programme laufen normal
Sigi-DD
Hallo Yvi77,
dann wird wohl auf der Frequenz auf der ZDF und ARD bei Dir übertragen werden ein zu niedriger Signalpegel anliegen. Welcher Sender bei Dir auf welcher Frequenz gesendet wird findest Du in der folgenden Liste. Du findest dort beide ZDF und ARD Sender jeweils in SD und HD.
Die TV Geräte haben meist bei den Seiten für die Einstellungen auch Seiten für den Service und da dann auch Informationen zum Signal Pegel vom aktuell eingestellten Sender. Siehe doch nal nach was dort angezeigt wird.
