Zielprinzipalname falsch beim Senden von E-Mails
michastr
ich habe vor kurzem bei einem Bekannten die Zugangsdaten zum Abruf der E-Mails in Outlook geändert. Vodafone hatte darauf hingewiesen, dass ab Oktober der Abruf nur noch über eine verschlüsselte Verbindung stattfinden kann.
Die Zugangsdaten wurden in Outlook entsprechend angepasst, also Posteingang POP3: pop3.vodafone.mail de und Postausgang SMTP: smtp.vodafonemail.de. Hier standen vorher noch die Server von kabelbw drin.
Der Abruf der Mails funktioniert. Beim Senden der Mails kommt eine Meldung in outlook: Zielprinzipalname ist falsch, Server trotzdem verwenden. Klicke ich auf ja, dann funktioniert es auch. Lasse ich mir das Zertifikat anzeigen, dann steht dort mail.vodafone.de. Vermutlich kommt die Fehlermeldung, weil die Servernamen unterschiedlich sind.
Ich kenne mich da aber zu wenig aus. Hat jemand eine Lösung für mich, was ich tun kann/muss, damit diese Meldung nicht mehr kommt ? Danke für Eure Unterstützung.
12 Antworten 12
D4vidP
Hi @michastr.
Melde Dich dazu gerne per WhatsApp beim Support.
Dir kann dort dbzgl. geholfen werden.
D4vid
RobertP
ist das ein Tippfehler?
richtig:  pop3.vodafonemail.de
Gelöschter User
Nicht anwendbar
Da ist ein Punkt zuviel. Korrekt ist pop3.vodafonemail.de
Ja, ich habe mich hier vertippt. Bei den Kontoeinstellungen steht pop3.vodafonemail.de drin
Leider hier bei der Fehlerbeschreibung vertippt
Gelöschter User
Nicht anwendbar
 Dann ändern sich auch die Ports.
michastr
Das ist ja genau das Problem, seit dem ich die Werte in den Kontoeinstellungen von outlook eingetragen habe, kommt beim Senden von E-Mails die Meldung 'Zielprinzipalname ist falsch'.
Gelöschter User
Nicht anwendbar
Und wenn Sie statt pop3.vodafonemail.de imap.vodafonemail.de mit dem zugehörigen TSL Port verwenden.
michastr
imap.vodafonemail.de habe ich noch nicht probiert. Kann es aktuell auch nicht ausprobieren, da der Rechner nicht bei mir steht. Wäre aber ein Versuch wert.
Mein Vermutung war aber etwas anderes, wenn ich mir das Zertifikat anzeigen lasse, steht dort mail.vodafone.de das passt doch nicht mit den Servern vodafonemail.de zusammen. Ist aber nur eine Vermutung, wie gesagt, ich kenne mich da nicht so genau aus.
