Fehlerhaftes EPG Electronic Program Guide
KFra
Seit einigen Tagen sind bei einigen Sendern (NDR, BR und RBB) fehlerhafte Infos im EPG.
Wieso ?
21 Antworten 21
Sigi-DD
Hallo KFra,
mit welchem TV Gerät empfängst Du die Sender? DVB-C taugliche TV Geräte nutzen die EPG Daten, die im DVB-C Kanal mit übertragen werden. Diese Daten kommen direkt von dem TV Sender, den Du gerade siehst. Wenn die nicht stimmen, dann musst Du Dich an den Sender wenden.
KFra
Es ist der normaler Kabel HD Receiver.
Hallo KFra,
wenn die Daten im EPG nur einen Vorlauf von einer Woche haben, dann ist das sicher der EPG aus dem DVB-C Kanal über den der Sender übertragen wird.
KFra
Das Merkwürdige ist: Erst war es nur der NDR (Anzeige eines unbekannten Musiksenders) , ein paar Tage später der BR (anzeige eines Shoppingkanals) seit 2 Tagen der RBB (der komischerweise seit heute wieder normal ist.
Das verschieden Sender plötzlich was anderes übertragen halte ich für unwahrscheinlich. Vielleicht löst sich die Sache auch irgendwann auf.
Hallo KFra,
und das betrifft auch die HD Sender? Die SD Sender wurden am 07.01.2025 alle abgeschaltet, da gibt es kein Programm mehr.
KFra
Selbstverständlich die HD Sender !
Hallo KFra,
gibt es bei den 3 Sendern auch Bild- und Tonstörungen?
KFra
Also das EPG zeigt die Info des aktuellen Programms (ist also eine Programmzeitschrift)  an und natürlich die nachfolgenden Sendungen.
Mit Ton und Bildstörungen hat das absolut nicht zu tun.
Hallo KFra,
das ist falsch. Der EPG wird über den gleichen DVB-C Kanal übertragen, über den auch Ton und Bild übertragen werden. Wenn der Signalpegel des Trägers auf dem Kanal zu niedrig oder zu hoch ist, dann betrifft das alle TV Programme und EPG Daten dieser Programme auf dem Kanal.
