am 23.08.2023 10:32
am 23.08.2023 12:55
Hallo @lilienrot,
die 3 Sender liegen jeder auf einen anderen Kanal bei Dir laut dieser Liste und auch diese 3 Sender in SD liegen auf weiteren 3 unterschiedlichen Kanälen. Wenn es auf den Kanälen von
ServusTV HD E24 498 MHz
" SD S29 370 MHz
Vox HD S36 426 MHz
" SD E30 546 MHz
3Sat HD E32 562 MHz
" SD S39 450 MHz
bei Dir keine weiteren TV-Sender mit Problemen gibt, dann liegt der Fehler vermutlich nicht an der Übertragung von Deiner Kopfstation in Karlsruhe bis zu Deinem Haus. Dann kommen diese Sender schon gestört in der Kopfstation an. Dann müssten aber sehr viele Kunden betroffen sein. Sollte es auf den Kanälen auch die anderen Sender betreffen, dann könnte der Signal Pegel dieses Kanal zu niedrig sein. Viele TV-Geräte können den Signalpegel des aktuellen Kanal auf einer Status Seite anzeigen. Hast Du schon mal nachgesehen welcher Pegel bei den betroffenen Sendern anliegt? Wenn Du zufällig als Router eine Fritz-Box hast, dann kann man auf der ein Spektrum aller DVB-C Kanäle anzeigen lassen, wenn man in der Fritz-Box die DVB-C Funktion freigibt.
am 23.08.2023 19:38
Hallo Sigi-DD,
zunächst einmal Dankeschön für die Antwort!
Da ich nicht alle Sender auf den betroffenen Kanälen anschaue, ist es mir bislang nicht aufgefallen, dass diese auch betroffen sind. Eine Stichprobe dieser Sender hat ergeben, dass auch dort Bild und Ton beeinträchtigt sind.
Der Fernseher ist nicht über einen Router angeschlossen, sondern das DVB-C Signal kommt direkt aus der Fernsehdose per Koaxialkabel in das TV-Gerät. Mein neuer SAMSUNG Neo QLED zeigt bei allen Programmen eine Signalstärke von 100% und eine Signalqualität von 100% an, trotz vorhandener Bild-/Tonstörungen. Der Servicetechniker von Solution30 hatte die gute Signalqualität vor Ort ebenfalls bestätigt. VOX HD habe ich nicht, da verschlüsselt.
Weitere Vorschläge zur Problemlösung? Die Servicehotline möchte ich nicht zum 6. Mal beauftragen.
am 23.08.2023 20:34
Hallo lilienrot,
wenn bei Dir vor Ort die Signale den vollen Pegel und auch beste Qualität haben, dann muss es die Störung irgendwo auf dem Weg von Deiner Kopfstation bis zu Deiner Wohnung geben, wobei es nicht unmittelbar bei Dir sein wird. Da kann nur helfen, das alle betroffenen den Fehler immer wieder melden solange der nicht beseitigt ist. Bei VF müsste ja die Baumstruktur der Verkabelung bis zu Dir bekannt sein. Wenn man weiß welche Knoten alle gestört sind, kann man dann auch erkennen, an welchen Knoten die Signale noch ungestört ankommen. Dort muss dann der Fehler liegen. Je mehr Fehler Meldungen bei VF eingehen, desto schneller kann der Fehler gefunden werden. und desto mehr Druck entsteht bei VF den Fehler zu beseitigen.
am 23.08.2023 21:43
Das ist korrekt, der Anschluß an einen Router ist nur für die Smart Funktion des TV notwendig.
Signalstärke von 100%, im Prinzip sagt das gar nichts aus. Außer, zu niedrig scheint die Signalstärke nicht zu sein.
Aber da der TV nicht anzeigt wenn die Signalstärke zu hoch ist, mehr als 100% geht ja nicht, könnte das auch eine Ursache sein. Zuviel Signalstärke verursacht auch die von die beschriebene Problematik. Da deine Nachbar das gleiche Problem haben, das passt würde ich meinen, Ihr hängt ja alle an der gleichen Hausverteilung.
