Sporadisch Probleme im Downstream?
fthomys
Guten Abend zusammen,
seit etwa zwei Wochen habe ich immer wieder Probleme mit meiner Internetverbindung, insbesondere im Downstream-Bereich. Das äußert sich durch deutliche Störungen, die meine Verbindung spürbar beeinträchtigen. Ein Re-Sync des Modems schafft zwar kurzfristig Abhilfe, jedoch tritt das Problem nach einiger Zeit erneut auf. Auch ist, wenn es funktioniert, die Geschwindigkeit nur etwa 400 mbps obwohl 1G gebucht.
Ich werde gleich die aktuellen Signalpegel aus der fritte mit anhängen, damit man sich die Werte genauer ansehen kann. Ganz auffällig dabei ist Kanal 1 und 2. Hatte das schonmal vor 2 Monaten, Techniker kam und hat Dose getauscht im Raum, aber problem wieder seit 2 Wochen da
Danke euch im voraus
-Fabi
seelo2010
Moin,
Signalpegel und SNRs sind unauffällig und in Ordnung wie sie sind.
Du könntest einmal schauen ob diese sich verändern wenn gar nichts geht.
Aktuell mit den Pegeln solltest Du keine Probleme haben..
Was sagt denn die Hotline?
fthomys
Dame von Vodafone meinte am Telefon, bis zum Hausübergabepunkt ist alles sauber. Vielleicht was am HÜP selbst? Ist einer der beiden dosen aus dem Bild. Hänge mal das Foto an vom HÜP im Keller und der Verstärker Installation in der Wohnung.
Techniker kommt morgen. Mal sehen
Vodafone kann, wenn sie nicht vor Ort sind nur den gesamten Signalweg bis zum Modem sich anschauen.
