Sendersuchlauf
pibi50
Der Sendersuchlauf auf einem Sony TV mit DVB-C bringt nur Sender bis Platz  295. RTL soll sich auf 303 befinden. Wie komme ich daran.?
Hallo, vielen Dank für die Unterstützung. Nach mehreren Tests an verschiedenen Anschlussdosen mit verschiedenen Geräten hat sich ergeben, dass die eine Steckdose tatsächlich die Ursache für das Problem war. Durch den Austausch der Anschlussdose war das Problem behoben.
9 Antworten 9
andreasabaad
Hallo  @pibi50
Indem du dir denSender aus der Senderliste heraus suchst. Dein TV sortiert die Sender nach der Vorgabe von Sony. Da hat Vodafone keine Einsicht darüber.
Peter165
Woher hast du diesen Programmplatz?
Fehlt auch Sat.1?
Du meinst nicht die HD Sender?
In welchen Bundesland wohnst du?
Abgesehen davon, wie @andreasabaad schon schreibt, die Senderliste durchsuchen, das da RTL auf 303 ist kann ich auch nicht so wirklich glauben.
Vielen Dank für die Antworten, ja, es fehlen SAT1 und RTL SD, HD habe ich nicht im ABO. Bin im Netz Lübeck Schleswig-Holstein. In der liste sind beide nicht zu finden.
Kann es sein, dass beim Suchlauf der bereich 122MHz nicht gescannt wird?
Die HD Sender findet der TV aber?
Auch Das Erste HD und z.B. WDR Fernsehen Köln HD?
Das ist ne gute Frage die ich leider auch nicht beantworten kann.
Ich würds mit einem anderen TV oder einem Receiver gegentesten.
Hast du beide Sender schon über diesen Anschluß sehen können?
ja, alle HD Sender werden gefunden. Es fehlen wirklich nur RTL und SAT1 SD. Auf einem Samsung TV wurden alle Sender gefunden, am gleichen Anschluss.
Bei allen mir bekannten TVs kann man auch einen manuellen Suchlauf machen.
Manchmal ist das sehr versteckt und anderst benannt.
Kannst du den mal probieren?
Richtig, das ist auch mein Gedanke.
Das scheint mir ein bißchen zuwenig an TV Sender zu sein.
@pibi50: Hast du: kabel eins Doku, N24 Doku in SD in deiner Senderliste?
Meine Vermutung, auf Grund der im Unterschied zu den meist genutzten Frequenzen wird bei 122 Mhz und auch 610 Mhz eine andere Modulation genutzt, nämlich QAM64.
Für die manuelle Suche neben der Frequenz folgende Werte für 122 und 610 Mhz: Modulation QAM64, Symbolrate 6900, Bandbreite 8 Mhz.
Das war ein Hintergedanke von mir, deswegen auch die Frage nach den Sendern auf 610 MHz.
Problem ist gelöst, kann ein Schloß ran?
