Vodafone Station Miete?
cardo1410
Highspeed-Klicker
Highspeed-Klicker
Ich soll jetzt wohl demnächst 2,99 für die Station  zahlen, das eilt ich aber nicht tun für diese schlechte Hardware.  Möchte mir eine eigene Fritzbox holen. Wie ist der genaue Werdegang. Wo bekomme ich die Freischaltung für die Box  her. Gibt es eine Beschreibung für der richtigen Vorgang?
25 Antworten 25
natas666
hängt vom Wohnort / Bundesland ab.
in NRW, HE u BW müssem die Daten des eigenen Routers aktuell noch an den Support gemeldet werden.
dort erfolgt die Freischaltung.
demnächst kann dies vom kunden auch selbst gemacht werden
(wie in Rest-BRD bereits)
metal never dies
Danke für deine Antwort, aber leider hilft mir das nicht wirklich. Wenn ich eine Kabel Fritzbox habe,was muss ich dann genau machen? Wen muss ich was melden damit die Box online geht? Komme aus Sachsen-Anhalt. Die genaue Vorgehensweise wäre gut. Ich möchte nicht ewig ohne Internet sein weil etwas falsch gelaufen ist.
die Anleitung findest du hier: https://avm.de/service/freie-routerwahl/fritzbox-am-vodafone-kabelanschluss-einrichten/
Hier haste schon mal paar Grundinfos.
Endgerätefreiheit - Kabel - Vodafone Community
Danke. Angenommen ich habe ein box. Kann ich die dann direkt anschließen wenn ich den Code habe oder muss ich erst die Station bei VF abmelden damit die Leitung für die andere Box frei ist. Und wie schnell geht dann die Freigabe der neuen Box funktioniert es sofort?
dann kannste erst mal hoffen das wenn es eine gebrauchte ist, sie aus dem System gelöscht ist, bzw keine von VF ist, denn diese bekommste niemals freigeschalten, oben mal die Suche nutzen!
Der glubb is a Depp
Es soll ja eine neue werden, keine gebrauchte aus der Bucht.
korrekt. Es öffnet sich bei Inbetriebnahme der Fritz!Box Cable dann automatisch das Aktivierungsportal, über welches du deinen eigenen Kabelrouter freischaltest. Diese kann nach erfolgter Freischaltung dann gleich genutzt werden. Den Vodafone Leihrouter benötigst du dann nur noch im Falle einer Anschlussstörung, damit Vodafone diesen diagnostizieren kann. Dies ist - laut Aussage von Vodafone - mit einem Kundengerät nicht möglich
@peter12_  schrieb:
Danke. Aber VF will ja demnächst Miete für die Station also wenn ich die nicht zahlen will muss ich sie doch zurück schicken. Oder muss ich sie nicht bezahlen wenn ich die Station nicht nutze da ich eigene Box nutze.  Ansonsten könnte VF ja dann angeblich nicht meine Leitung prüfen.
Welche Box wird denn hier im forum empfohlen?
