SIP mit Linphone
theophilus
ich habe erfolglos versucht Linphone mit den SIP Zugangsdaten von meinem Kabelvertrag zum Laufen zu bekommen. Die Daten haben ich direkt aus meinem Kundenkonto übernommen. Kann mir jemand sagen, was ich einstellen muss, damit es funktioniert? Folgendes habe ich versucht:
Benutzername: <Nummer des Kabelvertrags>, eigentliche Telefonnummer
Passwort habe ich sogar neu generieren lassen und kopiert
Domäne: sip.kabelfon.vodafone.de
Transportmethode: UDP
Als Fehlermeldung von Linphone kommt "Benutzername und Passwort stimmen nicht überein" beziehungsweise bei Phoner Lite lautet die Meldung "6034 user unknown" Aber der Beutzername ist genau das, was im Backend bei Vodafone steht.
5 Antworten 5
HausHelene
Welchen Router hast du?
Eigengerät oder Mietgerät?
Eigengerät, ist eine FritzBox 6490 Cable
Nutze die interne VoIP Server Funktion der Fritzbox.
Ansonsten wird das wahrscheinlich nicht nachhaltig funktionieren.
Ich würde die Telefonie aber gern über meinen PC nutzen, weil ich kein DECT Telefon habe. Und wenn ich das richtig verstehe, ist SIP IP Telefonie und das müsste doch mit einem Software Telefon funktionieren.
andreasabaad
Richte dir in der FritzBox SIP Telefone ein. Die dann erzeugten Daten kannst du dann so verwenden wie du willst.
