29.01.2026 19:31 - bearbeitet 30.01.2026 07:29
Die Webseite www.rapidgator.net ist im Netz von Vodafone blockiert, aber aus anderen Netzen problemlos erreichbar erreichbar. Warum?
ping rapidgator.net
Ping wird ausgeführt für rapidgator.net [195.211.222.7] mit 32 Bytes Daten:
Zeitüberschreitung der Anforderung.
Ping-Statistik für 195.211.222.7:
Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 0, Verloren = 4
(100% Verlust),
PS C:\Users\####> ping www.rapidgator.net
Ping wird ausgeführt für www.rapidgator.net [195.211.222.2] mit 32 Bytes Daten:
Ping-Statistik für 195.211.222.2:
(100% Verlust),
tracert rapidgator.net
Routenverfolgung zu rapidgator.net [195.211.222.7]
über maximal 30 Hops:
1 1 ms 1 ms 1 ms fritz.box [192.168.178.1]
2 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
3 21 ms 20 ms 18 ms 188.111.129.12
4 23 ms 22 ms 25 ms 145.254.2.209
5 26 ms 30 ms 31 ms fra-eq5-01gw.voxility.net [80.81.195.144]
6 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
7 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
8 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
9 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
10 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
am 30.01.2026 14:04
Aktuelle Messung:
ping rapidgator.net (via Telekom Mobil)
Antwort von 195.211.222.7: Bytes=32 Zeit=53ms TTL=56
Antwort von 195.211.222.7: Bytes=32 Zeit=57ms TTL=56
Antwort von 195.211.222.7: Bytes=32 Zeit=54ms TTL=56
Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0
(0% Verlust),
Ca. Zeitangaben in Millisek.:
Minimum = 53ms, Maximum = 57ms, Mittelwert = 54ms
ping rapidgator.net (via VODAFONE)
(100% Verlust),
tracert rapidgator.net (via VODAFONE)
1 1 ms 1 ms 2 ms fritz.box [192.168.178.1]
3 389 ms 383 ms 392 ms 188.111.129.12
4 390 ms 389 ms * 145.254.2.209
5 394 ms 390 ms 387 ms fra-eq5-01gw.voxility.net [80.81.195.144]
Könnte evtl. Mal jemand die Sperre der IP aufheben?
Übrigens ist der Service hier genauso schlecht, wie telefonisch und die KI ist der letzte Murks.
am 30.01.2026 14:30
@astrukme schrieb:Könnte evtl. Mal jemand die Sperre der IP aufheben
nein
du befindest dich hier in einem reinen Kunden helfen Kunden Forum
ich vermute aber eher, dass deine IP bei rapidgator geblock ist
am 30.01.2026 15:28
Unwahrscheinlich.
VF vergibt die IPv4 über einen DS-Lite-Tunnel. RG könnte mich leichter und effektiver blocken, wenn sie einfach meinen Account canceln würden.
Ausserdem sollte das Problem sich durch einen Wechsel der IP Adresse innerhalb von 30 sec. lösen lassen.
Imho sieht das nach einem IP range block bei Voxility aus, also auch im Vodafone Zuständigkeitsbereich.
30.01.2026 20:22 - bearbeitet 31.01.2026 13:11
wenn du im Vodafone Kabel einen DS Lite Anschluss hast "teilst" du dir die IPv4 mit vielen anderen, da IPv4 Adressen über ein AFTR Gateway erreicht werden
auch bei einem Neustart ändert sich die IP nicht, weil du über das gleiche Gateway verbunden wirst und dessen IP ist statisch
am 31.01.2026 10:31
also bei mir sagt die Seite, Maleware die Seite ist nicht sicher!
am 31.01.2026 10:54
Hey @astrukme,
das sieht für mich auch nicht wie eine sichere Seite aus. Bitte überprüfe nochmal genau, ob das die richtige URL ist. Es gibt bei einer Google-Suche alleine schon drei verschiedene URL-Schreibweisen für diese Seite.
Dave05
am 31.01.2026 11:02
1. Schreibweise ist korrekt
2. Über Proxy und /oder VPN, sowie andere Provider kann ich auf meine Daten zugreifen
3. ich habe dort seit Jahren Daten gesichert und bezahle dafür
4. Am Ende des Tages ist es meine Entscheidung, ob ich eine vermeidlich sichere oder unsichere Seite aufrufe
am 12.02.2026 09:41
Sorry für die späte Antwort. Influenza A is a bitch!
Nachdem der technische Support die Messungen nicht mehr ignorieren konnte, erfolgte eine Umstellung, die auch die IP4-Adresse änderte. Seit dem läuft nicht nur alles wieder, sondern auch noch schneller und zuverlässiger.
Ein Schelm, wer böses dabei denkt.
CLOSED
am 12.02.2026 09:53
hab ich doch gesagt es liegt an DS Lite
und durch die Umstellung auf Dual Stack hast du jetzt eine "eigene" öffentliche IPv4 Adresse und gehst nicht mehr über das AFTR Gateway, dessen Adresse von rapidgator blockiert wurde
