18.05.2022 22:56 - bearbeitet 18.05.2022 23:02
ich bin neu bei Vodafone und anfangs lief es ganz gut. Doch jetzt habe ich täglich Verbindungsabbrüche. Diese stellen sich wie folgt dar.
Ich bin in einem Voice Client und von jetzt auf gleich höre ich niemanden mehr. Webseiten lassen sich auch nicht mehr aufrufen. In der Fritzbox liegt der Downstream bei nahezu 0 kbit/s. Allerdings können mich alle anderen noch hören, bis dann mein Voiceclient komplett die Verbindung trennt.
Heute das ganze dann andersherum. Ich kann alle hören, aber mich hört keiner mehr. Webseiten gehen auch nicht mehr auf und irgendwann verabschiedet sich der Voiceclient dann mit einem disconnect.
Nach etwa 1-2 Minuten geht dann wieder alles.
Bisher ist dies 4x vorgekommen. Das erste Mal hab ich noch als "Startschwierigkeit" abgetan, deshalb nur die drei weiteren Male Notiert.
16.05.2022 22:34 (Downstream weg)
18:05:2022 00:31 (Downstream weg)
18:05:2022 22:38 (Upstream weg?)
Allerdings logt die Fritzbox dazu nichts im Systemlog.
Was sie allerdings gelogt hast ist folgendes. Da war ich aber nicht online und habe es daher nicht mitbekommen.
Im Anhang die Kabelinformationen die ich direkt ausgelesen habe, als ich festgestellt habe, dass ich keinen Upstream mehr habe.
19.05.2022 09:21 - bearbeitet 19.05.2022 09:26
Deine Pegel sind OK.
Führe bitte einen Speedtest durch und poste diesen als Foto.
Verbindungsabrüche/Pingspikes haben meist als Ursache einen gestörten Upload.
Falls noch nicht beantwortet:
Welchen Tarif hast du
PLZ/Bundesland
Bridge Mode
Nachgelagerter Router
Deinen Upload kannst du am besten mit einem Langzeittest von 900 Sekunden mit iperf am LAN Port testen. Dort wird, wie in der Praxis auch, eine Verbindung zum Server aufgebaut.
Web Speedtests laufen ca. 12sek und haben meist 4 parallele Verbindungen und können das Ergebnis sehr verfälschen.
Falls du das machst, bitte das Ergebnis in einem Spoiler - 5tes Icon von links setzen - und innerhalb der Box die Werte aus dem File test.txt als Code - 6tes Icon von links - einfügen.
Iperf unter Windows als Client
Lade unter iperf.fr die aktuelle zip Datei herunter. Die zip Datei befindet sich im Download Ordner.
Entpacke die zip Datei in das Wurzelverzeichnis C:
Nach dem entpacken befinden sich zwei files im Verzeichnis C:\iperf-3.1.3-win64
Mit der Tastenkombination Windowstaste+R öffnet sich "Ausführen".
In dieses gebe "cmd.exe" ein und bestätigen mit Enter. Die Konsole öffnet sich.
Wechsle in das Verzeichnis mit cd \iperf-3.1.3-win64
Unter der Seite iperf.fr sind public Server gelistet. Um einen Speedtest zu einem Server auszuführen, wähle ich den ersten gelisteten Server aus.
Dazu gebe im Eingabe Fenster folgendes ein, oder kopiere die untere Zeile, klicke in die Konsole, mit der rechten Maustaste wird der kopierte Text eingefügt.
>test.txt bedeutet das die Werte in eine Datei geschrieben werden.
iperf3 -c iperf.par2.as49434.net -p9231 -t900 -V >test.txt
p 'Port#'
t 'Testdauer in Sekunden'
V 'Verbose (Benachrichtigungen)'
Die Konsole zeigt nun folgendes an:
C:\iperf-3.1.3-win64>iperf3 -c iperf.par2.as49434.net -p9231 -t900 -V>test.txt
Nach der Eingabe (Enter) läuft der Test. Solange der Test aktiv ist bekommst keine Eingabeaufforderung in der Konsole.
Sollte eine Meldung kommen das keine Verbindung aufgebaut werden konnte, versuche einen anderen Port oder einen anderen Server. Ist der Test beendet, gibt es ein Prompt in der Konsole, die Datei befindet sich in demVerzeichnis
Öffne mit Notepad die Datei test.txt im Verzeichnis C:\iperf-3.1.3-win64
Kopiere den gesamten Inhalt mit Cntrl A und Cntrl C
Poste den Inhalt in einem Spoiler, 5tes Icon von Links, klicke innerhalb der Box das 6te Icon von Links 'Code einfügen' ein Fenster öffnet sich. Füge den kopierten Inhalt aus dem File test.txt ein.
Poste das Ergebnis.
Ich werde dir ein Diagramm aus deinen Daten erstellen.
am 20.05.2022 13:43
danke erstmal für deine Hilfe. Hier der Speedtest.
Den habe ich die letzten Tage öfter gemacht und sieht immer sehr ähnlich aus.
Habe iperf jetzt auch mal zu mehreren Zeitpunkte laufen lassen. Allerdings habe ich, seit dem ich hier geschrieben habe, noch nicht wieder diesen kompletten Zusammenbruch gehabt, weswegen sich das wohl nicht in iperf wiederspiegeln wird.
Hier mal 3 Logs die ich erstellt habe.
iperf 3.1.3
CYGWIN_NT-10.0 DESKTOP-E7CL5N8 2.5.1(0.297/5/3) 2016-04-21 22:14 x86_64
Time: Thu, 19 May 2022 19:18:55 GMT
Connecting to host iperf.par2.as49434.net, port 9231
Cookie: DESKTOP-E7CL5N8.1652987935.385354.13
TCP MSS: 0 (default)
[ 4] local 2a02:908:fbd5:2080:784e:9ccf:6d8b:48d4 port 64469 connected to 2a0f:9240:1018::2 port 9231
Starting Test: protocol: TCP, 1 streams, 131072 byte blocks, omitting 0 seconds, 900 second test
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.00-1.00 sec 4.75 MBytes 39.7 Mbits/sec
[ 4] 1.00-2.00 sec 5.00 MBytes 42.1 Mbits/sec
[ 4] 2.00-3.01 sec 5.12 MBytes 42.6 Mbits/sec
[ 4] 3.01-4.00 sec 5.38 MBytes 45.4 Mbits/sec
[ 4] 4.00-5.01 sec 5.25 MBytes 43.9 Mbits/sec
[ 4] 5.01-6.00 sec 4.88 MBytes 40.9 Mbits/sec
[ 4] 6.00-7.01 sec 5.25 MBytes 43.7 Mbits/sec
[ 4] 7.01-8.01 sec 5.12 MBytes 43.3 Mbits/sec
[ 4] 8.01-9.01 sec 5.38 MBytes 44.7 Mbits/sec
[ 4] 9.01-10.01 sec 5.00 MBytes 42.3 Mbits/sec
[ 4] 10.01-11.01 sec 5.12 MBytes 42.6 Mbits/sec
[ 4] 11.01-12.01 sec 5.00 MBytes 42.2 Mbits/sec
[ 4] 12.01-13.00 sec 5.25 MBytes 44.4 Mbits/sec
[ 4] 13.00-14.01 sec 5.38 MBytes 44.7 Mbits/sec
[ 4] 14.01-15.00 sec 5.25 MBytes 44.4 Mbits/sec
[ 4] 15.00-16.01 sec 5.25 MBytes 43.8 Mbits/sec
[ 4] 16.01-17.00 sec 5.00 MBytes 42.1 Mbits/sec
[ 4] 17.00-18.01 sec 5.25 MBytes 43.7 Mbits/sec
[ 4] 18.01-19.00 sec 4.88 MBytes 41.2 Mbits/sec
[ 4] 19.00-20.01 sec 5.00 MBytes 41.6 Mbits/sec
[ 4] 20.01-21.01 sec 5.50 MBytes 46.5 Mbits/sec
[ 4] 21.01-22.01 sec 5.38 MBytes 44.9 Mbits/sec
[ 4] 22.01-23.01 sec 5.25 MBytes 44.1 Mbits/sec
[ 4] 23.01-24.01 sec 5.12 MBytes 42.8 Mbits/sec
[ 4] 24.01-25.01 sec 5.12 MBytes 43.1 Mbits/sec
[ 4] 25.01-26.00 sec 5.12 MBytes 43.3 Mbits/sec
[ 4] 26.00-27.00 sec 5.12 MBytes 42.9 Mbits/sec
[ 4] 27.00-28.00 sec 5.25 MBytes 44.0 Mbits/sec
[ 4] 28.00-29.01 sec 5.25 MBytes 43.8 Mbits/sec
[ 4] 29.01-30.00 sec 4.88 MBytes 41.1 Mbits/sec
[ 4] 30.00-31.01 sec 5.12 MBytes 42.6 Mbits/sec
[ 4] 31.01-32.00 sec 4.88 MBytes 41.2 Mbits/sec
[ 4] 32.00-33.01 sec 5.38 MBytes 44.7 Mbits/sec
[ 4] 33.01-34.01 sec 5.12 MBytes 43.3 Mbits/sec
[ 4] 34.01-35.01 sec 5.38 MBytes 44.7 Mbits/sec
[ 4] 35.01-36.00 sec 5.12 MBytes 43.5 Mbits/sec
[ 4] 36.00-37.02 sec 5.12 MBytes 42.5 Mbits/sec
[ 4] 37.02-38.01 sec 5.25 MBytes 44.4 Mbits/sec
[ 4] 38.01-39.00 sec 5.00 MBytes 42.2 Mbits/sec
[ 4] 39.00-40.01 sec 5.25 MBytes 43.7 Mbits/sec
[ 4] 40.01-41.00 sec 5.12 MBytes 43.3 Mbits/sec
[ 4] 41.00-42.01 sec 5.25 MBytes 43.7 Mbits/sec
[ 4] 42.01-43.00 sec 5.38 MBytes 45.4 Mbits/sec
[ 4] 43.00-44.01 sec 5.25 MBytes 43.7 Mbits/sec
[ 4] 44.01-45.00 sec 5.38 MBytes 45.4 Mbits/sec
[ 4] 45.00-46.01 sec 5.12 MBytes 42.6 Mbits/sec
[ 4] 46.01-47.00 sec 5.50 MBytes 46.6 Mbits/sec
[ 4] 47.00-48.01 sec 5.12 MBytes 42.5 Mbits/sec
[ 4] 48.01-49.01 sec 5.25 MBytes 44.4 Mbits/sec
[ 4] 49.01-50.01 sec 5.50 MBytes 46.1 Mbits/sec
[ 4] 50.01-51.01 sec 5.12 MBytes 43.0 Mbits/sec
[ 4] 51.01-52.00 sec 5.38 MBytes 45.4 Mbits/sec
[ 4] 52.00-53.00 sec 5.25 MBytes 43.9 Mbits/sec
[ 4] 53.00-54.00 sec 5.25 MBytes 44.1 Mbits/sec
[ 4] 54.00-55.00 sec 5.25 MBytes 44.1 Mbits/sec
[ 4] 55.00-56.00 sec 5.12 MBytes 42.9 Mbits/sec
[ 4] 56.00-57.01 sec 5.50 MBytes 45.8 Mbits/sec
[ 4] 57.01-58.00 sec 4.88 MBytes 41.1 Mbits/sec
[ 4] 58.00-59.01 sec 5.38 MBytes 45.0 Mbits/sec
[ 4] 59.01-60.01 sec 5.38 MBytes 45.1 Mbits/sec
[ 4] 60.01-61.00 sec 5.25 MBytes 44.3 Mbits/sec
[ 4] 61.00-62.01 sec 5.38 MBytes 44.8 Mbits/sec
[ 4] 62.01-63.01 sec 5.25 MBytes 43.7 Mbits/sec
[ 4] 63.01-64.00 sec 5.25 MBytes 44.5 Mbits/sec
[ 4] 64.00-65.00 sec 5.25 MBytes 44.2 Mbits/sec
[ 4] 65.00-66.01 sec 5.25 MBytes 43.7 Mbits/sec
[ 4] 66.01-67.00 sec 5.38 MBytes 45.4 Mbits/sec
[ 4] 67.00-68.01 sec 5.25 MBytes 43.7 Mbits/sec
[ 4] 68.01-69.00 sec 5.25 MBytes 44.4 Mbits/sec
[ 4] 69.00-70.01 sec 5.12 MBytes 42.6 Mbits/sec
[ 4] 70.01-71.00 sec 5.38 MBytes 45.4 Mbits/sec
[ 4] 71.00-72.01 sec 5.12 MBytes 42.6 Mbits/sec
[ 4] 72.01-73.01 sec 5.12 MBytes 43.3 Mbits/sec
[ 4] 73.01-74.01 sec 4.88 MBytes 40.6 Mbits/sec
[ 4] 74.01-75.00 sec 5.00 MBytes 42.5 Mbits/sec
[ 4] 75.00-76.02 sec 5.38 MBytes 44.5 Mbits/sec
[ 4] 76.02-77.01 sec 5.25 MBytes 44.4 Mbits/sec
[ 4] 77.01-78.00 sec 5.25 MBytes 44.4 Mbits/sec
[ 4] 78.00-79.01 sec 5.25 MBytes 43.8 Mbits/sec
[ 4] 79.01-80.00 sec 4.88 MBytes 41.1 Mbits/sec
[ 4] 80.00-81.01 sec 5.38 MBytes 44.7 Mbits/sec
[ 4] 81.01-82.00 sec 5.12 MBytes 43.3 Mbits/sec
[ 4] 82.00-83.00 sec 5.12 MBytes 43.0 Mbits/sec
[ 4] 83.00-84.00 sec 5.25 MBytes 43.9 Mbits/sec
[ 4] 84.00-85.00 sec 5.38 MBytes 45.1 Mbits/sec
[ 4] 85.00-86.00 sec 5.38 MBytes 45.2 Mbits/sec
[ 4] 86.00-87.01 sec 5.38 MBytes 44.5 Mbits/sec
[ 4] 87.01-88.01 sec 5.38 MBytes 45.4 Mbits/sec
[ 4] 88.01-89.02 sec 5.38 MBytes 44.7 Mbits/sec
[ 4] 89.02-90.01 sec 5.25 MBytes 44.4 Mbits/sec
[ 4] 90.01-91.00 sec 5.38 MBytes 45.4 Mbits/sec
[ 4] 91.00-92.01 sec 5.25 MBytes 43.8 Mbits/sec
[ 4] 92.01-93.00 sec 5.50 MBytes 46.3 Mbits/sec
[ 4] 93.00-94.00 sec 5.38 MBytes 45.1 Mbits/sec
[ 4] 94.00-95.00 sec 5.38 MBytes 45.1 Mbits/sec
[ 4] 95.00-96.01 sec 5.00 MBytes 41.8 Mbits/sec
[ 4] 96.01-97.00 sec 5.00 MBytes 42.1 Mbits/sec
[ 4] 97.00-98.01 sec 5.38 MBytes 44.7 Mbits/sec
[ 4] 98.01-99.01 sec 5.62 MBytes 47.5 Mbits/sec
[ 4] 99.01-100.01 sec 5.25 MBytes 43.8 Mbits/sec
[ 4] 100.01-101.01 sec 5.38 MBytes 45.2 Mbits/sec
[ 4] 101.01-102.02 sec 5.25 MBytes 43.7 Mbits/sec
[ 4] 102.02-103.01 sec 5.12 MBytes 43.3 Mbits/sec
[ 4] 103.01-104.00 sec 5.25 MBytes 44.4 Mbits/sec
[ 4] 104.00-105.01 sec 5.38 MBytes 44.8 Mbits/sec
[ 4] 105.01-106.00 sec 5.38 MBytes 45.3 Mbits/sec
[ 4] 106.00-107.00 sec 5.62 MBytes 47.2 Mbits/sec
[ 4] 107.00-108.00 sec 5.25 MBytes 44.0 Mbits/sec
[ 4] 108.00-109.01 sec 5.25 MBytes 43.8 Mbits/sec
[ 4] 109.01-110.00 sec 5.50 MBytes 46.4 Mbits/sec
[ 4] 110.00-111.01 sec 5.38 MBytes 44.8 Mbits/sec
[ 4] 111.01-112.01 sec 5.50 MBytes 46.4 Mbits/sec
[ 4] 112.01-113.01 sec 5.12 MBytes 43.0 Mbits/sec
[ 4] 113.01-114.01 sec 5.25 MBytes 44.0 Mbits/sec
[ 4] 114.01-115.00 sec 5.50 MBytes 46.5 Mbits/sec
[ 4] 115.00-116.00 sec 5.25 MBytes 43.9 Mbits/sec
[ 4] 116.00-117.00 sec 5.25 MBytes 44.1 Mbits/sec
[ 4] 117.00-118.00 sec 5.25 MBytes 44.0 Mbits/sec
[ 4] 118.00-119.00 sec 5.25 MBytes 44.0 Mbits/sec
[ 4] 119.00-120.01 sec 5.38 MBytes 44.7 Mbits/sec
[ 4] 120.01-121.00 sec 5.38 MBytes 45.4 Mbits/sec
[ 4] 121.00-122.01 sec 5.25 MBytes 43.7 Mbits/sec
[ 4] 122.01-123.00 sec 5.00 MBytes 42.2 Mbits/sec
[ 4] 123.00-124.01 sec 5.50 MBytes 45.8 Mbits/sec
[ 4] 124.01-125.00 sec 5.38 MBytes 45.4 Mbits/sec
[ 4] 125.00-126.01 sec 5.25 MBytes 44.0 Mbits/sec
[ 4] 126.01-127.00 sec 5.12 MBytes 43.1 Mbits/sec
[ 4] 127.00-128.01 sec 5.25 MBytes 43.7 Mbits/sec
[ 4] 128.01-129.01 sec 5.12 MBytes 43.3 Mbits/sec
[ 4] 129.01-130.01 sec 5.25 MBytes 43.8 Mbits/sec
[ 4] 130.01-131.01 sec 5.25 MBytes 44.2 Mbits/sec
[ 4] 131.01-132.01 sec 5.38 MBytes 44.7 Mbits/sec
[ 4] 132.01-133.01 sec 5.25 MBytes 44.4 Mbits/sec
[ 4] 133.01-134.00 sec 5.50 MBytes 46.5 Mbits/sec
[ 4] 134.00-135.00 sec 5.00 MBytes 41.9 Mbits/sec
[ 4] 135.00-136.00 sec 5.38 MBytes 45.1 Mbits/sec
[ 4] 136.00-137.00 sec 5.25 MBytes 43.9 Mbits/sec
[ 4] 137.00-138.00 sec 5.12 MBytes 43.0 Mbits/sec
[ 4] 138.00-139.00 sec 5.50 MBytes 46.2 Mbits/sec
[ 4] 139.00-140.00 sec 5.00 MBytes 41.9 Mbits/sec
[ 4] 140.00-141.01 sec 5.50 MBytes 45.9 Mbits/sec
[ 4] 141.01-142.00 sec 5.00 MBytes 42.2 Mbits/sec
[ 4] 142.00-143.00 sec 5.50 MBytes 46.2 Mbits/sec
[ 4] 143.00-144.01 sec 5.25 MBytes 43.9 Mbits/sec
[ 4] 144.01-145.01 sec 5.25 MBytes 44.1 Mbits/sec
[ 4] 145.01-146.01 sec 5.25 MBytes 43.9 Mbits/sec
[ 4] 146.01-147.00 sec 5.25 MBytes 44.4 Mbits/sec
[ 4] 147.00-148.01 sec 5.38 MBytes 44.7 Mbits/sec
[ 4] 148.01-149.00 sec 5.25 MBytes 44.4 Mbits/sec
[ 4] 149.00-150.00 sec 5.38 MBytes 45.1 Mbits/sec
[ 4] 150.00-151.00 sec 5.12 MBytes 42.9 Mbits/sec
[ 4] 151.00-152.01 sec 5.25 MBytes 43.7 Mbits/sec
[ 4] 152.01-153.00 sec 5.25 MBytes 44.4 Mbits/sec
[ 4] 153.00-154.01 sec 5.12 MBytes 42.9 Mbits/sec
[ 4] 154.01-155.00 sec 5.12 MBytes 43.1 Mbits/sec
[ 4] 155.00-156.01 sec 5.25 MBytes 43.6 Mbits/sec
[ 4] 156.01-157.01 sec 5.25 MBytes 44.4 Mbits/sec
[ 4] 157.01-158.01 sec 5.75 MBytes 47.9 Mbits/sec
[ 4] 158.01-159.01 sec 5.25 MBytes 44.3 Mbits/sec
[ 4] 159.01-160.02 sec 5.50 MBytes 45.8 Mbits/sec
[ 4] 160.02-161.01 sec 5.12 MBytes 43.3 Mbits/sec
[ 4] 161.01-162.00 sec 5.12 MBytes 43.3 Mbits/sec
[ 4] 162.00-163.01 sec 5.38 MBytes 44.7 Mbits/sec
[ 4] 163.01-164.00 sec 5.25 MBytes 44.4 Mbits/sec
[ 4] 164.00-165.01 sec 5.38 MBytes 44.7 Mbits/sec
[ 4] 165.01-166.00 sec 5.12 MBytes 43.3 Mbits/sec
[ 4] 166.00-167.01 sec 5.50 MBytes 45.9 Mbits/sec
[ 4] 167.01-168.00 sec 5.12 MBytes 43.2 Mbits/sec
[ 4] 168.00-169.01 sec 5.12 MBytes 42.6 Mbits/sec
[ 4] 169.01-170.00 sec 5.38 MBytes 45.4 Mbits/sec
[ 4] 170.00-171.01 sec 5.38 MBytes 45.0 Mbits/sec
[ 4] 171.01-172.01 sec 5.00 MBytes 42.0 Mbits/sec
[ 4] 172.01-173.01 sec 5.12 MBytes 42.7 Mbits/sec
[ 4] 173.01-174.01 sec 4.88 MBytes 41.1 Mbits/sec
[ 4] 174.01-175.01 sec 5.25 MBytes 44.1 Mbits/sec
[ 4] 175.01-176.01 sec 5.00 MBytes 41.9 Mbits/sec
[ 4] 176.01-177.00 sec 5.62 MBytes 47.5 Mbits/sec
[ 4] 177.00-178.01 sec 5.38 MBytes 44.8 Mbits/sec
[ 4] 178.01-179.00 sec 5.25 MBytes 44.3 Mbits/sec
[ 4] 179.00-180.01 sec 5.38 MBytes 44.7 Mbits/sec
[ 4] 180.01-181.00 sec 5.12 MBytes 43.3 Mbits/sec
[ 4] 181.00-182.01 sec 5.38 MBytes 44.7 Mbits/sec
[ 4] 182.01-183.00 sec 5.12 MBytes 43.5 Mbits/sec
[ 4] 183.00-184.01 sec 5.25 MBytes 43.5 Mbits/sec
[ 4] 184.01-185.01 sec 5.38 MBytes 45.4 Mbits/sec
[ 4] 185.01-186.01 sec 5.62 MBytes 47.0 Mbits/sec
[ 4] 186.01-187.01 sec 5.25 MBytes 44.2 Mbits/sec
[ 4] 187.01-188.01 sec 5.38 MBytes 45.0 Mbits/sec
[ 4] 188.01-189.01 sec 5.25 MBytes 44.1 Mbits/sec
[ 4] 189.01-190.00 sec 5.38 MBytes 45.4 Mbits/sec
[ 4] 190.00-191.01 sec 5.25 MBytes 43.7 Mbits/sec
[ 4] 191.01-192.00 sec 5.25 MBytes 44.4 Mbits/sec
[ 4] 192.00-193.01 sec 5.38 MBytes 44.7 Mbits/sec
[ 4] 193.01-194.00 sec 5.50 MBytes 46.5 Mbits/sec
[ 4] 194.00-195.01 sec 5.25 MBytes 43.7 Mbits/sec
[ 4] 195.01-196.00 sec 5.38 MBytes 45.4 Mbits/sec
[ 4] 196.00-197.01 sec 5.38 MBytes 44.9 Mbits/sec
[ 4] 197.01-198.01 sec 5.25 MBytes 44.2 Mbits/sec
[ 4] 198.01-199.01 sec 5.50 MBytes 45.8 Mbits/sec
[ 4] 199.01-200.01 sec 5.25 MBytes 44.4 Mbits/sec
[ 4] 200.01-201.01 sec 5.38 MBytes 45.1 Mbits/sec
[ 4] 201.01-202.01 sec 5.00 MBytes 41.9 Mbits/sec
[ 4] 202.01-203.00 sec 5.38 MBytes 45.4 Mbits/sec
[ 4] 203.00-204.01 sec 5.62 MBytes 46.8 Mbits/sec
[ 4] 204.01-205.00 sec 5.12 MBytes 43.3 Mbits/sec
[ 4] 205.00-206.00 sec 5.25 MBytes 44.0 Mbits/sec
[ 4] 206.00-207.00 sec 5.12 MBytes 43.0 Mbits/sec
[ 4] 207.00-208.01 sec 5.50 MBytes 46.0 Mbits/sec
[ 4] 208.01-209.00 sec 5.12 MBytes 43.2 Mbits/sec
[ 4] 209.00-210.01 sec 5.38 MBytes 44.7 Mbits/sec
[ 4] 210.01-211.00 sec 5.25 MBytes 44.4 Mbits/sec
[ 4] 211.00-212.01 sec 5.50 MBytes 45.8 Mbits/sec
[ 4] 212.01-213.00 sec 5.25 MBytes 44.4 Mbits/sec
[ 4] 213.00-214.01 sec 5.00 MBytes 41.6 Mbits/sec
[ 4] 214.01-215.00 sec 5.50 MBytes 46.5 Mbits/sec
[ 4] 215.00-216.01 sec 5.25 MBytes 43.9 Mbits/sec
[ 4] 216.01-217.00 sec 5.00 MBytes 42.0 Mbits/sec
[ 4] 217.00-218.01 sec 5.25 MBytes 43.7 Mbits/sec
[ 4] 218.01-219.01 sec 5.00 MBytes 42.3 Mbits/sec
[ 4] 219.01-220.01 sec 5.00 MBytes 41.7 Mbits/sec
[ 4] 220.01-221.01 sec 4.88 MBytes 41.1 Mbits/sec
[ 4] 221.01-222.01 sec 5.25 MBytes 44.0 Mbits/sec
[ 4] 222.01-223.01 sec 5.25 MBytes 44.0 Mbits/sec
[ 4] 223.01-224.00 sec 4.62 MBytes 39.1 Mbits/sec
[ 4] 224.00-225.01 sec 5.25 MBytes 43.8 Mbits/sec
[ 4] 225.01-226.00 sec 4.75 MBytes 40.0 Mbits/sec
[ 4] 226.00-227.01 sec 5.25 MBytes 43.7 Mbits/sec
[ 4] 227.01-228.00 sec 5.12 MBytes 43.3 Mbits/sec
[ 4] 228.00-229.01 sec 5.12 MBytes 42.7 Mbits/sec
[ 4] 229.01-230.00 sec 5.25 MBytes 44.3 Mbits/sec
[ 4] 230.00-231.01 sec 5.12 MBytes 42.6 Mbits/sec
[ 4] 231.01-232.01 sec 5.12 MBytes 43.3 Mbits/sec
[ 4] 232.01-233.01 sec 4.75 MBytes 39.6 Mbits/sec
[ 4] 233.01-234.01 sec 5.00 MBytes 42.2 Mbits/sec
[ 4] 234.01-235.02 sec 5.12 MBytes 42.6 Mbits/sec
[ 4] 235.02-236.01 sec 5.00 MBytes 42.3 Mbits/sec
[ 4] 236.01-237.00 sec 5.25 MBytes 44.3 Mbits/sec
[ 4] 237.00-238.00 sec 5.50 MBytes 46.0 Mbits/sec
[ 4] 238.00-239.00 sec 5.12 MBytes 43.1 Mbits/sec
[ 4] 239.00-240.01 sec 5.12 MBytes 42.8 Mbits/sec
[ 4] 240.01-241.00 sec 5.12 MBytes 43.1 Mbits/sec
[ 4] 241.00-242.01 sec 5.50 MBytes 45.9 Mbits/sec
[ 4] 242.01-243.00 sec 5.00 MBytes 42.2 Mbits/sec
[ 4] 243.00-244.01 sec 5.25 MBytes 43.9 Mbits/sec
[ 4] 244.01-245.00 sec 5.38 MBytes 45.4 Mbits/sec
[ 4] 245.00-246.01 sec 5.38 MBytes 44.6 Mbits/sec
[ 4] 246.01-247.01 sec 5.25 MBytes 44.4 Mbits/sec
[ 4] 247.01-248.01 sec 5.25 MBytes 43.7 Mbits/sec
[ 4] 248.01-249.01 sec 5.38 MBytes 45.4 Mbits/sec
[ 4] 249.01-250.01 sec 5.25 MBytes 43.8 Mbits/sec
[ 4] 250.01-251.00 sec 5.25 MBytes 44.3 Mbits/sec
[ 4] 251.00-252.00 sec 4.88 MBytes 41.1 Mbits/sec
[ 4] 252.00-253.00 sec 4.88 MBytes 40.8 Mbits/sec
[ 4] 253.00-254.00 sec 5.00 MBytes 42.0 Mbits/sec
[ 4] 254.00-255.01 sec 5.00 MBytes 41.6 Mbits/sec
[ 4] 255.01-256.00 sec 5.25 MBytes 44.4 Mbits/sec
[ 4] 256.00-257.01 sec 5.12 MBytes 42.6 Mbits/sec
[ 4] 257.01-258.00 sec 5.25 MBytes 44.4 Mbits/sec
[ 4] 258.00-259.00 sec 5.25 MBytes 44.0 Mbits/sec
[ 4] 259.00-260.00 sec 4.88 MBytes 40.9 Mbits/sec
