Hausanschlussverstärker
wernerbond
Mir wurde vor Jahren von Kabel Deutschland ein Hausanschlussverstärker im Keller kostenlos montiert.Was passiert bei einem Anbieterwechsel?Wird er abgebaut oder durch einen neuen Anbieter getauscht?
Gelöschter User
Nicht anwendbar
der HAV wird durch Vodafone nicht zurückgebaut.
Ein DSL-Anbieter kann damit in einem Reihenhaus nichts anfangen.
8 Antworten 8
DreiViertelFlo
Hast du ein Eigenheim?
Ein Anbieterwechsel ist schwer möglich im Kabel Netz.
Wenn es aber dazu kommt muss der neue Anbieter natürlich seine eigene Technik einbauen, ggf kann die alte verwendet werden wenn die deren standart entspricht.
Ein Reihenhaus besitze ich und wenn ich wechseln sollte dann zu Telekom oder o2 .Anschluß über Kabel wäre bei der Verfügbarkeitsprüfung möglich.Ich wollte den Wechsel nur in Aussicht stellen weil mein vertrag bei VF Ausläuft.
Gelöschter User
Nicht anwendbar
Kabel kommt, wie der Name schon sagt, über "Kabel". DSL kommt über die Telefonleitung. Wenn Du Dir von der Telekom einen DSL-Anschluss legen lässt, interessiert die Telekom der Kabel-HÜP und der Verstärker dahinter überhaupt nicht. Wie schnell ist Dein Kabelanschluss? Wie schnell wäre der DSL-Anschluss?
eigene Fritz!Box 6591 mit aktueller 7.29
@wernerbond
Fuer einen DSL Anschluss wird eine TAE-Anschlussdose benötigt - bei einem Cable Anschluss wird auch der neue Anbieter die vorhandene Cable-Infrastruktur nutzen.
Kabelanschluß war im ersten Jahr 100 Mb und jetzt 50 Mb. Ob Telekom dann die ehemalige Telefon -Schnittstelle nutzen will,weiß ich nicht.Mir geht es hauptsächlich um alle Abwegigkeiten bei Verlängerung oder Kündigung von VF-Vertrag.
@wernerbond
Die grundsätzliche Entscheidung musst du treffen, ob du einen Cable- oder DSL-Anschluss moechtest. Bei Kündigung des VF-Vertrag wird zum Vertragsende die Leistung eingestellt und du musst den Leihrouter unaufgefordert zurücksenden. (versicherter Versand)
Du kannst auch Kabel Internet über O2 beziehen. Oder eazy.
