am 13.05.2023 00:29
Guten Abend in die Runde,
seit nun einigen Monaten habe ich starke Probleme mit dem Upload meiner Internetleitung.
Es lief mal alles ausgezeichnet bis es Ende des Jahres mal vereinzelt kleine Probleme und jetzt seit ca. Ende Januar Anfang Februar zu massiven Problemen kommt. Bei mir werden nur noch Uploadwerte von 0,08 - 0,3 Mbit/s erreicht.
Zurzeit bin ich nur am Wochenende (Donnerstag Abends - Sonntags Abends) zu Hause und merke auch nur da die Probleme. Aber es ist JEDES Wochenende der Fall. Da kann man nicht mehr von vereinzelten Probleme sprechen.
Am 25.02. war mal ein Techniker zu Besuch nachdem ich ein Ticket aufgegeben hatte. An dem Samstag Morgen war mein Paketverlust nur bei ca. 1% also war das Ergebnis: "Es ist alles in Ordnung". 2 Stunden später wieder das gleiche Chaos.
Heute wieder massive Probleme mit 0,08 Mbit/s im Upload bis ca. 23 Uhr, da wurde es dann schlagartig besser. Freue mich jetzt schon, dass ich die Woche von zu Hause aus arbeite. Kann richtig spaßig werden.
Hier mal ein kleine Übersicht von meinen Messungen heute und noch 2-3 alten die dabei sind.
Zudem noch die Infos aus der FritzBox Support Datei.
UPSTREAM
Service ID (SID): 14273
Reg request SID: 14273
Override SID: 0
PGA gain code: 51
PGA current: 0
Curr. PGA full scale: 0.000000
PLoadMinSet: 11.250000
Initial PLoadMinSet: -1.000000
Multiple upstreams: YES
Drop classifiers: YES
Frequency band: 5-85 MHz
Single-Carrier Channels: 8 (4 currently active)
ID | Active | Frequency | SymRate | ChWidth | Attenuation | Power | Power16 | P-High | P-Low | P-DRW-High | P-DRW-Low | DeltaPF | Mod | Mux
| | [MHz] | [MHz] | [kHz] | [dB] | [dBmV] | [dBmV] | [dBmV] | [dBmV] | [dBmV] | [dBmV] | [dB] | |
2 | YES | 37.200 | 5.120 | 6400 | 10.278 | 46.271 | 40.250 | 51.500 | 17.000 | 40.250 | 28.250 | 0.000 | 16QAM | ATDMA
3 | YES | 44.601 | 5.120 | 6400 | 11.160 | 45.021 | 39.000 | 51.500 | 17.000 | 40.250 | 28.250 | 0.000 | 16QAM | ATDMA
1 | YES | 30.800 | 5.120 | 6400 | 10.943 | 45.521 | 39.500 | 51.500 | 17.000 | 40.250 | 28.250 | 0.000 | 16QAM | ATDMA
4 | YES | 51.000 | 5.120 | 6400 | 10.367 | 45.521 | 39.500 | 51.500 | 17.000 | 40.250 | 28.250 | 0.000 | 16QAM | ATDMA
0 | NO | 9.961 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | er | ATDMA
Multi-Carrier (OFDMA) Channels: 2 (1 currently active)
ID | Active | Frequency | Active Subcarriers | Max Mod | Gain | Power | FFT Size
| | [MHz] | | | [dB] | [dBmV] |
5 | YES | 54.400 - 64.800 | 200 | 64QAM | 0.276 | 40.000 | 2K
0 | NO | 0.000 - 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | None
DOWNSTREAM
Frequency band: 108-1218 MHz
Latency: 0.320000 ms
MSE History: -37.161,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000, Multiple downstreams: YES
Single-Carrier Receivers: 32 (28 currently active)
ID | Active | Frequency | Primary | Power | MSE | CorrWords | UncorrWords | QAMLock | FECLock | MPEGLock | Mod | Annex
| | [MHz] | Capable | [dBmV] | [dB] | | | | | | |
3 | YES | 490.000 | ACTIVE | -3.80 | -36.387 | 5 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
1 | YES | 474.000 | YES | -4.50 | -35.780 | 6 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
2 | YES | 482.000 | YES | -4.00 | -35.595 | 11 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
4 | YES | 498.000 | YES | -2.80 | -36.387 | 1 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
5 | YES | 522.000 | YES | -1.10 | -36.610 | 5 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
