Verwendung eines eigenen CI+ Moduls mit HD+ Karte
NorbertH
Ich habe bislang meinen Fernseher mit HD+ Karte über Satellit betrieben, wechsle aber in drei Wochen aufgrund Umzug ins Kabelnetz. Wird die Freischaltung der HD+ Sender weiterhin funktionieren, oder muss ich Vodafone unter Umständen die Seriennummern des CI+ Moduls und der HD+ Karte vorab mitteilen? Hatte schon mal jemand den Fall?
Peter165
HD+ ist nur bei Sat Empfang nutzbar, nicht bei Kabel TV.
Wenn du auch die Privaten in HD bei Vodafone sehen möchtest mußt du Basic TV abonnieren.
https://www.vodafone.de/privat/fernsehen/basic-tv/cable.html
Ein eigenes Vodafone geeignetes CI+Modul wäre möglich, da gilt es aber zu beachten in welchem Bundesland du wohnst.
Allerdings ohne Garantie das dann Vodafone auch die passende Smartcard schickt.
Was du noch Wissen mußt, auch TV Connect ist notwendig, Das ist der generell zu bezahlende Kabelanschluß. Welcher dir das sehen der Privaten in SD ermöglicht.
Peter165