[ 4] 260.00-261.01 sec 5.25 MBytes 43.7 Mbits/sec
[ 4] 261.01-262.01 sec 4.75 MBytes 40.1 Mbits/sec
[ 4] 262.01-263.00 sec 5.38 MBytes 45.3 Mbits/sec
[ 4] 263.00-264.00 sec 5.12 MBytes 43.0 Mbits/sec
[ 4] 264.00-265.01 sec 5.12 MBytes 42.4 Mbits/sec
[ 4] 265.01-266.01 sec 5.25 MBytes 44.4 Mbits/sec
[ 4] 266.01-267.00 sec 5.00 MBytes 42.2 Mbits/sec
[ 4] 267.00-268.01 sec 5.12 MBytes 42.6 Mbits/sec
[ 4] 268.01-269.00 sec 5.12 MBytes 43.3 Mbits/sec
[ 4] 269.00-270.01 sec 5.25 MBytes 43.7 Mbits/sec
[ 4] 270.01-271.00 sec 5.25 MBytes 44.4 Mbits/sec
[ 4] 271.00-272.01 sec 5.12 MBytes 42.6 Mbits/sec
[ 4] 272.01-273.00 sec 5.00 MBytes 42.2 Mbits/sec
[ 4] 273.00-274.01 sec 5.00 MBytes 41.6 Mbits/sec
[ 4] 274.01-275.01 sec 5.25 MBytes 44.4 Mbits/sec
[ 4] 275.01-276.00 sec 5.25 MBytes 44.1 Mbits/sec
[ 4] 276.00-277.01 sec 5.25 MBytes 43.9 Mbits/sec
[ 4] 277.01-278.02 sec 5.38 MBytes 44.7 Mbits/sec
[ 4] 278.02-279.01 sec 5.25 MBytes 44.4 Mbits/sec
[ 4] 279.01-280.00 sec 5.00 MBytes 42.2 Mbits/sec
[ 4] 280.00-281.00 sec 5.25 MBytes 43.9 Mbits/sec
[ 4] 281.00-282.00 sec 5.25 MBytes 44.1 Mbits/sec
[ 4] 282.00-283.00 sec 5.25 MBytes 44.0 Mbits/sec
[ 4] 283.00-284.00 sec 4.62 MBytes 38.8 Mbits/sec
[ 4] 284.00-285.01 sec 5.00 MBytes 41.6 Mbits/sec
[ 4] 285.01-286.00 sec 5.25 MBytes 44.4 Mbits/sec
[ 4] 286.00-287.00 sec 5.50 MBytes 46.1 Mbits/sec
[ 4] 287.00-288.01 sec 5.12 MBytes 43.0 Mbits/sec
[ 4] 288.01-289.01 sec 5.12 MBytes 42.8 Mbits/sec
[ 4] 289.01-290.00 sec 5.38 MBytes 45.4 Mbits/sec
[ 4] 290.00-291.00 sec 5.25 MBytes 44.0 Mbits/sec
[ 4] 291.00-292.01 sec 5.12 MBytes 42.9 Mbits/sec
[ 4] 292.01-293.00 sec 5.00 MBytes 42.3 Mbits/sec
[ 4] 293.00-294.01 sec 5.50 MBytes 45.8 Mbits/sec
[ 4] 294.01-295.00 sec 5.00 MBytes 42.3 Mbits/sec
[ 4] 295.00-296.01 sec 5.25 MBytes 43.7 Mbits/sec
[ 4] 296.01-297.00 sec 5.25 MBytes 44.4 Mbits/sec
[ 4] 297.00-298.01 sec 5.25 MBytes 43.7 Mbits/sec
[ 4] 298.01-299.00 sec 5.12 MBytes 43.3 Mbits/sec
[ 4] 299.00-300.01 sec 5.38 MBytes 44.7 Mbits/sec
[ 4] 300.01-301.00 sec 5.00 MBytes 42.2 Mbits/sec
[ 4] 301.00-302.01 sec 5.38 MBytes 44.7 Mbits/sec
[ 4] 302.01-303.00 sec 5.00 MBytes 42.3 Mbits/sec
[ 4] 303.00-304.00 sec 5.25 MBytes 44.2 Mbits/sec
[ 4] 304.00-305.00 sec 4.50 MBytes 37.6 Mbits/sec
[ 4] 305.00-306.00 sec 5.00 MBytes 42.0 Mbits/sec
[ 4] 306.00-307.01 sec 5.00 MBytes 41.8 Mbits/sec
[ 4] 307.01-308.00 sec 5.25 MBytes 44.1 Mbits/sec
[ 4] 308.00-309.01 sec 5.38 MBytes 44.9 Mbits/sec
[ 4] 309.01-310.01 sec 5.38 MBytes 44.7 Mbits/sec
[ 4] 310.01-311.01 sec 5.38 MBytes 45.5 Mbits/sec
[ 4] 311.01-312.02 sec 5.00 MBytes 41.6 Mbits/sec
[ 4] 312.02-313.01 sec 4.88 MBytes 41.2 Mbits/sec
[ 4] 313.01-314.00 sec 5.38 MBytes 45.4 Mbits/sec
[ 4] 314.00-315.00 sec 5.25 MBytes 43.9 Mbits/sec
[ 4] 315.00-316.00 sec 5.12 MBytes 43.1 Mbits/sec
[ 4] 316.00-317.00 sec 5.00 MBytes 41.9 Mbits/sec
[ 4] 317.00-318.00 sec 4.88 MBytes 40.8 Mbits/sec
[ 4] 318.00-319.01 sec 5.25 MBytes 43.7 Mbits/sec
[ 4] 319.01-320.00 sec 5.12 MBytes 43.3 Mbits/sec
[ 4] 320.00-321.01 sec 5.50 MBytes 46.0 Mbits/sec
[ 4] 321.01-322.01 sec 5.00 MBytes 42.0 Mbits/sec
[ 4] 322.01-323.01 sec 5.00 MBytes 41.6 Mbits/sec
[ 4] 323.01-324.01 sec 5.12 MBytes 43.3 Mbits/sec
[ 4] 324.01-325.01 sec 4.88 MBytes 40.6 Mbits/sec
[ 4] 325.01-326.00 sec 5.12 MBytes 43.5 Mbits/sec
[ 4] 326.00-327.00 sec 5.00 MBytes 42.1 Mbits/sec
[ 4] 327.00-328.00 sec 5.38 MBytes 45.0 Mbits/sec
[ 4] 328.00-329.00 sec 5.00 MBytes 42.0 Mbits/sec
[ 4] 329.00-330.01 sec 5.25 MBytes 43.7 Mbits/sec
[ 4] 330.01-331.00 sec 5.00 MBytes 42.2 Mbits/sec
[ 4] 331.00-332.00 sec 5.25 MBytes 44.0 Mbits/sec
[ 4] 332.00-333.00 sec 5.25 MBytes 44.1 Mbits/sec
[ 4] 333.00-334.01 sec 5.25 MBytes 44.0 Mbits/sec
[ 4] 334.01-335.01 sec 5.00 MBytes 41.9 Mbits/sec
[ 4] 335.01-336.00 sec 5.25 MBytes 44.3 Mbits/sec
[ 4] 336.00-337.00 sec 5.25 MBytes 44.0 Mbits/sec
[ 4] 337.00-338.00 sec 5.00 MBytes 41.9 Mbits/sec
[ 4] 338.00-339.01 sec 5.00 MBytes 41.7 Mbits/sec
[ 4] 339.01-340.00 sec 4.88 MBytes 41.2 Mbits/sec
[ 4] 340.00-341.01 sec 5.38 MBytes 44.8 Mbits/sec
[ 4] 341.01-342.00 sec 5.25 MBytes 44.3 Mbits/sec
[ 4] 342.00-343.01 sec 5.38 MBytes 44.8 Mbits/sec
[ 4] 343.01-344.01 sec 5.00 MBytes 41.7 Mbits/sec
[ 4] 344.01-345.01 sec 5.12 MBytes 43.2 Mbits/sec
[ 4] 345.01-346.00 sec 4.88 MBytes 41.2 Mbits/sec
[ 4] 346.00-347.01 sec 5.25 MBytes 43.9 Mbits/sec
[ 4] 347.01-348.00 sec 4.50 MBytes 37.9 Mbits/sec
[ 4] 348.00-349.00 sec 5.25 MBytes 44.0 Mbits/sec
[ 4] 349.00-350.00 sec 4.75 MBytes 39.9 Mbits/sec
[ 4] 350.00-351.01 sec 5.25 MBytes 43.7 Mbits/sec
[ 4] 351.01-352.00 sec 5.25 MBytes 44.4 Mbits/sec
[ 4] 352.00-353.01 sec 5.00 MBytes 41.6 Mbits/sec
[ 4] 353.01-354.00 sec 5.25 MBytes 44.4 Mbits/sec
[ 4] 354.00-355.01 sec 5.12 MBytes 42.6 Mbits/sec
[ 4] 355.01-356.01 sec 4.88 MBytes 41.2 Mbits/sec
[ 4] 356.01-357.01 sec 5.25 MBytes 43.9 Mbits/sec
[ 4] 357.01-358.01 sec 5.12 MBytes 43.0 Mbits/sec
[ 4] 358.01-359.01 sec 5.38 MBytes 45.1 Mbits/sec
[ 4] 359.01-360.01 sec 5.00 MBytes 41.9 Mbits/sec
[ 4] 360.01-361.00 sec 5.38 MBytes 45.4 Mbits/sec
[ 4] 361.00-362.01 sec 5.38 MBytes 44.7 Mbits/sec
[ 4] 362.01-363.00 sec 5.25 MBytes 44.4 Mbits/sec
[ 4] 363.00-364.01 sec 5.38 MBytes 44.9 Mbits/sec
[ 4] 364.01-365.00 sec 5.25 MBytes 44.2 Mbits/sec
[ 4] 365.00-366.01 sec 5.12 MBytes 42.9 Mbits/sec
[ 4] 366.01-367.00 sec 5.25 MBytes 44.1 Mbits/sec
[ 4] 367.00-368.01 sec 5.12 MBytes 42.9 Mbits/sec
[ 4] 368.01-369.01 sec 5.00 MBytes 42.0 Mbits/sec
[ 4] 369.01-370.01 sec 5.00 MBytes 41.6 Mbits/sec
[ 4] 370.01-371.00 sec 5.38 MBytes 45.6 Mbits/sec
[ 4] 371.00-372.01 sec 5.50 MBytes 45.6 Mbits/sec
[ 4] 372.01-373.01 sec 5.25 MBytes 44.3 Mbits/sec
[ 4] 373.01-374.00 sec 5.50 MBytes 46.5 Mbits/sec
[ 4] 374.00-375.01 sec 5.25 MBytes 43.7 Mbits/sec
[ 4] 375.01-376.00 sec 5.25 MBytes 44.4 Mbits/sec
[ 4] 376.00-377.00 sec 5.25 MBytes 44.1 Mbits/sec
[ 4] 377.00-378.00 sec 5.00 MBytes 41.9 Mbits/sec
[ 4] 378.00-379.01 sec 5.00 MBytes 41.6 Mbits/sec
[ 4] 379.01-380.00 sec 5.25 MBytes 44.4 Mbits/sec
[ 4] 380.00-381.01 sec 5.62 MBytes 46.9 Mbits/sec
[ 4] 381.01-382.00 sec 5.00 MBytes 42.1 Mbits/sec
[ 4] 382.00-383.01 sec 5.50 MBytes 45.8 Mbits/sec
[ 4] 383.01-384.00 sec 5.12 MBytes 43.4 Mbits/sec
[ 4] 384.00-385.00 sec 5.12 MBytes 43.0 Mbits/sec
[ 4] 385.00-386.01 sec 5.38 MBytes 44.9 Mbits/sec
[ 4] 386.01-387.01 sec 5.25 MBytes 44.1 Mbits/sec
[ 4] 387.01-388.01 sec 5.25 MBytes 43.9 Mbits/sec
[ 4] 388.01-389.00 sec 5.50 MBytes 46.5 Mbits/sec
[ 4] 389.00-390.00 sec 5.12 MBytes 42.9 Mbits/sec
[ 4] 390.00-391.00 sec 5.12 MBytes 43.0 Mbits/sec
[ 4] 391.00-392.00 sec 5.12 MBytes 43.0 Mbits/sec
[ 4] 392.00-393.00 sec 5.25 MBytes 44.0 Mbits/sec
[ 4] 393.00-394.01 sec 5.25 MBytes 43.7 Mbits/sec
[ 4] 394.01-395.00 sec 5.38 MBytes 45.5 Mbits/sec
[ 4] 395.00-396.00 sec 5.25 MBytes 43.9 Mbits/sec
[ 4] 396.00-397.00 sec 5.25 MBytes 44.0 Mbits/sec
[ 4] 397.00-398.01 sec 5.25 MBytes 43.7 Mbits/sec
[ 4] 398.01-399.01 sec 5.25 MBytes 44.4 Mbits/sec
[ 4] 399.01-400.01 sec 5.38 MBytes 44.7 Mbits/sec
[ 4] 400.01-401.01 sec 4.88 MBytes 41.2 Mbits/sec
[ 4] 401.01-402.00 sec 5.38 MBytes 45.2 Mbits/sec
[ 4] 402.00-403.00 sec 5.25 MBytes 44.0 Mbits/sec
[ 4] 403.00-404.00 sec 5.00 MBytes 42.1 Mbits/sec
[ 4] 404.00-405.01 sec 5.38 MBytes 44.7 Mbits/sec
[ 4] 405.01-406.00 sec 5.12 MBytes 43.3 Mbits/sec
[ 4] 406.00-407.01 sec 5.50 MBytes 45.9 Mbits/sec
[ 4] 407.01-408.00 sec 5.25 MBytes 44.2 Mbits/sec
[ 4] 408.00-409.01 sec 5.25 MBytes 43.7 Mbits/sec
[ 4] 409.01-410.00 sec 5.25 MBytes 44.3 Mbits/sec
[ 4] 410.00-411.00 sec 5.25 MBytes 44.2 Mbits/sec
[ 4] 411.00-412.00 sec 5.00 MBytes 41.9 Mbits/sec
[ 4] 412.00-413.01 sec 5.12 MBytes 42.5 Mbits/sec
[ 4] 413.01-414.00 sec 4.88 MBytes 41.5 Mbits/sec
[ 4] 414.00-415.02 sec 5.38 MBytes 44.4 Mbits/sec
[ 4] 415.02-416.01 sec 5.12 MBytes 43.3 Mbits/sec
[ 4] 416.01-417.00 sec 5.25 MBytes 44.4 Mbits/sec
[ 4] 417.00-418.01 sec 5.25 MBytes 43.7 Mbits/sec
[ 4] 418.01-419.00 sec 5.12 MBytes 43.3 Mbits/sec
[ 4] 419.00-420.01 sec 5.12 MBytes 42.6 Mbits/sec
[ 4] 420.01-421.00 sec 5.12 MBytes 43.3 Mbits/sec
[ 4] 421.00-422.01 sec 5.62 MBytes 46.8 Mbits/sec
[ 4] 422.01-423.00 sec 4.88 MBytes 41.2 Mbits/sec
[ 4] 423.00-424.01 sec 5.50 MBytes 45.9 Mbits/sec
[ 4] 424.01-425.01 sec 5.12 MBytes 43.2 Mbits/sec
[ 4] 425.01-426.01 sec 5.12 MBytes 42.6 Mbits/sec
[ 4] 426.01-427.01 sec 5.38 MBytes 45.4 Mbits/sec
[ 4] 427.01-428.01 sec 5.50 MBytes 45.9 Mbits/sec
[ 4] 428.01-429.01 sec 5.50 MBytes 46.3 Mbits/sec
[ 4] 429.01-430.00 sec 5.00 MBytes 42.2 Mbits/sec
[ 4] 430.00-431.01 sec 5.62 MBytes 46.8 Mbits/sec
[ 4] 431.01-432.00 sec 5.25 MBytes 44.4 Mbits/sec
[ 4] 432.00-433.01 sec 5.00 MBytes 41.6 Mbits/sec
[ 4] 433.01-434.00 sec 5.62 MBytes 47.5 Mbits/sec
[ 4] 434.00-435.00 sec 5.25 MBytes 44.1 Mbits/sec
[ 4] 435.00-436.00 sec 5.25 MBytes 43.9 Mbits/sec
[ 4] 436.00-437.01 sec 5.50 MBytes 45.8 Mbits/sec
[ 4] 437.01-438.00 sec 5.38 MBytes 45.4 Mbits/sec
[ 4] 438.00-439.01 sec 5.62 MBytes 46.8 Mbits/sec
[ 4] 439.01-440.01 sec 5.00 MBytes 42.2 Mbits/sec
[ 4] 440.01-441.01 sec 5.62 MBytes 47.0 Mbits/sec
[ 4] 441.01-442.01 sec 5.12 MBytes 43.1 Mbits/sec
[ 4] 442.01-443.01 sec 5.62 MBytes 46.9 Mbits/sec
[ 4] 443.01-444.00 sec 5.50 MBytes 46.7 Mbits/sec
[ 4] 444.00-445.00 sec 5.25 MBytes 44.0 Mbits/sec
[ 4] 445.00-446.00 sec 5.25 MBytes 43.9 Mbits/sec
[ 4] 446.00-447.00 sec 5.38 MBytes 45.1 Mbits/sec
[ 4] 447.00-448.01 sec 5.50 MBytes 45.8 Mbits/sec
[ 4] 448.01-449.00 sec 5.25 MBytes 44.3 Mbits/sec
[ 4] 449.00-450.01 sec 4.88 MBytes 40.6 Mbits/sec
[ 4] 450.01-451.00 sec 5.12 MBytes 43.3 Mbits/sec
[ 4] 451.00-452.01 sec 5.38 MBytes 44.7 Mbits/sec
[ 4] 452.01-453.01 sec 5.12 MBytes 43.3 Mbits/sec
[ 4] 453.01-454.01 sec 5.50 MBytes 46.0 Mbits/sec
[ 4] 454.01-455.01 sec 5.25 MBytes 44.1 Mbits/sec
[ 4] 455.01-456.00 sec 5.25 MBytes 44.4 Mbits/sec
[ 4] 456.00-457.01 sec 5.25 MBytes 43.7 Mbits/sec
[ 4] 457.01-458.00 sec 5.25 MBytes 44.4 Mbits/sec
[ 4] 458.00-459.00 sec 5.25 MBytes 44.0 Mbits/sec
[ 4] 459.00-460.00 sec 5.50 MBytes 46.1 Mbits/sec
[ 4] 460.00-461.01 sec 5.50 MBytes 46.0 Mbits/sec
[ 4] 461.01-462.00 sec 5.38 MBytes 45.2 Mbits/sec
[ 4] 462.00-463.00 sec 5.12 MBytes 43.0 Mbits/sec
[ 4] 463.00-464.00 sec 5.12 MBytes 42.9 Mbits/sec
[ 4] 464.00-465.01 sec 5.50 MBytes 45.8 Mbits/sec
[ 4] 465.01-466.00 sec 4.88 MBytes 41.4 Mbits/sec
[ 4] 466.00-467.01 sec 5.38 MBytes 44.8 Mbits/sec
[ 4] 467.01-468.01 sec 5.25 MBytes 44.1 Mbits/sec
[ 4] 468.01-469.01 sec 5.38 MBytes 44.7 Mbits/sec
[ 4] 469.01-470.01 sec 5.38 MBytes 45.4 Mbits/sec
[ 4] 470.01-471.00 sec 5.12 MBytes 43.3 Mbits/sec
[ 4] 471.00-472.00 sec 5.38 MBytes 45.0 Mbits/sec
[ 4] 472.00-473.00 sec 5.12 MBytes 43.0 Mbits/sec
[ 4] 473.00-474.01 sec 5.25 MBytes 43.7 Mbits/sec
[ 4] 474.01-475.00 sec 5.25 MBytes 44.4 Mbits/sec
[ 4] 475.00-476.00 sec 5.00 MBytes 41.9 Mbits/sec
[ 4] 476.00-477.00 sec 5.50 MBytes 46.2 Mbits/sec
[ 4] 477.00-478.01 sec 5.50 MBytes 45.8 Mbits/sec
[ 4] 478.01-479.00 sec 5.12 MBytes 43.3 Mbits/sec
[ 4] 479.00-480.01 sec 5.50 MBytes 45.8 Mbits/sec
[ 4] 480.01-481.00 sec 5.00 MBytes 42.3 Mbits/sec
[ 4] 481.00-482.01 sec 5.38 MBytes 44.6 Mbits/sec
[ 4] 482.01-483.01 sec 5.12 MBytes 43.3 Mbits/sec
[ 4] 483.01-484.00 sec 5.38 MBytes 45.4 Mbits/sec
[ 4] 484.00-485.01 sec 4.88 MBytes 40.6 Mbits/sec
[ 4] 485.01-486.00 sec 5.12 MBytes 43.3 Mbits/sec
[ 4] 486.00-487.01 sec 5.25 MBytes 43.7 Mbits/sec
[ 4] 487.01-488.00 sec 5.00 MBytes 42.2 Mbits/sec
[ 4] 488.00-489.01 sec 5.62 MBytes 46.8 Mbits/sec
[ 4] 489.01-490.00 sec 5.25 MBytes 44.4 Mbits/sec
[ 4] 490.00-491.01 sec 5.50 MBytes 45.8 Mbits/sec
[ 4] 491.01-492.00 sec 4.88 MBytes 41.2 Mbits/sec
[ 4] 492.00-493.01 sec 5.38 MBytes 44.7 Mbits/sec
[ 4] 493.01-494.01 sec 5.12 MBytes 43.3 Mbits/sec
[ 4] 494.01-495.00 sec 5.25 MBytes 44.2 Mbits/sec
[ 4] 495.00-496.01 sec 5.38 MBytes 44.9 Mbits/sec
[ 4] 496.01-497.02 sec 5.38 MBytes 44.7 Mbits/sec
[ 4] 497.02-498.01 sec 5.25 MBytes 44.4 Mbits/sec
[ 4] 498.01-499.00 sec 5.00 MBytes 42.2 Mbits/sec
[ 4] 499.00-500.01 sec 4.88 MBytes 40.6 Mbits/sec
[ 4] 500.01-501.00 sec 5.25 MBytes 44.4 Mbits/sec
[ 4] 501.00-502.01 sec 5.12 MBytes 42.7 Mbits/sec
[ 4] 502.01-503.00 sec 5.00 MBytes 42.2 Mbits/sec
[ 4] 503.00-504.00 sec 5.12 MBytes 43.0 Mbits/sec
[ 4] 504.00-505.00 sec 4.88 MBytes 41.0 Mbits/sec
[ 4] 505.00-506.01 sec 5.25 MBytes 43.5 Mbits/sec
[ 4] 506.01-507.01 sec 5.25 MBytes 44.4 Mbits/sec
[ 4] 507.01-508.01 sec 5.25 MBytes 44.0 Mbits/sec
[ 4] 508.01-509.01 sec 5.38 MBytes 45.1 Mbits/sec
[ 4] 509.01-510.02 sec 5.38 MBytes 44.7 Mbits/sec
[ 4] 510.02-511.01 sec 5.00 MBytes 42.3 Mbits/sec
[ 4] 511.01-512.00 sec 5.12 MBytes 43.3 Mbits/sec
[ 4] 512.00-513.01 sec 5.38 MBytes 44.7 Mbits/sec
[ 4] 513.01-514.00 sec 5.25 MBytes 44.4 Mbits/sec
[ 4] 514.00-515.01 sec 5.12 MBytes 42.6 Mbits/sec
[ 4] 515.01-516.00 sec 5.00 MBytes 42.2 Mbits/sec
[ 4] 516.00-517.00 sec 5.38 MBytes 45.2 Mbits/sec
[ 4] 517.00-518.00 sec 5.25 MBytes 43.9 Mbits/sec
[ 4] 518.00-519.01 sec 5.25 MBytes 43.7 Mbits/sec
[ 4] 519.01-520.01 sec 5.12 MBytes 43.3 Mbits/sec
[ 4] 520.01-521.01 sec 5.38 MBytes 44.9 Mbits/sec
[ 4] 521.01-522.01 sec 5.00 MBytes 42.1 Mbits/sec
[ 4] 522.01-523.02 sec 5.25 MBytes 43.7 Mbits/sec
[ 4] 523.02-524.01 sec 4.75 MBytes 40.1 Mbits/sec
[ 4] 524.01-525.00 sec 5.25 MBytes 44.4 Mbits/sec
[ 4] 525.00-526.00 sec 5.00 MBytes 42.0 Mbits/sec
[ 4] 526.00-527.00 sec 5.12 MBytes 42.9 Mbits/sec
[ 4] 527.00-528.01 sec 5.12 MBytes 42.6 Mbits/sec
[ 4] 528.01-529.00 sec 5.25 MBytes 44.3 Mbits/sec
[ 4] 529.00-530.01 sec 5.62 MBytes 47.0 Mbits/sec
[ 4] 530.01-531.00 sec 4.50 MBytes 37.9 Mbits/sec
[ 4] 531.00-532.00 sec 5.38 MBytes 45.1 Mbits/sec
[ 4] 532.00-533.01 sec 5.25 MBytes 43.9 Mbits/sec
[ 4] 533.01-534.00 sec 5.38 MBytes 45.2 Mbits/sec
[ 4] 534.00-535.01 sec 5.38 MBytes 44.9 Mbits/sec
[ 4] 535.01-536.01 sec 5.25 MBytes 43.9 Mbits/sec
[ 4] 536.01-537.00 sec 5.38 MBytes 45.5 Mbits/sec
[ 4] 537.00-538.00 sec 5.12 MBytes 43.0 Mbits/sec
[ 4] 538.00-539.01 sec 5.50 MBytes 45.9 Mbits/sec
[ 4] 539.01-540.00 sec 5.12 MBytes 43.2 Mbits/sec
[ 4] 540.00-541.01 sec 5.12 MBytes 42.8 Mbits/sec
[ 4] 541.01-542.00 sec 5.25 MBytes 44.2 Mbits/sec
[ 4] 542.00-543.01 sec 5.38 MBytes 44.9 Mbits/sec
[ 4] 543.01-544.00 sec 5.00 MBytes 42.0 Mbits/sec
[ 4] 544.00-545.01 sec 5.25 MBytes 44.0 Mbits/sec
[ 4] 545.01-546.01 sec 5.25 MBytes 44.0 Mbits/sec
[ 4] 546.01-547.01 sec 5.38 MBytes 45.0 Mbits/sec
[ 4] 547.01-548.01 sec 5.12 MBytes 43.0 Mbits/sec
[ 4] 548.01-549.00 sec 5.25 MBytes 44.3 Mbits/sec
[ 4] 549.00-550.00 sec 5.38 MBytes 45.0 Mbits/sec
[ 4] 550.00-551.01 sec 5.25 MBytes 43.6 Mbits/sec
[ 4] 551.01-552.01 sec 5.12 MBytes 43.3 Mbits/sec
[ 4] 552.01-553.00 sec 5.38 MBytes 45.4 Mbits/sec
[ 4] 553.00-554.01 sec 5.62 MBytes 46.8 Mbits/sec
[ 4] 554.01-555.00 sec 5.12 MBytes 43.3 Mbits/sec
[ 4] 555.00-556.01 sec 5.25 MBytes 43.7 Mbits/sec
[ 4] 556.01-557.00 sec 5.12 MBytes 43.3 Mbits/sec
[ 4] 557.00-558.01 sec 5.38 MBytes 45.0 Mbits/sec
[ 4] 558.01-559.00 sec 5.38 MBytes 45.2 Mbits/sec
[ 4] 559.00-560.01 sec 5.25 MBytes 43.7 Mbits/sec
[ 4] 560.01-561.00 sec 5.38 MBytes 45.4 Mbits/sec
[ 4] 561.00-562.01 sec 4.75 MBytes 39.5 Mbits/sec
[ 4] 562.01-563.01 sec 5.25 MBytes 44.4 Mbits/sec
[ 4] 563.01-564.01 sec 5.50 MBytes 45.9 Mbits/sec
[ 4] 564.01-565.01 sec 4.88 MBytes 41.1 Mbits/sec
[ 4] 565.01-566.02 sec 5.50 MBytes 45.8 Mbits/sec
[ 4] 566.02-567.01 sec 5.38 MBytes 45.4 Mbits/sec
[ 4] 567.01-568.00 sec 5.50 MBytes 46.5 Mbits/sec
[ 4] 568.00-569.00 sec 4.75 MBytes 39.8 Mbits/sec
[ 4] 569.00-570.00 sec 5.00 MBytes 42.0 Mbits/sec
[ 4] 570.00-571.01 sec 5.25 MBytes 43.7 Mbits/sec
[ 4] 571.01-572.00 sec 4.88 MBytes 41.2 Mbits/sec
[ 4] 572.00-573.01 sec 5.38 MBytes 44.7 Mbits/sec
[ 4] 573.01-574.00 sec 5.00 MBytes 42.2 Mbits/sec
[ 4] 574.00-575.01 sec 4.88 MBytes 40.6 Mbits/sec
[ 4] 575.01-576.01 sec 5.12 MBytes 43.3 Mbits/sec
[ 4] 576.01-577.01 sec 5.25 MBytes 43.7 Mbits/sec
[ 4] 577.01-578.01 sec 5.25 MBytes 44.4 Mbits/sec
[ 4] 578.01-579.01 sec 5.12 MBytes 42.6 Mbits/sec
[ 4] 579.01-580.01 sec 5.38 MBytes 45.4 Mbits/sec
[ 4] 580.01-581.00 sec 5.25 MBytes 44.3 Mbits/sec
[ 4] 581.00-582.01 sec 5.12 MBytes 42.7 Mbits/sec
[ 4] 582.01-583.00 sec 5.38 MBytes 45.4 Mbits/sec
[ 4] 583.00-584.01 sec 5.25 MBytes 43.7 Mbits/sec
[ 4] 584.01-585.00 sec 5.38 MBytes 45.4 Mbits/sec
[ 4] 585.00-586.00 sec 5.25 MBytes 44.0 Mbits/sec
[ 4] 586.00-587.00 sec 5.00 MBytes 41.9 Mbits/sec
[ 4] 587.00-588.01 sec 5.50 MBytes 46.0 Mbits/sec
[ 4] 588.01-589.00 sec 5.25 MBytes 44.2 Mbits/sec
[ 4] 589.00-590.01 sec 5.50 MBytes 45.8 Mbits/sec
[ 4] 590.01-591.01 sec 5.00 MBytes 42.2 Mbits/sec
[ 4] 591.01-592.01 sec 5.12 MBytes 42.9 Mbits/sec
[ 4] 592.01-593.01 sec 5.00 MBytes 42.0 Mbits/sec
[ 4] 593.01-594.01 sec 4.62 MBytes 38.5 Mbits/sec
[ 4] 594.01-595.01 sec 5.25 MBytes 44.3 Mbits/sec
[ 4] 595.01-596.00 sec 4.88 MBytes 41.2 Mbits/sec
[ 4] 596.00-597.00 sec 5.50 MBytes 46.0 Mbits/sec
[ 4] 597.00-598.00 sec 5.25 MBytes 44.2 Mbits/sec
[ 4] 598.00-599.01 sec 5.62 MBytes 47.0 Mbits/sec
[ 4] 599.01-600.00 sec 5.25 MBytes 44.2 Mbits/sec
[ 4] 600.00-601.00 sec 4.88 MBytes 40.8 Mbits/sec
[ 4] 601.00-602.00 sec 5.00 MBytes 42.0 Mbits/sec
[ 4] 602.00-603.01 sec 4.88 MBytes 40.5 Mbits/sec
[ 4] 603.01-604.01 sec 5.00 MBytes 42.2 Mbits/sec
[ 4] 604.01-605.00 sec 4.88 MBytes 41.0 Mbits/sec
[ 4] 605.00-606.01 sec 5.00 MBytes 41.8 Mbits/sec
[ 4] 606.01-607.01 sec 5.38 MBytes 45.1 Mbits/sec
[ 4] 607.01-608.00 sec 4.88 MBytes 40.9 Mbits/sec
[ 4] 608.00-609.00 sec 5.12 MBytes 43.2 Mbits/sec
[ 4] 609.00-610.01 sec 4.88 MBytes 40.6 Mbits/sec
