am 14.01.2026 09:53
seit einiger Zeit habe ich wiederholt Verbindungsabbrüche bei Echtzeitanwendungen wie Microsoft Teams (Audio-/Videokonferenzen). Um der Ursache auf den Grund zu gehen, habe ich die DOCSIS-Werte meiner FRITZ!Box analysiert und dabei eine auffällige Fehlerrate festgestellt.
Nach einem Neustart meiner FRITZ!Box habe ich die Fehlerzähler beobachtet. Innerhalb von 8 Stunden (bei geringem Traffic) hat Kanal 3 auf der Frequenz 570 MHz insgesamt 237.152 korrigierbare Fehler angesammelt. Das entspricht etwa 8 Fehlern pro Sekunde. Alle anderen Downstream-Kanäle zeigen im gleichen Zeitraum nur 0 bis 25 korrigierbare Fehler insgesamt.
Zusätzlich sind auf Kanal 6 (594 MHz) und Kanal 16 (682 MHz) nicht korrigierbare Fehler aufgetreten, was auf Paketverluste hindeutet.
Die übrigen Signalwerte (Power Level, MSE/MER) liegen im Normalbereich. Die Hausverkabelung und Anschlussdosen habe ich bereits geprüft.
Was kann ich noch tun?
Mit freundlichen Grüßen
Markus Müller
am 14.01.2026 10:46
Im Docsis 3.1 Uploadkanal ist der Signalpegel grenzwertig, aber ob Vodafone deshalb etwas unternimmt wage ich zu bezweifeln.
Wende dich einmal an den
WhatsApp Service und melde eine Störung.
Hier gelangst du erst an TOBi. Nach den allgemeinen Abfragen, bitte ihn, dich dann an einen Mitarbeiter weiterzuleiten. Hier etwas hartnäckig und mehrfach die Bitte äußern. Nicht das Angebot eines Rückrufs annehmen, sondern um Weiterleitung bitten.
Er gibt dann nach und leitet dich an einen Mitarbeiter weiter. Das kann je nach Auftragsstand auch mal einige Stunden dauern, hier in Geduld üben.
Wenn du dann einen Mitarbeiter im Chat hast, erkläre diesem nochmals den Anliegen.
Gruß Hermes1
am 14.01.2026 10:04
dann poste doch mal die Pegel aus der Fritte!
am 14.01.2026 10:05
Hallo @MarkusKarlsruhe ,
poste einmal alle Signalpegel als Screenshot.
Standardrouter:
Um sich die Signalwerte anzeigen zu lassen, gehst du wie folgt vor, Benutzeroberfläche öffnen > Oben rechts Status&Hilfe anklicken >
Danach links den Menüpunkt Docsis-Status öffnen, dort werden die Signalwerte angezeigt.
Fritzbox:
Benutzeroberfläche öffnen > Internet > Kabelinformationen > Kanäle
Gruß Hermes1
am 14.01.2026 10:15
am 14.01.2026 10:46
Gruß Hermes1
am 14.01.2026 10:48
alles klar, vielen Dank für Deine Hilfe 🙂
am 14.01.2026 11:03