Der Hinweis auf eine FritzBox für Kabel-Internet, der könnte helfen, vor allem wenn die an der gleichen Antennendose angeschlossen ist wie der TV.
Über die DVB-C Funktion der FritzBox neben den Empfangswerten lassen sich unverschlüsselte Sender per FritzTV App auch auf mobilen Geräten ansehen, da dürften dann auch Störungen vorhanden sein.
Auch wenn der Hinweis auf ein anderes Antennenkabel merkwürdig erscheint, die Sender waren vorher auf anderen Frequenzen, möglich das Empfangsprobleme dadurch nicht aufgefallen sind.
am 24.08.2023 08:54
Hallo Siggi-DD,
Danke für Deine Einschätzung, die ich vollumfänglich teile !!!
Leider kann ich über meine Nachbarn, alles Reihenhausbesitzer, nicht mehr Fehlermeldungen bei VF erzeugen lassen. Einige schauen, wenn überhaupt, nur die funktionierenden Hauptsender wie ARD ud ZDF an, anderen ist es nicht so wichtig und scheuen sich eine Störung (erneut) aufzumachen, was ich auch nicht verdenken kann. Bei jeder Störmeldung landet man bei einem anderen VF-Mitarbeiter mit meist wenig technischem Verständnis und oftmals Ausreden, warum es keinen Sinn macht, eine erneute Störmeldung aufzumachen. "Es liegt eine übergeordnete Systemstörung vor, daher macht ein individuelles Ticket keinen Sinn", "Sie haben ein neues Vertragsangebot bekommen und solange das offen ist, erfolgt keine Störungsbeseitigung", " Für eine Systemstörung kann ich kein Ticket aufmachen", ... das habe ich persönlich alles zu hören bekommen.
Ich hatte gehofft, dass sich auch Vodafone Servicemitarbeiter auf diesem Forum tummeln und zum Wohle des Ansehens von Vodafone das Zepter in die Hand nehmen und die Störungsbeseitigung angehen. Die Tickets sind ja von mir genannt und somit eine Nutzerzuordnung gegeben.
Nochmals Danke Siegmar!👍
am 24.08.2023 09:07
Hallo Peter165;
Danke für die Antwort. Ich habe weiter oben Siggi-DD geantwortet, dessen Sichtweise m.E. die naheliegendste ist.
Deine Einschätzung kann ich leider nicht teilen, da Du wohl überlesen hast, dass meine Nachbarn einen eigenen Hausanschluss haben und somit nicht an der gleichen Hausverteilung hängen.
Der Hinweis auf Fritz-Box für Kabel-Internet ist auch nicht hilfreich, da ich diese wie geschrieben nicht habe und auch nicht benötige, da der Fernseher direkt an der Antennendose angeschlossen ist.
Der Hinweis, dass die Senderprobleme bei mir auch beim Anschauen über das Internet sein müssten, trifft auch nicht zu. Internetkabel und TV-Kabel sind getrennt. Die über die Mediatheken zugänglichen LIVE Programme laufen einwandfrei ohne Bild- und Tonstörungen.
Trotzdem Danke!
24.08.2023 20:37 - bearbeitet 24.08.2023 20:37
Nicht direkt eine Hausverteilung, sondern ein Anschluß an dem eure Reihenhäuser daran hängen, Straßenverteiler z.B.
Es gibt auch solche Sachen wo für Reihenhäuser in einem Haus die Verstärkung/Verteilung installiert ist, dann das Signal in die angeschlossenen Reihenhäuser verteilt wird.
Das sind 2 verschiedene Sachen an einem Anschluß. Die Kabel FritzBox kommt auch an eine Antennendose wie dein TV.
Vermute das hast du falsch verstanden, TV über die Kabel FritzBox ist nicht gleich TV/Mediatheken über Internet.
Die Kabel FritzBox kann genau wie dein TV TV über DVB-C anzeigen, dafür gibt es extra einen Menüpunkt in der Kabel FritzBox.
Der Vorteil bei der Geschichte ist, die Kabel FritzBox kann da ziemlich genau auch die Empfangswerte für Kabel TV anzeigen, nicht wie dein TV nur in Prozent.
Mal ein Screenshot davon:
