17.10.2021 20:27 - bearbeitet 17.10.2021 20:29
Ich habe seit gestern Nachmittag massive Paketverluste und Verbindungsabbrüche (DHCPv4 Lease time out). Surfen und Streamen ist fast gar nicht mehr möglich. Nach einem Neustart der Fritzbox läuft die Verbindung ca. 1 Stunde stabil und schnell, danach tritt wieder das selbe Problem auf. Was mir auch aufgefallen ist, mein externer IP Stamm, der sonst immer im 31.*.*.* Bereich war, hat sich seit Beginn der Störung auf den Bereich 77.*.*.* geändert.
Ich bitte um Unterstützung / Störungsbeseitigung.
Vielen Dank im Voraus.
ctight
am 20.10.2021 15:14
Hallo ct1ght,
willkommen in der Community 🙂
Wir schauen uns Deinen Anschluss und das Problem mit der Leitung gern an. Schickst Du uns bitte dazu die Kundennummer, Name inkl. Anschrift und das Geburtsdatum des Vertragsinhabers per Privatnachricht. Ist das Problem 24/7? Wurde das Modem vor dem Screenshot der Signaldaten neu gestartet oder lief es da schon ein paar Tage?
Schreibe hier kurz, wenn die Daten verschickt wurden. Aktuell dauert es leider ein paar Tage, bis wir wieder im Beitrag sind 😞
Gruß Fred
am 21.10.2021 16:28
Hallo Fred,
das Modem lief bei dem Screenshot ca. 2 Stunden.
Zur Zeit ist es so, dass der Anschluss manchmal auch 8-12 Stunden sauber läuft ohne Paketverluste und Abbrüche. Aber nach dieser Zeit treten diese dann immer mal wieder sporadisch auf. Lösen kann ich das Ganze akut nur mit einem Neustart der Fritzbox und dann eben auch nur für ca. 8-12 Stunden (manchmal auch länger, manchmal auch kürzer). Somit ist das Problem nicht 24/7 aber auch nicht Tageszeiten abhängig, soweit feststellbar.
Ich habe nun zusätzlich schon ein 5 fach geschirrmtes Koaxialkabel erworben, welches aber leider auch keine Besserung gebracht hat. Das Problem ist nämlich eben schon wieder aufgetreten.
Auffällig ist / war in diesem Fall: nur "nicht korriegierbare Fehler" auf der Frequenz Typ 256QAM 114 MHZ. Alle anderen ohne Fehler.
Die Kundendaten habe ich per Nachricht geschickt.
ct1ght
am 24.10.2021 07:26
Hallo @ct1ght,
danke für die Daten, leider kann ich es nicht komplett prüfen, aktuell ist Dein Endgerät dran. Um die Leitung komplett prüfen zu können, muss unser Modem n paar Tage angeschlossen sein. 🙂 Kannst Du es Testweise mal angeschlossen lassen bitte?
am 26.10.2021 21:14
Hallo Tobias,
Ich hatte nun nochmal vor ein paar Tagen den DVB-C Tuner auf der Fritzbox deaktiviert. Seitdem habe ich keine Probleme mehr. Ich werde das Ganze nochmal beobachten, und wenn das Problem wieder auftritt, melde ich mich und schließe das VF Modem an.
ct1ght
am 02.11.2021 20:53
leider treten die Probleme dennoch alle paar Stunden wieder auf. Nur ein Neustart der Fritzbox schafft abhilfe für ein paar Stunden.
Ich habe nun die Vodafone Box angeschlossen und bitte um Prüfung und Behebung.
ct1ght
am 04.11.2021 14:53
Hallo ct1ght,
schade, dass es doch noch zu Abbrüchen kommt :/. Ich sehe heute drei Neustarts, der letzte gegen um 12. Bei Deinen Nachbarn gab es da keine Probleme. Du hattest das Koaxialkabel ja schon mal getauscht, dann hast Du Deinerseits alles getestet und ich würde einen Techniker zur Prüfung vor Ort beauftragen. Sind in Deinem Haushalt Symptome aufgetreten, die auf Covid-19 hindeuten können? Der Techniker braucht durch Dich Zugang zur Hausanlage, kannst Du ihm den geben? Sende bitte per PN auch noch eine Rufnummer, die wir für die Terminabsprache weitergeben können und melde Dich kurz wieder hier.
