Probleme Telefonie
Peterstaler
Hallo Community,
ich habe seit gestern Probleme mit der Telefonie in der Fritzbox 6591, alle Rufnummern bis auf eine sind aktiv, nachdem gestern alle Rufnummer inaktiv waren und nach einem Neustart 1 Nummer fehlte, versucht ich diese manuell nachzutragen, aber mir fehlt das Passwort für die Rufnummer, leider komme ich beim Kundenservice nicht durch, damit diese mir das Kennwort zukommen lassen können. Sobald ich verbunden werden soll, kommt ein Besetztzeichen und ich fliege aus der Leitung.
Eine Störung hierzu ist auch schon offne nur sagt mir der Mitarbeiter der Störungsstelle, das der Kundenservice mir das Passwort schicken muss, damit ich die Nummer aktiv bekomme.
Kann mir hier jemand noch einen Tipp geben wie ich den Kundenservie erreiche oder was ich noch tun kann??
Danke
Gruss Peterstaler
Edit: @Peterstaler Verschoben vom Community- ins Kabelboard. Bitte beim Posten auf die Auswahl des richtigen Boards achten. Danke.
Torsten
Handelt es sich um eine eigene Fritzbox oder ist ein Leihgerät von Vodafone? Im ersten Fall muss das Sprachpasswort/die SIP-Zugangsdaten ggfs. neu gesetzt werden, im zweiten Fall sollte ein Werksreset helfen. Dann werden die Rufnummern automatisch neu aufgespielt mit dem Configfile.
4 Antworten 4
Torsten
Das Passwort ist normalerweise das gleiche wie bei den anderen Rufnummern.
Hallo Torsten,
danke für den Tipp, hat funktioniert, es ist eine Gemietete Fritzbox. Nach Werksreset funktioniert wieder alles
Gruss Peterstaler
Danke für deine Rückmeldung. Hier mach ich zu. Wenn du wieder Fragen oder Probleme hast eröffne einfach einen neuen Thread.
