am 09.01.2022 01:22
Ich Verwende an einem
TV: Samsung (GU65AU7199UXGZ)
das Modul: CI+, Hersteller: SMIT, Gerätebezeichnung: 1660, Softwareversion: 3.3.3.2.L12
mit der Smartcard: G09, CA Projektname: KDS, CA Version: 3.159.201.28, Version: 3.0
Status der Karte: READY
diese Informationen (und weitere wie Serialnummern, etc) werden mir im Menue Common Interface angezeigt. Schalte ich auf einen der abonierten Sender so kommt zunächst die Abfrage nach dem Jugendschutz Pin und nach erfolgter (richtiger) Eingabe die Anzeige "verschlüsseltes Signal" ohne einen Hinweis auf eine Fehlermeldung.
Standard Reparaturvorschläge wie TV-Reset, Karte und Modul rein raus, neuer Sendersuchlauf, sowie die Informationen aus den Foren habe ich ausprobiert. Leider ohne Erfolg.
Anregungen zu möglichen Fehleruhrsachen und Tipps zur Lösung werden gerne entgegen genommen.
am 13.01.2022 19:41
@markus60 schrieb:Nach Eingabe der Tastenkombination das Ausgabefenster auf dem Bildschirm:
CI+ PRODUCTION keys testing result: SUCCESS. ECPKey installed
Das sieht doch schon mal gut aus.
@markus60 schrieb:Welche CI+ Module kann ich verwenden? Ist das Problem damit gelöst?
Gute Frage ob das Problem damit gelöst ist, ich kanns nicht sagen.
Würde aber vermuten ja, weil das was ich empfehlen tue in solchen Fällen wohl die CI+Version 1.4 nutzt, was beim Smit CI+Modul wohl nicht gegeben ist.
Aber viel Auswahl haste da nicht, einzig dieses Neotion CI+Modul kannste verwenden.
am 13.01.2022 21:33
Werde es ausprobieren und habe mir das: "Neotion CI+ Modul für Sender von Kabel Deutschland - Neueste Modell PRD-MTN2-5122" bestellt.
am
15.01.2022
14:00
- zuletzt bearbeitet am
15.01.2022
19:30
von
Peter165
Neues CI+ Modul ist angekommen und im Einsatz. Jetzt kommt die Fehlermeldung "(4) Ihre Karte ist für diesen Sender nicht freigeschaltet" Sender Pro: Sieben HD. SC Nummer: 0710XXXXXXXX
Online Smartcard Freischaltung bereits ausprobiert.
@markus60: Bitte keine vollständigen Seriennummer öffentlich posten, habs aus diesem Grund unkenntlich gemacht. Gruß Peter165
15.01.2022 19:33 - bearbeitet 15.01.2022 19:42
@markus60 schrieb:Neues CI+ Modul ist angekommen und im Einsatz.
Funktionieren scheint das CI+ Modul schon mal, das ist gut.
Hab so ein original Neotion CI+Modul nicht, nur eines mit Neotion Software von Technisat, aber wenn da ein Sender nicht freigeschaltet ist kommt da Hinweis 310.
Die Empfangswerte bei ProSieben HD passen ja, daran dürfte es also nicht liegen.
Die RTL'er in HD, speziell Vox HD, die werden hell?
Andere Sender der Pro7/Sat.1 Gruppe werden hell, hier speziell kabel eins Doku HD.
Speziell deswegen, beide Sender sind auch auf 426 Mhz.
Blöder Gedanke, versuch doch nochmal das Smit CI+Modul.
am 15.01.2022 20:06
@markus60 schrieb:
Jetzt kommt die Fehlermeldung "(4) Ihre Karte ist für diesen Sender nicht freigeschaltet" Sender Pro: Sieben HD.Hab so ein original Neotion CI+Modul nicht, nur eines mit Neotion Software von Technisat, aber wenn da ein Sender nicht freigeschaltet ist kommt da Hinweis 310.
Habe es mit beiden Modulen auf den erwähnten Kanälen versucht, leider ohne Erfolg.
Status:
Fernseher: neu
Modul: neu
Karte: alt - Könnte es vielleicht an der Karte oder der Freischaltung liegen?
am 16.01.2022 16:42
@markus60 schrieb:Karte: alt - Könnte es vielleicht an der Karte oder der Freischaltung liegen?
Freischaltung, wenn alle anderen Sender hell werden, eigentlich nicht.
Karte selber, da da ja die Freischaltung drauf ist, merkwürde Sache.
Kartentausch, da wirt du wohl warten müssen bis sich ein Mod meldet, ich kann dir dabei nicht helfen.
Ob das die Hotline hinbekommt, aber einen Versuch wäre es wert. Bleibt dabei aber beim Smit CI+Modul, das du jetzt das Neotion Modul nutzt ist dabei uninteressant.
am 17.01.2022 17:31
Hatte heute ein längeres Gespräch mit der Vertragsabteilung von Vodafone.
Kabel digital und Kabel Digital Home HD gibt es nicht mehr. Das ist für mich eine plausible Erklärung warum ich die Sender nicht mehr empfangen kann. Leider wurde die Abschaltung von Vodafon nicht angekündigt und hat sich zudem mit dem Kauf eines neuen Fernsehers überlappt. Daher die Annahme, dass es sich um ein rein technisches Problem handelt. Als Lösung wurde mir empfohlen auf Giga TV zu wechseln.
am 17.01.2022 18:28
@markus60: Laß das ja sein!
Das ist zwar richtig, aber die Verträge wenn die nicht gekündigt werden laufen weiter.
Da wurde nichts abgeschaltet.
Sowie du das schreibst, mit dem neuen Modul, nur Pro7 HD wird nicht hell alle anderen ja, da beweist doch das Gegenteil oder?
Das das Smit CI+Modul und der TV da miteinander Probleme haben, das kann ander CI+Version 1.4 des TV liegen, das hat nicht mit ner Abschaltung der Freischaltung für die Privaten in HD zu tun