[ 4] 610.01-611.00 sec 4.88 MBytes 41.2 Mbits/sec
[ 4] 611.00-612.01 sec 5.00 MBytes 41.6 Mbits/sec
[ 4] 612.01-613.00 sec 5.00 MBytes 42.3 Mbits/sec
[ 4] 613.00-614.00 sec 4.88 MBytes 40.9 Mbits/sec
[ 4] 614.00-615.00 sec 5.12 MBytes 42.9 Mbits/sec
[ 4] 615.00-616.00 sec 5.25 MBytes 44.1 Mbits/sec
[ 4] 616.00-617.01 sec 4.75 MBytes 39.8 Mbits/sec
[ 4] 617.01-618.01 sec 5.25 MBytes 43.9 Mbits/sec
[ 4] 618.01-619.01 sec 5.00 MBytes 42.0 Mbits/sec
[ 4] 619.01-620.01 sec 5.00 MBytes 41.6 Mbits/sec
[ 4] 620.01-621.01 sec 4.88 MBytes 41.2 Mbits/sec
[ 4] 621.01-622.00 sec 5.00 MBytes 42.2 Mbits/sec
[ 4] 622.00-623.01 sec 5.12 MBytes 42.7 Mbits/sec
[ 4] 623.01-624.00 sec 4.75 MBytes 40.1 Mbits/sec
[ 4] 624.00-625.01 sec 5.12 MBytes 42.6 Mbits/sec
[ 4] 625.01-626.00 sec 5.50 MBytes 46.5 Mbits/sec
[ 4] 626.00-627.01 sec 5.38 MBytes 44.8 Mbits/sec
[ 4] 627.01-628.00 sec 5.25 MBytes 44.4 Mbits/sec
[ 4] 628.00-629.01 sec 5.38 MBytes 44.6 Mbits/sec
[ 4] 629.01-630.00 sec 5.25 MBytes 44.4 Mbits/sec
[ 4] 630.00-631.01 sec 5.62 MBytes 47.0 Mbits/sec
[ 4] 631.01-632.00 sec 5.12 MBytes 43.2 Mbits/sec
[ 4] 632.00-633.01 sec 5.12 MBytes 42.6 Mbits/sec
[ 4] 633.01-634.00 sec 5.00 MBytes 42.4 Mbits/sec
[ 4] 634.00-635.01 sec 5.25 MBytes 43.6 Mbits/sec
[ 4] 635.01-636.01 sec 5.12 MBytes 43.3 Mbits/sec
[ 4] 636.01-637.01 sec 5.25 MBytes 44.0 Mbits/sec
[ 4] 637.01-638.00 sec 5.12 MBytes 43.3 Mbits/sec
[ 4] 638.00-639.01 sec 5.12 MBytes 42.5 Mbits/sec
[ 4] 639.01-640.01 sec 5.00 MBytes 42.1 Mbits/sec
[ 4] 640.01-641.00 sec 5.25 MBytes 44.4 Mbits/sec
[ 4] 641.00-642.00 sec 5.50 MBytes 46.1 Mbits/sec
[ 4] 642.00-643.00 sec 5.50 MBytes 46.2 Mbits/sec
[ 4] 643.00-644.01 sec 5.62 MBytes 46.8 Mbits/sec
[ 4] 644.01-645.00 sec 5.25 MBytes 44.4 Mbits/sec
[ 4] 645.00-646.01 sec 5.62 MBytes 46.8 Mbits/sec
[ 4] 646.01-647.00 sec 5.38 MBytes 45.4 Mbits/sec
[ 4] 647.00-648.01 sec 5.12 MBytes 42.8 Mbits/sec
[ 4] 648.01-649.01 sec 4.50 MBytes 37.9 Mbits/sec
[ 4] 649.01-650.01 sec 5.38 MBytes 44.7 Mbits/sec
[ 4] 650.01-651.01 sec 5.38 MBytes 45.4 Mbits/sec
[ 4] 651.01-652.02 sec 5.38 MBytes 44.7 Mbits/sec
[ 4] 652.02-653.01 sec 4.88 MBytes 41.2 Mbits/sec
[ 4] 653.01-654.00 sec 5.38 MBytes 45.4 Mbits/sec
[ 4] 654.00-655.01 sec 5.50 MBytes 45.8 Mbits/sec
[ 4] 655.01-656.00 sec 5.38 MBytes 45.4 Mbits/sec
[ 4] 656.00-657.00 sec 5.62 MBytes 47.3 Mbits/sec
[ 4] 657.00-658.00 sec 5.25 MBytes 43.9 Mbits/sec
[ 4] 658.00-659.01 sec 5.00 MBytes 41.6 Mbits/sec
[ 4] 659.01-660.00 sec 4.75 MBytes 40.1 Mbits/sec
[ 4] 660.00-661.01 sec 4.88 MBytes 40.8 Mbits/sec
[ 4] 661.01-662.00 sec 5.00 MBytes 42.2 Mbits/sec
[ 4] 662.00-663.01 sec 5.38 MBytes 44.5 Mbits/sec
[ 4] 663.01-664.01 sec 5.50 MBytes 46.5 Mbits/sec
[ 4] 664.01-665.01 sec 5.38 MBytes 44.9 Mbits/sec
[ 4] 665.01-666.01 sec 4.88 MBytes 41.0 Mbits/sec
[ 4] 666.01-667.02 sec 5.50 MBytes 45.8 Mbits/sec
[ 4] 667.02-668.00 sec 5.25 MBytes 44.5 Mbits/sec
[ 4] 668.00-669.00 sec 5.25 MBytes 44.2 Mbits/sec
[ 4] 669.00-670.00 sec 5.12 MBytes 43.0 Mbits/sec
[ 4] 670.00-671.00 sec 5.38 MBytes 45.0 Mbits/sec
[ 4] 671.00-672.00 sec 5.25 MBytes 44.1 Mbits/sec
[ 4] 672.00-673.00 sec 5.12 MBytes 43.0 Mbits/sec
[ 4] 673.00-674.01 sec 5.25 MBytes 43.7 Mbits/sec
[ 4] 674.01-675.00 sec 5.12 MBytes 43.3 Mbits/sec
[ 4] 675.00-676.01 sec 5.62 MBytes 46.8 Mbits/sec
[ 4] 676.01-677.00 sec 5.12 MBytes 43.3 Mbits/sec
[ 4] 677.00-678.01 sec 5.25 MBytes 43.7 Mbits/sec
[ 4] 678.01-679.01 sec 5.38 MBytes 45.4 Mbits/sec
[ 4] 679.01-680.01 sec 5.38 MBytes 45.1 Mbits/sec
[ 4] 680.01-681.00 sec 5.25 MBytes 44.2 Mbits/sec
[ 4] 681.00-682.01 sec 5.12 MBytes 42.7 Mbits/sec
[ 4] 682.01-683.01 sec 5.25 MBytes 44.1 Mbits/sec
[ 4] 683.01-684.01 sec 5.25 MBytes 43.8 Mbits/sec
[ 4] 684.01-685.01 sec 4.88 MBytes 41.1 Mbits/sec
[ 4] 685.01-686.00 sec 5.62 MBytes 47.5 Mbits/sec
[ 4] 686.00-687.01 sec 4.88 MBytes 40.6 Mbits/sec
[ 4] 687.01-688.00 sec 5.25 MBytes 44.4 Mbits/sec
[ 4] 688.00-689.01 sec 5.50 MBytes 45.7 Mbits/sec
[ 4] 689.01-690.00 sec 5.00 MBytes 42.3 Mbits/sec
[ 4] 690.00-691.01 sec 5.25 MBytes 43.7 Mbits/sec
[ 4] 691.01-692.00 sec 5.00 MBytes 42.2 Mbits/sec
[ 4] 692.00-693.01 sec 5.38 MBytes 44.7 Mbits/sec
[ 4] 693.01-694.00 sec 5.12 MBytes 43.3 Mbits/sec
[ 4] 694.00-695.01 sec 5.12 MBytes 42.8 Mbits/sec
[ 4] 695.01-696.01 sec 4.75 MBytes 40.0 Mbits/sec
[ 4] 696.01-697.01 sec 4.75 MBytes 39.7 Mbits/sec
[ 4] 697.01-698.01 sec 4.50 MBytes 37.9 Mbits/sec
[ 4] 698.01-699.00 sec 5.12 MBytes 43.3 Mbits/sec
[ 4] 699.00-700.01 sec 5.38 MBytes 44.7 Mbits/sec
[ 4] 700.01-701.00 sec 5.12 MBytes 43.3 Mbits/sec
[ 4] 701.00-702.01 sec 5.38 MBytes 44.9 Mbits/sec
[ 4] 702.01-703.00 sec 4.88 MBytes 41.1 Mbits/sec
[ 4] 703.00-704.00 sec 5.00 MBytes 42.0 Mbits/sec
[ 4] 704.00-705.00 sec 5.25 MBytes 44.0 Mbits/sec
[ 4] 705.00-706.01 sec 5.12 MBytes 42.6 Mbits/sec
[ 4] 706.01-707.00 sec 5.38 MBytes 45.6 Mbits/sec
[ 4] 707.00-708.01 sec 5.12 MBytes 42.5 Mbits/sec
[ 4] 708.01-709.01 sec 5.25 MBytes 44.4 Mbits/sec
[ 4] 709.01-710.01 sec 5.00 MBytes 41.6 Mbits/sec
[ 4] 710.01-711.01 sec 5.00 MBytes 42.2 Mbits/sec
[ 4] 711.01-712.02 sec 5.12 MBytes 42.6 Mbits/sec
[ 4] 712.02-713.01 sec 5.00 MBytes 42.2 Mbits/sec
[ 4] 713.01-714.00 sec 5.12 MBytes 43.3 Mbits/sec
[ 4] 714.00-715.01 sec 5.12 MBytes 42.6 Mbits/sec
[ 4] 715.01-716.00 sec 5.00 MBytes 42.2 Mbits/sec
[ 4] 716.00-717.01 sec 5.12 MBytes 42.6 Mbits/sec
[ 4] 717.01-718.00 sec 5.25 MBytes 44.4 Mbits/sec
[ 4] 718.00-719.01 sec 5.00 MBytes 41.7 Mbits/sec
[ 4] 719.01-720.00 sec 5.12 MBytes 43.3 Mbits/sec
[ 4] 720.00-721.00 sec 5.12 MBytes 43.0 Mbits/sec
[ 4] 721.00-722.00 sec 5.25 MBytes 44.0 Mbits/sec
[ 4] 722.00-723.01 sec 5.00 MBytes 41.6 Mbits/sec
[ 4] 723.01-724.00 sec 4.88 MBytes 41.2 Mbits/sec
[ 4] 724.00-725.01 sec 4.88 MBytes 40.6 Mbits/sec
[ 4] 725.01-726.01 sec 5.12 MBytes 43.3 Mbits/sec
[ 4] 726.01-727.00 sec 5.50 MBytes 46.4 Mbits/sec
[ 4] 727.00-728.01 sec 4.88 MBytes 40.7 Mbits/sec
[ 4] 728.01-729.01 sec 5.38 MBytes 44.7 Mbits/sec
[ 4] 729.01-730.01 sec 5.00 MBytes 42.2 Mbits/sec
[ 4] 730.01-731.00 sec 5.00 MBytes 42.2 Mbits/sec
[ 4] 731.00-732.01 sec 5.00 MBytes 41.6 Mbits/sec
[ 4] 732.01-733.00 sec 5.12 MBytes 43.3 Mbits/sec
[ 4] 733.00-734.01 sec 5.38 MBytes 44.7 Mbits/sec
[ 4] 734.01-735.00 sec 5.00 MBytes 42.3 Mbits/sec
[ 4] 735.00-736.01 sec 5.25 MBytes 43.7 Mbits/sec
[ 4] 736.01-737.00 sec 5.12 MBytes 43.5 Mbits/sec
[ 4] 737.00-738.00 sec 5.12 MBytes 42.8 Mbits/sec
[ 4] 738.00-739.01 sec 5.12 MBytes 43.0 Mbits/sec
[ 4] 739.01-740.00 sec 5.12 MBytes 43.1 Mbits/sec
[ 4] 740.00-741.01 sec 5.38 MBytes 45.0 Mbits/sec
[ 4] 741.01-742.01 sec 5.00 MBytes 41.5 Mbits/sec
[ 4] 742.01-743.00 sec 5.25 MBytes 44.6 Mbits/sec
[ 4] 743.00-744.00 sec 5.12 MBytes 43.1 Mbits/sec
[ 4] 744.00-745.00 sec 5.12 MBytes 43.0 Mbits/sec
[ 4] 745.00-746.00 sec 5.00 MBytes 41.9 Mbits/sec
[ 4] 746.00-747.00 sec 5.00 MBytes 42.0 Mbits/sec
[ 4] 747.00-748.00 sec 5.12 MBytes 42.9 Mbits/sec
[ 4] 748.00-749.01 sec 4.88 MBytes 40.6 Mbits/sec
[ 4] 749.01-750.00 sec 4.50 MBytes 38.0 Mbits/sec
[ 4] 750.00-751.00 sec 4.25 MBytes 35.6 Mbits/sec
[ 4] 751.00-752.00 sec 4.75 MBytes 39.9 Mbits/sec
[ 4] 752.00-753.00 sec 5.00 MBytes 41.9 Mbits/sec
[ 4] 753.00-754.01 sec 4.75 MBytes 39.7 Mbits/sec
[ 4] 754.01-755.01 sec 4.75 MBytes 39.6 Mbits/sec
[ 4] 755.01-756.01 sec 4.12 MBytes 34.8 Mbits/sec
[ 4] 756.01-757.00 sec 4.00 MBytes 33.8 Mbits/sec
[ 4] 757.00-758.01 sec 4.38 MBytes 36.4 Mbits/sec
[ 4] 758.01-759.00 sec 4.88 MBytes 41.2 Mbits/sec
[ 4] 759.00-760.01 sec 5.12 MBytes 42.6 Mbits/sec
[ 4] 760.01-761.00 sec 5.12 MBytes 43.3 Mbits/sec
[ 4] 761.00-762.01 sec 4.62 MBytes 38.4 Mbits/sec
[ 4] 762.01-763.00 sec 5.38 MBytes 45.5 Mbits/sec
[ 4] 763.00-764.01 sec 5.12 MBytes 42.6 Mbits/sec
[ 4] 764.01-765.01 sec 5.25 MBytes 44.4 Mbits/sec
[ 4] 765.01-766.00 sec 5.12 MBytes 43.0 Mbits/sec
[ 4] 766.00-767.00 sec 5.12 MBytes 43.0 Mbits/sec
[ 4] 767.00-768.02 sec 5.00 MBytes 41.5 Mbits/sec
[ 4] 768.02-769.01 sec 5.12 MBytes 43.3 Mbits/sec
[ 4] 769.01-770.00 sec 5.00 MBytes 42.3 Mbits/sec
[ 4] 770.00-771.01 sec 5.00 MBytes 41.6 Mbits/sec
[ 4] 771.01-772.00 sec 5.25 MBytes 44.4 Mbits/sec
[ 4] 772.00-773.00 sec 5.25 MBytes 44.1 Mbits/sec
[ 4] 773.00-774.00 sec 5.12 MBytes 42.9 Mbits/sec
[ 4] 774.00-775.00 sec 5.00 MBytes 42.1 Mbits/sec
[ 4] 775.00-776.00 sec 5.12 MBytes 42.8 Mbits/sec
[ 4] 776.00-777.01 sec 5.50 MBytes 45.8 Mbits/sec
[ 4] 777.01-778.01 sec 5.25 MBytes 44.3 Mbits/sec
[ 4] 778.01-779.01 sec 5.25 MBytes 43.7 Mbits/sec
[ 4] 779.01-780.00 sec 5.12 MBytes 43.5 Mbits/sec
[ 4] 780.00-781.02 sec 5.12 MBytes 42.5 Mbits/sec
[ 4] 781.02-782.01 sec 5.00 MBytes 42.3 Mbits/sec
[ 4] 782.01-783.00 sec 5.12 MBytes 43.2 Mbits/sec
[ 4] 783.00-784.01 sec 5.25 MBytes 43.7 Mbits/sec
[ 4] 784.01-785.00 sec 5.25 MBytes 44.4 Mbits/sec
[ 4] 785.00-786.01 sec 5.12 MBytes 42.6 Mbits/sec
[ 4] 786.01-787.00 sec 5.38 MBytes 45.4 Mbits/sec
[ 4] 787.00-788.00 sec 5.25 MBytes 44.1 Mbits/sec
[ 4] 788.00-789.00 sec 5.38 MBytes 45.0 Mbits/sec
[ 4] 789.00-790.00 sec 5.38 MBytes 45.1 Mbits/sec
[ 4] 790.00-791.00 sec 5.25 MBytes 44.1 Mbits/sec
[ 4] 791.00-792.00 sec 5.12 MBytes 43.0 Mbits/sec
[ 4] 792.00-793.01 sec 5.12 MBytes 42.8 Mbits/sec
[ 4] 793.01-794.00 sec 5.12 MBytes 43.3 Mbits/sec
[ 4] 794.00-795.01 sec 5.12 MBytes 42.6 Mbits/sec
[ 4] 795.01-796.00 sec 5.25 MBytes 44.4 Mbits/sec
[ 4] 796.00-797.01 sec 5.12 MBytes 42.6 Mbits/sec
[ 4] 797.01-798.00 sec 5.38 MBytes 45.4 Mbits/sec
[ 4] 798.00-799.01 sec 5.50 MBytes 45.8 Mbits/sec
[ 4] 799.01-800.00 sec 5.12 MBytes 43.3 Mbits/sec
[ 4] 800.00-801.01 sec 5.12 MBytes 42.6 Mbits/sec
[ 4] 801.01-802.00 sec 5.25 MBytes 44.4 Mbits/sec
[ 4] 802.00-803.00 sec 5.38 MBytes 45.1 Mbits/sec
[ 4] 803.00-804.00 sec 5.12 MBytes 43.1 Mbits/sec
[ 4] 804.00-805.01 sec 5.12 MBytes 42.5 Mbits/sec
[ 4] 805.01-806.01 sec 5.12 MBytes 43.3 Mbits/sec
[ 4] 806.01-807.01 sec 4.75 MBytes 39.8 Mbits/sec
[ 4] 807.01-808.01 sec 4.75 MBytes 39.8 Mbits/sec
[ 4] 808.01-809.01 sec 5.00 MBytes 41.6 Mbits/sec
[ 4] 809.01-810.01 sec 5.25 MBytes 44.3 Mbits/sec
[ 4] 810.01-811.00 sec 5.25 MBytes 44.4 Mbits/sec
[ 4] 811.00-812.01 sec 5.00 MBytes 41.6 Mbits/sec
[ 4] 812.01-813.00 sec 4.25 MBytes 35.9 Mbits/sec
[ 4] 813.00-814.01 sec 4.38 MBytes 36.5 Mbits/sec
[ 4] 814.01-815.00 sec 5.00 MBytes 42.1 Mbits/sec
[ 4] 815.00-816.00 sec 5.00 MBytes 42.0 Mbits/sec
[ 4] 816.00-817.00 sec 4.50 MBytes 37.7 Mbits/sec
[ 4] 817.00-818.00 sec 4.88 MBytes 40.8 Mbits/sec
[ 4] 818.00-819.01 sec 4.50 MBytes 37.7 Mbits/sec
[ 4] 819.01-820.01 sec 5.38 MBytes 44.7 Mbits/sec
[ 4] 820.01-821.01 sec 4.38 MBytes 37.0 Mbits/sec
[ 4] 821.01-822.01 sec 5.00 MBytes 41.9 Mbits/sec
[ 4] 822.01-823.01 sec 5.00 MBytes 42.0 Mbits/sec
[ 4] 823.01-824.00 sec 4.88 MBytes 41.2 Mbits/sec
[ 4] 824.00-825.00 sec 5.00 MBytes 42.0 Mbits/sec
[ 4] 825.00-826.00 sec 4.50 MBytes 37.7 Mbits/sec
[ 4] 826.00-827.01 sec 4.75 MBytes 39.6 Mbits/sec
[ 4] 827.01-828.00 sec 4.50 MBytes 38.0 Mbits/sec
[ 4] 828.00-829.00 sec 4.75 MBytes 39.9 Mbits/sec
[ 4] 829.00-830.00 sec 4.62 MBytes 38.7 Mbits/sec
[ 4] 830.00-831.01 sec 4.38 MBytes 36.4 Mbits/sec
[ 4] 831.01-832.00 sec 4.50 MBytes 38.0 Mbits/sec
[ 4] 832.00-833.01 sec 4.25 MBytes 35.4 Mbits/sec
[ 4] 833.01-834.00 sec 4.12 MBytes 35.0 Mbits/sec
[ 4] 834.00-835.00 sec 4.62 MBytes 38.8 Mbits/sec
[ 4] 835.00-836.01 sec 4.62 MBytes 38.6 Mbits/sec
[ 4] 836.01-837.01 sec 4.75 MBytes 39.8 Mbits/sec
[ 4] 837.01-838.00 sec 4.50 MBytes 37.9 Mbits/sec
[ 4] 838.00-839.00 sec 4.25 MBytes 35.8 Mbits/sec
[ 4] 839.00-840.00 sec 4.88 MBytes 40.8 Mbits/sec
[ 4] 840.00-841.00 sec 4.38 MBytes 36.7 Mbits/sec
[ 4] 841.00-842.01 sec 4.38 MBytes 36.4 Mbits/sec
[ 4] 842.01-843.00 sec 4.00 MBytes 33.8 Mbits/sec
[ 4] 843.00-844.01 sec 3.88 MBytes 32.2 Mbits/sec
[ 4] 844.01-845.00 sec 4.75 MBytes 40.1 Mbits/sec
[ 4] 845.00-846.01 sec 4.75 MBytes 39.5 Mbits/sec
[ 4] 846.01-847.00 sec 5.12 MBytes 43.5 Mbits/sec
[ 4] 847.00-848.01 sec 4.38 MBytes 36.4 Mbits/sec
[ 4] 848.01-849.01 sec 4.38 MBytes 36.8 Mbits/sec
[ 4] 849.01-850.02 sec 4.38 MBytes 36.4 Mbits/sec
[ 4] 850.02-851.00 sec 4.75 MBytes 40.3 Mbits/sec
[ 4] 851.00-852.00 sec 4.50 MBytes 37.8 Mbits/sec
[ 4] 852.00-853.01 sec 4.50 MBytes 37.4 Mbits/sec
[ 4] 853.01-854.00 sec 3.88 MBytes 32.7 Mbits/sec
[ 4] 854.00-855.01 sec 4.38 MBytes 36.5 Mbits/sec
[ 4] 855.01-856.00 sec 4.25 MBytes 35.9 Mbits/sec
[ 4] 856.00-857.01 sec 4.62 MBytes 38.5 Mbits/sec
[ 4] 857.01-858.00 sec 4.00 MBytes 33.8 Mbits/sec
[ 4] 858.00-859.01 sec 4.38 MBytes 36.4 Mbits/sec
[ 4] 859.01-860.00 sec 4.00 MBytes 33.8 Mbits/sec
[ 4] 860.00-861.01 sec 4.00 MBytes 33.3 Mbits/sec
[ 4] 861.01-862.00 sec 4.25 MBytes 36.0 Mbits/sec
[ 4] 862.00-863.00 sec 4.12 MBytes 34.6 Mbits/sec
[ 4] 863.00-864.01 sec 4.12 MBytes 34.5 Mbits/sec
[ 4] 864.01-865.01 sec 4.25 MBytes 35.4 Mbits/sec
[ 4] 865.01-866.01 sec 4.50 MBytes 38.0 Mbits/sec
[ 4] 866.01-867.00 sec 4.25 MBytes 35.9 Mbits/sec
[ 4] 867.00-868.01 sec 4.62 MBytes 38.5 Mbits/sec
[ 4] 868.01-869.00 sec 4.38 MBytes 36.9 Mbits/sec
[ 4] 869.00-870.01 sec 3.88 MBytes 32.2 Mbits/sec
[ 4] 870.01-871.00 sec 3.62 MBytes 30.6 Mbits/sec
[ 4] 871.00-872.01 sec 4.00 MBytes 33.3 Mbits/sec
[ 4] 872.01-873.00 sec 4.12 MBytes 34.9 Mbits/sec
[ 4] 873.00-874.01 sec 3.75 MBytes 31.2 Mbits/sec
[ 4] 874.01-875.00 sec 4.12 MBytes 34.9 Mbits/sec
[ 4] 875.00-876.00 sec 4.25 MBytes 35.6 Mbits/sec
[ 4] 876.00-877.01 sec 4.12 MBytes 34.6 Mbits/sec
[ 4] 877.01-878.01 sec 4.38 MBytes 36.4 Mbits/sec
[ 4] 878.01-879.01 sec 4.38 MBytes 37.0 Mbits/sec
[ 4] 879.01-880.01 sec 4.50 MBytes 37.5 Mbits/sec
[ 4] 880.01-881.00 sec 4.12 MBytes 35.0 Mbits/sec
[ 4] 881.00-882.00 sec 4.25 MBytes 35.6 Mbits/sec
[ 4] 882.00-883.01 sec 4.50 MBytes 37.4 Mbits/sec
[ 4] 883.01-884.00 sec 4.12 MBytes 34.9 Mbits/sec
[ 4] 884.00-885.01 sec 4.25 MBytes 35.4 Mbits/sec
[ 4] 885.01-886.00 sec 4.12 MBytes 34.9 Mbits/sec
[ 4] 886.00-887.01 sec 4.38 MBytes 36.4 Mbits/sec
[ 4] 887.01-888.01 sec 4.25 MBytes 35.9 Mbits/sec
[ 4] 888.01-889.00 sec 4.00 MBytes 33.6 Mbits/sec
[ 4] 889.00-890.01 sec 4.00 MBytes 33.5 Mbits/sec
[ 4] 890.01-891.00 sec 4.25 MBytes 35.8 Mbits/sec
[ 4] 891.00-892.00 sec 4.00 MBytes 33.5 Mbits/sec
[ 4] 892.00-893.01 sec 4.00 MBytes 33.3 Mbits/sec
[ 4] 893.01-894.01 sec 4.50 MBytes 37.9 Mbits/sec
[ 4] 894.01-895.00 sec 4.38 MBytes 37.0 Mbits/sec
[ 4] 895.00-896.01 sec 4.38 MBytes 36.5 Mbits/sec
[ 4] 896.01-897.00 sec 4.50 MBytes 37.9 Mbits/sec
[ 4] 897.00-898.01 sec 4.25 MBytes 35.4 Mbits/sec
[ 4] 898.01-899.00 sec 3.88 MBytes 32.7 Mbits/sec
[ 4] 899.00-900.01 sec 3.88 MBytes 32.2 Mbits/sec
Test Complete. Summary Results:
[ 4] 0.00-900.01 sec 4.49 GBytes 42.9 Mbits/sec sender
[ 4] 0.00-900.01 sec 4.49 GBytes 42.9 Mbits/sec receiver
CPU Utilization: local/sender 1.1% (0.2%u/0.9%s), remote/receiver 6.9% (0.8%u/6.1%s)
iperf Done.iperf 3.1.3
Time: Thu, 19 May 2022 20:06:45 GMT
Cookie: DESKTOP-E7CL5N8.1652990805.023355.43
[ 4] local 2a02:908:fbd5:2080:784e:9ccf:6d8b:48d4 port 52129 connected to 2a0f:9240:1018::2 port 9231
[ 4] 0.00-1.00 sec 4.50 MBytes 37.7 Mbits/sec
[ 4] 1.00-2.01 sec 4.62 MBytes 38.4 Mbits/sec
[ 4] 2.01-3.00 sec 4.00 MBytes 33.8 Mbits/sec
[ 4] 3.00-4.01 sec 4.38 MBytes 36.4 Mbits/sec
[ 4] 4.01-5.01 sec 4.25 MBytes 35.9 Mbits/sec
[ 4] 5.01-6.01 sec 4.25 MBytes 35.4 Mbits/sec
[ 4] 6.01-7.01 sec 4.25 MBytes 35.9 Mbits/sec
[ 4] 7.01-8.00 sec 4.25 MBytes 35.9 Mbits/sec
[ 4] 8.00-9.01 sec 4.25 MBytes 35.5 Mbits/sec
[ 4] 9.01-10.00 sec 4.25 MBytes 35.8 Mbits/sec
[ 4] 10.00-11.01 sec 4.25 MBytes 35.4 Mbits/sec
[ 4] 11.01-12.00 sec 4.00 MBytes 33.8 Mbits/sec
[ 4] 12.00-13.01 sec 4.38 MBytes 36.4 Mbits/sec
[ 4] 13.01-14.00 sec 4.38 MBytes 37.0 Mbits/sec
[ 4] 14.00-15.01 sec 4.12 MBytes 34.3 Mbits/sec
[ 4] 15.01-16.00 sec 4.25 MBytes 35.9 Mbits/sec
[ 4] 16.00-17.01 sec 4.00 MBytes 33.3 Mbits/sec
[ 4] 17.01-18.00 sec 4.00 MBytes 33.8 Mbits/sec
[ 4] 18.00-19.01 sec 3.88 MBytes 32.2 Mbits/sec
[ 4] 19.01-20.00 sec 3.75 MBytes 31.7 Mbits/sec
[ 4] 20.00-21.01 sec 4.25 MBytes 35.5 Mbits/sec
[ 4] 21.01-22.01 sec 3.88 MBytes 32.6 Mbits/sec
[ 4] 22.01-23.01 sec 4.00 MBytes 33.3 Mbits/sec
[ 4] 23.01-24.01 sec 3.88 MBytes 32.8 Mbits/sec
[ 4] 24.01-25.00 sec 3.62 MBytes 30.6 Mbits/sec
[ 4] 25.00-26.00 sec 3.88 MBytes 32.4 Mbits/sec
[ 4] 26.00-27.00 sec 3.62 MBytes 30.5 Mbits/sec
[ 4] 27.00-28.01 sec 4.00 MBytes 33.3 Mbits/sec
[ 4] 28.01-29.00 sec 3.88 MBytes 32.8 Mbits/sec
[ 4] 29.00-30.00 sec 3.88 MBytes 32.4 Mbits/sec
[ 4] 30.00-31.00 sec 4.12 MBytes 34.6 Mbits/sec
[ 4] 31.00-32.01 sec 3.75 MBytes 31.3 Mbits/sec
[ 4] 32.01-33.00 sec 3.88 MBytes 32.8 Mbits/sec
[ 4] 33.00-34.01 sec 3.75 MBytes 31.1 Mbits/sec
[ 4] 34.01-35.01 sec 3.88 MBytes 32.7 Mbits/sec
[ 4] 35.01-36.01 sec 4.38 MBytes 36.5 Mbits/sec
[ 4] 36.01-37.01 sec 4.12 MBytes 34.7 Mbits/sec
[ 4] 37.01-38.00 sec 4.00 MBytes 33.8 Mbits/sec
[ 4] 38.00-39.01 sec 3.75 MBytes 31.2 Mbits/sec
[ 4] 39.01-40.00 sec 4.00 MBytes 33.8 Mbits/sec
[ 4] 40.00-41.01 sec 3.88 MBytes 32.2 Mbits/sec
[ 4] 41.01-42.00 sec 4.12 MBytes 34.9 Mbits/sec
[ 4] 42.00-43.00 sec 4.00 MBytes 33.5 Mbits/sec
[ 4] 43.00-44.00 sec 4.38 MBytes 36.7 Mbits/sec
[ 4] 44.00-45.01 sec 4.38 MBytes 36.3 Mbits/sec
[ 4] 45.01-46.00 sec 4.62 MBytes 39.3 Mbits/sec
[ 4] 46.00-47.01 sec 4.12 MBytes 34.2 Mbits/sec
[ 4] 47.01-48.00 sec 4.50 MBytes 38.2 Mbits/sec
[ 4] 48.00-49.01 sec 4.38 MBytes 36.6 Mbits/sec
[ 4] 49.01-50.00 sec 4.38 MBytes 36.8 Mbits/sec
[ 4] 50.00-51.00 sec 4.25 MBytes 35.8 Mbits/sec
[ 4] 51.00-52.01 sec 4.25 MBytes 35.4 Mbits/sec
[ 4] 52.01-53.00 sec 4.38 MBytes 37.0 Mbits/sec
[ 4] 53.00-54.00 sec 4.38 MBytes 36.7 Mbits/sec
