20.07.2021 09:36 - bearbeitet 20.07.2021 09:51
Sehr geehrtes Vodafone Team,
Ich wende mich per Forum an sie, da es einfach unmöglich zu sein scheint, das Mitarbeiter von der Hotline einem wirklich zuhören und tief in der Materie stecken. An dieser Stelle möchte ich erwähnen das "ich" in diesem fall der Lebensgefährte der Anschlusshalterin bin. Ich selbst bin Informatiker.
Folgendes Problem: Seit nun sehr langer Zeit (bestimmt schon 3 Monate) ist es mir nicht mehr möglich eine ordentliche Verbindung zu EA-Games Server aufzubauen. Die Server melden einen 0815 Fehler das meine Leitung nicht ausreichend wehre. Natürlich wurde zuerst die Standardmaßnahmen ergriffen wie Router mal vom Strom nehmen. PC & Laptop neu starten. Danach auch mal Leitung durchmessen. Hat nichts gebracht. Ok, dann die Hotline. Sie macht die Messung und natürlich "sieht alles gut aus" stimmt auch. Leitung sagt 500/50Mbit. Folgende Maßnahmen hab ich dann bereits durchgeführt um herauszufinden "wo" der Fehler liegt:
1. Hausverteilung (Switch) von der Fritzbox entfernt.
2. Alle anderen Geräte von der FritzBox entfernt.
3. Fritzbox auf Werkseinstellung zurückgesetzt
4. Ausschließlich den PC und zur Gegenprobe Laptop (beide per Kabel) an die Fritzbox angeschlossen
5. Fritzbox abgebaut und das Verlegekabel des Hauses umgangen und mehr oder weniger fast direkt (3m Kabel nur noch) an den Vodafone Verteiler angeschlossen.
6. Da es sich um ein 3 Familien Haus handelt und man sich gut kennt, konnte ich zur weiteren Probe, mit dem Laptop an die Kabelbox (in diesem Fall die Gigabit Box) meines Nachbarn gehen. In diesem Fall hat die Verbindung bei 3/3 versuchen geklappt!
Da zur Straße eh nur 1 Kabel führt, über das auch mein Nachbar geht, konnte ich also so fast alle Fehlerquellen ausschließen. Es bleibt nach den Tests nur noch 2 Möglichkeiten:
1. FritzBox hat einen schaden
2. Die Frequenzen, welche in der Hausverteilerbox eingestellt sind, sind nicht optimal bzw. gestört
Leider kann ich als Person bei beiden Fällen nichts mehr machen. Gespräche mit der Hotline enden mehr oder weniger eben nur damit "die Leitung sieht ok aus, volle Bandbreite und 23 Ping". Ich hoffe das sich hier jetzt ein fähiger Mitarbeiter findet, der sieht welchen aufwand wir schon betrieben haben und die Fehlerquelle zu finden! Ich würde mich über eine Lösung freuen.
Anbei aktuelle Sccrenshots und nötige Daten:
mit freundlichen Grüßen Lilalaunelurch.
am 29.07.2021 09:59
Hallo Lilalaunelurch,
klar würde es das verkürzen 😉 Aber Du hast den Weg über die Community gewählt 😉 Die kostenfreie Hotline ist immer erreichbar. Du kannst den Techniker auch dort beauftragen.
Ich benötige von Dir, damit wir den Techniker beauftragen können, lediglich noch die Info, ob der Zugang zur Hausanlage frei zugänglich ist und ob es aktuell bekannte Erkrankungen mit Covid 19 im Haushalt gibt. Der Techniker ruft dann bei Dir an, um einen Termin zu vereinbaren.
Gruß Fred
am 29.07.2021 19:44
Ist zugänglich, ich bin vollständig geimpft und niemand im Haus hat aktuell COVID. Zeit habe ich immer, arbeite komplett von zu Hause. Brauch nur einen Tag und Uhrzeit damit man dann auch schon geduscht bin xD
am 30.07.2021 08:30
ich habe den Techniker beauftragt. Die Kollegen melden sich bei Dir, um einen Termin zu vereinbaren.
Gruß Fred
07.08.2021 18:00 - bearbeitet 07.08.2021 18:03
Wir hatten jetzt 3 Techniker hier. Alle 3 sagten das Tiefbauarbeiten nötig sind. Nachdem der letzte Techniker hier war, haben wir jedoch eine SMS bekommen, dass die Störung behoben ist. Natürlich habe ich das getestet und muss leider feststellen, dass das Problem nicht behoben ist.
Ich habe auch noch einmal als Gegenprobe mich per WLAN mit dem Anschluss meines Nachbar (auch Vodafone) verbunden. Dann geht alles Normal. Es bleibt also, entweder die FritzBox (welche ja bereits getauscht wurde) oder irgend etwas mit genau meinen Freqzunzen / Leitung.
Nach ein bisschen Google, scheine ich nicht alleine mit diesem Problem und der FritzBox zu sein https://forum.vodafone.de/t5/Internet-Ger%C3%A4te/Massive-Lags-beim-Zocken-seit-Fritzbox-6591-Update...
Ich würde, sofern es möglich ist, gern mal die GigaBox testen. Gerne auch im BridgeMode (Habe eine Ubiquiti DM Pro hier liegen). Soweit ich das lesen konnte, kann ich wohl die GigaBox bestellen, muss dann aber was bezahlen. Was ich persönlich etwas unfair finde wenn ich damit einen Fehler behebe der von der "default" Hardware verursacht wird.
am 09.08.2021 18:07
ich gehe davon aus, dass Du etwas verwechselst. Die GigaBox ist für das TV.
Du meinst sicherlich die Vodafone Station?
Viele Grüße, Martin
10.08.2021 09:09 - bearbeitet 10.08.2021 09:10
Sorry, mein Fehler. Dachte das die gleiche. Ja, die Vodafone Box, die schwarze hochkant stehende.
am 11.08.2021 16:58
Hey @Lilalaunelurch,
Du kannst den Bridgemode auch alleine testen, den kannst Du im Kundenportal aktivieren. 🙂
am 11.08.2021 20:13
Lieder nicht mit der FritzBox. Ich habe schon im Kundenportal geschaut und auch per google gesucht. Und alle Informationen führen zu dem Ergebniss das ich das in Niedersachen nicht mit der FritzBox machen kann. Eine Vodafone Box hab ich ja nicht. Das war ja die Frage ob ich vorerst eine soche haben kann. Der S0 Bus und die DECT Funktionen sind derzeit nicht wichtig.
am 13.08.2021 08:25
stimmt leider, in einigen Gebieten kann der Bridge Mode der Fritzbox nicht aktiviert werden.
Ich habe soeben eine kleine Anpassung vornehmen lassen, schau bitte mal ob es nun funktioniert.
Viele Grüße, Martin
am 13.08.2021 10:48
Die ersten 3 Test gerade waren erfolgreich. Ich werde es die Tage weiter testen.
