TC4400 Modem, Internet bricht öfter mal ab...
Axle
Hallo, ich habe seit einigen Wochen ein TC4400 am Anschluss. Leider bricht die Verbindung immer mal wieder ab...
Im Modemlog steht dann
Sat Apr 30 15:54:48 2022    Critical (3)   "Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - T3 time-out;CM-MAC=
zwischendurch gibts dann mal immer wieder
   "SYNC Timing Synchronization failure - Loss of Sync
oder
26   Sat Apr 30 11:26:55 2022    Critical (3)   "No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=
also eigentlich besteht es aus Fehlermeldungen.....hat jemand nen Tipp für mich..?
Fritzbox (eigene) vorher lief relativ stabil, evtl. ist die auch fehlertolleranter.
Modem hängt an dem gleichen Anschluss wo vorher die Friztbox war...
Danke vorab
Axle
Hallo Vodafone-Team,
die Option den OFDMA Kanal abzuschalten, die es nicht gibt, bei eigenem Gerät nicht gibt, gänzlich unbekannt ist und von der noch nie jemand was gehört hat ist nun abgeschaltet.
Das Ergebnis ist eine saubere Leitung ohne Störungen.
D.h. weder mein Modem ist Schuld noch meine Verkabelung noch sonst was. Das Problem ist einfach der unsaubere OFDMA KAnal vom Docsis 3.1.
Warum der nicht sauber ist weiß ich leider auch nicht.
Pingplott der letzten 20 Stunden anbei.....ein RIESEN Unterschied
43 Antworten 43
peter12_
kannst du folgende Fragen Einholung der Grundinformationen noch beantworten? 🙂
Axle
Na klar 😉
Rheinland Pfalz (PLZ möchte ich ungerne veröffentlichen)
Internet und Telefon 250
Fehler ist ja beschrieben...
Fehler Ganztägig immer mal wieder...
Alles Kabelgebunden, OpnSense hinter dem Modem, dann Switch, dann PC
Signalwerte :
hänge ich an...
Axle
Genügt das so an Infos ?
vor dem Modem hängt ein Verstärker und ein TAP, das wurde damals vom Techniker alles so installiert und eingerichtet.....
die Pegelwerte sehen soweit in Ordnung aus. Welche Firmwareversion ist auf dem TC4400 installiert? Kannst du mit dem Providergerät gegentesten, ob dort auch die Probleme auftreten?
Als Vorwarnung: Du musst das Providerleihgerät dann anschließen, wen ein VF Moderator den Anschluss prüfen möchte. Mit Kundengeräten ist diese leider nicht möglich Frustrierte Smiley
Axle
Hier die Modem-Firmware....ist aktuell , Modem ist erst ein paar Monate alt...
Hatte vorher eine eigene FB6490 dran, da waren die Ausfälle gefühlt nicht da, evtl. ist die Fritzbox etwas Fehlertolleranter ?
Anschluss Leihgerät ist kein Problem, muss dann nur wissen, wann jemand prüfen will..
Build Timestamp:
Sep 21 2020 01:29:21 Software Version:
70.12.44-200921
Axle
Das aller einfachste wäre, wenn VF ein Modem im Sortiment hätte was man als Leihgerät bekommen könnte.
Dann hätte man das gewechsel der Geräte nicht und VF kann dafür sorgen dass es läuft.....aber Bridge Mode usw bei den Fritzboxen ist ja wohl ein ganz eigenes Thema und klappt wohl nicht wirklich
Daher habe ich mich ja auch entschlossen das TC4400 zu kaufen.
Hi @Axle,
lass mich da mal ein Auge drauf werfen 🙂 Schickst Du mir mal Deine Kundendaten (Kundennummer, Name, Adresse und Geburtsdatum vom Vertragsinhaber) via privater Nachricht?
Axle
Sie haben Post
pRo-Marco
Danke Dir. Dann schließ mal bitte das Leihmodem an, damit wir auch was sehen Smiley (zwinkernd)