[ 4] 54.00-55.00 sec 4.25 MBytes 35.7 Mbits/sec
[ 4] 55.00-56.01 sec 4.25 MBytes 35.4 Mbits/sec
[ 4] 56.01-57.00 sec 4.38 MBytes 37.0 Mbits/sec
[ 4] 57.00-58.01 sec 4.25 MBytes 35.5 Mbits/sec
[ 4] 58.01-59.00 sec 4.50 MBytes 37.9 Mbits/sec
[ 4] 59.00-60.01 sec 4.62 MBytes 38.5 Mbits/sec
[ 4] 60.01-61.01 sec 4.25 MBytes 35.9 Mbits/sec
[ 4] 61.01-62.00 sec 4.62 MBytes 38.9 Mbits/sec
[ 4] 62.00-63.01 sec 4.12 MBytes 34.4 Mbits/sec
[ 4] 63.01-64.01 sec 4.25 MBytes 35.4 Mbits/sec
[ 4] 64.01-65.01 sec 4.38 MBytes 37.0 Mbits/sec
[ 4] 65.01-66.02 sec 4.38 MBytes 36.4 Mbits/sec
[ 4] 66.02-67.01 sec 4.38 MBytes 37.0 Mbits/sec
[ 4] 67.01-68.00 sec 4.62 MBytes 39.1 Mbits/sec
[ 4] 68.00-69.01 sec 4.25 MBytes 35.3 Mbits/sec
[ 4] 69.01-70.00 sec 4.38 MBytes 37.0 Mbits/sec
[ 4] 70.00-71.01 sec 4.25 MBytes 35.3 Mbits/sec
[ 4] 71.01-72.00 sec 4.75 MBytes 40.1 Mbits/sec
[ 4] 72.00-73.01 sec 4.62 MBytes 38.7 Mbits/sec
[ 4] 73.01-74.00 sec 4.50 MBytes 37.9 Mbits/sec
[ 4] 74.00-75.01 sec 4.50 MBytes 37.7 Mbits/sec
[ 4] 75.01-76.01 sec 4.75 MBytes 39.8 Mbits/sec
[ 4] 76.01-77.01 sec 4.62 MBytes 38.8 Mbits/sec
[ 4] 77.01-78.01 sec 4.88 MBytes 40.8 Mbits/sec
[ 4] 78.01-79.01 sec 4.75 MBytes 39.9 Mbits/sec
[ 4] 79.01-80.01 sec 4.50 MBytes 37.6 Mbits/sec
[ 4] 80.01-81.00 sec 4.62 MBytes 39.1 Mbits/sec
[ 4] 81.00-82.01 sec 4.38 MBytes 36.4 Mbits/sec
[ 4] 82.01-83.00 sec 4.38 MBytes 37.0 Mbits/sec
[ 4] 83.00-84.01 sec 4.25 MBytes 35.4 Mbits/sec
[ 4] 84.01-85.00 sec 5.00 MBytes 42.3 Mbits/sec
[ 4] 85.00-86.01 sec 4.62 MBytes 38.5 Mbits/sec
[ 4] 86.01-87.00 sec 5.12 MBytes 43.3 Mbits/sec
[ 4] 87.00-88.00 sec 5.00 MBytes 42.0 Mbits/sec
[ 4] 88.00-89.00 sec 4.75 MBytes 39.7 Mbits/sec
[ 4] 89.00-90.01 sec 4.38 MBytes 36.4 Mbits/sec
[ 4] 90.01-91.00 sec 4.75 MBytes 40.3 Mbits/sec
[ 4] 91.00-92.01 sec 4.62 MBytes 38.7 Mbits/sec
[ 4] 92.01-93.01 sec 4.75 MBytes 39.8 Mbits/sec
[ 4] 93.01-94.01 sec 4.88 MBytes 40.6 Mbits/sec
[ 4] 94.01-95.01 sec 4.50 MBytes 38.0 Mbits/sec
[ 4] 95.01-96.01 sec 4.75 MBytes 39.7 Mbits/sec
[ 4] 96.01-97.00 sec 4.75 MBytes 40.1 Mbits/sec
[ 4] 97.00-98.00 sec 4.75 MBytes 40.0 Mbits/sec
[ 4] 98.00-99.01 sec 4.38 MBytes 36.4 Mbits/sec
[ 4] 99.01-100.00 sec 4.50 MBytes 38.0 Mbits/sec
[ 4] 100.00-101.01 sec 4.38 MBytes 36.4 Mbits/sec
[ 4] 101.01-102.00 sec 5.00 MBytes 42.2 Mbits/sec
[ 4] 102.00-103.01 sec 4.38 MBytes 36.5 Mbits/sec
[ 4] 103.01-104.00 sec 4.25 MBytes 35.8 Mbits/sec
[ 4] 104.00-105.01 sec 4.75 MBytes 39.5 Mbits/sec
[ 4] 105.01-106.00 sec 4.50 MBytes 38.0 Mbits/sec
[ 4] 106.00-107.01 sec 4.62 MBytes 38.6 Mbits/sec
[ 4] 107.01-108.00 sec 5.00 MBytes 42.1 Mbits/sec
[ 4] 108.00-109.01 sec 4.88 MBytes 40.6 Mbits/sec
[ 4] 109.01-110.00 sec 4.75 MBytes 40.1 Mbits/sec
[ 4] 110.00-111.01 sec 4.62 MBytes 38.5 Mbits/sec
[ 4] 111.01-112.01 sec 4.50 MBytes 38.0 Mbits/sec
[ 4] 112.01-113.01 sec 4.75 MBytes 39.6 Mbits/sec
[ 4] 113.01-114.00 sec 4.50 MBytes 38.2 Mbits/sec
[ 4] 114.00-115.00 sec 4.38 MBytes 36.6 Mbits/sec
[ 4] 115.00-116.01 sec 4.25 MBytes 35.6 Mbits/sec
[ 4] 116.01-117.01 sec 4.50 MBytes 37.5 Mbits/sec
[ 4] 117.01-118.01 sec 4.38 MBytes 37.0 Mbits/sec
[ 4] 118.01-119.00 sec 4.62 MBytes 39.1 Mbits/sec
[ 4] 119.00-120.01 sec 4.62 MBytes 38.5 Mbits/sec
[ 4] 120.01-121.00 sec 4.25 MBytes 35.9 Mbits/sec
[ 4] 121.00-122.01 sec 4.75 MBytes 39.5 Mbits/sec
[ 4] 122.01-123.00 sec 4.25 MBytes 35.9 Mbits/sec
[ 4] 123.00-124.00 sec 4.62 MBytes 38.8 Mbits/sec
[ 4] 124.00-125.00 sec 5.12 MBytes 42.9 Mbits/sec
[ 4] 125.00-126.01 sec 5.38 MBytes 44.7 Mbits/sec
[ 4] 126.01-127.01 sec 5.12 MBytes 43.3 Mbits/sec
[ 4] 127.01-128.01 sec 4.88 MBytes 40.6 Mbits/sec
[ 4] 128.01-129.01 sec 4.62 MBytes 39.1 Mbits/sec
[ 4] 129.01-130.00 sec 4.50 MBytes 38.0 Mbits/sec
[ 4] 130.00-131.01 sec 4.88 MBytes 40.6 Mbits/sec
[ 4] 131.01-132.00 sec 5.00 MBytes 42.2 Mbits/sec
[ 4] 132.00-133.01 sec 5.00 MBytes 41.6 Mbits/sec
[ 4] 133.01-134.00 sec 5.00 MBytes 42.2 Mbits/sec
[ 4] 134.00-135.01 sec 4.88 MBytes 40.6 Mbits/sec
[ 4] 135.01-136.00 sec 4.38 MBytes 37.0 Mbits/sec
[ 4] 136.00-137.00 sec 4.88 MBytes 40.9 Mbits/sec
[ 4] 138.00-139.00 sec 4.75 MBytes 39.9 Mbits/sec
[ 4] 139.00-140.00 sec 4.75 MBytes 39.8 Mbits/sec
[ 4] 140.00-141.01 sec 5.38 MBytes 44.8 Mbits/sec
[ 4] 141.01-142.00 sec 4.75 MBytes 40.1 Mbits/sec
[ 4] 142.00-143.00 sec 4.88 MBytes 41.0 Mbits/sec
[ 4] 143.00-144.01 sec 4.75 MBytes 39.6 Mbits/sec
[ 4] 144.01-145.00 sec 4.88 MBytes 41.0 Mbits/sec
[ 4] 145.00-146.01 sec 5.12 MBytes 42.9 Mbits/sec
[ 4] 146.01-147.01 sec 5.50 MBytes 45.9 Mbits/sec
[ 4] 147.01-148.01 sec 5.25 MBytes 44.3 Mbits/sec
[ 4] 148.01-149.00 sec 5.12 MBytes 43.2 Mbits/sec
[ 4] 149.00-150.01 sec 5.38 MBytes 44.8 Mbits/sec
[ 4] 150.01-151.00 sec 5.50 MBytes 46.4 Mbits/sec
[ 4] 151.00-152.01 sec 5.50 MBytes 45.9 Mbits/sec
[ 4] 152.01-153.00 sec 5.38 MBytes 45.3 Mbits/sec
[ 4] 153.00-154.00 sec 5.12 MBytes 43.0 Mbits/sec
[ 4] 154.00-155.00 sec 4.38 MBytes 36.7 Mbits/sec
[ 4] 155.00-156.00 sec 4.88 MBytes 40.9 Mbits/sec
[ 4] 156.00-157.01 sec 4.75 MBytes 39.8 Mbits/sec
[ 4] 157.01-158.01 sec 5.12 MBytes 42.6 Mbits/sec
[ 4] 158.01-159.01 sec 4.62 MBytes 39.1 Mbits/sec
[ 4] 159.01-160.01 sec 5.00 MBytes 41.9 Mbits/sec
[ 4] 160.01-161.01 sec 5.25 MBytes 44.2 Mbits/sec
[ 4] 161.01-162.00 sec 4.12 MBytes 34.8 Mbits/sec
[ 4] 162.00-163.01 sec 5.00 MBytes 41.6 Mbits/sec
[ 4] 163.01-164.00 sec 5.38 MBytes 45.4 Mbits/sec
[ 4] 164.00-165.01 sec 5.38 MBytes 44.9 Mbits/sec
[ 4] 165.01-166.00 sec 5.38 MBytes 45.3 Mbits/sec
[ 4] 166.00-167.01 sec 5.12 MBytes 42.6 Mbits/sec
[ 4] 167.01-168.00 sec 5.12 MBytes 43.3 Mbits/sec
[ 4] 168.00-169.01 sec 5.00 MBytes 41.8 Mbits/sec
[ 4] 169.01-170.01 sec 5.00 MBytes 42.1 Mbits/sec
[ 4] 170.01-171.01 sec 4.75 MBytes 39.5 Mbits/sec
[ 4] 171.01-172.01 sec 5.00 MBytes 42.2 Mbits/sec
[ 4] 172.01-173.02 sec 4.88 MBytes 40.6 Mbits/sec
[ 4] 173.02-174.01 sec 5.00 MBytes 42.3 Mbits/sec
[ 4] 174.01-175.00 sec 4.50 MBytes 38.0 Mbits/sec
[ 4] 175.00-176.01 sec 4.88 MBytes 40.6 Mbits/sec
[ 4] 176.01-177.00 sec 4.88 MBytes 41.2 Mbits/sec
[ 4] 177.00-178.01 sec 5.00 MBytes 41.6 Mbits/sec
[ 4] 178.01-179.00 sec 4.75 MBytes 40.1 Mbits/sec
[ 4] 179.00-180.01 sec 4.88 MBytes 40.6 Mbits/sec
[ 4] 180.01-181.00 sec 4.88 MBytes 41.2 Mbits/sec
[ 4] 181.00-182.01 sec 5.50 MBytes 46.0 Mbits/sec
[ 4] 182.01-183.01 sec 4.75 MBytes 39.9 Mbits/sec
[ 4] 183.01-184.01 sec 5.12 MBytes 42.7 Mbits/sec
[ 4] 185.01-186.00 sec 5.25 MBytes 44.2 Mbits/sec
[ 4] 186.00-187.01 sec 5.38 MBytes 44.9 Mbits/sec
[ 4] 187.01-188.00 sec 5.38 MBytes 45.3 Mbits/sec
[ 4] 188.00-189.01 sec 5.25 MBytes 43.8 Mbits/sec
[ 4] 191.01-192.00 sec 5.50 MBytes 46.5 Mbits/sec
[ 4] 192.00-193.01 sec 5.38 MBytes 44.8 Mbits/sec
[ 4] 193.01-194.00 sec 5.12 MBytes 43.2 Mbits/sec
[ 4] 194.00-195.00 sec 5.38 MBytes 45.1 Mbits/sec
[ 4] 195.00-196.00 sec 5.38 MBytes 45.1 Mbits/sec
[ 4] 196.00-197.01 sec 5.50 MBytes 45.8 Mbits/sec
[ 4] 197.01-198.01 sec 5.25 MBytes 44.3 Mbits/sec
[ 4] 198.01-199.01 sec 5.62 MBytes 46.8 Mbits/sec
[ 4] 200.01-201.02 sec 5.25 MBytes 43.7 Mbits/sec
[ 4] 201.02-202.01 sec 5.62 MBytes 47.6 Mbits/sec
[ 4] 202.01-203.00 sec 5.25 MBytes 44.3 Mbits/sec
[ 4] 203.00-204.00 sec 5.62 MBytes 47.0 Mbits/sec
[ 4] 204.00-205.00 sec 5.50 MBytes 46.2 Mbits/sec
[ 4] 205.00-206.00 sec 5.38 MBytes 45.0 Mbits/sec
[ 4] 206.00-207.00 sec 5.38 MBytes 45.2 Mbits/sec
[ 4] 207.00-208.01 sec 5.38 MBytes 44.7 Mbits/sec
[ 4] 208.01-209.00 sec 5.62 MBytes 47.5 Mbits/sec
[ 4] 209.00-210.00 sec 5.50 MBytes 46.2 Mbits/sec
[ 4] 210.00-211.00 sec 5.50 MBytes 46.1 Mbits/sec
[ 4] 211.00-212.01 sec 5.38 MBytes 44.7 Mbits/sec
[ 4] 212.01-213.01 sec 5.50 MBytes 46.5 Mbits/sec
[ 4] 213.01-214.01 sec 5.25 MBytes 44.0 Mbits/sec
[ 4] 214.01-215.01 sec 5.25 MBytes 44.0 Mbits/sec
[ 4] 215.01-216.00 sec 5.12 MBytes 43.3 Mbits/sec
[ 4] 216.00-217.01 sec 5.12 MBytes 42.6 Mbits/sec
[ 4] 217.01-218.00 sec 5.12 MBytes 43.3 Mbits/sec
[ 4] 218.00-219.01 sec 5.25 MBytes 43.7 Mbits/sec
[ 4] 219.01-220.00 sec 5.00 MBytes 42.2 Mbits/sec
[ 4] 220.00-221.00 sec 5.62 MBytes 47.2 Mbits/sec
[ 4] 221.00-222.00 sec 5.38 MBytes 45.1 Mbits/sec
[ 4] 222.00-223.00 sec 5.62 MBytes 47.2 Mbits/sec
[ 4] 223.00-224.00 sec 5.25 MBytes 44.1 Mbits/sec
[ 4] 224.00-225.01 sec 5.62 MBytes 46.6 Mbits/sec
[ 4] 225.01-226.00 sec 5.25 MBytes 44.6 Mbits/sec
[ 4] 226.00-227.00 sec 5.50 MBytes 46.1 Mbits/sec
[ 4] 227.00-228.01 sec 5.50 MBytes 46.0 Mbits/sec
[ 4] 228.01-229.00 sec 5.25 MBytes 44.4 Mbits/sec
[ 4] 229.00-230.01 sec 5.75 MBytes 48.0 Mbits/sec
[ 4] 230.01-231.00 sec 5.00 MBytes 42.1 Mbits/sec
[ 4] 231.00-232.01 sec 5.00 MBytes 41.6 Mbits/sec
[ 4] 232.01-233.00 sec 5.25 MBytes 44.4 Mbits/sec
[ 4] 233.00-234.01 sec 5.25 MBytes 43.8 Mbits/sec
[ 4] 234.01-235.00 sec 5.25 MBytes 44.2 Mbits/sec
[ 4] 235.00-236.01 sec 5.50 MBytes 45.7 Mbits/sec
[ 4] 236.01-237.01 sec 5.50 MBytes 46.5 Mbits/sec
[ 4] 237.01-238.01 sec 5.50 MBytes 45.8 Mbits/sec
[ 4] 238.01-239.01 sec 5.25 MBytes 44.4 Mbits/sec
[ 4] 239.01-240.01 sec 5.50 MBytes 46.0 Mbits/sec
[ 4] 240.01-241.01 sec 5.38 MBytes 45.1 Mbits/sec
[ 4] 241.01-242.00 sec 5.62 MBytes 47.5 Mbits/sec
[ 4] 242.00-243.01 sec 5.25 MBytes 43.7 Mbits/sec
[ 4] 243.01-244.00 sec 5.25 MBytes 44.4 Mbits/sec
[ 4] 244.00-245.01 sec 5.25 MBytes 43.7 Mbits/sec
[ 4] 245.01-246.00 sec 5.38 MBytes 45.4 Mbits/sec
[ 4] 246.00-247.01 sec 5.25 MBytes 43.7 Mbits/sec
[ 4] 247.01-248.00 sec 5.00 MBytes 42.2 Mbits/sec
[ 4] 248.00-249.01 sec 4.88 MBytes 40.6 Mbits/sec
[ 4] 249.01-250.01 sec 4.88 MBytes 41.1 Mbits/sec
[ 4] 250.01-251.01 sec 4.88 MBytes 40.8 Mbits/sec
[ 4] 251.01-252.00 sec 4.62 MBytes 39.0 Mbits/sec
[ 4] 252.00-253.01 sec 4.62 MBytes 38.7 Mbits/sec
[ 4] 253.01-254.00 sec 4.62 MBytes 38.9 Mbits/sec
[ 4] 254.00-255.01 sec 4.75 MBytes 39.7 Mbits/sec
[ 4] 255.01-256.01 sec 4.62 MBytes 38.7 Mbits/sec
[ 4] 256.01-257.00 sec 5.00 MBytes 42.2 Mbits/sec
[ 4] 257.00-258.01 sec 5.00 MBytes 41.6 Mbits/sec
[ 4] 258.01-259.00 sec 4.50 MBytes 38.0 Mbits/sec
[ 4] 259.00-260.01 sec 4.25 MBytes 35.4 Mbits/sec
[ 4] 260.01-261.00 sec 4.88 MBytes 41.2 Mbits/sec
[ 4] 261.00-262.01 sec 5.12 MBytes 42.9 Mbits/sec
[ 4] 262.01-263.00 sec 4.88 MBytes 40.9 Mbits/sec
[ 4] 263.00-264.01 sec 5.12 MBytes 42.9 Mbits/sec
[ 4] 264.01-265.00 sec 4.75 MBytes 40.0 Mbits/sec
[ 4] 265.00-266.01 sec 5.12 MBytes 42.6 Mbits/sec
[ 4] 266.01-267.01 sec 4.75 MBytes 40.1 Mbits/sec
[ 4] 267.01-268.00 sec 5.25 MBytes 44.4 Mbits/sec
[ 4] 268.00-269.01 sec 5.00 MBytes 41.7 Mbits/sec
[ 4] 269.01-270.00 sec 5.25 MBytes 44.2 Mbits/sec
[ 4] 270.00-271.01 sec 5.50 MBytes 45.9 Mbits/sec
[ 4] 271.01-272.00 sec 4.88 MBytes 41.1 Mbits/sec
[ 4] 272.00-273.01 sec 5.00 MBytes 41.6 Mbits/sec
[ 4] 273.01-274.00 sec 4.88 MBytes 41.2 Mbits/sec
[ 4] 274.00-275.00 sec 5.12 MBytes 43.0 Mbits/sec
[ 4] 275.00-276.01 sec 5.25 MBytes 44.0 Mbits/sec
[ 4] 276.01-277.01 sec 5.12 MBytes 42.6 Mbits/sec
[ 4] 277.01-278.00 sec 5.12 MBytes 43.4 Mbits/sec
[ 4] 278.00-279.01 sec 4.75 MBytes 39.4 Mbits/sec
[ 4] 279.01-280.00 sec 4.88 MBytes 41.3 Mbits/sec
[ 4] 280.00-281.00 sec 4.88 MBytes 41.0 Mbits/sec
[ 4] 281.00-282.01 sec 5.00 MBytes 41.6 Mbits/sec
[ 4] 282.01-283.00 sec 4.75 MBytes 40.1 Mbits/sec
[ 4] 283.00-284.01 sec 5.00 MBytes 41.7 Mbits/sec
[ 4] 284.01-285.00 sec 4.62 MBytes 39.0 Mbits/sec
[ 4] 285.00-286.01 sec 4.88 MBytes 40.6 Mbits/sec
[ 4] 286.01-287.00 sec 4.75 MBytes 40.1 Mbits/sec
[ 4] 287.00-288.01 sec 5.12 MBytes 42.7 Mbits/sec
[ 4] 288.01-289.01 sec 4.75 MBytes 40.0 Mbits/sec
[ 4] 289.01-290.00 sec 4.88 MBytes 41.0 Mbits/sec
[ 4] 290.00-291.00 sec 4.62 MBytes 38.8 Mbits/sec
[ 4] 291.00-292.01 sec 4.62 MBytes 38.3 Mbits/sec
[ 4] 292.01-293.01 sec 4.75 MBytes 40.1 Mbits/sec
[ 4] 293.01-294.00 sec 4.88 MBytes 41.2 Mbits/sec
[ 4] 294.00-295.00 sec 5.38 MBytes 45.0 Mbits/sec
[ 4] 295.00-296.00 sec 5.00 MBytes 42.0 Mbits/sec
[ 4] 296.00-297.00 sec 5.12 MBytes 42.9 Mbits/sec
[ 4] 297.00-298.00 sec 4.88 MBytes 41.0 Mbits/sec
[ 4] 298.00-299.01 sec 5.00 MBytes 41.6 Mbits/sec
[ 4] 299.01-300.00 sec 5.00 MBytes 42.4 Mbits/sec
[ 4] 300.00-301.01 sec 5.00 MBytes 41.4 Mbits/sec
[ 4] 301.01-302.01 sec 5.12 MBytes 43.3 Mbits/sec
[ 4] 302.01-303.01 sec 4.62 MBytes 38.5 Mbits/sec
[ 4] 303.01-304.01 sec 4.25 MBytes 35.9 Mbits/sec
[ 4] 304.01-305.00 sec 4.62 MBytes 39.0 Mbits/sec
[ 4] 305.00-306.01 sec 4.75 MBytes 39.6 Mbits/sec
[ 4] 306.01-307.00 sec 4.38 MBytes 37.0 Mbits/sec
[ 4] 307.00-308.01 sec 4.62 MBytes 38.5 Mbits/sec
[ 4] 308.01-309.00 sec 4.50 MBytes 38.0 Mbits/sec
[ 4] 309.00-310.01 sec 4.25 MBytes 35.4 Mbits/sec
[ 4] 310.01-311.00 sec 3.62 MBytes 30.6 Mbits/sec
[ 4] 311.00-312.00 sec 4.50 MBytes 37.8 Mbits/sec
[ 4] 312.00-313.00 sec 4.38 MBytes 36.7 Mbits/sec
[ 4] 313.00-314.00 sec 4.38 MBytes 36.7 Mbits/sec
[ 4] 314.00-315.00 sec 4.38 MBytes 36.6 Mbits/sec
[ 4] 315.00-316.01 sec 4.88 MBytes 40.6 Mbits/sec
[ 4] 316.01-317.00 sec 4.75 MBytes 40.1 Mbits/sec
[ 4] 317.00-318.01 sec 4.62 MBytes 38.5 Mbits/sec
[ 4] 318.01-319.00 sec 4.00 MBytes 33.8 Mbits/sec
[ 4] 319.00-320.01 sec 4.25 MBytes 35.4 Mbits/sec
[ 4] 320.01-321.00 sec 5.00 MBytes 42.3 Mbits/sec
[ 4] 321.00-322.00 sec 5.38 MBytes 45.0 Mbits/sec
[ 4] 322.00-323.01 sec 4.50 MBytes 37.7 Mbits/sec
[ 4] 323.01-324.02 sec 4.00 MBytes 33.3 Mbits/sec
[ 4] 324.02-325.00 sec 4.62 MBytes 39.3 Mbits/sec
[ 4] 325.00-326.00 sec 4.88 MBytes 41.0 Mbits/sec
[ 4] 326.00-327.01 sec 5.00 MBytes 41.6 Mbits/sec
[ 4] 327.01-328.00 sec 4.38 MBytes 37.0 Mbits/sec
[ 4] 328.00-329.01 sec 4.25 MBytes 35.4 Mbits/sec
[ 4] 329.01-330.00 sec 4.50 MBytes 38.0 Mbits/sec
[ 4] 330.00-331.01 sec 4.62 MBytes 38.5 Mbits/sec
[ 4] 331.01-332.00 sec 4.25 MBytes 35.9 Mbits/sec
[ 4] 332.00-333.01 sec 4.38 MBytes 36.4 Mbits/sec
[ 4] 333.01-334.01 sec 4.00 MBytes 33.8 Mbits/sec
[ 4] 334.01-335.01 sec 4.50 MBytes 37.6 Mbits/sec
[ 4] 335.01-336.00 sec 4.38 MBytes 37.0 Mbits/sec
[ 4] 336.00-337.02 sec 4.75 MBytes 39.3 Mbits/sec
[ 4] 337.02-338.00 sec 4.88 MBytes 41.5 Mbits/sec
[ 4] 338.00-339.00 sec 4.88 MBytes 40.9 Mbits/sec
[ 4] 339.00-340.01 sec 5.00 MBytes 41.6 Mbits/sec
[ 4] 340.01-341.00 sec 5.12 MBytes 43.3 Mbits/sec
[ 4] 341.00-342.01 sec 5.12 MBytes 42.8 Mbits/sec
[ 4] 342.01-343.00 sec 5.38 MBytes 45.3 Mbits/sec
[ 4] 343.00-344.01 sec 4.62 MBytes 38.5 Mbits/sec
[ 4] 344.01-345.00 sec 4.88 MBytes 41.2 Mbits/sec
[ 4] 345.00-346.01 sec 5.00 MBytes 41.6 Mbits/sec
[ 4] 346.01-347.01 sec 4.75 MBytes 40.1 Mbits/sec
[ 4] 347.01-348.00 sec 5.12 MBytes 43.0 Mbits/sec
[ 4] 348.00-349.01 sec 4.88 MBytes 40.8 Mbits/sec
[ 4] 349.01-350.00 sec 5.12 MBytes 43.3 Mbits/sec
[ 4] 350.00-351.00 sec 4.50 MBytes 37.7 Mbits/sec
[ 4] 351.00-352.00 sec 4.88 MBytes 40.9 Mbits/sec
[ 4] 352.00-353.01 sec 5.12 MBytes 42.6 Mbits/sec
[ 4] 353.01-354.00 sec 4.75 MBytes 40.1 Mbits/sec
[ 4] 354.00-355.01 sec 5.00 MBytes 41.6 Mbits/sec
[ 4] 355.01-356.00 sec 4.75 MBytes 40.3 Mbits/sec
[ 4] 356.00-357.01 sec 4.50 MBytes 37.3 Mbits/sec
[ 4] 357.01-358.00 sec 4.25 MBytes 36.1 Mbits/sec
[ 4] 358.00-359.01 sec 5.00 MBytes 41.7 Mbits/sec
[ 4] 359.01-360.00 sec 4.50 MBytes 37.9 Mbits/sec
[ 4] 360.00-361.00 sec 4.88 MBytes 40.9 Mbits/sec
[ 4] 361.00-362.01 sec 4.50 MBytes 37.6 Mbits/sec
[ 4] 362.01-363.00 sec 4.25 MBytes 35.9 Mbits/sec
[ 4] 363.00-364.01 sec 5.00 MBytes 41.6 Mbits/sec
[ 4] 364.01-365.00 sec 4.88 MBytes 41.2 Mbits/sec
[ 4] 365.00-366.01 sec 4.62 MBytes 38.5 Mbits/sec
[ 4] 366.01-367.00 sec 4.88 MBytes 41.2 Mbits/sec
[ 4] 367.00-368.01 sec 4.50 MBytes 37.4 Mbits/sec
[ 4] 368.01-369.00 sec 4.25 MBytes 35.9 Mbits/sec
[ 4] 369.00-370.01 sec 4.50 MBytes 37.4 Mbits/sec
[ 4] 370.01-371.01 sec 4.62 MBytes 39.1 Mbits/sec
[ 4] 371.01-372.01 sec 4.50 MBytes 37.4 Mbits/sec
[ 4] 372.01-373.01 sec 4.38 MBytes 37.0 Mbits/sec
[ 4] 373.01-374.01 sec 4.25 MBytes 35.4 Mbits/sec
[ 4] 374.01-375.01 sec 4.50 MBytes 38.1 Mbits/sec
[ 4] 375.01-376.00 sec 4.25 MBytes 35.9 Mbits/sec
[ 4] 376.00-377.01 sec 4.88 MBytes 40.6 Mbits/sec
[ 4] 377.01-378.00 sec 4.62 MBytes 39.1 Mbits/sec
[ 4] 378.00-379.01 sec 4.62 MBytes 38.5 Mbits/sec
[ 4] 379.01-380.00 sec 4.38 MBytes 37.0 Mbits/sec
[ 4] 380.00-381.01 sec 4.62 MBytes 38.6 Mbits/sec
[ 4] 381.01-382.00 sec 4.00 MBytes 33.7 Mbits/sec
[ 4] 382.00-383.01 sec 3.75 MBytes 31.2 Mbits/sec
[ 4] 383.01-384.00 sec 3.88 MBytes 32.7 Mbits/sec
[ 4] 384.00-385.00 sec 4.38 MBytes 36.8 Mbits/sec
[ 4] 385.00-386.01 sec 4.25 MBytes 35.5 Mbits/sec
[ 4] 386.01-387.01 sec 4.25 MBytes 35.4 Mbits/sec
[ 4] 387.01-388.01 sec 3.88 MBytes 32.7 Mbits/sec
[ 4] 388.01-389.02 sec 3.62 MBytes 30.2 Mbits/sec
[ 4] 389.02-390.01 sec 4.00 MBytes 33.8 Mbits/sec
[ 4] 390.01-391.00 sec 3.88 MBytes 32.7 Mbits/sec
[ 4] 391.00-392.01 sec 4.00 MBytes 33.4 Mbits/sec
[ 4] 392.01-393.00 sec 3.88 MBytes 32.6 Mbits/sec
[ 4] 393.00-394.01 sec 3.25 MBytes 27.0 Mbits/sec
[ 4] 394.01-395.00 sec 4.25 MBytes 35.9 Mbits/sec
[ 4] 395.00-396.01 sec 4.38 MBytes 36.4 Mbits/sec
[ 4] 396.01-397.00 sec 4.62 MBytes 39.1 Mbits/sec
[ 4] 397.00-398.01 sec 5.00 MBytes 41.6 Mbits/sec
[ 4] 398.01-399.00 sec 4.75 MBytes 40.1 Mbits/sec
[ 4] 399.00-400.00 sec 5.25 MBytes 44.0 Mbits/sec
[ 4] 400.00-401.00 sec 4.75 MBytes 39.8 Mbits/sec
[ 4] 401.00-402.01 sec 4.38 MBytes 36.6 Mbits/sec
[ 4] 402.01-403.00 sec 4.88 MBytes 41.0 Mbits/sec
[ 4] 403.00-404.01 sec 4.88 MBytes 40.6 Mbits/sec
[ 4] 404.01-405.01 sec 4.75 MBytes 40.1 Mbits/sec
[ 4] 405.01-406.01 sec 4.62 MBytes 38.5 Mbits/sec
[ 4] 406.01-407.01 sec 4.62 MBytes 39.1 Mbits/sec
[ 4] 407.01-408.02 sec 4.88 MBytes 40.6 Mbits/sec
[ 4] 408.02-409.01 sec 4.75 MBytes 40.1 Mbits/sec
[ 4] 409.01-410.00 sec 4.88 MBytes 41.2 Mbits/sec
[ 4] 410.00-411.01 sec 4.50 MBytes 37.4 Mbits/sec
[ 4] 411.01-412.00 sec 4.62 MBytes 39.1 Mbits/sec
