am 23.08.2022 12:59
Hallo zusammen, in unserer neuen Wohnung läuft TV über Satellit - jedoch ist für diese Adresse der Kabelanschluss als Einfache Selbstinstallation gekennzeichnet. Das bedeutet ja oft, dass die Kabelinternet Verfügbarkeit hier korrekt ist und der Anschluss funktioniert.
Kann das stimmen? Hat jemand Erfahrungen damit gemacht, ob beides funktionieren kann? Via Satellit und Kabelinternet?
am 23.08.2022 13:43
Wenn bei dir TV über Satellit kommt ist das alles nicht so einfach. Denn dann muss normalerweise ein separates Kabel vom HÜP in deine Wohnung verlegt werden.
am 23.08.2022 13:45
Danke für die Antwort. Gibts ne Möglichkeit zu testen, ob das ganze schon verlegt ist, separat? Kann ja sein, dass die Vermieter sich einfach nicht auskennnen. Einfach bestellen?
am 23.08.2022 13:49
Dazu bräuchtest du einen Kabelrouter, dann könnte man testen ob ein Kabelsignal ankommt.
Aber wie gesagt wenn TV über die Antennendose kommt, dann kann da im Normalfall kein Kabelsignal anliegen.
am 23.08.2022 16:21
@JWidmann Möglich ist alles, und eine Prognose, ohne die Gegebenheiten vor Ort zu kennen, ist unmöglich. Ich finde auch, die Folgerung TV=Satellit -> kein Kabelinternet muss immer genau begutachtet werden.
Umgekehrt ist die Prognose sicher einfacher: TV=Kabel -> Kabelinternet aller Wahrscheinlichkeit möglich.
Gibt es evt. weitere Mieter im Haus, die etwas sagen können?
am 23.08.2022 20:01
Verschiedene Tests in BaWü zeigen ebenfalls "einfache Selbstinstallation"
Es ist mir schleierhaft, wie Vodafone zu diesem Attribut kommt.
Du kannst selbstverständlich einfach bestellen. Ob es tatsächlich zu einem Anschluß kommt, steht in den Sternen. Wenn es nichts wird, entstehen dir keine Kosten.
