Verbindungsabbrüche und nicht korrigierbare Fehler
sabo42
Rookie
Rookie
seit Ende August habe ich einen 1Gbit-Kabelanschluss. Leider habe ich seitdem häufig Verbindungsabbrüche. Diese treten hauptsächlich Abends und am Wochenende auf. Die Verbindung ist dann für mehrere Minuten weg.
In meiner Fritz!Box habe ich währenddessen die Funktions-Diagnose laufen lassen, wo mir angezeigt wird, dass die Internetverbindung weg ist. Ein Problem mit meinem Heimnetz schließe ich also aus. Unter Internet -> Kabel-Informationen -> Kanäle werden mir nicht korrigierbare Fehler angezeigt. Insbesondere unter DOCSIS3.1.
Anbei die nicht korrigierbaren Fehler am 23.09.23 und 30.09.23. Am 23.09.23 stehen dort z.B. 1088220169 nicht korrigierbare Fehler bei Kanal 36. Die dritte PDF zeigt die nicht korrigierbaren Fehler unmittelbar nachdem ich die Fritz!Box vom Strom getrennt und neu gestartet habe. Auch da gingen die nicht korrigierbaren Fehler sofort wieder nach oben.
Da es hier im Forum seit August 2022 keinen Support mehr gibt, kannst du es nur über die Hotline, per Twitter  oder Facebook und über den WhatsApp-Chat unter der Rufnummer 0172 1217212 probieren.