[ 4] 412.00-413.01 sec 5.00 MBytes 41.6 Mbits/sec
[ 4] 413.01-414.00 sec 5.00 MBytes 42.4 Mbits/sec
[ 4] 414.00-415.00 sec 4.75 MBytes 39.7 Mbits/sec
[ 4] 415.00-416.00 sec 4.12 MBytes 34.6 Mbits/sec
[ 4] 416.00-417.01 sec 4.12 MBytes 34.3 Mbits/sec
[ 4] 417.01-418.01 sec 4.00 MBytes 33.8 Mbits/sec
[ 4] 418.01-419.00 sec 4.50 MBytes 37.9 Mbits/sec
[ 4] 419.00-420.01 sec 4.12 MBytes 34.4 Mbits/sec
[ 4] 420.01-421.00 sec 4.12 MBytes 34.9 Mbits/sec
[ 4] 421.00-422.01 sec 4.12 MBytes 34.4 Mbits/sec
[ 4] 422.01-423.00 sec 4.00 MBytes 33.7 Mbits/sec
[ 4] 423.00-424.01 sec 4.00 MBytes 33.3 Mbits/sec
[ 4] 424.01-425.00 sec 4.25 MBytes 35.9 Mbits/sec
[ 4] 425.00-426.01 sec 4.38 MBytes 36.4 Mbits/sec
[ 4] 426.01-427.00 sec 4.25 MBytes 35.9 Mbits/sec
[ 4] 427.00-428.01 sec 4.38 MBytes 36.4 Mbits/sec
[ 4] 428.01-429.00 sec 4.75 MBytes 40.2 Mbits/sec
[ 4] 429.00-430.01 sec 4.50 MBytes 37.4 Mbits/sec
[ 4] 430.01-431.01 sec 4.50 MBytes 38.0 Mbits/sec
[ 4] 431.01-432.01 sec 5.00 MBytes 41.8 Mbits/sec
[ 4] 432.01-433.00 sec 4.75 MBytes 40.2 Mbits/sec
[ 4] 433.00-434.00 sec 4.50 MBytes 37.8 Mbits/sec
[ 4] 434.00-435.01 sec 4.38 MBytes 36.4 Mbits/sec
[ 4] 435.01-436.00 sec 4.50 MBytes 38.0 Mbits/sec
[ 4] 436.00-437.01 sec 4.88 MBytes 40.6 Mbits/sec
[ 4] 437.01-438.00 sec 4.62 MBytes 39.1 Mbits/sec
[ 4] 438.00-439.00 sec 4.88 MBytes 40.9 Mbits/sec
[ 4] 439.00-440.00 sec 4.38 MBytes 36.8 Mbits/sec
[ 4] 440.00-441.01 sec 4.75 MBytes 39.4 Mbits/sec
[ 4] 441.01-442.01 sec 4.62 MBytes 39.0 Mbits/sec
[ 4] 442.01-443.01 sec 4.88 MBytes 40.6 Mbits/sec
[ 4] 443.01-444.01 sec 5.00 MBytes 42.3 Mbits/sec
[ 4] 444.01-445.01 sec 4.25 MBytes 35.6 Mbits/sec
[ 4] 445.01-446.00 sec 4.38 MBytes 36.8 Mbits/sec
[ 4] 446.00-447.00 sec 4.38 MBytes 36.8 Mbits/sec
[ 4] 447.00-448.01 sec 4.75 MBytes 39.5 Mbits/sec
[ 4] 448.01-449.00 sec 4.62 MBytes 39.1 Mbits/sec
[ 4] 449.00-450.01 sec 4.38 MBytes 36.4 Mbits/sec
[ 4] 450.01-451.00 sec 4.62 MBytes 39.1 Mbits/sec
[ 4] 451.00-452.01 sec 4.50 MBytes 37.6 Mbits/sec
[ 4] 452.01-453.00 sec 4.62 MBytes 38.9 Mbits/sec
[ 4] 453.00-454.01 sec 4.62 MBytes 38.5 Mbits/sec
[ 4] 454.01-455.00 sec 4.50 MBytes 38.0 Mbits/sec
[ 4] 455.00-456.01 sec 4.38 MBytes 36.4 Mbits/sec
[ 4] 456.01-457.01 sec 4.00 MBytes 33.8 Mbits/sec
[ 4] 457.01-458.01 sec 4.12 MBytes 34.3 Mbits/sec
[ 4] 458.01-459.01 sec 4.25 MBytes 35.9 Mbits/sec
[ 4] 459.01-460.01 sec 4.25 MBytes 35.4 Mbits/sec
[ 4] 460.01-461.01 sec 3.75 MBytes 31.6 Mbits/sec
[ 4] 461.01-462.00 sec 4.38 MBytes 37.0 Mbits/sec
[ 4] 462.00-463.01 sec 3.75 MBytes 31.3 Mbits/sec
[ 4] 463.01-464.00 sec 4.38 MBytes 36.9 Mbits/sec
[ 4] 464.00-465.01 sec 4.12 MBytes 34.3 Mbits/sec
[ 4] 465.01-466.00 sec 4.38 MBytes 37.0 Mbits/sec
[ 4] 466.00-467.01 sec 4.38 MBytes 36.4 Mbits/sec
[ 4] 467.01-468.00 sec 4.38 MBytes 37.0 Mbits/sec
[ 4] 468.00-469.01 sec 4.50 MBytes 37.4 Mbits/sec
[ 4] 469.01-470.01 sec 4.38 MBytes 37.0 Mbits/sec
[ 4] 470.01-471.01 sec 4.62 MBytes 38.7 Mbits/sec
[ 4] 471.01-472.01 sec 4.12 MBytes 34.7 Mbits/sec
[ 4] 472.01-473.01 sec 4.88 MBytes 40.6 Mbits/sec
[ 4] 473.01-474.00 sec 4.50 MBytes 38.2 Mbits/sec
[ 4] 474.00-475.00 sec 4.88 MBytes 40.9 Mbits/sec
[ 4] 475.00-476.01 sec 4.62 MBytes 38.5 Mbits/sec
[ 4] 476.01-477.00 sec 4.38 MBytes 37.0 Mbits/sec
[ 4] 477.00-478.01 sec 4.62 MBytes 38.5 Mbits/sec
[ 4] 478.01-479.00 sec 4.25 MBytes 35.9 Mbits/sec
[ 4] 479.00-480.01 sec 4.50 MBytes 37.5 Mbits/sec
[ 4] 480.01-481.00 sec 4.12 MBytes 34.9 Mbits/sec
[ 4] 481.00-482.01 sec 4.62 MBytes 38.6 Mbits/sec
[ 4] 482.01-483.00 sec 4.25 MBytes 35.8 Mbits/sec
[ 4] 483.00-484.01 sec 4.12 MBytes 34.3 Mbits/sec
[ 4] 484.01-485.00 sec 4.00 MBytes 33.8 Mbits/sec
[ 4] 485.00-486.01 sec 4.50 MBytes 37.6 Mbits/sec
[ 4] 486.01-487.01 sec 4.50 MBytes 37.8 Mbits/sec
[ 4] 487.01-488.01 sec 4.00 MBytes 33.3 Mbits/sec
[ 4] 488.01-489.00 sec 4.88 MBytes 41.3 Mbits/sec
[ 4] 489.00-490.01 sec 4.62 MBytes 38.4 Mbits/sec
[ 4] 490.01-491.01 sec 4.50 MBytes 38.0 Mbits/sec
[ 4] 491.01-492.00 sec 4.50 MBytes 38.0 Mbits/sec
[ 4] 492.00-493.01 sec 4.75 MBytes 39.5 Mbits/sec
[ 4] 493.01-494.00 sec 4.88 MBytes 41.2 Mbits/sec
[ 4] 494.00-495.01 sec 4.50 MBytes 37.4 Mbits/sec
[ 4] 495.01-496.00 sec 4.62 MBytes 39.1 Mbits/sec
[ 4] 496.00-497.01 sec 5.50 MBytes 45.8 Mbits/sec
[ 4] 497.01-498.00 sec 4.62 MBytes 39.1 Mbits/sec
[ 4] 498.00-499.01 sec 4.50 MBytes 37.4 Mbits/sec
[ 4] 499.01-500.00 sec 4.50 MBytes 38.1 Mbits/sec
[ 4] 500.00-501.01 sec 4.50 MBytes 37.4 Mbits/sec
[ 4] 501.01-502.01 sec 4.62 MBytes 39.0 Mbits/sec
[ 4] 502.01-503.01 sec 4.50 MBytes 37.4 Mbits/sec
[ 4] 503.01-504.00 sec 4.62 MBytes 39.3 Mbits/sec
[ 4] 504.00-505.00 sec 4.38 MBytes 36.7 Mbits/sec
[ 4] 505.00-506.00 sec 4.88 MBytes 40.8 Mbits/sec
[ 4] 506.00-507.00 sec 4.12 MBytes 34.6 Mbits/sec
[ 4] 507.00-508.00 sec 4.75 MBytes 39.9 Mbits/sec
[ 4] 508.00-509.00 sec 4.25 MBytes 35.6 Mbits/sec
[ 4] 509.00-510.01 sec 4.62 MBytes 38.5 Mbits/sec
[ 4] 510.01-511.00 sec 4.25 MBytes 35.9 Mbits/sec
[ 4] 511.00-512.01 sec 4.75 MBytes 39.6 Mbits/sec
[ 4] 512.01-513.01 sec 3.88 MBytes 32.6 Mbits/sec
[ 4] 513.01-514.01 sec 4.62 MBytes 38.6 Mbits/sec
[ 4] 514.01-515.01 sec 4.00 MBytes 33.7 Mbits/sec
[ 4] 515.01-516.01 sec 4.75 MBytes 39.5 Mbits/sec
[ 4] 516.01-517.01 sec 4.62 MBytes 39.1 Mbits/sec
[ 4] 517.01-518.00 sec 4.75 MBytes 40.1 Mbits/sec
[ 4] 518.00-519.01 sec 4.50 MBytes 37.4 Mbits/sec
[ 4] 519.01-520.00 sec 4.75 MBytes 40.1 Mbits/sec
[ 4] 520.00-521.00 sec 4.75 MBytes 39.9 Mbits/sec
[ 4] 521.00-522.00 sec 4.50 MBytes 37.7 Mbits/sec
[ 4] 522.00-523.00 sec 4.75 MBytes 39.8 Mbits/sec
[ 4] 523.00-524.00 sec 4.50 MBytes 37.7 Mbits/sec
[ 4] 524.00-525.01 sec 4.62 MBytes 38.5 Mbits/sec
[ 4] 525.01-526.01 sec 4.50 MBytes 38.0 Mbits/sec
[ 4] 526.01-527.01 sec 4.50 MBytes 37.4 Mbits/sec
[ 4] 527.01-528.01 sec 4.62 MBytes 39.1 Mbits/sec
[ 4] 528.01-529.01 sec 4.62 MBytes 38.5 Mbits/sec
[ 4] 529.01-530.01 sec 5.00 MBytes 42.2 Mbits/sec
[ 4] 530.01-531.00 sec 4.62 MBytes 39.1 Mbits/sec
[ 4] 531.00-532.00 sec 4.62 MBytes 38.7 Mbits/sec
[ 4] 532.00-533.00 sec 4.38 MBytes 36.8 Mbits/sec
[ 4] 533.00-534.01 sec 4.88 MBytes 40.6 Mbits/sec
[ 4] 534.01-535.00 sec 4.62 MBytes 39.0 Mbits/sec
[ 4] 535.00-536.00 sec 4.88 MBytes 40.8 Mbits/sec
[ 4] 536.00-537.00 sec 4.75 MBytes 39.9 Mbits/sec
[ 4] 537.00-538.01 sec 4.75 MBytes 39.5 Mbits/sec
[ 4] 538.01-539.01 sec 4.50 MBytes 38.0 Mbits/sec
[ 4] 539.01-540.01 sec 4.50 MBytes 37.4 Mbits/sec
[ 4] 540.01-541.01 sec 4.25 MBytes 35.9 Mbits/sec
[ 4] 541.01-542.00 sec 4.88 MBytes 41.1 Mbits/sec
[ 4] 542.00-543.00 sec 4.50 MBytes 37.6 Mbits/sec
[ 4] 543.00-544.00 sec 4.50 MBytes 37.9 Mbits/sec
[ 4] 544.00-545.01 sec 4.38 MBytes 36.4 Mbits/sec
[ 4] 545.01-546.00 sec 4.88 MBytes 41.2 Mbits/sec
[ 4] 546.00-547.01 sec 5.00 MBytes 41.6 Mbits/sec
[ 4] 547.01-548.00 sec 4.75 MBytes 40.1 Mbits/sec
[ 4] 548.00-549.01 sec 4.88 MBytes 40.6 Mbits/sec
[ 4] 549.01-550.00 sec 4.25 MBytes 35.9 Mbits/sec
[ 4] 550.00-551.00 sec 4.38 MBytes 36.7 Mbits/sec
[ 4] 551.00-552.00 sec 4.50 MBytes 37.8 Mbits/sec
[ 4] 552.00-553.01 sec 5.12 MBytes 42.5 Mbits/sec
[ 4] 553.01-554.01 sec 4.75 MBytes 40.1 Mbits/sec
[ 4] 554.01-555.01 sec 4.50 MBytes 37.6 Mbits/sec
[ 4] 555.01-556.01 sec 4.38 MBytes 36.8 Mbits/sec
[ 4] 556.01-557.02 sec 4.75 MBytes 39.5 Mbits/sec
[ 4] 557.02-558.01 sec 4.88 MBytes 41.2 Mbits/sec
[ 4] 558.01-559.00 sec 4.62 MBytes 39.1 Mbits/sec
[ 4] 559.00-560.01 sec 4.62 MBytes 38.5 Mbits/sec
[ 4] 560.01-561.00 sec 4.50 MBytes 38.0 Mbits/sec
[ 4] 561.00-562.01 sec 4.50 MBytes 37.5 Mbits/sec
[ 4] 562.01-563.00 sec 4.88 MBytes 41.1 Mbits/sec
[ 4] 563.00-564.01 sec 5.12 MBytes 42.7 Mbits/sec
[ 4] 564.01-565.00 sec 4.38 MBytes 37.0 Mbits/sec
[ 4] 565.00-566.01 sec 4.75 MBytes 39.6 Mbits/sec
[ 4] 566.01-567.00 sec 4.38 MBytes 37.0 Mbits/sec
[ 4] 567.00-568.01 sec 4.50 MBytes 37.5 Mbits/sec
[ 4] 568.01-569.00 sec 4.25 MBytes 35.9 Mbits/sec
[ 4] 569.00-570.01 sec 4.12 MBytes 34.3 Mbits/sec
[ 4] 570.01-571.00 sec 3.88 MBytes 32.7 Mbits/sec
[ 4] 571.00-572.01 sec 3.88 MBytes 32.2 Mbits/sec
[ 4] 572.01-573.00 sec 4.12 MBytes 35.0 Mbits/sec
[ 4] 573.00-574.01 sec 3.75 MBytes 31.1 Mbits/sec
[ 4] 574.01-575.00 sec 4.12 MBytes 34.9 Mbits/sec
[ 4] 575.00-576.01 sec 4.25 MBytes 35.4 Mbits/sec
[ 4] 576.01-577.01 sec 4.12 MBytes 34.9 Mbits/sec
[ 4] 577.01-578.01 sec 4.38 MBytes 36.4 Mbits/sec
[ 4] 578.01-579.01 sec 4.38 MBytes 37.0 Mbits/sec
[ 4] 579.01-580.01 sec 4.62 MBytes 38.5 Mbits/sec
[ 4] 580.01-581.01 sec 4.50 MBytes 38.0 Mbits/sec
[ 4] 581.01-582.00 sec 4.25 MBytes 35.9 Mbits/sec
[ 4] 582.00-583.01 sec 4.25 MBytes 35.4 Mbits/sec
[ 4] 583.01-584.00 sec 4.25 MBytes 35.9 Mbits/sec
[ 4] 584.00-585.01 sec 4.12 MBytes 34.3 Mbits/sec
[ 4] 585.01-586.00 sec 4.88 MBytes 41.2 Mbits/sec
[ 4] 586.00-587.01 sec 4.50 MBytes 37.5 Mbits/sec
[ 4] 587.01-588.00 sec 4.25 MBytes 35.9 Mbits/sec
[ 4] 588.00-589.01 sec 4.38 MBytes 36.4 Mbits/sec
[ 4] 589.01-590.00 sec 4.50 MBytes 38.0 Mbits/sec
[ 4] 590.00-591.01 sec 4.12 MBytes 34.5 Mbits/sec
[ 4] 591.01-592.01 sec 4.62 MBytes 38.9 Mbits/sec
[ 4] 592.01-593.01 sec 4.62 MBytes 38.6 Mbits/sec
[ 4] 593.01-594.01 sec 4.50 MBytes 37.9 Mbits/sec
[ 4] 594.01-595.01 sec 4.62 MBytes 38.5 Mbits/sec
[ 4] 595.01-596.00 sec 4.50 MBytes 38.3 Mbits/sec
[ 4] 596.00-597.00 sec 4.62 MBytes 38.8 Mbits/sec
[ 4] 597.00-598.01 sec 4.75 MBytes 39.5 Mbits/sec
[ 4] 598.01-599.00 sec 4.50 MBytes 38.0 Mbits/sec
[ 4] 599.00-600.01 sec 4.50 MBytes 37.5 Mbits/sec
[ 4] 600.01-601.00 sec 4.50 MBytes 38.0 Mbits/sec
[ 4] 601.00-602.01 sec 5.25 MBytes 43.7 Mbits/sec
[ 4] 602.01-603.00 sec 4.88 MBytes 41.2 Mbits/sec
[ 4] 603.00-604.01 sec 4.50 MBytes 37.4 Mbits/sec
[ 4] 604.01-605.00 sec 4.12 MBytes 34.9 Mbits/sec
[ 4] 605.00-606.01 sec 4.62 MBytes 38.6 Mbits/sec
[ 4] 606.01-607.00 sec 5.25 MBytes 44.4 Mbits/sec
[ 4] 607.00-608.01 sec 5.00 MBytes 41.6 Mbits/sec
[ 4] 608.01-609.01 sec 4.38 MBytes 36.9 Mbits/sec
[ 4] 609.01-610.01 sec 4.62 MBytes 38.5 Mbits/sec
[ 4] 610.01-611.00 sec 4.00 MBytes 34.0 Mbits/sec
[ 4] 611.00-612.00 sec 5.00 MBytes 42.0 Mbits/sec
[ 4] 612.00-613.01 sec 4.88 MBytes 40.6 Mbits/sec
[ 4] 613.01-614.00 sec 5.00 MBytes 42.2 Mbits/sec
[ 4] 614.00-615.01 sec 5.12 MBytes 42.7 Mbits/sec
[ 4] 615.01-616.00 sec 3.88 MBytes 32.7 Mbits/sec
[ 4] 616.00-617.01 sec 5.12 MBytes 42.7 Mbits/sec
[ 4] 617.01-618.00 sec 5.00 MBytes 42.2 Mbits/sec
[ 4] 618.00-619.01 sec 5.12 MBytes 42.6 Mbits/sec
[ 4] 619.01-620.00 sec 4.38 MBytes 37.0 Mbits/sec
[ 4] 620.00-621.01 sec 5.00 MBytes 41.8 Mbits/sec
[ 4] 621.01-622.01 sec 4.75 MBytes 39.9 Mbits/sec
[ 4] 622.01-623.01 sec 4.75 MBytes 39.5 Mbits/sec
[ 4] 623.01-624.01 sec 4.62 MBytes 39.1 Mbits/sec
[ 4] 624.01-625.01 sec 4.50 MBytes 37.4 Mbits/sec
[ 4] 625.01-626.01 sec 4.75 MBytes 40.1 Mbits/sec
[ 4] 626.01-627.00 sec 4.25 MBytes 35.9 Mbits/sec
[ 4] 627.00-628.01 sec 4.50 MBytes 37.4 Mbits/sec
[ 4] 628.01-629.00 sec 4.50 MBytes 38.0 Mbits/sec
[ 4] 629.00-630.00 sec 4.62 MBytes 38.7 Mbits/sec
[ 4] 630.00-631.00 sec 4.12 MBytes 34.6 Mbits/sec
[ 4] 631.00-632.01 sec 5.00 MBytes 41.6 Mbits/sec
[ 4] 632.01-633.00 sec 4.75 MBytes 40.1 Mbits/sec
[ 4] 633.00-634.01 sec 5.00 MBytes 41.9 Mbits/sec
[ 4] 634.01-635.01 sec 4.62 MBytes 38.8 Mbits/sec
[ 4] 635.01-636.01 sec 4.88 MBytes 40.8 Mbits/sec
[ 4] 636.01-637.00 sec 4.38 MBytes 36.8 Mbits/sec
[ 4] 637.00-638.00 sec 5.12 MBytes 43.0 Mbits/sec
[ 4] 638.00-639.01 sec 4.50 MBytes 37.6 Mbits/sec
[ 4] 639.01-640.00 sec 4.75 MBytes 40.1 Mbits/sec
[ 4] 640.00-641.01 sec 4.50 MBytes 37.4 Mbits/sec
[ 4] 641.01-642.00 sec 4.25 MBytes 35.9 Mbits/sec
[ 4] 642.00-643.01 sec 4.62 MBytes 38.7 Mbits/sec
[ 4] 643.01-644.00 sec 4.50 MBytes 37.8 Mbits/sec
[ 4] 644.00-645.01 sec 4.38 MBytes 36.6 Mbits/sec
[ 4] 645.01-646.00 sec 4.62 MBytes 38.9 Mbits/sec
[ 4] 646.00-647.01 sec 5.25 MBytes 43.7 Mbits/sec
[ 4] 647.01-648.00 sec 5.00 MBytes 42.3 Mbits/sec
[ 4] 648.00-649.01 sec 5.12 MBytes 42.7 Mbits/sec
[ 4] 649.01-650.00 sec 5.38 MBytes 45.4 Mbits/sec
[ 4] 650.00-651.01 sec 4.88 MBytes 40.6 Mbits/sec
[ 4] 651.01-652.01 sec 5.25 MBytes 44.4 Mbits/sec
[ 4] 652.01-653.00 sec 5.25 MBytes 44.1 Mbits/sec
[ 4] 653.00-654.01 sec 5.12 MBytes 42.9 Mbits/sec
[ 4] 654.01-655.01 sec 5.38 MBytes 44.7 Mbits/sec
[ 4] 655.01-656.01 sec 5.00 MBytes 42.3 Mbits/sec
[ 4] 656.01-657.01 sec 5.25 MBytes 44.1 Mbits/sec
[ 4] 657.01-658.01 sec 5.12 MBytes 42.9 Mbits/sec
[ 4] 658.01-659.00 sec 5.12 MBytes 43.3 Mbits/sec
[ 4] 659.00-660.01 sec 5.25 MBytes 43.7 Mbits/sec
[ 4] 660.01-661.00 sec 5.12 MBytes 43.3 Mbits/sec
[ 4] 661.00-662.01 sec 5.38 MBytes 44.7 Mbits/sec
[ 4] 662.01-663.00 sec 4.88 MBytes 41.2 Mbits/sec
[ 4] 663.00-664.01 sec 5.12 MBytes 42.7 Mbits/sec
[ 4] 664.01-665.00 sec 4.88 MBytes 41.2 Mbits/sec
[ 4] 665.00-666.00 sec 5.00 MBytes 41.9 Mbits/sec
[ 4] 666.00-667.00 sec 5.12 MBytes 43.0 Mbits/sec
[ 4] 667.00-668.00 sec 5.38 MBytes 45.1 Mbits/sec
[ 4] 668.00-669.01 sec 4.62 MBytes 38.7 Mbits/sec
[ 4] 669.01-670.01 sec 5.00 MBytes 41.7 Mbits/sec
[ 4] 670.01-671.01 sec 5.00 MBytes 42.1 Mbits/sec
[ 4] 671.01-672.01 sec 5.12 MBytes 42.6 Mbits/sec
[ 4] 672.01-673.01 sec 5.12 MBytes 43.3 Mbits/sec
[ 4] 673.01-674.00 sec 5.38 MBytes 45.4 Mbits/sec
[ 4] 674.00-675.01 sec 5.12 MBytes 42.6 Mbits/sec
[ 4] 675.01-676.00 sec 5.25 MBytes 44.4 Mbits/sec
[ 4] 676.00-677.00 sec 5.62 MBytes 47.0 Mbits/sec
[ 4] 677.00-678.00 sec 5.25 MBytes 44.1 Mbits/sec
[ 4] 678.00-679.01 sec 5.38 MBytes 44.7 Mbits/sec
[ 4] 679.01-680.00 sec 5.25 MBytes 44.4 Mbits/sec
[ 4] 680.00-681.01 sec 5.38 MBytes 45.0 Mbits/sec
[ 4] 681.01-682.01 sec 5.38 MBytes 45.1 Mbits/sec
[ 4] 682.01-683.00 sec 4.88 MBytes 40.9 Mbits/sec
[ 4] 683.00-684.01 sec 5.12 MBytes 42.9 Mbits/sec
[ 4] 684.01-685.01 sec 4.75 MBytes 39.5 Mbits/sec
[ 4] 685.01-686.01 sec 5.25 MBytes 44.3 Mbits/sec
[ 4] 686.01-687.00 sec 4.62 MBytes 39.1 Mbits/sec
[ 4] 687.00-688.00 sec 5.25 MBytes 43.9 Mbits/sec
[ 4] 688.00-689.00 sec 5.25 MBytes 44.1 Mbits/sec
[ 4] 689.00-690.00 sec 5.12 MBytes 42.9 Mbits/sec
[ 4] 690.00-691.00 sec 5.12 MBytes 43.0 Mbits/sec
[ 4] 691.00-692.01 sec 5.00 MBytes 41.6 Mbits/sec
[ 4] 692.01-693.00 sec 5.12 MBytes 43.3 Mbits/sec
[ 4] 693.00-694.01 sec 4.88 MBytes 40.6 Mbits/sec
[ 4] 694.01-695.01 sec 5.12 MBytes 43.3 Mbits/sec
[ 4] 695.01-696.01 sec 5.75 MBytes 47.8 Mbits/sec
[ 4] 696.01-697.01 sec 5.38 MBytes 45.4 Mbits/sec
[ 4] 697.01-698.00 sec 5.25 MBytes 44.1 Mbits/sec
[ 4] 698.00-699.01 sec 5.25 MBytes 43.9 Mbits/sec
[ 4] 699.01-700.00 sec 5.25 MBytes 44.2 Mbits/sec
[ 4] 700.00-701.01 sec 5.25 MBytes 43.8 Mbits/sec
[ 4] 701.01-702.00 sec 5.00 MBytes 42.2 Mbits/sec
[ 4] 702.00-703.01 sec 5.38 MBytes 44.8 Mbits/sec
[ 4] 703.01-704.00 sec 5.00 MBytes 42.1 Mbits/sec
[ 4] 704.00-705.01 sec 5.25 MBytes 43.7 Mbits/sec
[ 4] 705.01-706.00 sec 5.12 MBytes 43.3 Mbits/sec
[ 4] 706.00-707.01 sec 5.38 MBytes 44.7 Mbits/sec
[ 4] 707.01-708.00 sec 5.25 MBytes 44.4 Mbits/sec
[ 4] 708.00-709.01 sec 5.38 MBytes 44.7 Mbits/sec
[ 4] 709.01-710.00 sec 5.00 MBytes 42.3 Mbits/sec
[ 4] 710.00-711.00 sec 5.12 MBytes 43.1 Mbits/sec
[ 4] 711.00-712.01 sec 5.38 MBytes 45.0 Mbits/sec
[ 4] 712.01-713.01 sec 5.12 MBytes 42.7 Mbits/sec
[ 4] 713.01-714.01 sec 4.88 MBytes 41.1 Mbits/sec
[ 4] 714.01-715.01 sec 5.12 MBytes 42.6 Mbits/sec
[ 4] 715.01-716.01 sec 4.88 MBytes 41.2 Mbits/sec
[ 4] 716.01-717.00 sec 5.00 MBytes 42.2 Mbits/sec
[ 4] 717.00-718.01 sec 5.38 MBytes 44.7 Mbits/sec
[ 4] 718.01-719.00 sec 4.75 MBytes 40.1 Mbits/sec
[ 4] 719.00-720.01 sec 5.00 MBytes 41.6 Mbits/sec
[ 4] 720.01-721.00 sec 5.00 MBytes 42.2 Mbits/sec
[ 4] 721.00-722.01 sec 5.12 MBytes 42.8 Mbits/sec
[ 4] 722.01-723.00 sec 4.75 MBytes 39.9 Mbits/sec
[ 4] 723.00-724.01 sec 5.00 MBytes 41.6 Mbits/sec
[ 4] 724.01-725.01 sec 5.88 MBytes 49.6 Mbits/sec
[ 4] 725.01-726.01 sec 5.38 MBytes 44.7 Mbits/sec
[ 4] 726.01-727.00 sec 5.75 MBytes 48.9 Mbits/sec
[ 4] 727.00-728.01 sec 5.25 MBytes 43.7 Mbits/sec
[ 4] 728.01-729.00 sec 5.62 MBytes 47.5 Mbits/sec
[ 4] 729.00-730.00 sec 5.25 MBytes 44.1 Mbits/sec
[ 4] 730.00-731.01 sec 5.50 MBytes 45.8 Mbits/sec
[ 4] 731.01-732.00 sec 5.62 MBytes 47.5 Mbits/sec
[ 4] 732.00-733.01 sec 5.38 MBytes 44.7 Mbits/sec
[ 4] 733.01-734.00 sec 5.50 MBytes 46.5 Mbits/sec
[ 4] 734.00-735.01 sec 5.50 MBytes 45.8 Mbits/sec
[ 4] 735.01-736.00 sec 5.38 MBytes 45.4 Mbits/sec
[ 4] 736.00-737.00 sec 5.75 MBytes 48.3 Mbits/sec
[ 4] 737.00-738.01 sec 5.25 MBytes 43.9 Mbits/sec
[ 4] 738.01-739.01 sec 5.50 MBytes 45.8 Mbits/sec
[ 4] 739.01-740.00 sec 5.50 MBytes 46.8 Mbits/sec
[ 4] 740.00-741.01 sec 5.38 MBytes 44.4 Mbits/sec
[ 4] 741.01-742.01 sec 5.62 MBytes 47.5 Mbits/sec
[ 4] 742.01-743.00 sec 5.25 MBytes 44.4 Mbits/sec
[ 4] 743.00-744.00 sec 5.62 MBytes 47.0 Mbits/sec
[ 4] 744.00-745.00 sec 5.12 MBytes 43.1 Mbits/sec
[ 4] 745.00-746.01 sec 5.50 MBytes 45.8 Mbits/sec
[ 4] 746.01-747.00 sec 5.50 MBytes 46.5 Mbits/sec
[ 4] 747.00-748.01 sec 5.50 MBytes 45.8 Mbits/sec
[ 4] 748.01-749.00 sec 5.25 MBytes 44.4 Mbits/sec
[ 4] 749.00-750.01 sec 4.88 MBytes 40.6 Mbits/sec
[ 4] 750.01-751.00 sec 5.50 MBytes 46.5 Mbits/sec
[ 4] 751.00-752.01 sec 5.25 MBytes 43.7 Mbits/sec
[ 4] 752.01-753.00 sec 5.25 MBytes 44.6 Mbits/sec
[ 4] 753.00-754.01 sec 5.50 MBytes 45.5 Mbits/sec
[ 4] 754.01-755.01 sec 5.38 MBytes 45.4 Mbits/sec
[ 4] 755.01-756.02 sec 5.50 MBytes 45.8 Mbits/sec
[ 4] 756.02-757.01 sec 5.50 MBytes 46.5 Mbits/sec
[ 4] 757.01-758.00 sec 5.50 MBytes 46.4 Mbits/sec
[ 4] 758.00-759.01 sec 5.62 MBytes 46.8 Mbits/sec
[ 4] 759.01-760.00 sec 5.38 MBytes 45.4 Mbits/sec
[ 4] 760.00-761.01 sec 6.00 MBytes 50.1 Mbits/sec
[ 4] 761.01-762.00 sec 5.50 MBytes 46.3 Mbits/sec