6 | YES | 530.000 | YES | -0.80 | -36.610 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
7 | YES | 538.000 | YES | -0.30 | -37.356 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
8 | YES | 546.000 | YES | 0.50 | -37.356 | 8 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
0 | NO | 0.000 | N/A | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | NO | NO | NO | er | B
9 | YES | 554.000 | YES | 0.60 | -37.356 | 4 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
10 | YES | 562.000 | YES | 1.70 | -37.636 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
11 | YES | 570.000 | YES | 2.00 | -37.356 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
12 | YES | 578.000 | YES | 2.40 | -37.356 | 5 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
15 | YES | 602.000 | YES | 3.50 | -37.636 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
16 | YES | 618.000 | YES | 4.70 | -37.636 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
17 | YES | 626.000 | YES | 5.00 | -37.356 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
18 | YES | 634.000 | YES | 5.40 | -37.356 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
19 | YES | 642.000 | YES | 4.90 | -37.636 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
20 | YES | 650.000 | YES | 5.30 | -37.636 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
21 | YES | 658.000 | YES | 5.60 | -37.356 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
22 | YES | 666.000 | YES | 5.80 | -37.636 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
23 | YES | 674.000 | YES | 6.50 | -37.636 | 7 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
24 | YES | 682.000 | YES | 6.30 | -37.356 | 12 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
25 | YES | 690.000 | YES | 5.60 | -37.636 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
26 | YES | 698.000 | YES | 6.20 | -37.356 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
27 | YES | 706.000 | YES | 5.90 | -36.610 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
28 | YES | 730.000 | YES | 5.40 | -37.356 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
29 | YES | 738.000 | YES | 6.40 | -37.356 | 8 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
30 | YES | 746.000 | YES | 6.70 | -37.356 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
Multi-Carrier (OFDM) Receivers: 2 (2 currently active)
ID | Active | Frequency | Primary | PLC Freq | Power | MER | CorrWords | UncorrWords | Max Mod | Rolloff Period | Cyclic Prefix | FFT Size
| | [MHz] | Capable | [MHz] | [dBmV] | [dB] | | | | | |
31 | YES | 750.975 - 860.975 | NO | 823.000 | 0.70 | 35 | 6071332 | 2987 | 4096QAM | 256 (1.25 us) | 512 (2.5 us) | 4K
32 | YES | 398.975 - 460.975 | NO | 441.000 | -5.60 | 36 | 4371446 | 1 | 4096QAM | 256 (1.25 us) | 512 (2.5 us) | 4K
DVBC enabled: YES
Kurz noch die Infos die gerne abgefragt werden:
MFG
am 14.05.2023 14:30
Bei dir liegt ein Rückwegstörer vor. Dieser muss erst gefunden und beseitigt werden. Ich würde das mal der Hotline melden.
13.05.2023 14:43 - bearbeitet 13.05.2023 14:43
Poste mal einen Screenshot der Signalwerte, vor allem der US-Kanäle. So kann man ja nichts erkennen.
am 14.05.2023 12:39
Hey Kurt, danke schon einmal das du dir das anschaust. Hier kommen die Werte mal als Screenshot.
Dachte man kann die auch aus der Log Datei (aus dem Original Post) entnehmen, aber sehe ein das das echt nervig ist.
Gestern wars mal eine Zeit lang gut und dann gegen 23:15 Uhr oder so hatte ich das Problem wieder ...
am 14.05.2023 14:30
