am 13.07.2025 18:40
Wie kann es sein das ich immer wieder Bild Störungen habe die Qualität liegt 49 % und auch mal bei 1 % auch hab ich die Internetleitung vom Provider prüfen lassen die Antennensteckdose Prüfen lassen auch hab ich alle Kabel erneuert (war rausgeworfenes Geld) auch hab ich mehre male die Box von Netz und Werkeinstellung zurückgesetzt getätigt nach Info der Elektriker liegt es an der Giga Box 2 nun bei Vodafone denn Kabelanschluss gekündigt und bin jetzt zur Telekom Magenta gewechselt da geht alles seit dem Vodafone das Kabelnetz von Kabel BW übernommen hat, nur Probleme
am 13.07.2025 20:03
Hallo oli98,
die Ursache solcher Probleme sind meist zu niedrige Signalpegel auf dem Antennenkabel. Ursache kann eine alte Antennendose sein, die noch aus der Zeit von Gemeinschaftsantennenanlagen ist und nur bis etwa 450 MHz ausgelegt war Dann gab es auch Dosen, die nur bis 650 MHz zugelassen sind. Aktuell wird aber bis 862 MHz gearbeitet um sowohl die TV Kanäle und auch genug Datenkanäle für Internetanschlüsse bis zu 1000 Mbit/s möglich zu machen. Es kann aber auch der Hausanschlussverstärker ausgefallen sein.
Hat einer der Techniker mal die Signalpegel aller rund 70 Daten und TV Kanäle gemessen? Hast Du das Antennenkabel mal direkt an den TV gesteckt und den nach Sendern suchen lassen. Wenn es nicht an der Box liegen sollte, dann muss auch der TV Probleme haben.