[ 4] 762.00-763.01 sec 5.38 MBytes 44.7 Mbits/sec
[ 4] 763.01-764.00 sec 5.62 MBytes 47.5 Mbits/sec
[ 4] 764.00-765.01 sec 5.62 MBytes 46.9 Mbits/sec
[ 4] 765.01-766.00 sec 5.38 MBytes 45.3 Mbits/sec
[ 4] 766.00-767.00 sec 5.38 MBytes 45.3 Mbits/sec
[ 4] 767.00-768.00 sec 5.62 MBytes 47.1 Mbits/sec
[ 4] 768.00-769.01 sec 5.38 MBytes 44.5 Mbits/sec
[ 4] 769.01-770.01 sec 5.62 MBytes 47.5 Mbits/sec
[ 4] 770.01-771.00 sec 5.25 MBytes 44.3 Mbits/sec
[ 4] 771.00-772.01 sec 5.50 MBytes 45.8 Mbits/sec
[ 4] 772.01-773.00 sec 5.50 MBytes 46.5 Mbits/sec
[ 4] 773.00-774.00 sec 5.62 MBytes 47.2 Mbits/sec
[ 4] 774.00-775.00 sec 5.62 MBytes 47.1 Mbits/sec
[ 4] 775.00-776.01 sec 5.62 MBytes 47.0 Mbits/sec
[ 4] 776.01-777.00 sec 5.50 MBytes 46.4 Mbits/sec
[ 4] 777.00-778.01 sec 5.25 MBytes 43.6 Mbits/sec
[ 4] 778.01-779.00 sec 5.50 MBytes 46.5 Mbits/sec
[ 4] 779.00-780.01 sec 5.50 MBytes 45.8 Mbits/sec
[ 4] 780.01-781.00 sec 5.38 MBytes 45.4 Mbits/sec
[ 4] 781.00-782.00 sec 5.75 MBytes 48.4 Mbits/sec
[ 4] 782.00-783.00 sec 5.25 MBytes 44.1 Mbits/sec
[ 4] 783.00-784.01 sec 5.50 MBytes 45.6 Mbits/sec
[ 4] 784.01-785.00 sec 5.62 MBytes 47.8 Mbits/sec
[ 4] 785.00-786.01 sec 5.50 MBytes 45.9 Mbits/sec
[ 4] 786.01-787.00 sec 5.62 MBytes 47.4 Mbits/sec
[ 4] 787.00-788.00 sec 5.50 MBytes 46.2 Mbits/sec
[ 4] 788.00-789.01 sec 5.50 MBytes 45.8 Mbits/sec
[ 4] 789.01-790.00 sec 5.25 MBytes 44.4 Mbits/sec
[ 4] 790.00-791.01 sec 5.50 MBytes 45.8 Mbits/sec
[ 4] 791.01-792.00 sec 5.38 MBytes 45.4 Mbits/sec
[ 4] 792.00-793.01 sec 5.38 MBytes 44.7 Mbits/sec
[ 4] 793.01-794.00 sec 5.50 MBytes 46.5 Mbits/sec
[ 4] 794.00-795.01 sec 5.50 MBytes 45.8 Mbits/sec
[ 4] 795.01-796.01 sec 5.38 MBytes 45.4 Mbits/sec
[ 4] 796.01-797.00 sec 5.62 MBytes 47.3 Mbits/sec
[ 4] 797.00-798.01 sec 5.50 MBytes 46.0 Mbits/sec
[ 4] 798.01-799.01 sec 5.62 MBytes 46.8 Mbits/sec
[ 4] 799.01-800.01 sec 5.62 MBytes 47.6 Mbits/sec
[ 4] 800.01-801.00 sec 5.50 MBytes 46.4 Mbits/sec
[ 4] 801.00-802.01 sec 5.38 MBytes 44.7 Mbits/sec
[ 4] 802.01-803.00 sec 5.62 MBytes 47.5 Mbits/sec
[ 4] 803.00-804.01 sec 5.62 MBytes 46.8 Mbits/sec
[ 4] 804.01-805.00 sec 5.62 MBytes 47.5 Mbits/sec
[ 4] 805.00-806.01 sec 5.62 MBytes 46.8 Mbits/sec
[ 4] 806.01-807.00 sec 5.38 MBytes 45.4 Mbits/sec
[ 4] 807.00-808.01 sec 5.62 MBytes 46.8 Mbits/sec
[ 4] 808.01-809.01 sec 5.75 MBytes 48.6 Mbits/sec
[ 4] 809.01-810.01 sec 5.75 MBytes 47.9 Mbits/sec
[ 4] 810.01-811.01 sec 5.62 MBytes 47.4 Mbits/sec
[ 4] 811.01-812.01 sec 5.38 MBytes 44.7 Mbits/sec
[ 4] 812.01-813.01 sec 5.62 MBytes 47.6 Mbits/sec
[ 4] 813.01-814.01 sec 5.50 MBytes 46.2 Mbits/sec
[ 4] 814.01-815.01 sec 5.12 MBytes 42.9 Mbits/sec
[ 4] 815.01-816.00 sec 5.88 MBytes 49.7 Mbits/sec
[ 4] 816.00-817.01 sec 5.50 MBytes 45.8 Mbits/sec
[ 4] 817.01-818.00 sec 5.75 MBytes 48.6 Mbits/sec
[ 4] 818.00-819.01 sec 5.62 MBytes 46.8 Mbits/sec
[ 4] 819.01-820.00 sec 5.50 MBytes 46.5 Mbits/sec
[ 4] 820.00-821.00 sec 5.88 MBytes 49.3 Mbits/sec
[ 4] 821.00-822.00 sec 5.25 MBytes 44.0 Mbits/sec
[ 4] 822.00-823.01 sec 6.00 MBytes 50.0 Mbits/sec
[ 4] 823.01-824.00 sec 5.50 MBytes 46.5 Mbits/sec
[ 4] 824.00-825.01 sec 5.62 MBytes 46.8 Mbits/sec
[ 4] 825.01-826.00 sec 5.50 MBytes 46.5 Mbits/sec
[ 4] 826.00-827.01 sec 5.75 MBytes 48.1 Mbits/sec
[ 4] 827.01-828.00 sec 5.75 MBytes 48.4 Mbits/sec
[ 4] 828.00-829.01 sec 5.62 MBytes 46.8 Mbits/sec
[ 4] 829.01-830.00 sec 5.62 MBytes 47.5 Mbits/sec
[ 4] 830.00-831.01 sec 5.75 MBytes 48.1 Mbits/sec
[ 4] 831.01-832.00 sec 5.50 MBytes 46.4 Mbits/sec
[ 4] 832.00-833.01 sec 5.38 MBytes 44.6 Mbits/sec
[ 4] 833.01-834.00 sec 5.38 MBytes 45.5 Mbits/sec
[ 4] 834.00-835.01 sec 5.38 MBytes 44.6 Mbits/sec
[ 4] 835.01-836.01 sec 5.38 MBytes 45.4 Mbits/sec
[ 4] 836.01-837.00 sec 5.50 MBytes 46.5 Mbits/sec
[ 4] 837.00-838.01 sec 5.38 MBytes 44.7 Mbits/sec
[ 4] 838.01-839.00 sec 5.25 MBytes 44.4 Mbits/sec
[ 4] 839.00-840.01 sec 5.62 MBytes 46.8 Mbits/sec
[ 4] 840.01-841.00 sec 5.12 MBytes 43.3 Mbits/sec
[ 4] 841.00-842.01 sec 5.62 MBytes 47.1 Mbits/sec
[ 4] 842.01-843.00 sec 5.62 MBytes 47.3 Mbits/sec
[ 4] 843.00-844.01 sec 5.38 MBytes 44.7 Mbits/sec
[ 4] 844.01-845.00 sec 5.88 MBytes 49.7 Mbits/sec
[ 4] 845.00-846.01 sec 5.25 MBytes 43.6 Mbits/sec
[ 4] 846.01-847.01 sec 5.62 MBytes 47.5 Mbits/sec
[ 4] 847.01-848.01 sec 5.75 MBytes 48.3 Mbits/sec
[ 4] 848.01-849.00 sec 5.50 MBytes 46.2 Mbits/sec
[ 4] 849.00-850.00 sec 5.38 MBytes 45.3 Mbits/sec
[ 4] 850.00-851.01 sec 5.62 MBytes 46.9 Mbits/sec
[ 4] 851.01-852.00 sec 5.62 MBytes 47.5 Mbits/sec
[ 4] 852.00-853.01 sec 5.62 MBytes 46.8 Mbits/sec
[ 4] 853.01-854.00 sec 5.50 MBytes 46.5 Mbits/sec
[ 4] 854.00-855.01 sec 5.62 MBytes 46.9 Mbits/sec
[ 4] 855.01-856.00 sec 5.62 MBytes 47.4 Mbits/sec
[ 4] 856.00-857.01 sec 5.88 MBytes 48.9 Mbits/sec
[ 4] 857.01-858.00 sec 5.50 MBytes 46.6 Mbits/sec
[ 4] 858.00-859.01 sec 5.62 MBytes 46.6 Mbits/sec
[ 4] 859.01-860.00 sec 5.50 MBytes 46.7 Mbits/sec
[ 4] 860.00-861.01 sec 5.75 MBytes 47.6 Mbits/sec
[ 4] 861.01-862.01 sec 5.50 MBytes 46.5 Mbits/sec
[ 4] 862.01-863.00 sec 5.38 MBytes 45.2 Mbits/sec
[ 4] 863.00-864.01 sec 5.75 MBytes 48.1 Mbits/sec
[ 4] 864.01-865.00 sec 5.38 MBytes 45.4 Mbits/sec
[ 4] 865.00-866.00 sec 5.62 MBytes 47.1 Mbits/sec
[ 4] 866.00-867.00 sec 5.38 MBytes 45.1 Mbits/sec
[ 4] 867.00-868.00 sec 5.50 MBytes 46.2 Mbits/sec
[ 4] 868.00-869.00 sec 5.50 MBytes 46.0 Mbits/sec
[ 4] 869.00-870.00 sec 5.38 MBytes 45.2 Mbits/sec
[ 4] 870.00-871.00 sec 5.62 MBytes 47.0 Mbits/sec
[ 4] 871.00-872.00 sec 5.38 MBytes 45.1 Mbits/sec
[ 4] 872.00-873.00 sec 5.25 MBytes 44.2 Mbits/sec
[ 4] 873.00-874.01 sec 5.25 MBytes 43.5 Mbits/sec
[ 4] 874.01-875.01 sec 5.38 MBytes 45.4 Mbits/sec
[ 4] 875.01-876.01 sec 5.25 MBytes 43.8 Mbits/sec
[ 4] 876.01-877.01 sec 5.25 MBytes 44.2 Mbits/sec
[ 4] 877.01-878.00 sec 5.50 MBytes 46.5 Mbits/sec
[ 4] 878.00-879.01 sec 5.25 MBytes 43.7 Mbits/sec
[ 4] 879.01-880.00 sec 5.50 MBytes 46.5 Mbits/sec
[ 4] 880.00-881.01 sec 5.25 MBytes 43.7 Mbits/sec
[ 4] 881.01-882.00 sec 5.38 MBytes 45.4 Mbits/sec
[ 4] 882.00-883.01 sec 5.88 MBytes 49.0 Mbits/sec
[ 4] 883.01-884.00 sec 5.50 MBytes 46.3 Mbits/sec
[ 4] 884.00-885.01 sec 5.50 MBytes 46.0 Mbits/sec
[ 4] 885.01-886.00 sec 5.50 MBytes 46.3 Mbits/sec
[ 4] 886.00-887.01 sec 5.50 MBytes 45.8 Mbits/sec
[ 4] 887.01-888.01 sec 5.62 MBytes 47.3 Mbits/sec
[ 4] 888.01-889.01 sec 5.50 MBytes 45.8 Mbits/sec
[ 4] 889.01-890.01 sec 5.50 MBytes 46.5 Mbits/sec
[ 4] 890.01-891.00 sec 5.12 MBytes 43.3 Mbits/sec
[ 4] 891.00-892.01 sec 5.00 MBytes 41.6 Mbits/sec
[ 4] 892.01-893.00 sec 5.50 MBytes 46.5 Mbits/sec
[ 4] 893.00-894.01 sec 5.12 MBytes 42.7 Mbits/sec
[ 4] 894.01-895.00 sec 5.38 MBytes 45.4 Mbits/sec
[ 4] 895.00-896.01 sec 5.25 MBytes 43.7 Mbits/sec
[ 4] 896.01-897.00 sec 5.38 MBytes 45.4 Mbits/sec
[ 4] 897.00-898.01 sec 5.62 MBytes 46.8 Mbits/sec
[ 4] 898.01-899.00 sec 5.12 MBytes 43.3 Mbits/sec
[ 4] 899.00-900.01 sec 5.50 MBytes 45.8 Mbits/sec
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.00-900.01 sec 4.27 GBytes 40.8 Mbits/sec sender
[ 4] 0.00-900.01 sec 4.27 GBytes 40.8 Mbits/sec receiver
CPU Utilization: local/sender 0.9% (0.2%u/0.7%s), remote/receiver 6.4% (0.8%u/5.6%s)
CYGWIN_NT-10.0 DESKTOP-E7CL5N8 2.5.1(0.297/5/3) 2016-04-21 22:14 x86_64
Time: Fri, 20 May 2022 11:26:15 GMT
Connecting to host iperf.par2.as49434.net, port 9231
Cookie: DESKTOP-E7CL5N8.1653045975.019180.52
TCP MSS: 0 (default)
[ 4] local 2a02:908:fbd5:2080:44c3:4100:712d:6694 port 55116 connected to 2a0f:9240:1018::2 port 9231
Starting Test: protocol: TCP, 1 streams, 131072 byte blocks, omitting 0 seconds, 900 second test
[ 4] 0.00-1.01 sec 5.50 MBytes 45.8 Mbits/sec
[ 4] 1.01-2.00 sec 5.88 MBytes 49.5 Mbits/sec
[ 4] 2.00-3.01 sec 5.75 MBytes 48.0 Mbits/sec
[ 4] 3.01-4.00 sec 5.62 MBytes 47.4 Mbits/sec
[ 4] 4.00-5.01 sec 5.88 MBytes 49.1 Mbits/sec
[ 4] 5.01-6.00 sec 5.88 MBytes 49.5 Mbits/sec
[ 4] 6.00-7.01 sec 6.00 MBytes 49.8 Mbits/sec
[ 4] 7.01-8.00 sec 5.88 MBytes 49.8 Mbits/sec
[ 4] 8.00-9.01 sec 5.88 MBytes 49.1 Mbits/sec
[ 4] 9.01-10.00 sec 5.88 MBytes 49.5 Mbits/sec
[ 4] 10.00-11.01 sec 6.00 MBytes 49.9 Mbits/sec
[ 4] 11.01-12.00 sec 5.88 MBytes 49.6 Mbits/sec
[ 4] 12.00-13.00 sec 5.88 MBytes 49.4 Mbits/sec
[ 4] 13.00-14.01 sec 6.00 MBytes 49.7 Mbits/sec
[ 4] 14.01-15.00 sec 6.00 MBytes 50.9 Mbits/sec
[ 4] 15.00-16.01 sec 5.88 MBytes 48.9 Mbits/sec
[ 4] 16.01-17.01 sec 6.00 MBytes 50.5 Mbits/sec
[ 4] 17.01-18.00 sec 5.88 MBytes 49.5 Mbits/sec
[ 4] 18.00-19.00 sec 5.88 MBytes 49.3 Mbits/sec
[ 4] 19.00-20.00 sec 5.88 MBytes 49.5 Mbits/sec
[ 4] 20.00-21.01 sec 6.00 MBytes 50.0 Mbits/sec
[ 4] 21.01-22.00 sec 5.88 MBytes 49.5 Mbits/sec
[ 4] 22.00-23.00 sec 5.88 MBytes 49.4 Mbits/sec
[ 4] 23.00-24.00 sec 6.00 MBytes 50.4 Mbits/sec
[ 4] 24.00-25.00 sec 5.88 MBytes 49.1 Mbits/sec
[ 4] 25.00-26.01 sec 5.88 MBytes 49.1 Mbits/sec
[ 4] 26.01-27.00 sec 5.88 MBytes 49.5 Mbits/sec
[ 4] 27.00-28.00 sec 6.00 MBytes 50.4 Mbits/sec
[ 4] 28.00-29.01 sec 5.88 MBytes 48.9 Mbits/sec
[ 4] 29.01-30.00 sec 5.88 MBytes 49.6 Mbits/sec
[ 4] 30.00-31.00 sec 5.88 MBytes 49.2 Mbits/sec
[ 4] 31.00-32.01 sec 5.88 MBytes 48.8 Mbits/sec
[ 4] 32.01-33.01 sec 5.88 MBytes 49.3 Mbits/sec
[ 4] 33.01-34.01 sec 5.75 MBytes 48.5 Mbits/sec
[ 4] 34.01-35.00 sec 5.88 MBytes 49.5 Mbits/sec
[ 4] 35.00-36.00 sec 5.75 MBytes 48.2 Mbits/sec
[ 4] 36.00-37.00 sec 5.88 MBytes 49.4 Mbits/sec
[ 4] 37.00-38.01 sec 5.88 MBytes 48.6 Mbits/sec
[ 4] 38.01-39.01 sec 5.62 MBytes 47.2 Mbits/sec
[ 4] 39.01-40.01 sec 5.88 MBytes 49.6 Mbits/sec
[ 4] 40.01-41.00 sec 5.75 MBytes 48.5 Mbits/sec
[ 4] 41.00-42.01 sec 6.00 MBytes 49.8 Mbits/sec
[ 4] 42.01-43.00 sec 5.50 MBytes 46.7 Mbits/sec
[ 4] 43.00-44.01 sec 5.88 MBytes 49.0 Mbits/sec
[ 4] 44.01-45.00 sec 5.88 MBytes 49.6 Mbits/sec
[ 4] 45.00-46.02 sec 6.00 MBytes 49.6 Mbits/sec
[ 4] 46.02-47.01 sec 5.88 MBytes 49.5 Mbits/sec
[ 4] 47.01-48.01 sec 5.88 MBytes 49.4 Mbits/sec
[ 4] 48.01-49.00 sec 6.00 MBytes 50.6 Mbits/sec
[ 4] 49.00-50.00 sec 5.88 MBytes 49.3 Mbits/sec
[ 4] 50.00-51.01 sec 5.88 MBytes 49.0 Mbits/sec
[ 4] 51.01-52.01 sec 5.88 MBytes 49.2 Mbits/sec
[ 4] 52.01-53.00 sec 5.88 MBytes 49.8 Mbits/sec
[ 4] 53.00-54.01 sec 5.75 MBytes 47.9 Mbits/sec
[ 4] 54.01-55.00 sec 5.88 MBytes 49.4 Mbits/sec
[ 4] 55.00-56.00 sec 6.00 MBytes 50.5 Mbits/sec
[ 4] 56.00-57.00 sec 5.88 MBytes 49.2 Mbits/sec
[ 4] 57.00-58.01 sec 6.00 MBytes 49.9 Mbits/sec
[ 4] 58.01-59.01 sec 5.88 MBytes 49.6 Mbits/sec
[ 4] 59.01-60.00 sec 5.88 MBytes 49.6 Mbits/sec
[ 4] 60.00-61.01 sec 5.88 MBytes 48.7 Mbits/sec
[ 4] 61.01-62.01 sec 6.00 MBytes 50.5 Mbits/sec
[ 4] 62.01-63.01 sec 5.88 MBytes 49.2 Mbits/sec
[ 4] 63.01-64.00 sec 5.88 MBytes 49.7 Mbits/sec
[ 4] 64.00-65.01 sec 5.88 MBytes 49.0 Mbits/sec
[ 4] 65.01-66.01 sec 6.00 MBytes 50.3 Mbits/sec
[ 4] 66.01-67.00 sec 5.88 MBytes 49.5 Mbits/sec
[ 4] 67.00-68.00 sec 5.88 MBytes 49.2 Mbits/sec
[ 4] 68.00-69.00 sec 5.88 MBytes 49.5 Mbits/sec
[ 4] 69.00-70.00 sec 5.88 MBytes 49.2 Mbits/sec
[ 4] 70.00-71.01 sec 5.88 MBytes 48.7 Mbits/sec
[ 4] 71.01-72.01 sec 5.88 MBytes 49.5 Mbits/sec
[ 4] 72.01-73.01 sec 5.88 MBytes 49.2 Mbits/sec
[ 4] 73.01-74.01 sec 5.75 MBytes 48.4 Mbits/sec
[ 4] 74.01-75.00 sec 6.00 MBytes 50.4 Mbits/sec
[ 4] 75.00-76.00 sec 5.88 MBytes 49.5 Mbits/sec
[ 4] 76.00-77.00 sec 5.75 MBytes 48.2 Mbits/sec
[ 4] 77.00-78.00 sec 6.00 MBytes 50.3 Mbits/sec
[ 4] 78.00-79.00 sec 6.00 MBytes 50.3 Mbits/sec
[ 4] 79.00-80.01 sec 5.88 MBytes 48.8 Mbits/sec
[ 4] 80.01-81.01 sec 5.88 MBytes 49.4 Mbits/sec
[ 4] 81.01-82.00 sec 5.88 MBytes 49.6 Mbits/sec
[ 4] 82.00-83.01 sec 5.75 MBytes 48.0 Mbits/sec
[ 4] 83.01-84.00 sec 5.75 MBytes 48.3 Mbits/sec
[ 4] 84.00-85.00 sec 5.88 MBytes 49.4 Mbits/sec
[ 4] 85.00-86.01 sec 6.00 MBytes 50.1 Mbits/sec
[ 4] 86.01-87.00 sec 5.88 MBytes 49.4 Mbits/sec
[ 4] 87.00-88.01 sec 5.88 MBytes 48.9 Mbits/sec
[ 4] 88.01-89.01 sec 5.88 MBytes 49.5 Mbits/sec
[ 4] 89.01-90.00 sec 5.88 MBytes 49.7 Mbits/sec
[ 4] 90.00-91.00 sec 6.00 MBytes 50.3 Mbits/sec
[ 4] 91.00-92.01 sec 5.88 MBytes 49.1 Mbits/sec
[ 4] 92.01-93.00 sec 5.75 MBytes 48.5 Mbits/sec
[ 4] 93.00-94.01 sec 6.00 MBytes 49.8 Mbits/sec
[ 4] 94.01-95.00 sec 5.38 MBytes 45.6 Mbits/sec
[ 4] 95.00-96.01 sec 5.12 MBytes 42.6 Mbits/sec
[ 4] 96.01-97.01 sec 5.12 MBytes 43.1 Mbits/sec
[ 4] 97.01-98.01 sec 5.62 MBytes 47.1 Mbits/sec
[ 4] 98.01-99.01 sec 6.00 MBytes 50.6 Mbits/sec
[ 4] 99.01-100.01 sec 5.62 MBytes 47.0 Mbits/sec
[ 4] 100.01-101.00 sec 5.88 MBytes 49.7 Mbits/sec
[ 4] 101.00-102.00 sec 5.38 MBytes 45.0 Mbits/sec
[ 4] 102.00-103.01 sec 5.00 MBytes 41.5 Mbits/sec
[ 4] 103.01-104.01 sec 5.75 MBytes 48.6 Mbits/sec
[ 4] 104.01-105.00 sec 5.25 MBytes 44.2 Mbits/sec
[ 4] 105.00-106.00 sec 4.75 MBytes 39.8 Mbits/sec
[ 4] 106.00-107.01 sec 4.75 MBytes 39.5 Mbits/sec
[ 4] 107.01-108.00 sec 4.88 MBytes 41.4 Mbits/sec
[ 4] 108.00-109.00 sec 6.00 MBytes 50.3 Mbits/sec
[ 4] 109.00-110.00 sec 5.88 MBytes 49.3 Mbits/sec
[ 4] 110.00-111.01 sec 6.00 MBytes 50.2 Mbits/sec
[ 4] 111.01-112.01 sec 5.88 MBytes 49.2 Mbits/sec
[ 4] 112.01-113.00 sec 5.88 MBytes 49.4 Mbits/sec
[ 4] 113.00-114.01 sec 5.75 MBytes 48.1 Mbits/sec
[ 4] 114.01-115.00 sec 5.88 MBytes 49.5 Mbits/sec
[ 4] 115.00-116.00 sec 5.88 MBytes 49.4 Mbits/sec
[ 4] 116.00-117.01 sec 6.00 MBytes 49.7 Mbits/sec
[ 4] 117.01-118.00 sec 5.88 MBytes 49.8 Mbits/sec
[ 4] 118.00-119.00 sec 5.88 MBytes 49.4 Mbits/sec
[ 4] 119.00-120.02 sec 5.88 MBytes 48.6 Mbits/sec
[ 4] 120.02-121.01 sec 6.00 MBytes 50.6 Mbits/sec
[ 4] 121.01-122.01 sec 5.75 MBytes 48.2 Mbits/sec
[ 4] 122.01-123.01 sec 6.00 MBytes 50.4 Mbits/sec
[ 4] 123.01-124.01 sec 5.88 MBytes 49.2 Mbits/sec
[ 4] 124.01-125.01 sec 5.75 MBytes 48.2 Mbits/sec
[ 4] 125.01-126.01 sec 5.75 MBytes 48.3 Mbits/sec
[ 4] 126.01-127.01 sec 5.75 MBytes 48.3 Mbits/sec
[ 4] 127.01-128.00 sec 5.88 MBytes 49.6 Mbits/sec
[ 4] 128.00-129.01 sec 6.00 MBytes 50.1 Mbits/sec
[ 4] 129.01-130.00 sec 5.88 MBytes 49.4 Mbits/sec
[ 4] 130.00-131.00 sec 5.88 MBytes 49.4 Mbits/sec
[ 4] 131.00-132.00 sec 5.88 MBytes 49.3 Mbits/sec
[ 4] 132.00-133.01 sec 5.88 MBytes 48.9 Mbits/sec
[ 4] 133.01-134.00 sec 6.00 MBytes 50.6 Mbits/sec
[ 4] 134.00-135.01 sec 6.00 MBytes 49.9 Mbits/sec
[ 4] 135.01-136.00 sec 5.88 MBytes 49.8 Mbits/sec
[ 4] 136.00-137.00 sec 5.88 MBytes 49.3 Mbits/sec
[ 4] 137.00-138.01 sec 5.88 MBytes 48.8 Mbits/sec
[ 4] 138.01-139.01 sec 5.88 MBytes 49.6 Mbits/sec
[ 4] 139.01-140.00 sec 5.88 MBytes 49.5 Mbits/sec
[ 4] 140.00-141.01 sec 5.62 MBytes 46.7 Mbits/sec
[ 4] 141.01-142.01 sec 5.88 MBytes 49.4 Mbits/sec
[ 4] 142.01-143.01 sec 6.00 MBytes 50.5 Mbits/sec
[ 4] 143.01-144.01 sec 5.88 MBytes 49.2 Mbits/sec
[ 4] 144.01-145.00 sec 5.88 MBytes 49.6 Mbits/sec
[ 4] 145.00-146.01 sec 6.00 MBytes 49.8 Mbits/sec
[ 4] 146.01-147.01 sec 5.88 MBytes 49.5 Mbits/sec
[ 4] 147.01-148.01 sec 5.88 MBytes 49.4 Mbits/sec
[ 4] 148.01-149.01 sec 5.88 MBytes 49.1 Mbits/sec
[ 4] 149.01-150.00 sec 5.88 MBytes 49.5 Mbits/sec
[ 4] 150.00-151.00 sec 5.88 MBytes 49.4 Mbits/sec
[ 4] 151.00-152.00 sec 6.00 MBytes 50.1 Mbits/sec
[ 4] 152.00-153.01 sec 5.88 MBytes 48.8 Mbits/sec
[ 4] 153.01-154.01 sec 6.00 MBytes 50.4 Mbits/sec
[ 4] 154.01-155.00 sec 5.88 MBytes 49.8 Mbits/sec
[ 4] 155.00-156.00 sec 5.88 MBytes 49.4 Mbits/sec
[ 4] 156.00-157.00 sec 5.88 MBytes 49.1 Mbits/sec
[ 4] 157.00-158.00 sec 6.00 MBytes 50.4 Mbits/sec
[ 4] 158.00-159.01 sec 5.88 MBytes 48.8 Mbits/sec
[ 4] 159.01-160.01 sec 5.88 MBytes 49.5 Mbits/sec
[ 4] 160.01-161.00 sec 6.00 MBytes 50.6 Mbits/sec
[ 4] 161.00-162.00 sec 5.88 MBytes 49.2 Mbits/sec
[ 4] 162.00-163.00 sec 5.88 MBytes 49.4 Mbits/sec
[ 4] 163.00-164.01 sec 5.88 MBytes 49.0 Mbits/sec
[ 4] 164.01-165.00 sec 6.00 MBytes 50.6 Mbits/sec
[ 4] 165.00-166.00 sec 5.88 MBytes 49.2 Mbits/sec
[ 4] 166.00-167.00 sec 5.88 MBytes 49.4 Mbits/sec
[ 4] 167.00-168.01 sec 6.00 MBytes 50.0 Mbits/sec
[ 4] 168.01-169.01 sec 5.88 MBytes 49.2 Mbits/sec
[ 4] 169.01-170.00 sec 5.75 MBytes 48.5 Mbits/sec
[ 4] 170.00-171.01 sec 6.12 MBytes 50.9 Mbits/sec
[ 4] 171.01-172.01 sec 5.88 MBytes 49.6 Mbits/sec
[ 4] 172.01-173.00 sec 5.88 MBytes 49.5 Mbits/sec
[ 4] 173.00-174.01 sec 6.00 MBytes 49.9 Mbits/sec
[ 4] 174.01-175.00 sec 5.88 MBytes 49.8 Mbits/sec
[ 4] 175.00-176.00 sec 5.88 MBytes 49.1 Mbits/sec
[ 4] 176.00-177.00 sec 5.88 MBytes 49.5 Mbits/sec
[ 4] 177.00-178.00 sec 6.00 MBytes 50.2 Mbits/sec
[ 4] 178.00-179.01 sec 5.75 MBytes 48.2 Mbits/sec
[ 4] 179.01-180.00 sec 6.00 MBytes 50.6 Mbits/sec
[ 4] 180.00-181.00 sec 5.88 MBytes 49.1 Mbits/sec
[ 4] 181.00-182.01 sec 5.75 MBytes 48.2 Mbits/sec
[ 4] 182.01-183.00 sec 5.88 MBytes 49.5 Mbits/sec
[ 4] 183.00-184.01 sec 5.88 MBytes 48.8 Mbits/sec
[ 4] 184.01-185.01 sec 5.88 MBytes 49.5 Mbits/sec
[ 4] 185.01-186.00 sec 5.88 MBytes 49.5 Mbits/sec
[ 4] 186.00-187.01 sec 6.00 MBytes 49.9 Mbits/sec
[ 4] 187.01-188.00 sec 5.88 MBytes 49.5 Mbits/sec
[ 4] 188.00-189.00 sec 5.88 MBytes 49.5 Mbits/sec
[ 4] 189.00-190.01 sec 5.88 MBytes 48.8 Mbits/sec
[ 4] 190.01-191.01 sec 5.88 MBytes 49.5 Mbits/sec
[ 4] 191.01-192.00 sec 5.88 MBytes 49.5 Mbits/sec
[ 4] 192.00-193.01 sec 6.12 MBytes 50.8 Mbits/sec
[ 4] 193.01-194.00 sec 5.88 MBytes 49.7 Mbits/sec
[ 4] 194.00-195.01 sec 5.88 MBytes 49.0 Mbits/sec
[ 4] 195.01-196.01 sec 6.00 MBytes 50.4 Mbits/sec
[ 4] 196.01-197.00 sec 5.88 MBytes 49.6 Mbits/sec
[ 4] 197.00-198.00 sec 5.88 MBytes 49.2 Mbits/sec
[ 4] 198.00-199.01 sec 6.00 MBytes 50.2 Mbits/sec
[ 4] 199.01-200.01 sec 5.88 MBytes 49.2 Mbits/sec
[ 4] 200.01-201.00 sec 5.88 MBytes 49.5 Mbits/sec
[ 4] 201.00-202.00 sec 5.75 MBytes 48.3 Mbits/sec
[ 4] 202.00-203.01 sec 5.88 MBytes 48.8 Mbits/sec
[ 4] 203.01-204.01 sec 5.88 MBytes 49.4 Mbits/sec
