Störungen TV Programme
panaoled
Kabel
Es treten immer wieder Bildstörungen in verschiedenen TV-Programmen folgender Art auf:
Artefakte, untere Bildschirmzeile mit wirren Farben, Bilder z.T. geteilt, Fabrstörungen.
Gerne kann ich Ihnenn einVideosenden.
Diese Ströungen treten uach bei unserem neuen Fernseher Panasonic TX-55JZX1509 auf.
Mein Versuch eine Störungsmeldung über Internet abzugeben, scheiterte kläglich. Zunächst der Chat mit ausführlicher Fehlerbeschreibung. Dann Anwort, es muß Rückruf erfolgen. Rückruf kommt, ca, 15 Min. Warteschleife mit fürchterlicher Geräuschkulisse. Dann plötztlich Frage nach Zufriedenheit. Ich konnte mein Problerm nicht besprechen. Das ist ein Service!.
panaoled
@panaoled  schrieb:
ZDF keine Probleme aufgetreten, die anderen genannten Programme nutzen wir eher selten.
Poste doch bitte mal die Werte für da ZDF HD.
@panaoled  schrieb:
Vielen Dank für Ihre Mühen. Ich erlaube mir, Sie nochmals zu belästigen:
Du belästigst mich nicht, das Sie ist auch nicht notwendig, hier im Forum in der Regel per Du.
Die Sache sieht mir sehr stark nach einem Techniker aus. Wohnst du in einem Einfamilienhaus oder Mehrfamilienhaus? Wenn Mehrfamilienhaus zutrifft, dann bei dem Nachbarn das selbe Problem?
9 Antworten 9
Peter165
Das sieht nach Problemen mit der Signalstärke aus.
Kannnst du mal ein paar Sender benennen wo das auftritt?
In welchem Bundesland wohnst du?
Was nutzt du noch außer dem Panasonic TV?
Kabel TV
Postleitzahl Bayern 86368
Signalstärke bei allen Sendern 100%, Signalqualität bei allen Sendern zwischen 80 und 95%.
Gestörte Sender z.B. SWR, BR, NDR
Keine weitere Nutzung
Antennenkabel neu
Bild anbei
DAnke für die Unterstützung
Du meints die HD Sender?
ZDF HD, 3sat HD, ONE HD da auch das Problem?
Da könnte darauf hindeuten das der Pegel zu hoch sein könnte.
Es handelt sich ausser ORF 2 ausschließlich um HD Sender.
Die Störungentretn sporadisch auf und lassen sich nicht reproduzieren.
Z.B war das Bild am Samstag sehr oft (BR, HR, NDR) gestört, Sonntag war es wesentlich besser.
Nochmals herzlichen Dank für Ihre Unterstützung.
Panaoled
Das mit dem Techniker ist mir zu riskant. Hier habe ich schon mal mit Vodafone streiten müssen, bis mir die zu Unrecht efolgte Belastung für den Techniker gutgeschrieben wurde.
Ich habe auf Deinen Tip hin den Signalabschwächer am FS aktiviert und beobachte das Ganze.
Nochmals vielen Dank für die tolle Hilfe!
panaoled
@panaoled: Das kann ich nachvollziehen, hast du jetzt mit dem TV Empfang? Das würde mich schon interessieren.
Empfang hatte ich immer schon, aber sporadisch heftige Bildstörungen.
Jetzt hoffe ich, dass mit der Maßnahme das Problem gelöst ist.
panaoled
Ja richtig, die Störungen beim TV sehen, das meinte ich ja auch.
Der Abschwächer, ich weiß gar nicht ob der in jedem Panasonic TV vorhanden ist, aber bei zu starkem Signal kann das helfen.
Da drück ich dir doch die Daumen das das hilft.
