Vodafone Station Wifi6 - Wlan - Lan Speedtest
Scorpio1985
Hallo habe folgendes problem hab seid kurzem eine Vodafone Station Wifi 6 zu den 1000mbit Tarif bekommen.
Jetzt mein problem wenn ich Wlan Speedtest machen auf meinen Iphone zeigt es 660Mbit und wenn ich mein Labtop anschliesse an den Lan anschluss 1GBs und Speedtest mache kommt max nur 350Mbit. Weiss nicht weiter woran es liegt Benutze Cat 7 Netzwerkkabel in Netzwerkarte wird 1Gbs angezeigt. Weis jemand woran es liegen kann. Danke
Hast du irgendeine Antiviren-Software auf dem Laptop? Schmeiß die mal komplett runter, also deinstallieren, nicht nur deaktivieren. Bei Windows reicht der normale integrierte Windows Defender völlig aus.
12 Antworten 12
Scorpio1985
keiner weiss woran es liegt.
Ex-Moderator:in
Ex-Moderator:in
Hi @Scorpio1985,
das kann viele Ursachen haben, hattest Du da mal Werksreset und co. geprüft? Ist es egal, wann Du das testest?
Ist ja ganz neu seid 26.10.2021 die Vodafone Station Wifi6 zeigt auch das 1 GB Netzwerk angeschlossen ist aber beim Speedtest nur 350Mbit mit Wifi 650Mbit. raus kommt.
Viellleicht kann das Laptop einfach nicht mehr.
Es ist ja nicht nur der Router, sondern auch der Client, der für die Geschwindigkeit zuständig ist.
Auch wenn ggfs. eine Security-Suite oder Firewall aktiv ist, bremsen diese die Geschwindigkeiten extrem aus.
Du wirst KEINE 1000Mbit mit dem Handy über wlan erreichen.
WLAN hat brotto und netto Datenraten. WLAN ist auch zu anfällig
Das dein PC oder Laptop nur 350MBIT Schaft kann an deiner Hardware liegen oder an der Einstellung von der netzwerkkarte.
Benutz mal den TCP optimizer, mach aber vorher eine Sicherung.
Bin auch mit Wlan von Vodafone Station Wifi6 sehr zu frieden nur Lan verbindung zeigt nur 350Mbit hab eine Usb 3.0 Adapter der zeigt in Status 1 GB Ethernet. Wifi läuft ganz gut bin zufrieden nur LAN verbindung bekomme nicht mehr als 300Mbit
Der USB Adapter wird das Problem sein.
Wie gesagt es wird an der Einstellung liegen. Benutz den TCP optimizer...