[ 4] 204.01-205.00 sec 6.00 MBytes 50.5 Mbits/sec
[ 4] 205.00-206.01 sec 5.75 MBytes 48.2 Mbits/sec
[ 4] 206.01-207.00 sec 6.00 MBytes 50.5 Mbits/sec
[ 4] 207.00-208.01 sec 6.00 MBytes 50.0 Mbits/sec
[ 4] 208.01-209.00 sec 5.88 MBytes 49.6 Mbits/sec
[ 4] 209.00-210.00 sec 5.88 MBytes 49.3 Mbits/sec
[ 4] 210.00-211.01 sec 6.00 MBytes 50.1 Mbits/sec
[ 4] 211.01-212.00 sec 5.88 MBytes 49.4 Mbits/sec
[ 4] 212.00-213.01 sec 6.00 MBytes 50.2 Mbits/sec
[ 4] 213.01-214.00 sec 5.88 MBytes 49.6 Mbits/sec
[ 4] 214.00-215.01 sec 5.88 MBytes 48.8 Mbits/sec
[ 4] 215.01-216.01 sec 6.00 MBytes 50.5 Mbits/sec
[ 4] 216.01-217.00 sec 5.88 MBytes 49.4 Mbits/sec
[ 4] 217.00-218.01 sec 5.88 MBytes 48.8 Mbits/sec
[ 4] 218.01-219.01 sec 5.88 MBytes 49.6 Mbits/sec
[ 4] 219.01-220.00 sec 5.88 MBytes 49.5 Mbits/sec
[ 4] 220.00-221.01 sec 6.00 MBytes 49.8 Mbits/sec
[ 4] 221.01-222.01 sec 6.00 MBytes 50.6 Mbits/sec
[ 4] 222.01-223.00 sec 5.88 MBytes 49.5 Mbits/sec
[ 4] 223.00-224.01 sec 5.88 MBytes 49.0 Mbits/sec
[ 4] 224.01-225.00 sec 5.88 MBytes 49.6 Mbits/sec
[ 4] 225.00-226.00 sec 6.00 MBytes 50.5 Mbits/sec
[ 4] 226.00-227.00 sec 5.88 MBytes 49.2 Mbits/sec
[ 4] 227.00-228.00 sec 5.88 MBytes 49.1 Mbits/sec
[ 4] 228.00-229.00 sec 5.88 MBytes 49.4 Mbits/sec
[ 4] 229.00-230.00 sec 6.00 MBytes 50.3 Mbits/sec
[ 4] 230.00-231.01 sec 6.00 MBytes 49.9 Mbits/sec
[ 4] 231.01-232.00 sec 5.88 MBytes 49.7 Mbits/sec
[ 4] 232.00-233.00 sec 5.88 MBytes 49.3 Mbits/sec
[ 4] 233.00-234.01 sec 6.00 MBytes 50.0 Mbits/sec
[ 4] 234.01-235.00 sec 5.88 MBytes 49.8 Mbits/sec
[ 4] 235.00-236.01 sec 5.88 MBytes 48.8 Mbits/sec
[ 4] 236.01-237.01 sec 5.62 MBytes 47.4 Mbits/sec
[ 4] 237.01-238.01 sec 5.38 MBytes 45.1 Mbits/sec
[ 4] 238.01-239.00 sec 5.38 MBytes 45.3 Mbits/sec
[ 4] 239.00-240.01 sec 5.75 MBytes 47.9 Mbits/sec
[ 4] 240.01-241.01 sec 5.88 MBytes 49.2 Mbits/sec
[ 4] 241.01-242.00 sec 5.75 MBytes 48.5 Mbits/sec
[ 4] 242.00-243.00 sec 5.62 MBytes 47.3 Mbits/sec
[ 4] 243.00-244.01 sec 5.75 MBytes 47.8 Mbits/sec
[ 4] 244.01-245.01 sec 5.88 MBytes 49.3 Mbits/sec
[ 4] 245.01-246.01 sec 6.00 MBytes 50.4 Mbits/sec
[ 4] 246.01-247.00 sec 5.75 MBytes 48.6 Mbits/sec
[ 4] 247.00-248.00 sec 5.75 MBytes 48.2 Mbits/sec
[ 4] 248.00-249.01 sec 6.00 MBytes 49.9 Mbits/sec
[ 4] 249.01-250.01 sec 5.75 MBytes 48.5 Mbits/sec
[ 4] 250.01-251.00 sec 6.00 MBytes 50.6 Mbits/sec
[ 4] 251.00-252.01 sec 5.75 MBytes 48.0 Mbits/sec
[ 4] 252.01-253.01 sec 5.88 MBytes 49.2 Mbits/sec
[ 4] 253.01-254.01 sec 5.50 MBytes 46.1 Mbits/sec
[ 4] 254.01-255.00 sec 5.88 MBytes 49.5 Mbits/sec
[ 4] 255.00-256.00 sec 5.75 MBytes 48.4 Mbits/sec
[ 4] 256.00-257.01 sec 5.75 MBytes 47.7 Mbits/sec
[ 4] 257.01-258.00 sec 5.88 MBytes 49.7 Mbits/sec
[ 4] 258.00-259.01 sec 5.62 MBytes 47.1 Mbits/sec
[ 4] 259.01-260.00 sec 5.88 MBytes 49.3 Mbits/sec
[ 4] 260.00-261.01 sec 5.62 MBytes 46.9 Mbits/sec
[ 4] 261.01-262.01 sec 5.88 MBytes 49.3 Mbits/sec
[ 4] 262.01-263.00 sec 6.00 MBytes 50.6 Mbits/sec
[ 4] 263.00-264.01 sec 5.88 MBytes 49.2 Mbits/sec
[ 4] 264.01-265.01 sec 5.75 MBytes 48.3 Mbits/sec
[ 4] 265.01-266.00 sec 5.88 MBytes 49.6 Mbits/sec
[ 4] 266.00-267.00 sec 5.88 MBytes 49.3 Mbits/sec
[ 4] 267.00-268.00 sec 5.62 MBytes 47.2 Mbits/sec
[ 4] 268.00-269.01 sec 6.00 MBytes 49.7 Mbits/sec
[ 4] 269.01-270.00 sec 6.00 MBytes 50.7 Mbits/sec
[ 4] 270.00-271.00 sec 5.88 MBytes 49.4 Mbits/sec
[ 4] 271.00-272.01 sec 5.75 MBytes 47.9 Mbits/sec
[ 4] 272.01-273.00 sec 5.50 MBytes 46.5 Mbits/sec
[ 4] 273.00-274.00 sec 5.75 MBytes 48.2 Mbits/sec
[ 4] 274.00-275.01 sec 6.00 MBytes 49.9 Mbits/sec
[ 4] 275.01-276.01 sec 5.75 MBytes 48.3 Mbits/sec
[ 4] 276.01-277.00 sec 5.88 MBytes 49.6 Mbits/sec
[ 4] 277.00-278.01 sec 6.00 MBytes 49.9 Mbits/sec
[ 4] 278.01-279.01 sec 5.88 MBytes 49.5 Mbits/sec
[ 4] 279.01-280.00 sec 6.00 MBytes 50.5 Mbits/sec
[ 4] 280.00-281.00 sec 5.88 MBytes 49.4 Mbits/sec
[ 4] 281.00-282.01 sec 5.88 MBytes 48.8 Mbits/sec
[ 4] 282.01-283.01 sec 5.62 MBytes 47.3 Mbits/sec
[ 4] 283.01-284.00 sec 6.00 MBytes 50.5 Mbits/sec
[ 4] 284.00-285.01 sec 6.00 MBytes 49.8 Mbits/sec
[ 4] 285.01-286.00 sec 5.88 MBytes 49.7 Mbits/sec
[ 4] 286.00-287.01 sec 5.88 MBytes 49.1 Mbits/sec
[ 4] 287.01-288.01 sec 5.88 MBytes 49.2 Mbits/sec
[ 4] 288.01-289.00 sec 6.00 MBytes 50.7 Mbits/sec
[ 4] 289.00-290.01 sec 5.75 MBytes 47.9 Mbits/sec
[ 4] 290.01-291.01 sec 5.88 MBytes 49.3 Mbits/sec
[ 4] 291.01-292.01 sec 5.88 MBytes 49.4 Mbits/sec
[ 4] 292.01-293.00 sec 5.75 MBytes 48.4 Mbits/sec
[ 4] 293.00-294.00 sec 6.00 MBytes 50.4 Mbits/sec
[ 4] 294.00-295.01 sec 6.00 MBytes 50.0 Mbits/sec
[ 4] 295.01-296.00 sec 5.88 MBytes 49.7 Mbits/sec
[ 4] 296.00-297.01 sec 5.75 MBytes 48.0 Mbits/sec
[ 4] 297.01-298.00 sec 5.88 MBytes 49.6 Mbits/sec
[ 4] 298.00-299.00 sec 5.88 MBytes 49.3 Mbits/sec
[ 4] 299.00-300.01 sec 6.00 MBytes 50.1 Mbits/sec
[ 4] 300.01-301.01 sec 5.88 MBytes 49.2 Mbits/sec
[ 4] 301.01-302.01 sec 5.88 MBytes 49.2 Mbits/sec
[ 4] 302.01-303.01 sec 5.88 MBytes 49.3 Mbits/sec
[ 4] 303.01-304.00 sec 5.88 MBytes 49.6 Mbits/sec
[ 4] 304.00-305.00 sec 5.75 MBytes 48.1 Mbits/sec
[ 4] 305.00-306.01 sec 5.88 MBytes 49.1 Mbits/sec
[ 4] 306.01-307.00 sec 5.75 MBytes 48.5 Mbits/sec
[ 4] 307.00-308.01 sec 6.00 MBytes 49.9 Mbits/sec
[ 4] 308.01-309.01 sec 5.62 MBytes 47.2 Mbits/sec
[ 4] 309.01-310.01 sec 5.88 MBytes 49.3 Mbits/sec
[ 4] 310.01-311.00 sec 6.00 MBytes 50.7 Mbits/sec
[ 4] 311.00-312.00 sec 5.88 MBytes 49.3 Mbits/sec
[ 4] 312.00-313.00 sec 5.88 MBytes 49.4 Mbits/sec
[ 4] 313.00-314.01 sec 6.00 MBytes 50.0 Mbits/sec
[ 4] 314.01-315.00 sec 5.88 MBytes 49.5 Mbits/sec
[ 4] 315.00-316.01 sec 5.88 MBytes 48.9 Mbits/sec
[ 4] 316.01-317.01 sec 5.50 MBytes 46.3 Mbits/sec
[ 4] 317.01-318.00 sec 5.88 MBytes 49.5 Mbits/sec
[ 4] 318.00-319.00 sec 5.88 MBytes 49.3 Mbits/sec
[ 4] 319.00-320.00 sec 5.88 MBytes 49.2 Mbits/sec
[ 4] 320.00-321.00 sec 5.75 MBytes 48.2 Mbits/sec
[ 4] 321.00-322.01 sec 5.88 MBytes 49.2 Mbits/sec
[ 4] 322.01-323.01 sec 5.75 MBytes 48.2 Mbits/sec
[ 4] 323.01-324.01 sec 5.62 MBytes 46.8 Mbits/sec
[ 4] 324.01-325.00 sec 5.75 MBytes 48.7 Mbits/sec
[ 4] 325.00-326.00 sec 5.62 MBytes 47.4 Mbits/sec
[ 4] 326.00-327.00 sec 5.88 MBytes 49.1 Mbits/sec
[ 4] 327.00-328.00 sec 5.88 MBytes 49.3 Mbits/sec
[ 4] 328.00-329.01 sec 5.88 MBytes 48.9 Mbits/sec
[ 4] 329.01-330.00 sec 5.62 MBytes 47.4 Mbits/sec
[ 4] 330.00-331.00 sec 5.62 MBytes 47.3 Mbits/sec
[ 4] 331.00-332.01 sec 6.00 MBytes 49.8 Mbits/sec
[ 4] 332.01-333.00 sec 5.88 MBytes 49.8 Mbits/sec
[ 4] 333.00-334.00 sec 5.88 MBytes 49.3 Mbits/sec
[ 4] 334.00-335.00 sec 5.75 MBytes 48.3 Mbits/sec
[ 4] 335.00-336.00 sec 5.75 MBytes 48.2 Mbits/sec
[ 4] 336.00-337.00 sec 5.88 MBytes 49.4 Mbits/sec
[ 4] 337.00-338.01 sec 5.75 MBytes 47.9 Mbits/sec
[ 4] 338.01-339.01 sec 5.88 MBytes 49.3 Mbits/sec
[ 4] 339.01-340.00 sec 5.88 MBytes 49.5 Mbits/sec
[ 4] 340.00-341.01 sec 5.75 MBytes 47.9 Mbits/sec
[ 4] 341.01-342.00 sec 5.88 MBytes 49.7 Mbits/sec
[ 4] 342.00-343.00 sec 5.62 MBytes 47.2 Mbits/sec
[ 4] 343.00-344.00 sec 5.75 MBytes 48.1 Mbits/sec
[ 4] 344.00-345.01 sec 5.38 MBytes 44.7 Mbits/sec
[ 4] 345.01-346.01 sec 5.62 MBytes 47.5 Mbits/sec
[ 4] 346.01-347.00 sec 5.75 MBytes 48.3 Mbits/sec
[ 4] 347.00-348.00 sec 5.50 MBytes 46.2 Mbits/sec
[ 4] 348.00-349.00 sec 5.62 MBytes 47.2 Mbits/sec
[ 4] 349.00-350.01 sec 5.88 MBytes 49.0 Mbits/sec
[ 4] 350.01-351.01 sec 5.75 MBytes 48.1 Mbits/sec
[ 4] 351.01-352.00 sec 5.88 MBytes 49.5 Mbits/sec
[ 4] 352.00-353.01 sec 5.75 MBytes 48.2 Mbits/sec
[ 4] 353.01-354.01 sec 5.75 MBytes 48.2 Mbits/sec
[ 4] 354.01-355.00 sec 5.88 MBytes 49.4 Mbits/sec
[ 4] 355.00-356.00 sec 5.88 MBytes 49.3 Mbits/sec
[ 4] 356.00-357.00 sec 5.75 MBytes 48.3 Mbits/sec
[ 4] 357.00-358.01 sec 5.88 MBytes 48.8 Mbits/sec
[ 4] 358.01-359.01 sec 6.00 MBytes 50.5 Mbits/sec
[ 4] 359.01-360.01 sec 5.62 MBytes 47.2 Mbits/sec
[ 4] 360.01-361.01 sec 6.00 MBytes 50.5 Mbits/sec
[ 4] 361.01-362.01 sec 5.88 MBytes 49.3 Mbits/sec
[ 4] 362.01-363.00 sec 5.88 MBytes 49.5 Mbits/sec
[ 4] 363.00-364.01 sec 6.00 MBytes 50.1 Mbits/sec
[ 4] 364.01-365.01 sec 5.88 MBytes 49.1 Mbits/sec
[ 4] 365.01-366.01 sec 5.50 MBytes 46.2 Mbits/sec
[ 4] 366.01-367.00 sec 5.75 MBytes 48.4 Mbits/sec
[ 4] 367.00-368.00 sec 6.00 MBytes 50.4 Mbits/sec
[ 4] 368.00-369.01 sec 6.00 MBytes 49.8 Mbits/sec
[ 4] 369.01-370.00 sec 5.75 MBytes 48.8 Mbits/sec
[ 4] 370.00-371.00 sec 5.75 MBytes 48.1 Mbits/sec
[ 4] 371.00-372.00 sec 5.75 MBytes 48.3 Mbits/sec
[ 4] 372.00-373.01 sec 5.75 MBytes 47.8 Mbits/sec
[ 4] 373.01-374.01 sec 5.75 MBytes 48.4 Mbits/sec
[ 4] 374.01-375.00 sec 5.75 MBytes 48.6 Mbits/sec
[ 4] 375.00-376.00 sec 5.75 MBytes 48.3 Mbits/sec
[ 4] 376.00-377.01 sec 5.88 MBytes 48.6 Mbits/sec
[ 4] 377.01-378.00 sec 5.88 MBytes 50.0 Mbits/sec
[ 4] 378.00-379.01 sec 6.00 MBytes 49.8 Mbits/sec
[ 4] 379.01-380.00 sec 5.88 MBytes 49.7 Mbits/sec
[ 4] 380.00-381.01 sec 5.88 MBytes 49.0 Mbits/sec
[ 4] 381.01-382.00 sec 5.75 MBytes 48.4 Mbits/sec
[ 4] 382.00-383.00 sec 5.88 MBytes 49.3 Mbits/sec
[ 4] 383.00-384.00 sec 6.00 MBytes 50.4 Mbits/sec
[ 4] 384.00-385.00 sec 5.75 MBytes 48.3 Mbits/sec
[ 4] 385.00-386.01 sec 5.75 MBytes 47.9 Mbits/sec
[ 4] 386.01-387.00 sec 5.75 MBytes 48.5 Mbits/sec
[ 4] 387.00-388.00 sec 6.00 MBytes 50.3 Mbits/sec
[ 4] 388.00-389.00 sec 5.75 MBytes 48.3 Mbits/sec
[ 4] 389.00-390.01 sec 6.00 MBytes 49.9 Mbits/sec
[ 4] 390.01-391.00 sec 5.88 MBytes 49.8 Mbits/sec
[ 4] 391.00-392.00 sec 5.88 MBytes 49.3 Mbits/sec
[ 4] 392.00-393.01 sec 6.00 MBytes 50.2 Mbits/sec
[ 4] 393.01-394.01 sec 5.75 MBytes 48.2 Mbits/sec
[ 4] 394.01-395.00 sec 5.88 MBytes 49.5 Mbits/sec
[ 4] 395.00-396.01 sec 5.88 MBytes 49.1 Mbits/sec
[ 4] 396.01-397.00 sec 5.88 MBytes 49.3 Mbits/sec
[ 4] 397.00-398.00 sec 5.88 MBytes 49.3 Mbits/sec
[ 4] 398.00-399.00 sec 5.75 MBytes 48.4 Mbits/sec
[ 4] 399.00-400.01 sec 5.62 MBytes 46.9 Mbits/sec
[ 4] 400.01-401.01 sec 5.88 MBytes 49.0 Mbits/sec
[ 4] 401.01-402.00 sec 5.50 MBytes 46.7 Mbits/sec
[ 4] 402.00-403.00 sec 5.75 MBytes 48.1 Mbits/sec
[ 4] 403.00-404.00 sec 5.88 MBytes 49.3 Mbits/sec
[ 4] 404.00-405.01 sec 5.50 MBytes 45.5 Mbits/sec
[ 4] 405.01-406.01 sec 5.75 MBytes 48.3 Mbits/sec
[ 4] 406.01-407.00 sec 5.62 MBytes 47.8 Mbits/sec
[ 4] 407.00-408.00 sec 5.88 MBytes 49.1 Mbits/sec
[ 4] 408.00-409.01 sec 5.88 MBytes 48.9 Mbits/sec
[ 4] 409.01-410.00 sec 5.62 MBytes 47.5 Mbits/sec
[ 4] 410.00-411.00 sec 5.88 MBytes 49.4 Mbits/sec
[ 4] 411.00-412.00 sec 5.75 MBytes 48.2 Mbits/sec
[ 4] 412.00-413.01 sec 5.88 MBytes 49.0 Mbits/sec
[ 4] 413.01-414.01 sec 6.00 MBytes 50.4 Mbits/sec
[ 4] 414.01-415.00 sec 5.75 MBytes 48.4 Mbits/sec
[ 4] 415.00-416.01 sec 5.75 MBytes 48.0 Mbits/sec
[ 4] 416.01-417.00 sec 5.75 MBytes 48.6 Mbits/sec
[ 4] 417.00-418.00 sec 5.62 MBytes 47.2 Mbits/sec
[ 4] 418.00-419.02 sec 5.88 MBytes 48.6 Mbits/sec
[ 4] 419.02-420.00 sec 5.75 MBytes 48.9 Mbits/sec
[ 4] 420.00-421.01 sec 5.88 MBytes 49.0 Mbits/sec
[ 4] 421.01-422.00 sec 5.75 MBytes 48.5 Mbits/sec
[ 4] 422.00-423.00 sec 5.75 MBytes 48.3 Mbits/sec
[ 4] 423.00-424.02 sec 5.88 MBytes 48.6 Mbits/sec
[ 4] 424.02-425.01 sec 5.88 MBytes 49.5 Mbits/sec
[ 4] 425.01-426.01 sec 5.75 MBytes 48.2 Mbits/sec
[ 4] 426.01-427.01 sec 5.75 MBytes 48.4 Mbits/sec
[ 4] 427.01-428.01 sec 5.75 MBytes 48.3 Mbits/sec
[ 4] 428.01-429.00 sec 5.75 MBytes 48.5 Mbits/sec
[ 4] 429.00-430.01 sec 5.75 MBytes 47.9 Mbits/sec
[ 4] 430.01-431.01 sec 5.75 MBytes 48.3 Mbits/sec
[ 4] 431.01-432.00 sec 5.62 MBytes 47.3 Mbits/sec
[ 4] 432.00-433.00 sec 5.88 MBytes 49.5 Mbits/sec
[ 4] 433.00-434.00 sec 5.75 MBytes 48.1 Mbits/sec
[ 4] 434.00-435.00 sec 6.00 MBytes 50.2 Mbits/sec
[ 4] 435.00-436.00 sec 5.88 MBytes 49.4 Mbits/sec
[ 4] 436.00-437.00 sec 5.75 MBytes 48.3 Mbits/sec
[ 4] 437.00-438.01 sec 5.88 MBytes 49.0 Mbits/sec
[ 4] 438.01-439.01 sec 5.75 MBytes 48.2 Mbits/sec
[ 4] 439.01-440.01 sec 5.88 MBytes 49.3 Mbits/sec
[ 4] 440.01-441.01 sec 5.75 MBytes 48.3 Mbits/sec
[ 4] 441.01-442.00 sec 5.75 MBytes 48.3 Mbits/sec
[ 4] 442.00-443.00 sec 5.75 MBytes 48.3 Mbits/sec
[ 4] 443.00-444.00 sec 6.00 MBytes 50.3 Mbits/sec
[ 4] 444.00-445.00 sec 5.88 MBytes 49.3 Mbits/sec
[ 4] 445.00-446.00 sec 5.75 MBytes 48.2 Mbits/sec
[ 4] 446.00-447.00 sec 5.88 MBytes 49.3 Mbits/sec
[ 4] 447.00-448.00 sec 5.75 MBytes 48.3 Mbits/sec
[ 4] 448.00-449.00 sec 5.75 MBytes 48.3 Mbits/sec
[ 4] 449.00-450.00 sec 6.00 MBytes 50.3 Mbits/sec
[ 4] 450.00-451.01 sec 5.88 MBytes 49.1 Mbits/sec
[ 4] 451.01-452.00 sec 5.88 MBytes 49.5 Mbits/sec
[ 4] 452.00-453.00 sec 5.62 MBytes 47.3 Mbits/sec
[ 4] 453.00-454.00 sec 6.00 MBytes 50.3 Mbits/sec
[ 4] 454.00-455.00 sec 5.88 MBytes 49.2 Mbits/sec
[ 4] 455.00-456.00 sec 5.88 MBytes 49.3 Mbits/sec
[ 4] 456.00-457.00 sec 5.88 MBytes 49.3 Mbits/sec
[ 4] 457.00-458.01 sec 5.88 MBytes 49.0 Mbits/sec
[ 4] 458.01-459.00 sec 5.88 MBytes 49.5 Mbits/sec
[ 4] 459.00-460.01 sec 5.62 MBytes 46.8 Mbits/sec
[ 4] 460.01-461.00 sec 5.88 MBytes 49.7 Mbits/sec
[ 4] 461.00-462.00 sec 5.75 MBytes 48.1 Mbits/sec
[ 4] 462.00-463.01 sec 5.88 MBytes 49.2 Mbits/sec
[ 4] 463.01-464.01 sec 5.88 MBytes 49.3 Mbits/sec
[ 4] 464.01-465.00 sec 6.00 MBytes 50.5 Mbits/sec
[ 4] 465.00-466.00 sec 5.88 MBytes 49.2 Mbits/sec
[ 4] 466.00-467.00 sec 6.00 MBytes 50.5 Mbits/sec
[ 4] 467.00-468.00 sec 5.88 MBytes 49.1 Mbits/sec
[ 4] 468.00-469.00 sec 5.88 MBytes 49.3 Mbits/sec
[ 4] 469.00-470.00 sec 5.50 MBytes 46.3 Mbits/sec
[ 4] 470.00-471.00 sec 5.88 MBytes 49.2 Mbits/sec
[ 4] 471.00-472.00 sec 6.00 MBytes 50.2 Mbits/sec
[ 4] 472.00-473.01 sec 5.88 MBytes 49.2 Mbits/sec
[ 4] 473.01-474.01 sec 5.88 MBytes 49.2 Mbits/sec
[ 4] 474.01-475.01 sec 5.62 MBytes 47.3 Mbits/sec
[ 4] 475.01-476.01 sec 5.88 MBytes 49.2 Mbits/sec
[ 4] 476.01-477.01 sec 5.75 MBytes 48.3 Mbits/sec
[ 4] 477.01-478.00 sec 5.75 MBytes 48.4 Mbits/sec
[ 4] 478.00-479.00 sec 5.75 MBytes 48.3 Mbits/sec
[ 4] 479.00-480.01 sec 5.62 MBytes 47.0 Mbits/sec
[ 4] 480.01-481.01 sec 5.75 MBytes 48.2 Mbits/sec
[ 4] 481.01-482.00 sec 5.50 MBytes 46.2 Mbits/sec
[ 4] 482.00-483.00 sec 6.00 MBytes 50.4 Mbits/sec
[ 4] 483.00-484.00 sec 5.62 MBytes 47.3 Mbits/sec
[ 4] 484.00-485.01 sec 5.88 MBytes 49.0 Mbits/sec
[ 4] 485.01-486.00 sec 5.88 MBytes 49.6 Mbits/sec
[ 4] 486.00-487.01 sec 6.00 MBytes 49.8 Mbits/sec
[ 4] 487.01-488.01 sec 6.00 MBytes 50.5 Mbits/sec
[ 4] 488.01-489.01 sec 5.62 MBytes 47.1 Mbits/sec
[ 4] 489.01-490.01 sec 5.75 MBytes 48.3 Mbits/sec
[ 4] 490.01-491.00 sec 6.00 MBytes 50.6 Mbits/sec
[ 4] 491.00-492.01 sec 5.75 MBytes 48.1 Mbits/sec
[ 4] 492.01-493.00 sec 5.75 MBytes 48.3 Mbits/sec
[ 4] 493.00-494.01 sec 5.75 MBytes 48.1 Mbits/sec
[ 4] 494.01-495.00 sec 5.88 MBytes 49.5 Mbits/sec
[ 4] 495.00-496.00 sec 5.75 MBytes 48.3 Mbits/sec
[ 4] 496.00-497.00 sec 5.75 MBytes 48.1 Mbits/sec
[ 4] 497.00-498.01 sec 5.50 MBytes 45.9 Mbits/sec
[ 4] 498.01-499.00 sec 5.75 MBytes 48.4 Mbits/sec
[ 4] 499.00-500.00 sec 5.88 MBytes 49.3 Mbits/sec
[ 4] 500.00-501.01 sec 5.88 MBytes 48.9 Mbits/sec
[ 4] 501.01-502.00 sec 5.75 MBytes 48.6 Mbits/sec
[ 4] 502.00-503.01 sec 5.88 MBytes 49.1 Mbits/sec
[ 4] 503.01-504.01 sec 5.88 MBytes 49.3 Mbits/sec
[ 4] 504.01-505.00 sec 5.88 MBytes 49.5 Mbits/sec
[ 4] 505.00-506.00 sec 5.62 MBytes 47.2 Mbits/sec
[ 4] 506.00-507.01 sec 5.88 MBytes 48.8 Mbits/sec
[ 4] 507.01-508.00 sec 5.75 MBytes 48.8 Mbits/sec
[ 4] 508.00-509.01 sec 5.88 MBytes 48.6 Mbits/sec
[ 4] 509.01-510.00 sec 6.00 MBytes 50.8 Mbits/sec
[ 4] 510.00-511.01 sec 5.88 MBytes 49.1 Mbits/sec
[ 4] 511.01-512.01 sec 5.88 MBytes 49.3 Mbits/sec
[ 4] 512.01-513.01 sec 6.00 MBytes 50.4 Mbits/sec
[ 4] 513.01-514.01 sec 5.75 MBytes 48.3 Mbits/sec
[ 4] 514.01-515.01 sec 5.88 MBytes 49.2 Mbits/sec
[ 4] 515.01-516.00 sec 5.75 MBytes 48.4 Mbits/sec
[ 4] 516.00-517.00 sec 5.88 MBytes 49.3 Mbits/sec
[ 4] 517.00-518.00 sec 5.75 MBytes 48.3 Mbits/sec
[ 4] 518.00-519.00 sec 5.88 MBytes 49.3 Mbits/sec
[ 4] 519.00-520.01 sec 6.00 MBytes 50.0 Mbits/sec
[ 4] 520.01-521.00 sec 5.62 MBytes 47.5 Mbits/sec
[ 4] 521.00-522.00 sec 5.88 MBytes 49.2 Mbits/sec
[ 4] 522.00-523.02 sec 5.88 MBytes 48.7 Mbits/sec
[ 4] 523.02-524.01 sec 6.00 MBytes 50.5 Mbits/sec
[ 4] 524.01-525.00 sec 5.75 MBytes 48.7 Mbits/sec
[ 4] 525.00-526.01 sec 5.88 MBytes 49.0 Mbits/sec
[ 4] 526.01-527.01 sec 5.88 MBytes 49.3 Mbits/sec
[ 4] 527.01-528.00 sec 5.62 MBytes 47.3 Mbits/sec
[ 4] 528.00-529.01 sec 6.00 MBytes 49.8 Mbits/sec
[ 4] 529.01-530.01 sec 5.88 MBytes 49.6 Mbits/sec
[ 4] 530.01-531.00 sec 5.88 MBytes 49.4 Mbits/sec
[ 4] 531.00-532.00 sec 5.88 MBytes 49.5 Mbits/sec
[ 4] 532.00-533.01 sec 5.88 MBytes 48.8 Mbits/sec
[ 4] 533.01-534.00 sec 5.88 MBytes 49.5 Mbits/sec
[ 4] 534.00-535.00 sec 5.50 MBytes 46.2 Mbits/sec
[ 4] 535.00-536.00 sec 6.00 MBytes 50.3 Mbits/sec
[ 4] 536.00-537.01 sec 5.50 MBytes 45.8 Mbits/sec
[ 4] 537.01-538.01 sec 5.88 MBytes 49.3 Mbits/sec
[ 4] 538.01-539.01 sec 6.00 MBytes 50.6 Mbits/sec
[ 4] 539.01-540.00 sec 5.75 MBytes 48.6 Mbits/sec
[ 4] 540.00-541.01 sec 6.00 MBytes 49.7 Mbits/sec
[ 4] 541.01-542.01 sec 6.00 MBytes 50.4 Mbits/sec
[ 4] 542.01-543.00 sec 5.88 MBytes 49.8 Mbits/sec
[ 4] 543.00-544.00 sec 5.88 MBytes 49.3 Mbits/sec
[ 4] 544.00-545.01 sec 6.00 MBytes 50.2 Mbits/sec
[ 4] 545.01-546.01 sec 5.88 MBytes 49.2 Mbits/sec
[ 4] 546.01-547.00 sec 5.88 MBytes 49.4 Mbits/sec
[ 4] 547.00-548.00 sec 6.00 MBytes 50.5 Mbits/sec
[ 4] 548.00-549.01 sec 5.88 MBytes 48.7 Mbits/sec
[ 4] 549.01-550.00 sec 6.00 MBytes 50.7 Mbits/sec
[ 4] 550.00-551.00 sec 5.75 MBytes 48.3 Mbits/sec
[ 4] 551.00-552.00 sec 5.75 MBytes 48.4 Mbits/sec
[ 4] 552.00-553.00 sec 5.88 MBytes 49.1 Mbits/sec
[ 4] 553.00-554.01 sec 5.75 MBytes 47.8 Mbits/sec
