TV Störung...
xxMarkusxx
Full Metal User
Full Metal User
Hallo!
Seit ca. 2:30h habe ich eine TV Störung bzw. das Bild ist gestört. Teilweise sind es kurze Bildaussetzter bis hin , dass das Bild komplett weg ist. Die Bitfehlerrate liegt dann in diesem Moment bei 2000.
Danke und Gruß Markus
      NRW. 53123
    • Welchen Receiver / CI+ Modul nutzt Du? (z.B. Samsung SMT-C7200)
      Vodafone HD Modul
    • Welche Einschränkung liegt vor? (z.B. fehlende Sender; Bildstörungen)
      Bildstörungen
    • Welche Sender sind betroffen? Geht es um SD oder HD?
      Auf jedenfall die HD Sender. Keine SD Sender im Smart TV gespeichert.
    • Wie sehen die Signalwerte aus? Schick davon bitte ein Bild mit
    • Wenn vorhanden: Besteht der Fehler bei mehreren Antennendosen?
      Es ist nur eine vorhanden
    • Teste bitte vorab noch ein anderes Antennenkabel (mindestens Klasse A, doppelt geschirmt, nicht länger als 5 Meter) und direkt an der Antennendose (ohne T-Stück, Weiche, Verstärker oder ähnliches)
      Ören HD 103 A++  3-fach geschirmt & Kathrein LCD 111 A++ 3-fach geschirmt keine Besserung
    • Welche Maßnahmen wurden durch die Störungshotline (erreichbar unter 0800-5266625 für Vodafone Kabel Deutschland bzw. 0221/46619100 für Vodafone West) durchgeführt?
      Keine, da bestimmt um 2:30h morgens keiner erreichbar "bei euch" ist.
5 Antworten 5
Peter165
@xxMarkusxx: Tritt das Problem auch bei unverschlüsselten HD Sendern auf?
Laut dem Foto 0 Signalstärke, irgendwie erstaunlich das da ein Bild vorhanden ist.
Das du keine SD Sender hast, glaub ich nicht der TV findet die ja beim Suchlauf, was du in die Favoritenliste packst, das ist ne andere Geschichte.
Hallo @Peter165,
ja, das Problem ist auch bei den unverschlüsselten HD Sendern.
Zwar sind die Bildstörungen nicht mehr so schlimm wie letzte Nacht, es sind noch leichte Bildstörungen da. Die Bitfehlerrate pendelt auch die ganze Zeit zw. 0 - 102.
Meine Senderliste mit "nur" den HD Sendern habe ich fertig auf einem USB Stick gepackt, so spare ich mir nämlich den kompltten Sendersuchlauf. Und sollte mal ein Sender einen neuen Sendeplatz bzw. eine neue Freqeunz haben, pflege ich den maunell wieder ein und speichere dann die neue Liste wieder auf dem USB Stick.
Was wird für den Pegel angezeigt?
Das mit dem USB Stick, das geht auch, mach ich ja auch so ähnlich.
Zur Zeit liegt die Signalstäreke zw. 76 - 81 "Kanalabhänig". Sonst habe ich bei der Signalstäreke "die vollen" 100
Da ist wohl ein bißchen zu wenig Pegel, vielleicht hilft Geduld, manche Problem lösen sich von von selbst.
