Verbindungsabbrüche mit VF Station und Fritz!Box 6660 beim Cable Max 1000
M210
Hallo liebes Vodafone Team,
leider habe ich seit der Umstellung auf Cable Max 1000 im Oktober 2020 regelmässige Internetabbrüche 1-5min. In dieser Zeit besteht keine Internetverbindung.
In einigen Fällen bleibt das Problem bestehen, sodass der Router bzw, das Modem manuell neu gestartet werden muss.
Ich erlebe dies sowohl mit meiner Fritz.Box 6660 Cable als auch mit der Vodafone Station.
Derzeit betreibe ich die Vodafone Station.
im Anhang befindet sich das Bild der Signalwerte von der VF Station.
Vielen Dank für eure Hilfe
  • In welchem Bundesland wohnst Du? Niedersachsen
  • Welchen Vertrag hast Du? Vodafone CableMax 1000
  • Welches Modem/ Router nutzt Du? Derzeit Vodafone Station TG3442DE (in der Vergangenheit auch Fritzbox Cable 6660)
  • Nutzt Du ein Leih-Gerät von uns oder hast Du ein eigenes Gerät? Leihgerät von euch (Vodafone Station)
  • Welcher Fehler tritt auf? Verbindungsabbrüche
  • Wie ist Dein Endgerät mit dem Modem verbunden?  LAN
  • Welchen Browser verwendest Du normalerweise? Chrome, Firefox, Safari
  • Welches Betriebssystem hast Du auf Deinem Rechner? Windows 10
  • Beginn und Zeitraum der Störung: Seit Oktober 2020
  • Welche Maßnahmen wurden durch die Störungshotline (erreichbar unter 0800-5266625) durchgeführt? Es kamen bis heute ca. 5 Techniker vorbei. Der erste hat am Hausanschluss das Kabelfernsehen-Kabel neu aufgelegt. Der zweite hat einen angeblichen Kurzschluss an der Kabeldose im Wohnzimmer behoben. Alle weiteren haben nur noch die Leitung durchgemessen und für sehr gut befunden. Der letzte vor kurzem meinte dann, dass die Internetabbrüche wohl "im ganzen Gebiet" bei mir in der Umgebung durch veraltete Software, die von Vodafone eingesetzt wird, vorkommen.
13 Antworten 13
Wallace
Hi M210,
willkommen in unserer Community.
Die Werte vom Router sehen auf den ersten Blick gut aus. Treten die Problem nur ab einer bestimmten Uhrzeit auf?
VG Wallace
M210
Hi Wallace,
die Probleme treten vermehrt Abends bis 00:00 auf. Es gab allerdings ab und zu auch schon Tagsüber Probleme.
VG M210
Shubunki
same hier! Kannst du du Deinen Standort etwas eingrenzen? Norddeutschland? Ist das Problem mittlerweile behoben?
mfg
Shubunki
Hallo M210,
kommt es mit einem anderen Koaxialkabel weiterhin zu Abbrüchen? Falls ja, lass mir bitte Deine Daten zukommen, damit ich mir Deinen Anschluss anschauen kann. Ich brauche die Kundennummer, die vollständige Adresse, das Geburtsdatum und den Namen des Vertragsinhabers. Schicke alles zusammen in einer privaten Nachricht und schreibe hier im Beitrag den Zeitpunkt des letzten Abbruches.
M210
Hallo Shubunki,
das Problem wurde bisher nicht behoben.
ich wohne in der Nähe von Hannover.
M210
M210
Hallo Claudia,
ein anderes Coax Kabel kann ich erst ab Freitag testen, da ich gerade einen Test mache.
Ich habe als Versuch mal eine Fritz!Box 6490 mit Docsis 3.0 an meinen Anschluss angeschlossen.
Bisher (seit Sonntag) habe ich keine Verbindungsabbrüche mehr, was dafür sprechen würde, dass Docsis 3.1 an meinem Anschluss irgendwelche Probleme hat.
ich berichte, sobald ich etwas Neues weiß.
M210
Hi @M210,
danke für das Feedback, sag dann Bescheid!
M210
es ist schon lange her, aber ich habe das Problem die letzten Monate weiter beobachtet.
ich habe mittlerweile das das Coax Kabel gegen ein anderes getauscht, leider brachte das aber keine Besserung. Derzeit verwende ich das kurze mitgelieferte Coax Kabel einer FritzBox direkt an der Coax Dose.
Die Verbindungsabbrüche waren komischerweise die letzten ca. 2-3 Monate nicht wahrnehmbar. Jetzt geht es allerdings wieder los. Bei den Verbindungsabbrüchen hilft leider oft auch kein neu Verbinden in der FritzBox Oberfläche. Oft muss Router komplett neugestartet werden.
Leider habe ich derzeit auch keine Ahnung, was man noch unternehmen kann.
Fest steht, dass es nicht so weitergehen kann.
Eventuell kann mir ja über Mobilfunk eine Ersatzinternetverbindung zur Verfügung gestellt werden.
Mobilfunkabdeckung wäre ausreichend zur Verfügung.
M210
Moni_GK
Hallo M210,
eine LTE Ersatzlösung können wir Dir nicht anbieten. Claudia hatte Dich gebeten, ihr Deine Kundendaten zu schicken. Leider sind die nicht angekommen. Ich möchte mir schon gerne mal die Leitung anschauen.
Schick mir dazu bitte eine PN mit Deinen Kundendaten (Name, Adresse, Kundennummer und Geburtsdatum).
Moni