[ 4] 554.01-555.01 sec 5.88 MBytes 49.7 Mbits/sec
[ 4] 555.01-556.01 sec 5.75 MBytes 48.0 Mbits/sec
[ 4] 556.01-557.01 sec 5.62 MBytes 47.4 Mbits/sec
[ 4] 557.01-558.00 sec 5.62 MBytes 47.4 Mbits/sec
[ 4] 558.00-559.01 sec 5.50 MBytes 45.6 Mbits/sec
[ 4] 559.01-560.01 sec 5.62 MBytes 47.4 Mbits/sec
[ 4] 560.01-561.01 sec 5.50 MBytes 46.1 Mbits/sec
[ 4] 561.01-562.01 sec 5.12 MBytes 42.8 Mbits/sec
[ 4] 562.01-563.01 sec 5.50 MBytes 46.2 Mbits/sec
[ 4] 563.01-564.01 sec 5.38 MBytes 45.1 Mbits/sec
[ 4] 564.01-565.00 sec 5.38 MBytes 45.6 Mbits/sec
[ 4] 565.00-566.01 sec 5.25 MBytes 43.8 Mbits/sec
[ 4] 566.01-567.01 sec 5.50 MBytes 46.0 Mbits/sec
[ 4] 567.01-568.01 sec 5.75 MBytes 48.3 Mbits/sec
[ 4] 568.01-569.01 sec 6.00 MBytes 50.4 Mbits/sec
[ 4] 569.01-570.00 sec 5.88 MBytes 49.5 Mbits/sec
[ 4] 570.00-571.00 sec 5.88 MBytes 49.4 Mbits/sec
[ 4] 571.00-572.01 sec 6.12 MBytes 50.8 Mbits/sec
[ 4] 572.01-573.01 sec 5.88 MBytes 49.5 Mbits/sec
[ 4] 573.01-574.01 sec 5.88 MBytes 49.3 Mbits/sec
[ 4] 574.01-575.01 sec 5.88 MBytes 49.0 Mbits/sec
[ 4] 575.01-576.01 sec 6.00 MBytes 50.6 Mbits/sec
[ 4] 576.01-577.00 sec 5.88 MBytes 49.6 Mbits/sec
[ 4] 577.00-578.01 sec 5.88 MBytes 48.9 Mbits/sec
[ 4] 578.01-579.00 sec 5.88 MBytes 49.7 Mbits/sec
[ 4] 579.00-580.00 sec 5.75 MBytes 48.2 Mbits/sec
[ 4] 580.00-581.01 sec 5.88 MBytes 49.1 Mbits/sec
[ 4] 581.01-582.01 sec 5.88 MBytes 49.4 Mbits/sec
[ 4] 582.01-583.00 sec 5.88 MBytes 49.4 Mbits/sec
[ 4] 583.00-584.00 sec 6.00 MBytes 50.4 Mbits/sec
[ 4] 584.00-585.00 sec 5.88 MBytes 49.4 Mbits/sec
[ 4] 585.00-586.01 sec 6.00 MBytes 50.0 Mbits/sec
[ 4] 586.01-587.00 sec 5.75 MBytes 48.6 Mbits/sec
[ 4] 587.00-588.00 sec 5.88 MBytes 49.3 Mbits/sec
[ 4] 588.00-589.01 sec 6.00 MBytes 49.9 Mbits/sec
[ 4] 589.01-590.00 sec 5.88 MBytes 49.7 Mbits/sec
[ 4] 590.00-591.00 sec 5.88 MBytes 49.4 Mbits/sec
[ 4] 591.00-592.01 sec 5.88 MBytes 49.0 Mbits/sec
[ 4] 592.01-593.00 sec 5.88 MBytes 49.4 Mbits/sec
[ 4] 593.00-594.00 sec 6.00 MBytes 50.5 Mbits/sec
[ 4] 594.00-595.00 sec 5.75 MBytes 48.2 Mbits/sec
[ 4] 595.00-596.00 sec 5.88 MBytes 49.3 Mbits/sec
[ 4] 596.00-597.01 sec 6.12 MBytes 50.7 Mbits/sec
[ 4] 597.01-598.01 sec 5.88 MBytes 49.3 Mbits/sec
[ 4] 598.01-599.01 sec 5.75 MBytes 48.4 Mbits/sec
[ 4] 599.01-600.01 sec 5.88 MBytes 49.5 Mbits/sec
[ 4] 600.01-601.00 sec 5.88 MBytes 49.5 Mbits/sec
[ 4] 601.00-602.01 sec 5.62 MBytes 46.8 Mbits/sec
[ 4] 602.01-603.00 sec 5.88 MBytes 49.5 Mbits/sec
[ 4] 603.00-604.00 sec 5.50 MBytes 46.3 Mbits/sec
[ 4] 604.00-605.00 sec 5.50 MBytes 46.2 Mbits/sec
[ 4] 605.00-606.00 sec 6.00 MBytes 50.3 Mbits/sec
[ 4] 606.00-607.00 sec 5.62 MBytes 47.1 Mbits/sec
[ 4] 607.00-608.01 sec 6.00 MBytes 50.0 Mbits/sec
[ 4] 608.01-609.01 sec 5.75 MBytes 48.1 Mbits/sec
[ 4] 609.01-610.01 sec 5.88 MBytes 49.5 Mbits/sec
[ 4] 610.01-611.01 sec 5.88 MBytes 49.3 Mbits/sec
[ 4] 611.01-612.00 sec 6.00 MBytes 50.5 Mbits/sec
[ 4] 612.00-613.01 sec 5.88 MBytes 49.1 Mbits/sec
[ 4] 613.01-614.00 sec 5.50 MBytes 46.4 Mbits/sec
[ 4] 614.00-615.00 sec 5.88 MBytes 49.2 Mbits/sec
[ 4] 615.00-616.00 sec 5.62 MBytes 47.1 Mbits/sec
[ 4] 616.00-617.00 sec 5.75 MBytes 48.4 Mbits/sec
[ 4] 617.00-618.01 sec 5.88 MBytes 49.0 Mbits/sec
[ 4] 618.01-619.00 sec 5.50 MBytes 46.3 Mbits/sec
[ 4] 619.00-620.01 sec 6.00 MBytes 50.2 Mbits/sec
[ 4] 620.01-621.00 sec 6.00 MBytes 50.4 Mbits/sec
[ 4] 621.00-622.01 sec 5.88 MBytes 49.1 Mbits/sec
[ 4] 622.01-623.01 sec 6.00 MBytes 50.3 Mbits/sec
[ 4] 623.01-624.01 sec 5.88 MBytes 49.4 Mbits/sec
[ 4] 624.01-625.01 sec 5.88 MBytes 49.3 Mbits/sec
[ 4] 625.01-626.00 sec 5.50 MBytes 46.4 Mbits/sec
[ 4] 626.00-627.00 sec 5.88 MBytes 49.3 Mbits/sec
[ 4] 627.00-628.01 sec 5.75 MBytes 47.8 Mbits/sec
[ 4] 628.01-629.01 sec 5.62 MBytes 47.3 Mbits/sec
[ 4] 629.01-630.00 sec 6.00 MBytes 50.6 Mbits/sec
[ 4] 630.00-631.01 sec 5.62 MBytes 46.9 Mbits/sec
[ 4] 631.01-632.00 sec 6.00 MBytes 50.7 Mbits/sec
[ 4] 632.00-633.00 sec 5.88 MBytes 49.2 Mbits/sec
[ 4] 633.00-634.00 sec 5.75 MBytes 48.3 Mbits/sec
[ 4] 634.00-635.00 sec 5.88 MBytes 49.3 Mbits/sec
[ 4] 635.00-636.00 sec 5.88 MBytes 49.4 Mbits/sec
[ 4] 636.00-637.01 sec 6.00 MBytes 50.0 Mbits/sec
[ 4] 637.01-638.01 sec 5.88 MBytes 49.1 Mbits/sec
[ 4] 638.01-639.01 sec 5.75 MBytes 48.2 Mbits/sec
[ 4] 639.01-640.01 sec 5.88 MBytes 49.4 Mbits/sec
[ 4] 640.01-641.00 sec 6.00 MBytes 50.6 Mbits/sec
[ 4] 641.00-642.01 sec 5.88 MBytes 49.2 Mbits/sec
[ 4] 642.01-643.00 sec 5.75 MBytes 48.4 Mbits/sec
[ 4] 643.00-644.01 sec 5.88 MBytes 49.0 Mbits/sec
[ 4] 644.01-645.00 sec 5.88 MBytes 49.6 Mbits/sec
[ 4] 645.00-646.00 sec 5.88 MBytes 49.3 Mbits/sec
[ 4] 646.00-647.00 sec 5.88 MBytes 49.2 Mbits/sec
[ 4] 647.00-648.01 sec 5.62 MBytes 47.0 Mbits/sec
[ 4] 648.01-649.00 sec 5.75 MBytes 48.5 Mbits/sec
[ 4] 649.00-650.01 sec 5.88 MBytes 48.8 Mbits/sec
[ 4] 650.01-651.01 sec 5.88 MBytes 49.6 Mbits/sec
[ 4] 651.01-652.00 sec 5.75 MBytes 48.3 Mbits/sec
[ 4] 652.00-653.00 sec 5.75 MBytes 48.2 Mbits/sec
[ 4] 653.00-654.00 sec 6.00 MBytes 50.4 Mbits/sec
[ 4] 654.00-655.01 sec 5.75 MBytes 48.1 Mbits/sec
[ 4] 655.01-656.00 sec 5.88 MBytes 49.4 Mbits/sec
[ 4] 656.00-657.01 sec 5.75 MBytes 48.0 Mbits/sec
[ 4] 657.01-658.01 sec 6.00 MBytes 50.5 Mbits/sec
[ 4] 658.01-659.00 sec 5.75 MBytes 48.4 Mbits/sec
[ 4] 659.00-660.01 sec 5.75 MBytes 47.9 Mbits/sec
[ 4] 660.01-661.00 sec 5.88 MBytes 49.5 Mbits/sec
[ 4] 661.00-662.00 sec 5.88 MBytes 49.3 Mbits/sec
[ 4] 662.00-663.00 sec 5.88 MBytes 49.3 Mbits/sec
[ 4] 663.00-664.00 sec 5.88 MBytes 49.5 Mbits/sec
[ 4] 664.00-665.00 sec 5.88 MBytes 49.3 Mbits/sec
[ 4] 665.00-666.01 sec 6.00 MBytes 49.9 Mbits/sec
[ 4] 666.01-667.01 sec 5.88 MBytes 49.3 Mbits/sec
[ 4] 667.01-668.00 sec 5.88 MBytes 49.6 Mbits/sec
[ 4] 668.00-669.00 sec 5.62 MBytes 47.1 Mbits/sec
[ 4] 669.00-670.00 sec 5.75 MBytes 48.2 Mbits/sec
[ 4] 670.00-671.01 sec 6.00 MBytes 49.7 Mbits/sec
[ 4] 671.01-672.00 sec 5.62 MBytes 47.8 Mbits/sec
[ 4] 672.00-673.01 sec 6.12 MBytes 50.8 Mbits/sec
[ 4] 673.01-674.00 sec 5.88 MBytes 49.7 Mbits/sec
[ 4] 674.00-675.00 sec 5.75 MBytes 48.4 Mbits/sec
[ 4] 675.00-676.00 sec 5.88 MBytes 49.2 Mbits/sec
[ 4] 676.00-677.00 sec 5.75 MBytes 48.2 Mbits/sec
[ 4] 677.00-678.00 sec 5.88 MBytes 49.5 Mbits/sec
[ 4] 678.00-679.01 sec 5.75 MBytes 47.8 Mbits/sec
[ 4] 679.01-680.00 sec 5.88 MBytes 49.6 Mbits/sec
[ 4] 680.00-681.00 sec 5.88 MBytes 49.4 Mbits/sec
[ 4] 681.00-682.01 sec 5.88 MBytes 48.9 Mbits/sec
[ 4] 682.01-683.01 sec 5.88 MBytes 49.4 Mbits/sec
[ 4] 683.01-684.00 sec 5.88 MBytes 49.5 Mbits/sec
[ 4] 684.00-685.00 sec 6.00 MBytes 50.3 Mbits/sec
[ 4] 685.00-686.01 sec 5.88 MBytes 49.0 Mbits/sec
[ 4] 686.01-687.01 sec 5.88 MBytes 49.5 Mbits/sec
[ 4] 687.01-688.00 sec 6.00 MBytes 50.5 Mbits/sec
[ 4] 688.00-689.01 sec 6.00 MBytes 49.7 Mbits/sec
[ 4] 689.01-690.00 sec 5.75 MBytes 48.8 Mbits/sec
[ 4] 690.00-691.00 sec 6.00 MBytes 50.4 Mbits/sec
[ 4] 691.00-692.00 sec 5.88 MBytes 49.1 Mbits/sec
[ 4] 692.00-693.00 sec 5.75 MBytes 48.4 Mbits/sec
[ 4] 693.00-694.01 sec 5.88 MBytes 48.7 Mbits/sec
[ 4] 694.01-695.00 sec 5.75 MBytes 48.7 Mbits/sec
[ 4] 695.00-696.00 sec 5.88 MBytes 49.2 Mbits/sec
[ 4] 696.00-697.01 sec 5.75 MBytes 48.2 Mbits/sec
[ 4] 697.01-698.01 sec 5.88 MBytes 49.3 Mbits/sec
[ 4] 698.01-699.00 sec 6.00 MBytes 50.4 Mbits/sec
[ 4] 699.00-700.00 sec 5.88 MBytes 49.3 Mbits/sec
[ 4] 700.00-701.01 sec 5.75 MBytes 48.1 Mbits/sec
[ 4] 701.01-702.01 sec 6.00 MBytes 50.4 Mbits/sec
[ 4] 702.01-703.01 sec 5.75 MBytes 48.2 Mbits/sec
[ 4] 703.01-704.00 sec 5.88 MBytes 49.5 Mbits/sec
[ 4] 704.00-705.01 sec 5.88 MBytes 48.8 Mbits/sec
[ 4] 705.01-706.01 sec 5.75 MBytes 48.0 Mbits/sec
[ 4] 706.01-707.00 sec 5.88 MBytes 50.0 Mbits/sec
[ 4] 707.00-708.01 sec 6.00 MBytes 49.7 Mbits/sec
[ 4] 708.01-709.00 sec 5.62 MBytes 47.7 Mbits/sec
[ 4] 709.00-710.00 sec 5.75 MBytes 48.2 Mbits/sec
[ 4] 710.00-711.01 sec 5.88 MBytes 49.0 Mbits/sec
[ 4] 711.01-712.01 sec 5.50 MBytes 46.1 Mbits/sec
[ 4] 712.01-713.00 sec 5.88 MBytes 49.6 Mbits/sec
[ 4] 713.00-714.01 sec 5.75 MBytes 47.9 Mbits/sec
[ 4] 714.01-715.01 sec 5.62 MBytes 47.3 Mbits/sec
[ 4] 715.01-716.01 sec 5.88 MBytes 49.2 Mbits/sec
[ 4] 716.01-717.01 sec 5.62 MBytes 47.2 Mbits/sec
[ 4] 717.01-718.01 sec 5.75 MBytes 48.1 Mbits/sec
[ 4] 718.01-719.00 sec 5.75 MBytes 48.4 Mbits/sec
[ 4] 719.00-720.00 sec 5.88 MBytes 49.4 Mbits/sec
[ 4] 720.00-721.00 sec 5.62 MBytes 47.2 Mbits/sec
[ 4] 721.00-722.00 sec 5.75 MBytes 48.2 Mbits/sec
[ 4] 722.00-723.01 sec 5.88 MBytes 49.0 Mbits/sec
[ 4] 723.01-724.01 sec 5.62 MBytes 47.3 Mbits/sec
[ 4] 724.01-725.01 sec 5.88 MBytes 48.8 Mbits/sec
[ 4] 725.01-726.01 sec 5.88 MBytes 49.6 Mbits/sec
[ 4] 726.01-727.00 sec 5.62 MBytes 47.6 Mbits/sec
[ 4] 727.00-728.01 sec 5.88 MBytes 48.7 Mbits/sec
[ 4] 728.01-729.01 sec 5.88 MBytes 49.4 Mbits/sec
[ 4] 729.01-730.00 sec 5.75 MBytes 48.5 Mbits/sec
[ 4] 730.00-731.00 sec 5.88 MBytes 49.5 Mbits/sec
[ 4] 731.00-732.00 sec 5.62 MBytes 47.2 Mbits/sec
[ 4] 732.00-733.01 sec 5.75 MBytes 47.9 Mbits/sec
[ 4] 733.01-734.00 sec 5.75 MBytes 48.6 Mbits/sec
[ 4] 734.00-735.00 sec 5.88 MBytes 49.2 Mbits/sec
[ 4] 735.00-736.00 sec 5.75 MBytes 48.3 Mbits/sec
[ 4] 736.00-737.01 sec 5.75 MBytes 47.9 Mbits/sec
[ 4] 737.01-738.00 sec 5.88 MBytes 49.5 Mbits/sec
[ 4] 738.00-739.00 sec 5.75 MBytes 48.3 Mbits/sec
[ 4] 739.00-740.00 sec 6.00 MBytes 50.4 Mbits/sec
[ 4] 740.00-741.01 sec 6.00 MBytes 50.0 Mbits/sec
[ 4] 741.01-742.01 sec 5.50 MBytes 46.0 Mbits/sec
[ 4] 742.01-743.00 sec 5.88 MBytes 49.7 Mbits/sec
[ 4] 743.00-744.01 sec 5.75 MBytes 48.1 Mbits/sec
[ 4] 744.01-745.00 sec 5.88 MBytes 49.3 Mbits/sec
[ 4] 745.00-746.00 sec 5.62 MBytes 47.4 Mbits/sec
[ 4] 746.00-747.00 sec 5.88 MBytes 49.2 Mbits/sec
[ 4] 747.00-748.00 sec 5.75 MBytes 48.3 Mbits/sec
[ 4] 748.00-749.00 sec 5.62 MBytes 47.1 Mbits/sec
[ 4] 749.00-750.00 sec 5.75 MBytes 48.3 Mbits/sec
[ 4] 750.00-751.00 sec 5.75 MBytes 48.3 Mbits/sec
[ 4] 751.00-752.01 sec 5.88 MBytes 48.7 Mbits/sec
[ 4] 752.01-753.01 sec 5.88 MBytes 49.5 Mbits/sec
[ 4] 753.01-754.00 sec 5.88 MBytes 49.7 Mbits/sec
[ 4] 754.00-755.01 sec 5.75 MBytes 47.6 Mbits/sec
[ 4] 755.01-756.01 sec 5.88 MBytes 49.5 Mbits/sec
[ 4] 756.01-757.00 sec 5.88 MBytes 49.5 Mbits/sec
[ 4] 757.00-758.00 sec 6.00 MBytes 50.4 Mbits/sec
[ 4] 758.00-759.01 sec 5.88 MBytes 48.9 Mbits/sec
[ 4] 759.01-760.01 sec 5.62 MBytes 47.3 Mbits/sec
[ 4] 760.01-761.01 sec 5.75 MBytes 48.4 Mbits/sec
[ 4] 761.01-762.00 sec 5.75 MBytes 48.4 Mbits/sec
[ 4] 762.00-763.00 sec 5.75 MBytes 48.2 Mbits/sec
[ 4] 763.00-764.00 sec 6.00 MBytes 50.3 Mbits/sec
[ 4] 764.00-765.00 sec 5.75 MBytes 48.2 Mbits/sec
[ 4] 765.00-766.01 sec 5.62 MBytes 46.9 Mbits/sec
[ 4] 766.01-767.01 sec 5.88 MBytes 49.4 Mbits/sec
[ 4] 767.01-768.00 sec 5.75 MBytes 48.4 Mbits/sec
[ 4] 768.00-769.00 sec 6.00 MBytes 50.3 Mbits/sec
[ 4] 769.00-770.01 sec 5.62 MBytes 47.0 Mbits/sec
[ 4] 770.01-771.01 sec 5.75 MBytes 48.2 Mbits/sec
[ 4] 771.01-772.00 sec 5.75 MBytes 48.4 Mbits/sec
[ 4] 772.00-773.00 sec 5.88 MBytes 49.3 Mbits/sec
[ 4] 773.00-774.01 sec 5.75 MBytes 48.0 Mbits/sec
[ 4] 774.01-775.00 sec 5.50 MBytes 46.3 Mbits/sec
[ 4] 775.00-776.01 sec 5.88 MBytes 48.8 Mbits/sec
[ 4] 776.01-777.00 sec 5.62 MBytes 47.6 Mbits/sec
[ 4] 777.00-778.00 sec 5.88 MBytes 49.3 Mbits/sec
[ 4] 778.00-779.01 sec 5.88 MBytes 49.2 Mbits/sec
[ 4] 779.01-780.00 sec 5.75 MBytes 48.3 Mbits/sec
[ 4] 780.00-781.00 sec 5.75 MBytes 48.4 Mbits/sec
[ 4] 781.00-782.01 sec 5.75 MBytes 48.1 Mbits/sec
[ 4] 782.01-783.01 sec 5.75 MBytes 48.2 Mbits/sec
[ 4] 783.01-784.00 sec 5.25 MBytes 44.2 Mbits/sec
[ 4] 784.00-785.01 sec 5.38 MBytes 44.6 Mbits/sec
[ 4] 785.01-786.01 sec 5.00 MBytes 42.1 Mbits/sec
[ 4] 786.01-787.00 sec 5.12 MBytes 43.2 Mbits/sec
[ 4] 787.00-788.00 sec 5.25 MBytes 44.1 Mbits/sec
[ 4] 788.00-789.00 sec 5.62 MBytes 47.2 Mbits/sec
[ 4] 789.00-790.01 sec 5.75 MBytes 48.0 Mbits/sec
[ 4] 790.01-791.00 sec 5.75 MBytes 48.5 Mbits/sec
[ 4] 791.00-792.00 sec 5.62 MBytes 47.0 Mbits/sec
[ 4] 792.00-793.01 sec 5.88 MBytes 49.2 Mbits/sec
[ 4] 793.01-794.00 sec 5.25 MBytes 44.3 Mbits/sec
[ 4] 794.00-795.01 sec 5.88 MBytes 48.7 Mbits/sec
[ 4] 795.01-796.01 sec 6.00 MBytes 50.6 Mbits/sec
[ 4] 796.01-797.01 sec 5.75 MBytes 48.3 Mbits/sec
[ 4] 797.01-798.00 sec 5.88 MBytes 49.5 Mbits/sec
[ 4] 798.00-799.00 sec 5.75 MBytes 48.4 Mbits/sec
[ 4] 799.00-800.00 sec 6.00 MBytes 50.3 Mbits/sec
[ 4] 800.00-801.01 sec 5.88 MBytes 49.0 Mbits/sec
[ 4] 801.01-802.00 sec 5.75 MBytes 48.5 Mbits/sec
[ 4] 802.00-803.00 sec 5.50 MBytes 46.1 Mbits/sec
[ 4] 803.00-804.01 sec 5.62 MBytes 46.9 Mbits/sec
[ 4] 804.01-805.01 sec 5.88 MBytes 49.2 Mbits/sec
[ 4] 805.01-806.01 sec 4.88 MBytes 41.0 Mbits/sec
[ 4] 806.01-807.00 sec 5.50 MBytes 46.4 Mbits/sec
[ 4] 807.00-808.00 sec 5.25 MBytes 44.1 Mbits/sec
[ 4] 808.00-809.01 sec 5.75 MBytes 47.7 Mbits/sec
[ 4] 809.01-810.01 sec 5.50 MBytes 46.3 Mbits/sec
[ 4] 810.01-811.00 sec 5.62 MBytes 47.5 Mbits/sec
[ 4] 811.00-812.00 sec 5.75 MBytes 48.3 Mbits/sec
[ 4] 812.00-813.01 sec 5.75 MBytes 47.6 Mbits/sec
[ 4] 813.01-814.01 sec 5.88 MBytes 49.6 Mbits/sec
[ 4] 814.01-815.01 sec 5.88 MBytes 49.3 Mbits/sec
[ 4] 815.01-816.01 sec 5.75 MBytes 48.2 Mbits/sec
[ 4] 816.01-817.00 sec 5.75 MBytes 48.6 Mbits/sec
[ 4] 817.00-818.01 sec 5.75 MBytes 48.0 Mbits/sec
[ 4] 818.01-819.01 sec 5.75 MBytes 48.1 Mbits/sec
[ 4] 819.01-820.00 sec 5.88 MBytes 49.6 Mbits/sec
[ 4] 820.00-821.00 sec 5.62 MBytes 47.1 Mbits/sec
[ 4] 821.00-822.01 sec 5.75 MBytes 48.1 Mbits/sec
[ 4] 822.01-823.00 sec 5.75 MBytes 48.5 Mbits/sec
[ 4] 823.00-824.01 sec 5.75 MBytes 47.7 Mbits/sec
[ 4] 824.01-825.01 sec 5.62 MBytes 47.4 Mbits/sec
[ 4] 825.01-826.00 sec 5.88 MBytes 49.6 Mbits/sec
[ 4] 826.00-827.00 sec 5.88 MBytes 49.3 Mbits/sec
[ 4] 827.00-828.01 sec 5.88 MBytes 49.0 Mbits/sec
[ 4] 828.01-829.00 sec 5.75 MBytes 48.4 Mbits/sec
[ 4] 829.00-830.01 sec 5.75 MBytes 48.0 Mbits/sec
[ 4] 830.01-831.00 sec 5.75 MBytes 48.5 Mbits/sec
[ 4] 831.00-832.00 sec 5.50 MBytes 46.2 Mbits/sec
[ 4] 832.00-833.01 sec 5.62 MBytes 46.6 Mbits/sec
[ 4] 833.01-834.01 sec 5.75 MBytes 48.4 Mbits/sec
[ 4] 834.01-835.00 sec 5.62 MBytes 47.3 Mbits/sec
[ 4] 835.00-836.00 sec 5.75 MBytes 48.2 Mbits/sec
[ 4] 836.00-837.00 sec 5.75 MBytes 48.4 Mbits/sec
[ 4] 837.00-838.00 sec 5.75 MBytes 48.3 Mbits/sec
[ 4] 838.00-839.00 sec 5.75 MBytes 48.1 Mbits/sec
[ 4] 839.00-840.00 sec 5.62 MBytes 47.3 Mbits/sec
[ 4] 840.00-841.00 sec 5.75 MBytes 48.1 Mbits/sec
[ 4] 841.00-842.00 sec 5.88 MBytes 49.3 Mbits/sec
[ 4] 842.00-843.00 sec 5.88 MBytes 49.3 Mbits/sec
[ 4] 843.00-844.01 sec 5.88 MBytes 49.0 Mbits/sec
[ 4] 844.01-845.01 sec 5.62 MBytes 47.0 Mbits/sec
[ 4] 845.01-846.00 sec 5.75 MBytes 48.6 Mbits/sec
[ 4] 846.00-847.01 sec 5.50 MBytes 45.7 Mbits/sec
[ 4] 847.01-848.01 sec 5.75 MBytes 48.5 Mbits/sec
[ 4] 848.01-849.00 sec 5.75 MBytes 48.5 Mbits/sec
[ 4] 849.00-850.01 sec 5.88 MBytes 48.9 Mbits/sec
[ 4] 850.01-851.00 sec 5.88 MBytes 49.7 Mbits/sec
[ 4] 851.00-852.00 sec 5.62 MBytes 47.1 Mbits/sec
[ 4] 852.00-853.00 sec 5.88 MBytes 49.5 Mbits/sec
[ 4] 853.00-854.01 sec 5.88 MBytes 49.1 Mbits/sec
[ 4] 854.01-855.01 sec 5.75 MBytes 48.2 Mbits/sec
[ 4] 855.01-856.00 sec 5.88 MBytes 49.5 Mbits/sec
[ 4] 856.00-857.01 sec 6.00 MBytes 49.8 Mbits/sec
[ 4] 857.01-858.00 sec 5.75 MBytes 48.6 Mbits/sec
[ 4] 858.00-859.00 sec 5.62 MBytes 47.3 Mbits/sec
[ 4] 859.00-860.00 sec 5.75 MBytes 48.2 Mbits/sec
[ 4] 860.00-861.01 sec 5.75 MBytes 47.7 Mbits/sec
[ 4] 861.01-862.00 sec 5.88 MBytes 49.9 Mbits/sec
[ 4] 862.00-863.00 sec 5.88 MBytes 49.2 Mbits/sec
[ 4] 863.00-864.00 sec 6.00 MBytes 50.2 Mbits/sec
[ 4] 864.00-865.01 sec 5.88 MBytes 49.1 Mbits/sec
[ 4] 865.01-866.00 sec 6.00 MBytes 50.5 Mbits/sec
[ 4] 866.00-867.01 sec 5.88 MBytes 49.0 Mbits/sec
[ 4] 867.01-868.01 sec 5.88 MBytes 49.5 Mbits/sec
[ 4] 868.01-869.00 sec 5.75 MBytes 48.5 Mbits/sec
[ 4] 869.00-870.01 sec 6.00 MBytes 49.9 Mbits/sec
[ 4] 870.01-871.01 sec 5.75 MBytes 48.3 Mbits/sec
[ 4] 871.01-872.00 sec 5.88 MBytes 49.6 Mbits/sec
[ 4] 872.00-873.01 sec 6.00 MBytes 49.7 Mbits/sec
[ 4] 873.01-874.01 sec 5.75 MBytes 48.5 Mbits/sec
[ 4] 874.01-875.00 sec 5.88 MBytes 49.5 Mbits/sec
[ 4] 875.00-876.01 sec 6.00 MBytes 49.9 Mbits/sec
[ 4] 876.01-877.01 sec 5.88 MBytes 49.4 Mbits/sec
[ 4] 877.01-878.00 sec 5.75 MBytes 48.5 Mbits/sec
[ 4] 878.00-879.01 sec 5.88 MBytes 48.8 Mbits/sec
[ 4] 879.01-880.01 sec 5.88 MBytes 49.7 Mbits/sec
[ 4] 880.01-881.01 sec 5.88 MBytes 48.9 Mbits/sec
[ 4] 881.01-882.00 sec 6.00 MBytes 50.8 Mbits/sec
[ 4] 882.00-883.00 sec 5.75 MBytes 48.4 Mbits/sec
[ 4] 883.00-884.01 sec 6.00 MBytes 49.7 Mbits/sec
[ 4] 884.01-885.01 sec 5.50 MBytes 46.2 Mbits/sec
[ 4] 885.01-886.01 sec 5.88 MBytes 49.4 Mbits/sec
[ 4] 886.01-887.00 sec 5.75 MBytes 48.5 Mbits/sec
[ 4] 887.00-888.01 sec 5.88 MBytes 48.8 Mbits/sec
[ 4] 888.01-889.01 sec 5.88 MBytes 49.5 Mbits/sec
[ 4] 889.01-890.01 sec 5.75 MBytes 48.3 Mbits/sec
[ 4] 890.01-891.00 sec 5.62 MBytes 47.4 Mbits/sec
[ 4] 891.00-892.01 sec 6.00 MBytes 49.8 Mbits/sec
[ 4] 892.01-893.01 sec 5.75 MBytes 48.4 Mbits/sec
[ 4] 893.01-894.00 sec 5.75 MBytes 48.5 Mbits/sec
[ 4] 894.00-895.01 sec 5.88 MBytes 48.8 Mbits/sec
[ 4] 895.01-896.01 sec 5.75 MBytes 48.2 Mbits/sec
[ 4] 896.01-897.00 sec 5.88 MBytes 49.6 Mbits/sec
[ 4] 897.00-898.01 sec 5.88 MBytes 49.0 Mbits/sec
[ 4] 898.01-899.01 sec 5.75 MBytes 48.1 Mbits/sec
[ 4] 899.01-900.01 sec 5.88 MBytes 49.6 Mbits/sec
Test Complete. Summary Results:
[ 4] 0.00-900.01 sec 5.11 GBytes 48.8 Mbits/sec sender
[ 4] 0.00-900.01 sec 5.11 GBytes 48.8 Mbits/sec receiver
CPU Utilization: local/sender 0.4% (0.0%u/0.4%s), remote/receiver 6.7% (0.9%u/5.8%s)
iperf Done.
