Fritz Box Kabel Kanäle Werte - gut oder schlecht?
Murmeltier1001
ich habe leider sehr wenig Ahnung von den Werten daher wollte ich mal hier in der Community meine Fritz Box Werte vom Kabel Internet posten ob diese gut oder schlecht sind. Beim durchlesen im Netz scheinen sie eher schlecht zu sein ?!?
Alle ca 2. Tage fällt meine Internet Geschwindigkeit auch komplett auf gefühlt 500kb. Muss dann neustart vom Router machen und dann geht es wieder normal für 2-3 Tage.
Daher versuche ich gerade auf die Suche zu gehen bevor ich Vodafone direkt Anrufe falls notwendig.
Die Leitung im Haus ist ein 1000 Mbit Kabel DSL Anschluss.
Danke euch im voraus.
16 Antworten 16
Hallo Robert,
und das sind alles Kanäle mit einer Modulation von nur 64QAM und da sind 26,1dB noch im grünen Bereich.
@Sigi-DD
Da sind eben 26,1 dB nicht mehr im grünen Bereich. Verlasse dich da nicht immer auf diese pdf Datei. Die ist nämlich 8 Jahre alt und teilweise nicht mehr aktuell. Das hatte dir aber "DerSarde" auch schon mitgeteilt.
Hallo Kurtler,
die Listen in der PDF Datei wurden aus den DOCSIS Standards zusammengestellt und da hat sich nichts geändert. "DerSarde" hatte die Werte für DOCSIS3.1 bei hohen Frequenzen angezweifelt. Dort sind ja bei 4096QAM mindestens 44,1 dB vorgesehen und in der Praxis wird das bei den Kanälen oberhalb 670MHz fast nie erreicht. DOCSIS3.1 war ja auch zu der Zeit noch ganz neu.
Da die Fritz-Box auch die Anzahl der Fehler erfasst, müssten bei alle Kanälen unter 30dB dann immer viele Fehler auftreten. Davon ist aber nichts zu sehen.
Standards sind dazu da, das sich alle daran halten. In der PDF Datei stehen die Werte, die von den Anbietern eingehalten werrden sollten. Die Hersteller sollte Ihre Geräte aber so auslegen, das sie noch am Anfang des roten Bereiches nur wenige Fehler haben um nicht bei jeder kleinen Änderung im Segment alles wieder nachjustiert werden muss. Heutzutage wird meist auch auf den höheren Frequenzen ein besser Wert als im Standard erreicht, aber besser ist immer zulässig.
Wenn die 26,1 dB jetzt nicht mehr ausreichend sind, dann müssten alle alten Router und TV Geräte jetzt Problem haben, denn die Geräte sind doch eher besser und nicht schlechter geworden.
@Kurtler  lass gut sein, Siegmar weiß eh alles besser
@RobertP
Darum schreibe ich auch nicht mehr viel, wenn es um Signalpegel geht. Soll der machen.
@Sigi-DD schrieb: Standards sind dazu da, das sich alle daran halten.
Nur halt Fritzboxen nicht, die mögen es gar nicht wenn der MSE-Wert unter 30 dB ist und reagieren halt dann nicht nach Standard.
Gruß Hermes1
Hallo Hermes1,
das kann man so pauschal nicht sagen. Je höher die Modulation, desto anfälliger werden die Systeme auf eine schlechte Signalqualität, deshalb wendet man im Upload die adaptive Modulation an und reduziert die Modulation, wenn es bei der höheren Modulation zu zu vielen Fehlern kommt. Das würde keinen Sinn machen, wenn die Verringerung der Modulation keine Wirkung hat.
Wenn es Probleme bei einem Hersteller gibt, dann darf man nicht die Standards anpassen um die Geräte nutzen zu können sondern muss die Geräte testen und wenn die die Norm nicht einhalten zurückschicken. Wie man an den Beiträgen hier sehen kann, scheint es bei den 66xx Modellen aktuell Probleme zu geben. Dann sollte man den Kunden empfehlen sich wegen der Probleme an den Support von Fritz zu wenden, damit die auch mitbekommen, wie die Situation aussieht und das Problem abgestellt wird. Bei einigen hat aber auch das aufspielen einer älteren OS Version wieder Abhilfe gebracht.
Probleme können aber auch im Download von einem Störsignal in dem Frequenzbereich kommen und das trifft oft zu, wenn es nur bei einigen meist benachbarten Kanälen Probleme gibt. Dadurch wird dann auch der MSE Wert niedriger. Das hat dann aber nichts mit der Fritz-Box zu tun. Ursache könnte ein schlechtes Kabel sein, und da bei höheren Frequenzen die Wellenlänge sehr klein ist, sind die Kabel viel anfälliger auf Funksignale in dem Bereich.
